3380 connectés
  CPU limited avec CFx 7970 DCUII
n°8986020
tene92
Posté le 24-12-2013 à 16:48:22  profilanswer
J'me tourne vers vous aujourd'hui car je rencontre en phénomène que je n'arrive pas à expliquer ni à résoudre :/
J'me suis prix un CFx de 7970 DCUII pour jouer à BF4 dans de bonnes conditions sur mon tri-screen.
Voici le détail de ma config :
Processeur : Intel i5-3570K @4.1GhZ
Carte mère : MSI Z77A-G45 Gaming
RAM : G.Skill Sniper Series 2x4 Go DDR3 1600MHz CL9
Carte Graphique : Crossfire Asus 7970 DCUIIT + 7970DCUII 2*@1125/1575
SSD : Samsung 830 Series 128Go
DD : WD Red Desktop 1 To SATA 6Gb/s
Alimentation : Cooler Master Silent Pro M2 620W 80PLUS Bronze
Boitier : Cooler Master Storm Scout II
Je joue actuellement à BF4 sur un seul écran, le temps de prendre le jeu en main (qui a dit que j'étais perdu  :whistle: )
Avec mon CPU @stock, j'étais clairement CPU limited (CPU à 100% et GPU's <50%)
J'ai donc décidé d'OC légèrement mon CPU.
Néanmoins, j'ai toujours l'impression d'être CPU limited. Mon CPU n'est plus à 100% mais ~70-80% mais mes cartes restent a peine a 50-60%.
Je n'ai pas réellement de problèmes, les 60fps sont constant en multi. Par contre, j'ai testé un bout de campagne hier soir et lors des cinématiques, j'ai des chutes de fps monumentales : passer de 30fps à 1-2 sur 2-3 secondes puis 30 puis 1-2 ... Bref, juste immonde !
Que puis-je faire pour régler mon problème?
Le CFx est bien activé, j'ai désactivé l'ULPS. Bref un peu perdu !
Merci par avance :jap:
Message édité par tene92 le 25-12-2013 à 11:11:49
Mes Ventes | Mod Prodigy
n°8986079
Posté le 24-12-2013 à 18:00:00  answer
sur BF4 c'est pas surprenant
vu que tu ne dispose pas de l'ht sur ton cpu , pour compenser il va falloir clocker plus
ou alors pousser les options graphiques si tu as de la marge niveau framerate
Message édité par Profil supprimé le 24-12-2013 à 18:00:37
n°8986236
tene92
Posté le 24-12-2013 à 22:15:27  profilanswer
J'ai oublié de préciser, c'est en preset ultra ^^
J'vais tenter de voir ce que ça donne en 5760*1080
Edit : en fait, ça à l'air de venir du VSync. Une fois désactivé, mes cartes sont directement montées à 99%.
Message édité par tene92 le 25-12-2013 à 01:52:24
Probleme Msi 7970 Twin frozr IIIPerf CF 7970 Ghz (Vapor-X)
CM+CPU+ram+ssd ultra low budgettemperature CPU avec speedfan
GTX 7X0 ou AMD Radeon 7970CPU-limited?
CPU Over voltagePerformance test -> cpu/gpu limited
La HD 7970 Dual X (Non oc) à bien un voltage débloqué ?
Plus de sujets relatifs à : CPU limited avec CFx 7970 DCUII
