2897 connectés
  Probleme Msi 7970 Twin frozr III
n°8985784
ivanoviche
Posté le 24-12-2013 à 13:57:01  profilanswer
Bon bonjour a tous !
J'ai depuis 1 semaine une Msi 7970 TF III
qur j'utilise depuis 3 jours vue que j'ai recu mon alim 750w en retard .
Le premier jours sur kombustor en 30 seconde elle monté a 87 /90 degree pour ensuite stagné entre 90 /97degree !
En jeux BF4 : 85/92 degree
Donc pour l'overlocké vaut mieu pas y pensé !
Et aujourd'hui le 3ie jours
Ma carte n'affiche plus aucun signal sur un écran HDMI ou DVI ...   :fou:
J'utilise donc ma r9 270x pour vous écrire .
J'ai donc contacté le service technique de LDLC avec conclusion cela : Celle ci est hélas hors délais pour un remboursement mais reste tout à fait éligible à la garantie. Celle ci vous donnera droit à une réparation par MSI ou un changement de référence contre un modèle proche en stock.
Avec un délai de deux a tois semaine  :sarcastic: .
Si vous avez une solution contre cette écran avec aucun signal je suis preneur !
Sinon je l'enverrez après demain direction LDLC ...   :heink:
n°8985831
iparmenion​i
Posté le 24-12-2013 à 14:21:00  profilanswer
Même si tu as une solution pour l'écran la carte a 90° c'est pas normal. Renvois là.
n°8985905
ivanoviche
Posté le 24-12-2013 à 15:27:20  profilanswer
Oui tu a raison :) ! ma r9 270x fait maximum 65 degree . et en plus la 7970 était a 90/97 avec les ventilateur a 100% le bruit était horrible on aurait dit que sa allé explosé :s  .
Quand l'assistance de LDLC ma dit sa  :Celle ci vous donnera droit à une réparation par MSI ou un changement de référence contre un modèle proche en stock.
Vous pensé plutôt qu'elle sera réparé ou changé? car elle la quand même deux problème
1 la chaleur a plus de 90
2 aucun signal sur l'écran
et cette carte n'ai plus en stock
Je suppose si il me la change sa sera contre une r9 280x msi ?
Problème fluiditéPerf CF 7970 Ghz (Vapor-X)
[HFR] Actu : MSI passe les R9 290 et 290X en Gaming TF IVGTX 7X0 ou AMD Radeon 7970
Probleme cable boitierProbleme cache arriere
Probleme DRIVER_ERQL_NOT_LESS_OR_EQUAlASUS Z87-Pro ou MSI Z87-G45 Gaming ?
Probléme de freeze dans les jeux.
Plus de sujets relatifs à : Probleme Msi 7970 Twin frozr III
