3770 connectés
  Limité à 60 fps en jeu
n°5629289
Jedz
Posté le 03-07-2007 à 21:17:52  profilanswer
Une petite question : j'utilise fraps avec ma nouvelle config et il apparait que dans de nombreux jeux (Quake Wars, CSS ...) le logiciel affiche un plafond de 60 fps alors que logiquement je suis bien au dessus ... quelqu'un saurait-il à quoi ce phénomène est-il dû et comment le résoudre ?
Merci :)
Ps. : j'utilise un 27" dell avec un rafraichissement à 60hrz maximum.
n°5629296
Posté le 03-07-2007 à 21:21:46  answer
C'est normal la synchronisation verticale à du être activé : le but à la base c'est déviter les saccades du à la chute spontané des fps, donc ça régule en quelque sorte les fps c'est pour ça que chez toi t'a toujours 60. A mon avis t'es toujours au dessus même ;) donc ne t'inquiète pas au contraire.
n°5629305
Jedz
Posté le 03-07-2007 à 21:24:43  profilanswer
Donc autant la laisser activée ?
n°5629346
Posté le 03-07-2007 à 21:45:18  answer
Oui moi je préfère, ça permet d'éviter les scintillement de l'écran ou parfois les micro saccades qui donnent l'impression que ton écran est divisé.
C'est une option qui est disponible directement dans le menu des jeux, essaye d'activé et de désactivé tu verras par toi même  ;)
n°5629392
Jedz
Posté le 03-07-2007 à 22:03:53  profilanswer
Ok merci bien !
n°5629425
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 03-07-2007 à 22:25:29  profilanswer
La gestion de la synchro bouffe un peu plus de ressources (meme si ca parait étrange)
Donc si tu chutes à 50/40, tu peux la desactiver
Carte graphique limité par le CPUDisque sata limite a 128go
compte administrateur en limité que faireCPU Limité ?
Limite de température du processeur E6600limite d'un oc
Savoir si je suis limité par mon usb ou mon chipsetCoolbit, la limite de la Vram à 1600Mhz
Achat de carte graph Ati 1650pro? ou 7600gs?p'tet GT?limite d'une x850 xt avec ram ddr 2700
Plus de sujets relatifs à : Limité à 60 fps en jeu
