3637 connectés
  limite d'une x850 xt avec ram ddr 2700
n°5413150
marchet
Posté le 14-03-2007 à 14:11:58  profilanswer
Suite à la mort de ma carte mère, je remonte un nouvelle config avec un petit budget donc en utilisant mes anciens composants
Je voulais savoir si le fait d'avoir conserver mes 1 go de Ram ddr 2700, va brider ma config et ma x 850 xt.
pour rappel le proc : e 4300
n°5413156
blazkowicz
Posté le 14-03-2007 à 14:15:43  profilanswer
c'est bien de s'inquieter, et le titre laissait craindre le pire, mais non pas de pb, t'as un super proco, et de la RAM qui marche bien meme a "que" 166MHz, ben ca pose pas de pb, un pentium 4 aimerait ptet pas mais pas de soucis sur un core2duo (ou un AMD).
n°5413164
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 14-03-2007 à 14:18:43  profilanswer
bah non, pas de pb. par contre pas sur que de la ram ne bride pas le cpu. je verrais bien 1Go de DDR2 à la place. en revendant ta pc2700 tu devrais pas en avoir pour cher.
n°5413195
marchet
Posté le 14-03-2007 à 14:38:12  profilanswer
Oui j'avais penser revendre la 2700 (kingston) pour acheter de la ddr2, reste à savoir si ma carte mere est compatible.
En tout cas merci de m'avoir rassuré, en attendant je vais tester la config comme ça, par contre on m'a parlé de désynchroniser la ram dans le bios ké sa quo?
n°5413348
gurk13
Posté le 14-03-2007 à 16:02:40  profilanswer
quelle mobo as tu? une asrock qui combine agp, DDR1/DDR2 je pense, vu que tu mets un c2d dessus...
si tu montes ta config comme ça, il n'y a rien à désynchroniser, c'est automatique. celà veut dire que ta ram (166mhz) tournera moins vite que ton FSB (266mhz), rien de bien méchant mais quand la différence est importante les performances peuvent en pâtir (selon les configs)
n°5413432
blazkowicz
Posté le 14-03-2007 à 16:31:20  profilanswer
200, le FSB ;)
n°5413492
marchet
Posté le 14-03-2007 à 16:49:41  profilanswer
j'ai une asrock 4core dual vsta, c'est bien celle qui gere agp et pci ex,
pour le mobo, je dois le commander, j'en profite, il n'y a de 14 euros en un core2 duo 4300 et 6300. lequel me conseillez vous ?
n°5413568
gurk13
Posté le 14-03-2007 à 17:15:17  profilanswer
boah, pareil. le 4300 est infinitésimalement moins perf que le 6300 mais paraitrait qu'il s'overclocke mieux. mais je sais pas si avec cette mobo il peut y avoir des problèmes avec le 4300, je sais qu'il y a quelques petites incompatibilités avec certaines mobos/ram. à voir.
perso je trouve que le e4300 a un comportement erratique, pas toujours égal en o/c. le 6300 me semble un meilleur choix car garde un très bon potentiel d'o/c plus prévisible, et dans tous les cas plus que largement sufisant pour ta mobo.
n°5414708
blazkowicz
Posté le 15-03-2007 à 09:17:19  profilanswer
jpréfèrerais le E4300 pour son fsb plus bas.
n°5414979
gurk13
Posté le 15-03-2007 à 11:51:55  profilanswer
ça se défend c'est vrai. je ne connais pas le comportement des asrock à haut fsb, c'est vrai qu'elles doivent être limite...
n°5414984
Tuxerman12
Posté le 15-03-2007 à 11:54:30  profilanswer
Ca plafonne à FSB 300Mhz environ .
n°5415117
mac fly
Posté le 15-03-2007 à 13:13:02  profilanswer
+1  :jap: avec l'asrock il ne faut clairement pas prendre le E6300 si on souhaitre overclocker uniquement à cause de son coeff 7 sachant qu'avec l'asrock c'est effectivement ~300mhz de fsb -> donc 7*300=2100mhz, alors qu'avec le coef 9 de l'E4300 on a un potentiel facilement atteignable de 300*9= 2700mhz  :jap:
ps: ça ne vaut pas coup de passer en ddr2, le core2duo marche déja très bien avec la ddr1 pc2700 (voir les benchs sur le site des asrock avec ce type de mémoire: j'avais posté à ce sujet justement en montrant la différence ridicule sur l'asrock entre de la simple pc2700 et de la ddr2 pc4200 ) .Le seul interet de passer en ddr2 est si tu veux passer à 2go alors tu achètes par exemple directement 2 barettes ddr2 de 1go.
Message édité par mac fly le 15-03-2007 à 13:17:29
n°5415156
Superpingu​13
Pingu professionel
Posté le 15-03-2007 à 13:35:36  profilanswer
[quotemsg=5415117,12,30578]+1  :jap: avec l'asrock il ne faut clairement pas prendre le E6300 si on souhaitre overclocker uniquement à cause de son coeff 7 sachant qu'avec l'asrock c'est effectivement ~300mhz de fsb -> donc 7*300=2100mhz
[quotemsg]
je confirme :cry: , pour l'asrock prefere un e4300, mais je change de CM dans pas longtemp  :D ..., veux voir ou mon e6300 monte !!
Message édité par Superpingu13 le 15-03-2007 à 13:35:55
n°5415192
marchet
Posté le 15-03-2007 à 13:55:02  profilanswer
Merci pour vos réponses,
Donc au vue de ma config, vous pensez que meme pour 14 € de plus il n'y a aucun interet à prendre un e6300,et ce meme si l'on ne va pas overclocker le e 4300 ?
barrette de mémoire DDR pc 2100 et 2700 ?conseil achat pc budget limite
Tension limite sur ma config. Faut-il changer d'alim ?Limité à 60 FPS
Outrepasser limite de 32 gb du chipset : y-a-t-il un moyen ?Une config avec un budget limité
[Nouvelle Config]aide pour config intel core 2 duo e4300 budget limitécompression MPEG-2 sur une X850 XT
hd400ld limité à 2-4mo/s en transfertMélanger 2700 / 3200
Plus de sujets relatifs à : limite d'une x850 xt avec ram ddr 2700
