7057 connectés
  Ligne horizontal sur l'écran (gtx 660 ti)
n°8469608
YusukeXV
Posté le 06-10-2012 à 10:54:28  profilanswer
Bonjour , cela fait une semaine que j'ai mon pc , dès que je rentre un jeu je remarque des ligne horizontal qui monte le long de l'écran . J'ai l'impression que plus je joue et plus il y'a de ligne sur l'écran.
J'ai testé plusieurs moniteurs , plusieurs cable , mais rien n'y fait , cela ne vient pas de l'écran . Tout mes drivers sont a jour sur la carte graphique . Je suis équipé d'un GTX 660 Ti top , I7 2600k , asus p8h61...
malgré nombre de recherche je n'ai trouvé aucune réponse adéquate a mon problème ...
Merci de vos réponses.
n°8625408
UEF
Posté le 16-02-2013 à 23:55:01  profilanswer
Même problème, tu as trouvé une solution ?
n°8625561
Bob Wiskar​fe
Posté le 17-02-2013 à 09:58:18  profilanswer
salut
Le 1er truc qui me vient est: Est ce que la vsync est activée dans le driver video ?
si ça ne vient pas de la vsync, une tite video montrant bien le phénomène serait bienvenue ;)
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8625568
ontarion
Posté le 17-02-2013 à 10:01:57  profilanswer
Est ce que tu joues à la résolution maximale de ton écran ?
n°8626064
UEF
Posté le 17-02-2013 à 15:44:03  profilanswer
Salut, merci de vous intéresser à mon problème.
Alors j'ai aussi penser à la vsync. Quand je la désactive le problème est pire (pas de beaucoup).
J'ai fais une vidéo ... On voit pas grand chose (c'est nettement plus accentué dans la réalité)
https://docs.google.com/file/d/0B_l [...] ring&pli=1
Je précise que les lignes verticales du début sont dues à la camera de mon téléphone. On voit le mieux le phénomène après 11 secondes, en se concentrant.
Ca fait vraiment penser à une vielle tv qui reçoit mal.
Pour la résolution oui je suis en max, j'ai aussi testé avec d'autres et le phénomène est là aussi (en moins accentué)
J'ai pensé à la fréquence de rafraichissement (mon écran me donnant le choix que entre 59 et 60hz) j'ai testé sur un vieux cathodique à 75hz et ce n'est pas beaucoup mieux.
Tous mes écrans sont vga (j'ai testé 3 adaptateurs différents). Ca pourrait venir de là ?
n°8626072
Bob Wiskar​fe
Posté le 17-02-2013 à 15:51:19  profilanswer
Oué pas facile a distinguer... surtout quand le tel bouge :D
Tu pourrais essayer de recommencer la video avec le tel posé et calé ?
Normalement sur un cathodique, ça devrait etre top avec un cable vga.
ça pourrait venir du cable. ou alors le cable "traine" a coté d'un caisson de basse ou d'une multitude de fils éléctrique en 220v... Peut etre des perturbations electromagbnétiques :??:
EDIT:
Sinon, j'ai bien cru voir quelque chose qui ressemblait a un prob de vsync pas activée... As tu utilisé fraps pour voir le nombre de fps pendant tes parties ? Si vsync activée, ça devrait etre @60fps max (75fps dans le cas de ton cathodique @75hz)
Bien sûr, ça doit le faire quelque soit les jeux.
C'est quand meme marrant la bouillie de pixel qui se produit au niveau du buisson... La palissade par ex reste nickel :/ le vent :D
Message édité par Bob Wiskarfe le 17-02-2013 à 16:39:06
n°8626138
UEF
Posté le 17-02-2013 à 16:28:41  profilanswer
Voila la nouvelle vidéo. On voit assez bien sur le menu du bas une bande blanchâtre qui tremblote en arrière plan
https://docs.google.com/file/d/0B_l [...] sp=sharing
(Après faut arriver à distinguer ce qui vient du tel et ce qui vient de la cg..)
Pour ce qui est des interférences. Il n'y a que l'alim qui est en dessous de la cg (une dizaine de cm)
Fraps montre des fps qui gravitent autour de 60 (ca fluctue un peu mais on voit que ca essaye de rester à 60).
Message édité par UEF le 17-02-2013 à 16:29:40
n°8626164
Bob Wiskar​fe
Posté le 17-02-2013 à 16:46:00  profilanswer
Je sais vraiment pas... Mais j'ai pas l'impression que ça vienne de la cg...
L'alim trop proche ? peut probable, mais possible
Dans le drivers video, as tu fait une restauration des parametres (je parle pas d'une réinstallation du driver) ?
Sinon, dans le panneau de config/system/gestionnaire de périphériques, onglet action,  as tu fait "rechercher les modifiactions sur le matériel" ?
Sinon, si tu as un copain avec une carte graph nvidia (pour eviter des prob avec amd), tu pourrais essayé de tester ta cg sur son pc...
Ou bien qu'il essai sa cg nvidia sur ton pc.
Je vois pas autre chose a faire dans l'immédiat :/
Message édité par Bob Wiskarfe le 17-02-2013 à 16:47:47
n°8626514
UEF
Posté le 17-02-2013 à 20:25:06  profilanswer
Oui j'ai restauré les paramètres, j'ai mis à jours les drivers (ça le fait autant avec les deux versions).
Si c'est pas la CG .. ca pourrait être quoi ? L'alim m'a l'air bonne vu que les diodes vertes sont allumées.. resterait la CM ?:s
Si niveau software il n'y a rien d'autre à tester, je vais essayer d'ici quelques semaines de déménager mon écran hdmi/dvi (qui est à l'autre bout de la France..) et voire si ça marche mieux.
Après j'essayerai comme tu dis d'intervertir les cartes avec un autre pc (mais j'ai que des cg AMD sous la main).
n°8634267
UEF
Posté le 23-02-2013 à 16:07:26  profilanswer
Testé en HDMI sur ma TV et à priori ça marche sans problème...
Donc je ne sais pas trop quoi en conclure... Je vais tester en DVI avec un ecran PC et voire si c'est tout le port DVI qui est défectueux.
n°8682526
Weaver69
Posté le 08-04-2013 à 14:56:08  profilanswer
Je fait un UP ici, car le sujet ne c'est visiblement pas terminé et m'intéresse, cas identique, toujours avec la version Asus (mais non OC).
En es-tu arrivé à bout? Si c'est le cas, racontes comment :)
n°8930706
zeriusse
Posté le 09-11-2013 à 13:18:45  profilanswer
Je re up le sujet : je suis dans le même cas ..
Problème résolu ou pas?
n°8930967
zeriusse
Posté le 09-11-2013 à 18:39:04  profilanswer
Moi j'ai trouver. Mon câble était HS !
PC ne s'allume plus, voyant écran clignoteQuelle taille d'écran pour ma carte graphique de portable ?
PC portable écran casséEcran noir et curseur au démarrage aléatoire Windows 7...
Interférences sur mon écran avec un nouvel ordinateurMulti-écran et vidéo
pc s'allume et s'éteint tout seul: rien a l'écranAchat écran 3D [RESOLU]
Config Gamer Tour+écranOù trouver l'Asus GTX 660 Ti DirectCU II TOP ?
Plus de sujets relatifs à : Ligne horizontal sur l'écran (gtx 660 ti)
