7760 connectés
  Multi-écran et vidéo
n°8466905
JeanYag
Posté le 03-10-2012 à 14:13:48  profilanswer
Je recherche une carte graphique permettant d'afficher sur 4 écrans différents. ll s'agirait plus ou moins d'implémenter "maison" le genre de montage qu'on voit en vitrine de magasin, pour afficher des vidéos, des présentations, des diapo, etc... sur plusieurs écrans à la fois (4 au moins, si c'est plus, c'est mieux).
On peut dire donc que c'est pour de la bureautique, néanmoins il faut considérer qu'il est possible par exemple que plusieurs vidéos HD/FullHD doivent être décodées simultanément (bien que de ce côté, d'après des dev de VLC, ce serait le CPU qui serait utilisé par défaut - ce qui me paraît bizarre mais peu importe), donc peut être plus consommateur que la carte de base.
Pour détail, j'utiliserais a priori le tout sous un Ubuntu/GNOME, ça serait donc sympa que la CG et les pilotes soient Linux-compliant ^^ même si les principales techno que j'envisage semblent l'être aujourd'hui (en installant les driver proprio bien sûr), le tout pour un budget entre 250 et 350€.
J'ai déjà vu notamment sur ce forum, plusieurs solutions :
SLI / Crossfire : ça semble être un peu un tank pour tuer une mouche, qu'est-ce que vous en pensez ? Dans mon esprit c'est associé à du gros gaming, et le montage n'est pas donné...
ATI EyeFinity : c'est pour l'instant la techno que je privilégie, en raison du grand nombre de sorties des cartes et du prix qui peut rester modéré en entrée/milieu de gamme.
Les NVIDIA Quadro (genre NVIDIA Quadro NVS 450) : ça semble être exactement ce que je cherche, malheureusement c'est un peu trop cher pour mon budget (500€ celle qui est donnée).
Je voulais donc savoir ce que vous pensez des diverses solutions par rapport à mes besoins, j'ai du mal à faire un dimensionnement précis, je suis pas trop connaisseur. Je pencherai pour la EyeFinity (genre une à 300-350€) mais j'ai peur qu'elle soit un peu légère, tandis que les NVIDIA Quadro semblent trop cher pour moi...
Merci d'avance pour vos réponses !
n°8466922
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 03-10-2012 à 14:38:04  profilanswer
Bonjour
Alors, la solution dépend aussi un peu de ta carte-mère.
Si tu as un seul port PCI-Express, la solution AMD eyefinity est toute désignée pour toi, c'est pour ça qu'elle a été inventée. Le décodage HD n'est pas si gourmand que ça, toute carte eyefinity est capable de faire ce que tu veux.
Si tu as plusieurs ports PCI-E, alors tu peux ajouter des cartes vidéos pour gérer des écrans en plus. Nul besoin de SLI ou Crossfire, juste besoin d'avoir les cartes et les écrans connectés.
Cette solution est économiquement très valable, car, par exemple, une Nvidia G210 peut afficher de la HD pour 30€...sur 2 écrans, en consommant 30 watts.
les pilotes sous linux...ça, grand mystère pour moi...il me semble que Nvidia a un support plutôt correct.
n°8467889
JeanYag
Posté le 04-10-2012 à 16:13:29  profilanswer
Merci pour votre réponse ! Ca me rassure et ça m'aide pas mal. Donc si j'ai plusieurs ports PCI Express, il n'y a aucun problème pour faire fonctionner plusieurs cartes en même temps ? Moi je connaissais le duo genre chipset intégré + vrai CG avec la carte mère qui pouvait switcher de sortie mais je savais pas que les deux pouvaient fonctionner de concert.
Ce qu'il reste à voir, c'est si ne fait pas de crasse de config avec plusieurs CG différentes non plus...
En tout cas merci encore.
n°8467897
alein
Posté le 04-10-2012 à 16:25:36  profilanswer
à une époque j'étais en trois écrans, avec une grosse carte puissante (Nvidia gtx470) et une petite (AMD radeon 4350), ça tournait comme un charme. si tu es sous windows 7, c'est "idiotproof" comme gestion.
Message édité par alein le 04-10-2012 à 16:26:14
n°8467993
blazkowicz
Posté le 04-10-2012 à 17:49:27  profilanswer
sous windows ça marche tout seul (sauf vista où il fallait un driver identique), sous linux tu risques d'être emmerdé.
j'ai testé, j'ai eu deux session X séparées. pas de fenêtre qui passe d'un écran à l'autre, firefox refuse même de se lancer une deuxième fois (sauf si on force un second profil)
donc sous linux il faut une solution supportée.
avec 8400GS + radeon 7000 (la vieille) c'est ce que j'avais (la solution non supportée)
voir peut-être une gtx 650, ça supporte plus de deux écrans maintenant, possiblement jusque quatre mais c'es t à vérifier
empiler plusieurs carte nvidia (identiques ou même génération) marche peut-être, puisque tout passerait par le pilote nvidia, mais là encore il faut vérifier. sur la section OSA du forum par ex. sinon il faudra aller chercher des trucs en anglais.
Message édité par blazkowicz le 04-10-2012 à 17:50:07
n°8468000
blazkowicz
Posté le 04-10-2012 à 17:53:20  profilanswer
pour être complet il est peut-être possible de faire un fichier xorg.conf à la main.
ou bien d'utiliser xmdx, une sorte de serveur X virtuel qui se met par dessus plusieurs serveurs X. c'est même puissant niveau possibilités puisque l'on peut utiliser plusieurs ordis en réseau pour multiplier les affichages.
mais outre qu'il faut le configurer je ne suis pas sûr que ce soit adapté à la vidéo HD.
n°8487202
gic
Posté le 23-10-2012 à 18:13:42  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis exactement dans cette recherche actuellement. Je voudrais piloter 6 ecrans (2 couches de 3). Comme les hubs displayport ne semblent pas encore exister, vous semblez confirmer que l'on peut monter 2 cartes graphiques eyeinfinity de ce type par exemple (http://www.ldlc.com/fiche/PB00116184.html) si la CM possede 2 slots PCIE. En plus sous windows 7, les 6 écrans sont détéctés directement, c'est bien ça ?
Pour compléter, avec ces 2 cartes, il me suffirait d'utiliser les 2 ports DVI + 1 adapteur passif (affichahe HD suffisant) pour piloter les 6 écrans.
Merci de votre confirmation !
n°8487203
heonora
Posté le 23-10-2012 à 18:14:14  profilanswer
meme recherche
n°8487792
guig2000
Posté le 24-10-2012 à 11:11:59  profilanswer
Le plus simple me semble quand même d'utiliser une seule carte eyefinity 6:
https://www.google.fr/search?q=eyef [...] 0&bih=1081
Message édité par guig2000 le 24-10-2012 à 11:19:44
Guig Esprit du Sage
Achat écran 3D [RESOLU]Config Gamer Tour+écran
Avis sur une config multi écrans de simulationBesoin d'aide pour config bureautique + écran
900/950 euros max + ecranBranchement d'un troisième écran sur une ati radeon hd6870
Écran qui ne s'allume plusProblème écran + 8400GS
Ecran fige 5 min après démarrage + Voyant DD reste allumé [RESOLU]Radeon VE multi-écran + VIDEO ???
Plus de sujets relatifs à : Multi-écran et vidéo
