9389 connectés
  Lecteur 4K AMD Radeon Vega Raven Bridge
n°10403626
milousebw
Posté le 08-08-2018 à 18:31:04  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai besoin de vous pour un problème récurrent qui me gache la lecteur de mes films 4K.
J'ai construit un HTPC avec un APU Ryzen Raven Bridge 2400G / 8 Go de Ram / SSD / Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac.
En 1080p, avec MadVR et MPC-BE, aucune frame perdu, tout est parfait.
En 2160p (4K), j'ai des pertes de frames aléatoires. Le compteur en haut des stats de MadVR m'annonce une frame perdu toutes les 1 ou 2 heures, mais j'ai régulièrement des petits freezes (ça bloque à l'image 1 demi seconde) et MadVR m'indique au moment du blocage 4 ou 5 frames perdus. Et ça de façon aléatoire ! Il suffit dès fois que je relance le même film et je n'ai plus de soucis ou beaucoup moins !
Je précise que l'utilisation du GPU ne dépasse jamais 55 % en lecture ! Ce n'est donc pas un problème de puissance. Ma connexion est en RJ45 1 Gbits, j'ai essayé de copier le films sur le SSD, même chose !
Je ne sais pas si ça a un rapport, mais avec LavFilters, impossible de mettre en mode DX11, sinon j'ai un diaporama à la place du film tellement que ça rame !! Ça marche très bien sur ma tour avec une GTX1070.
Auriez-vous des idées pour résoudre ce problème ?
Merci d'avance :)
Message édité par milousebw le 08-08-2018 à 18:32:43
n°10403630
havoc_28
Posté le 08-08-2018 à 18:41:49  profilanswer
Combien de mémoire vive alloué à l'IGP du 2400 g ?
n°10403636
milousebw
Posté le 08-08-2018 à 18:57:11  profilanswer
J'ai modifié cette RAM dans le BIOS, j'ai essayé même de mettre 4 Go ! Jamais plus de 1 utilisé en tout cas
FeedBack : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7501_1.htm
n°10403756
havoc_28
Posté le 08-08-2018 à 22:36:01  profilanswer
Pour le décodeur vidéo Lav c'est bien DXVA2 en natif que tu utilises pour l'accélération matériel ?
Message édité par havoc_28 le 08-08-2018 à 22:37:08
n°10403842
milousebw
Posté le 09-08-2018 à 10:23:19  profilanswer
J’ai mis DXVA copy back dans le LAV Filters et DXVA dans MadVR pour la 4K (j’ai des filtres pour le 1080p -> Jinc ou NGU)
n°10403853
Aqua-Niki
Posté le 09-08-2018 à 10:42:38  profilanswer
Si c'est comme pour ma CM, tu ne peux avoir que 2Go alloués à l'iGPU malgré la présence de l'option 4Go. Je ne crois pas qu'il soit possible de lui allouer réellement plus de 2Go.
n°10404009
frankletan​k
Posté le 09-08-2018 à 16:49:47  profilanswer
Tu as pareil avec kodi v18 ?
J'ai mon 2400G la semaine prochaine. je testerai cela.
n°10404010
frankletan​k
n°10404045
milousebw
Posté le 09-08-2018 à 18:48:06  profilanswer
Je n'ai pas testé avec Kodi en direct, je vais essayer !
n°10404743
milousebw
Posté le 11-08-2018 à 10:26:02  profilanswer
J'ai l'impression qu'avec Kodi, ça fonctionne bien mais il n'y a pas de compteur d'image donc je ne suis pas sûr à 100 % ! Qu'est-ce qui pourrait causer ce bug du coup ?
Upgrade du pauvre Sandy bridge AMD Ryzen PRO
Help ! Choix Carte Graphique AMD pour Freesync.Rx vega 56 ou Gtx 1080
Upgrade RX580 -> RX Vega 64Ventirad sur AMD
AMD ou IntelChoix du processeur AMD pour bureautique avancer
AMD Ryzen 7 1700 (3.0 GHz) sous windows 7 ?Nouvelle config AMD
Plus de sujets relatifs à : Lecteur 4K AMD Radeon Vega Raven Bridge
