3400 connectés
  Upgrade RX580 -> RX Vega 64
n°10401772
marcbret
Posté le 03-08-2018 à 14:32:23  profilanswer
Je viens d'acheter il y a pas longtemps une gaming PC avec un Radeon RX 580 8GB, mais j'ai trouve le promo de le RX Vega 64 pour 450 euros. Est-ce que c'est difficile a echanger un carte graphique pour l'autre? Est-ce que ça vaut le coup? Ma carte mere est le ASRock AB350M Pro4, il parait compatible
n°10401777
Don_hursit​on
Posté le 03-08-2018 à 14:40:13  profilanswer
pas de problème de compatibilité avec ta carte mère. (c'est bien une AM4 ?)
Par contre, 4 choses :
-La vega64 nitro fait plus de 32cm de long, et est large aussi ==> est ce que ca rentre dans ton boitier.
-Elle occupe 2,5 slot pcie en hauteur (dans la sens ou 3 slot pcie seront "recouverts", et donc plus accessibles pour brancher quelque chose.
-Ton alim peut elle encaisser cet vega ?
-Est ce qu'elle est équilibré avec le reste de ta config.(si tu as un ryzen 1200 par exemple, la vega commence à être overpété... mais ca dépend d'aussi à quoi tu joues).
edit : et changer un CG c'est extrêmement facile.
Message édité par Don_hursiton le 03-08-2018 à 14:40:58
n°10401804
marcbret
Posté le 03-08-2018 à 15:20:10  profilanswer
Don_hursiton a écrit :
Merci bien pour la reponse. Oui, c'est une AM4 la carte mere, Je crois que pour la boite c'est pas un probleme, j'ai achete une Cooler Master MasterBox Lite 5 RGB, et il y a beaucoup de place. Le probleme est peut etre avec l'alimentation, j'ai une Thermaltake TR2 500W Gold, je croit que ca va suffir pas. Pour la CPU, j'ai une Ryzen 5 2600, alors je crois que c'est equilibre. En general j'aimerai de jouer a 1080p mais avec haute framerate.
n°10401814
Don_hursit​on
Posté le 03-08-2018 à 15:36:00  profilanswer
500w ca peut être juste pour une vega.
Est ce que tu as un écran freesync qui justifie l'achat de la vega.
Dans le cas contraire, tu prendras moins de risque à prendre une gtx1080 (perfs similaires).
En ce moment, ca se trouve aussi des gts1080 à 450 en neuf.
PS : et c'est quelqu'un qui est plus AMD que Nvidia/Intel qui te dit ça :)
n°10401815
zikielo
Posté le 03-08-2018 à 15:36:23  profilanswer
500 c'est un peu chaud mais ça peux passer. A condition de l'undervolt et de ne pas l'OC
n°10401828
marcbret
Posté le 03-08-2018 à 15:52:58  profilanswer
Merci encore une fois :) Oui, j'ai un moniteur Freesync 144 Hz, c'est surtout pour ca que je voulait une carte graphique AMD. En generale j'avais pas l'intention de changer de carte graphique si rapide, mais le Vega 64 a 450 est un bonne affaire je crois, mais peut etre c'est meilleur d'attendre jusqu'a le nouveau Nvidia.
Oui, j'avais pas l'intention de l'OC, mais j'ai 16 GB de RAM et une Ryzen 5 2600 c'est peut etre trop juste. Comme on fait une undervolt? c'est difficle a faire? Merci pour la reponse!
Message édité par marcbret le 03-08-2018 à 15:56:23
n°10401873
einderjam
Posté le 03-08-2018 à 17:05:09  profilanswer
Non ce n'est pas difficile : télécharge MSI afterburner, débloque le contrôle de la tension dans ses paramètres, et ensuite bouge le curseur de la tension vers la gauche, tu appliqueras un offset négatif. Ensuite, fais un stress-test pour voir si la carte tient la charge même avec moins de tension. Si ça crashes, t'as trop baissé, il faut remonter un peu la tension.
Ce n'est rien de compliqué, ça prend juste un peu de temps pour trouver le bon réglage ;)
n°10401933
max022
Posté le 03-08-2018 à 18:53:27  profilanswer
Sinon tu peux te faire rembourser pour l'alimentation et la RX 580 ?
Genre si c'est un achat de moins de 14 jours.
La ou j'achète cela va jusqu'a 30 jours mais ils prennent 10/100 car ils revendent après en occasion.
Ils m'ont même rembourser à 100/100 un DD car je leur dit qu'il ne marchait pas.
n°10401948
eastride
Posté le 03-08-2018 à 19:41:07  profilanswer
après rapide calcul, la conso passe pile-poil en full load (ce qui devrait être rare) pour ton alim avec une rx64
calcul fait avec 2ram, 1hdd, 1ssd et 3ventilos
après c'est sur qu'un peu plus de marge serait un +
n°10401950
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 03-08-2018 à 19:51:27  profilanswer
Pourquoi changer ? c'est très bien un 580 !
Tu joue en quel définition ?
Si c'est du 1080p comme la majorité une vega n'a aucun intérêt.
Il fait chaud va te baigner.... que va tu faire avec un chauffage d'appoint par ce temps ?
Le temps que tu réfléchisse les Vega seront en rupture je parie
Message édité par LePcFou le 03-08-2018 à 19:52:19
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
Upgrade proc demande conseilUpgrade Dell XPS 710
Upgrade pcUpgrade PC gamer
Upgrade 380€ vos avisAvis et compatibilité upgrade PC vers mini itx
Upgrade CPU Possible ? ( i5 6400 => i5 7700)Upgrade carte graphique depuis R280X sur Core i5-4670K
RX 580 Compatible avec mon PC MSI Nightblade ?Upgrade PC Gaming 2010 - 500€
Plus de sujets relatifs à : Upgrade RX580 -> RX Vega 64
