6615 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Leadtek A400 TDH
n°3735191
bixdidi
Posté le 28-12-2004 à 11:16:18  profilanswer
moi j'ai brancher le ventilo sur le 12 v et il tourne  tjrs a fond
n°3738446
gor123
Posté le 29-12-2004 à 09:50:36  profilanswer
le radiateur de la leadteck depasse du slot oui ou non ?
est il plus gros que celui de la asus v9999 td oui ou non ?
cest pour mettre dans mon shuttle, et pas envi de me faire avoir comme pour la asus (molex a 90° donc dmc pour le shuttle :p)
Feed Back
n°3738793
gor123
Posté le 29-12-2004 à 11:50:48  profilanswer
c bon g trouve ds un test ma reponse :p
Feed Back
n°3746292
gor123
Posté le 31-12-2004 à 15:55:22  profilanswer
adonai_24 a écrit :
Eh ben, moi qui pensais que leadtek c'etait le top du top ...
meme les bmw et les mercedes tombent en panne ...
donc bon  :sarcastic:
Feed Back
n°3748825
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 01-01-2005 à 23:01:13  profilanswer
Eh oui ... :p
n°3771160
dRfELL
I want to believe.
Posté le 09-01-2005 à 20:45:17  profilanswer
au fait, winfox ca existe encore ? je ne le trouve pas sur le site de leadtek
n°3772367
utaka
Posté le 10-01-2005 à 11:49:52  profilanswer
bon je voudrai savoir si vous avez un bruit égut du ventillateur quand vous lancé 3d mark ou un jeux .
Merci.g un leadtek A400 TDH.
et comment l'avez vous réglé?
aussi en AGP aperture size dans le bios vous métez combien?sachant que g 1024 de ram.
Message édité par utaka le 10-01-2005 à 12:08:10
n°3772798
adonai_24
Posté le 10-01-2005 à 14:43:39  profilanswer
Le bruit ben oui c'est normal, le ventilo tourne plus vite car le GPU chauffe plus. Pour le regler, y'a qu'une solution: changer de ventilo et mettre un NV silencer.
Dans AGP aperture size, avec 256Mo y'a largement assez, c'est au cas ou la CG a besoin de prendre de la ram systeme pour les graphs, hors tu as deja 128Mo sur la carte, donc je penses que 128 + 256 c'est sufisant :)
n°3773490
utaka
Posté le 10-01-2005 à 18:25:39  profilanswer
oki merci je vais mettre 256 en AGP aperture size,pour le bruit il n'est pas là tout le temp (par exemple a 3d mark 2003 ou 2005 c au début du chargement et a la fin du chargement du niveau.puis il s'estompe.
Message édité par utaka le 10-01-2005 à 18:26:44
n°3773671
adonai_24
Posté le 10-01-2005 à 19:02:46  profilanswer
Je penses que c'est quand la carte chauffe, regarde si c'est pas le ventilo du proco aussi ou un bruit de DD qui cherche les donnés ...
n°3773690
utaka
Posté le 10-01-2005 à 19:05:24  profilanswer
non c la carte 3d car des que je revient sous windows ca le fait plus .pour la surchauffe la carte monte pas a+ de 65 ° en
burn o/c.
n°3773697
adonai_24
Posté le 10-01-2005 à 19:06:41  profilanswer
Eh ben, bizare alors ... et sous les jeux ? ca le fait aussi ? ou c'est que 3DM ?
n°3773726
utaka
Posté le 10-01-2005 à 19:13:25  profilanswer
css oui sous le menu du jeux aprés ca va mieux.sinon tous les jeux oui je croit.
n°3773739
utaka
Posté le 10-01-2005 à 19:16:56  profilanswer
peut etre un truc coincé ou ché pas koi c zarb.
n°3773746
utaka
Posté le 10-01-2005 à 19:18:20  profilanswer
il est dur a démonter le ventillo de la A400 TDh?
c un monstre le bruit au démarrage de windows et apres sous windows ca va mieux mais g ce petit son long et égut trés génant,je sais plus si je l'avai au début ou non.
Message édité par utaka le 10-01-2005 à 19:24:05
n°3773765
Mat44
Posté le 10-01-2005 à 19:24:00  profilanswer
Le mien était pas collé, d'ailleurs la pate thermique était mise n'importe comment...
n°3773768
utaka
Posté le 10-01-2005 à 19:24:38  profilanswer
et il est dur a démonter car c énorme.
n°3773772
Mat44
Posté le 10-01-2005 à 19:25:14  profilanswer
nan il y a quelques vis, mais vraiment rien de compliqué
n°3773778
utaka
Posté le 10-01-2005 à 19:26:30  profilanswer
oki merci.
n°3773885
utaka
Posté le 10-01-2005 à 19:49:59  profilanswer
bon fai chié g pas de petit tournevis mais comment on fait pour enlevé le deux gros truc avec les ressorts?
n°3773898
Mat44
Posté le 10-01-2005 à 19:52:53  profilanswer
tu les serres délicatement avec une pince à épiler et tu les pousses en même temps pour qu'ils sautent
n°3773990
utaka
Posté le 10-01-2005 à 20:15:05  profilanswer
ok,et pour les remettre ca va?
n°3774012
Mat44
Posté le 10-01-2005 à 20:22:49  profilanswer
je sais pas, j'ai mis un nvsilencer :jap:
Mais sauf gros bourrin, je vois pas pourquoi ça n'irais pas!!
n°3774033
utaka
Posté le 10-01-2005 à 20:30:06  profilanswer
avec le nvsilencer ya une différence?
c environ 30 € le prix?
Message édité par utaka le 10-01-2005 à 20:30:21
n°3774271
utaka
Posté le 10-01-2005 à 21:19:09  profilanswer
matt44 ou quelqu'un d'autre peux tu m'explique ou sont les visse a dévissé pour enlever le truc noir ou c marqué leadtek dessus .
Merci beacoup
n°3774281
utaka
Posté le 10-01-2005 à 21:20:43  profilanswer
a je vien de voir que l'on doit enlevé le truc de cuivre avec le truc noir sinon on peut pas l'enlevé.
ai je raison?
n°3774307
Mat44
Posté le 10-01-2005 à 21:27:25  profilanswer
oui, le truc en plastique ne se dévisse du rad qu'une fois le rad détaché de la carte.
Le nvsilencer est sur rhéobus chez moi , je ne l'entends quasi plus et il refroidit aussi bien (voire mieux) à 6-7v que l'origine en 12v.
n°3774339
utaka
Posté le 10-01-2005 à 21:33:32  profilanswer
oki,bon pour le son aigu dans les apllication 3d je sais pas de koi ca vient c a l'intérieur de la carte mais koi je c pas.
je verrai ca demain c pas génant mais ca fait mal a l'oreille et c peut etre normale aussi.
n°3774352
utaka
Posté le 10-01-2005 à 21:36:23  profilanswer
n°3774367
utaka
Posté le 10-01-2005 à 21:41:03  profilanswer
sinon elle est cool cette carte a part le mauvais bruit de ce put1 de ventillo.
n°3774390
adonai_24
Posté le 10-01-2005 à 21:46:31  profilanswer
n°3774423
utaka
Posté le 10-01-2005 à 21:55:13  profilanswer
pk tu ris? c pas drole lol.
n°3774495
adonai_24
Posté le 10-01-2005 à 22:12:14  profilanswer
Moi je ne rigoles pas, je suis très serieux :whistle:
n°3774637
utaka
Posté le 10-01-2005 à 22:41:08  profilanswer
et toi tu as des problémes avec cette carte?
n°3774664
adonai_24
Posté le 10-01-2005 à 22:51:12  profilanswer
Moi ben non, elle est parti au SAV après 3 jours ... et j'ai pris une Asus, qui a aussi eu des pb et la j'ai une Sapphire X800 pro ... donc plus de problemes avec :D
n°3775174
tot2012
Posté le 11-01-2005 à 03:50:35  profilanswer
Oui, elle est très bien.  :)
n°3776437
utaka
Posté le 11-01-2005 à 17:28:55  profilanswer
oki,moi c juste le ventillo mais bon rien de méchant faut que je le démonte mais g plus de pate thermique donc niette.
j'attend peut etre un nvsilencer .
il donne de la patte thermique avec le nvsilencer je croit?
n°3815662
adonai_24
Posté le 24-01-2005 à 19:12:35  profilanswer
Bien sur ;)
n°3844468
musicoman
Posté le 04-02-2005 à 12:44:47  profilanswer
J'ai vu sur un site qu'il était possible d'oc la leadtek a 390 850.
Moi des que j'essai d'oc la memoire (meme a 730) j'ai des freeze de 2 a 3 secondes en début de scene 3d . Dans l'article la :
http://www.syndrome-oc.net/articles.php?article=53
ils ont le phenomene quand il dépasse 850 .
J'ai oublié d'activé qqchose ou c'est ma memoire qui est pas bonne ?
n°3852376
musicoman
Posté le 07-02-2005 à 13:35:16  profilanswer
Est ce qu'un bios en pal est sorti ?
n°3852386
gor123
Posté le 07-02-2005 à 13:39:54  profilanswer
ya til un moyen de faire varie la vitesse du ventilateur comme pour la asus v9999  ?
Feed Back
Leadtek 6800 GT, micro freeze sous HL26800GT Leadtek ou Point Of View
Ventilateur Leadtek eForce 4 Ti 4200Comment contacter Leadtek ?
Leadtek 6800 GT, image complètement bousillée[conseil] ASUS V9999 Gamer Edition - 256 Mo ou LEADTEK WinFast A400 GT
Leadtek A400 LE ou Asus V9999 TdMeilleur driver pour une leadteck A350 xt tdh??
Leadtek WinFast A400 TDH - 128 Mo fx 6800leadtek winfast A400 tdh ( geforce 6800 )
Plus de sujets relatifs à : Leadtek A400 TDH
