3870 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Leadtek A400 TDH
n°3664076
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 28-11-2004 à 23:54:48  profilanswer
Non non, moi j'ai une 6800 TDH, pas GT !!! (regardes le titre du topic).
n°3664077
smaraks
Posté le 28-11-2004 à 23:55:26  profilanswer
ah merde mes excuses...avec tout sa j'ai perdu la boule !
n°3664082
adonai_24
Posté le 28-11-2004 à 23:57:18  profilanswer
Pas de problèmes :)
n°3664133
adonai_24
Posté le 29-11-2004 à 00:38:27  profilanswer
J'ai appelé france telecom pour un echange de modem USB -> Ethernet, donc je peux garder ma CM Asus :love:
n°3664345
gatsbin
Posté le 29-11-2004 à 10:10:33  profilanswer
slt a vous,
Bon moi aussi j'en ai une leadtek 6800GT... j ai pas de gros pbm a part que j étais un peu dégouté qu'elle fasse autant de bruit...mais depuis que j ai installé mon rhéobus dessus c la perfection!!! en plus le radiateur est tellement énormé qu'il dissipe bien, meme tres bien, la chaleur(+2°C en idle lorsque je met au mini).
Mais j'ai testé un DivX dernièrement et je m apercois que j ai des points(en fait des petites taches) bleus et rouges qui apparaissent et disparaissent, puis réapparaissent à d'autres endroit... c vraiment bizarre!Ca ne le fait pas pendant un jeu, et je suis sur que c pas des pixels, j ai testé avec plusieurs lecteurs, j ai changé les codecs, les drivers de la carte... rien n'y fait! merde alors je suis vraiment deg', je comprends pas d'ou ca peux venir... j'espere que la CG n 'est pas la cause.
Message édité par gatsbin le 29-11-2004 à 10:11:00
n°3664366
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 29-11-2004 à 10:31:24  profilanswer
As tu tester un seul DivX ou plusieurs ?? Car ça peux venir tout simplement de la qualité de ton DivX.... Autrement je pense que ça ne peux être que ta CG qui est en cause si tu as essayer sur d'autres DivX et que l'effet est le même.
Topic Ventes - Bhaal -
n°3664375
gatsbin
Posté le 29-11-2004 à 10:36:07  profilanswer
en effet ,j ai testé sur d autres divx, des DVD meme...toujours le meme problème!!
tu penses que c la CG qui serait la cause? pourtant lors des jeux elle ne le fait jamais...
putain je suis véner si c la CG!! :fou:
n°3664421
adonai_24
Posté le 29-11-2004 à 11:05:25  profilanswer
Artefacts en 2D seulement ? bizare ca ... dans les jeux tu es sur qu'il n'y a pas de points ? et si tu ne lis pas de DivX non plus ?
n°3664438
gatsbin
Posté le 29-11-2004 à 11:11:59  profilanswer
C a moi que tu parles :??:
n°3664449
gatsbin
Posté le 29-11-2004 à 11:15:31  profilanswer
gatsbin a écrit :
C a moi que tu parles :??: si oui j ai aps trop compris ce que tu disais, mais en effet, elle fait pas ca pendant les jeux, juste pendant la lecture de DivX ou DVD!
n°3664484
the_bhaal
Posté le 29-11-2004 à 11:37:15  profilanswer
 :whistle:  :lol:
n°3664527
adonai_24
Posté le 29-11-2004 à 11:59:05  profilanswer
Ben oui  :whistle:
C'est etrange que tu ai des artefacts en 2D mais pas en 3D, et surtout pas sur le bureau ni rien, que en lisant des divx / dvd ... spa normal !!! as tu essayé de lire avec un autre programme ?
n°3664616
smaraks
Posté le 29-11-2004 à 12:49:13  profilanswer
bon ! je viens de m'acheter une galaxy 6800GT ! avec NV silencer ! je vais tester sa ce soir ! j'espere qu'elle fonctionne !
n°3664713
gatsbin
Posté le 29-11-2004 à 13:31:22  profilanswer
adonai_24 a écrit :
Ben oui  :whistle:
ouè j ai éssayé avec WMP, Real, et Quicktime c 'est pareil!
mais je me demande si ca viens pas d 'un conflit entre codecs(musk)... au pire je sens que je vais désinstallé la carte graph et désinstaller tout les codecs et puis je verrais bien...
n°3664754
adonai_24
Posté le 29-11-2004 à 13:45:34  profilanswer
Oui je te conseille ca, en tout cas ca m'etonne que ca vienne de la CG !!!
n°3664755
Han@SOLO
Pareil WinFox m'as permis de faire la mise à jour du firm....
Des résultats concernant l'activation de vertex et pipes ? chez moi ca n'as pas l'air de marcher..
au 3mark 2003 sans modif : 8150
avec modif (400/800) : 9500
et vous ?
n°3665657
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 29-11-2004 à 19:40:36  profilanswer
Punaise, les gas vous me faites peur!! :( moi qui est commandé une leadtek au lieux d'une msi! :(
n°3665796
adonai_24
Posté le 29-11-2004 à 20:23:45  profilanswer
Chez moi quand ca marchait: 8500 a 3DM2005, et 9100 quand je met a 350/750. Mais la elle a peté alors retour SAV !!! a savoir que l'o/c a juste duré le tps du test et que les temperatures sont restés normales.
n°3665821
gatsbin
Posté le 29-11-2004 à 20:29:25  profilanswer
je suis trop énervé ca ne marche toujours pas... voir post plus haut!
Ce me soule grave, j ai bien peur que ce soit la CG qui est à l'origine du problème, j ai plus qu'à la ramener en SAV et à attendre...
n°3665991
adonai_24
Posté le 29-11-2004 à 21:24:59  profilanswer
Moi je vais demain au SAV, j'espere pouvoir la changer rapidement !!!
n°3666145
tot2012
Posté le 29-11-2004 à 22:29:51  profilanswer
Est-ce que quelqu'un ici a une Leadtek A400 TDH qui fonctionne!!  :cry:
n°3666156
Mat44
Posté le 29-11-2004 à 22:36:55  profilanswer
Oui ;)
n°3666157
gatsbin
Posté le 29-11-2004 à 22:38:13  profilanswer
ba moi mis a part le pbm ci dessus, elle fonctionne tres (tres) bien je fais + de 11100pts a 3Dmark03(370;1000) et un peu plus de 12000 pts en 400;1100, avec un 64 3200+ et 1024 de samsung...
une vraie bonmbe je suis sur ke je px la pousser encore plus... :D
mais bon -1 pour les artefacts en 2D :cry:
n°3666159
gatsbin
Posté le 29-11-2004 à 22:38:48  profilanswer
pardon moi c est une GT TDH...
n°3666257
adonai_24
Posté le 29-11-2004 à 23:25:31  profilanswer
Ben ouai, 6800 GT ca rox ;)
n°3666579
bernuz
Posté le 30-11-2004 à 08:40:53  profilanswer
Salut a tous,
afin d'etre bref: la mienne fonctionne a merveille. Pour le bruit c'est simple: telechargez le EXPERTTOOL de GAINWARD, installez le puis editez le fichier DFC.INI dans le repertoire /Windows. Reglez le ventilo a votre convenance pour les applications 2d/3d. J'ai regle le mien a 25% pour les 2 et la carte et absolument inaudible.
J'ai aussi bidouille avec le bios (je trouve la version de Mai la plus stable) et ma carte et parfaitement stable a 400/880. Pour arriver a cela j'ai augmente le voltage de la carte de 1.2v a 1.4. La temperature ne depasse jamais 68 degree. Je vous promets avec le Experttool vous pouvez jouer a Doom et votre epoux/se peut dormir tranquillement a cote
Bonne chance
n°3666893
columbus
Posté le 30-11-2004 à 12:02:46  profilanswer
Merci pour cette superbe info!  :na:
Et à 25% la carte chauffe pas trop?
n°3666923
adonai_24
Posté le 30-11-2004 à 12:21:24  profilanswer
Alors voila, retour de la carte et echange pour une Asus V9999 TD :)
n°3666963
smaraks
Posté le 30-11-2004 à 12:45:40  profilanswer
lol ! sera-t-elle aussi performante ?
n°3667008
bernuz
Posté le 30-11-2004 à 13:10:00  profilanswer
Ben, quand je joue a Doom3 (1280x1024, 4AA, 4AF) la temp monte jusqu'a 70, mais j'estime que c'est tolerable.
n°3667159
adonai_24
Posté le 30-11-2004 à 14:33:40  profilanswer
Moins, car elle ne boot meme pas !!!!!!!!!!!!!!  [:alana21]
n°3667308
adonai_24
Posté le 30-11-2004 à 16:12:19  profilanswer
Retour chez LDLC ... changement de la V9999 TD, et ca marche enfin !!!
Je fais 8750 a 3DM2003 sans o/c ni rien, donc nikel. Je ne vais meme pas essayer d'activer les pipes, de toutes facons une 6800 n'a que 128Mo de ram alors ca sert pas a grand chose.
Voila, j'espere ne plus qvoir de problemes !!!
n°3667310
adonai_24
Posté le 30-11-2004 à 16:13:08  profilanswer
Avec la Leadtek je faisait 8500 a 3DM2003 ;) j'ai gagné 250 pts, mais a mon avis c'est du a un formatage avant d'installer  :whistle:
n°3667323
smaraks
Posté le 30-11-2004 à 16:17:30  profilanswer
cool :)
n°3667327
smaraks
Posté le 30-11-2004 à 16:20:05  profilanswer
mais attend si je pige bien t'as eu encore un soucis avec la ASUS ????
n°3667364
adonai_24
Posté le 30-11-2004 à 16:32:42  profilanswer
Ben ouai, je récapitule: je suis allé ce matin chez LDLC (boutique près de chez moi) pour changer la Leadtek. J'ai demandé un avoir (je voulais prendre une Asus 6800GT mais y'en avait plus) et j'ai donc pris une Asus 6800. Mais celle-ci ne bootait pas !!!
Alors j'y suis retourné cet aprem, et ils me l'ont changé pour le meme modele (j'aime bien Asus, 3 ans de garantie quand meme ...) et la ca marche ;)
n°3667496
dark rider
Posté le 30-11-2004 à 17:27:38  profilanswer
pour toi adonai :
6800 = 8750 pts
6800GT = 8500 pts
=> yavait un gros probleme sur ta gt tout de meme :(
Le con ne perd jamais son temps, il perd celui des autres...
n°3667586
adonai_24
Posté le 30-11-2004 à 17:55:51  profilanswer
dark rider: regardes bien le titre du topic ... c'etait une 6800 normale, pas GT ;)
Sinon avec la Asus V9999 GT je faisais 9500 pts avant qu'elle ne lache :( j'espere que ma malchance est passé, ou que c'est vraiment une bonne carte celle la, car moi j'ai pas de bol !!! soit c'est du bon et ca marche, soit ca claque de suite :S
En meme temps je change souvent de matos ;)
n°3667614
dark rider
Posté le 30-11-2004 à 18:05:31  profilanswer
ah ba vi chui bete  :lol: tu parlais de gt qui roxxait juste en dessus alors g mal lu pi voila...  :whistle:
http://forum.hardware.fr/images/perso/toukc.gif
désolé les zamis http://forum.hardware.fr/images/perso/pamplemousse.gif
n°3667654
adonai_24
Posté le 30-11-2004 à 18:17:13  profilanswer
LOL ben ouai ;)
J'hesite a reactiver les pipes ou non, je me demande si c'est pas ca qui a bousiller ma Leadtek (meme si j'en doute mais bon ne sait-on jamais !!!)
n°3667914
smaraks
Posté le 30-11-2004 à 19:39:30  profilanswer
lol bah essaie t'as la garantie :):)
Leadtek 6800 GT, micro freeze sous HL26800GT Leadtek ou Point Of View
Ventilateur Leadtek eForce 4 Ti 4200Comment contacter Leadtek ?
Leadtek 6800 GT, image complètement bousillée[conseil] ASUS V9999 Gamer Edition - 256 Mo ou LEADTEK WinFast A400 GT
Leadtek A400 LE ou Asus V9999 TdMeilleur driver pour une leadteck A350 xt tdh??
Leadtek WinFast A400 TDH - 128 Mo fx 6800leadtek winfast A400 tdh ( geforce 6800 )
Plus de sujets relatifs à : Leadtek A400 TDH
