5274 connectés
 Page :   1  2  3
Arrêt du PC en jouant depuis l'installation GTX1060
n°10186906
davesorco6​9
HFR_NoR
Posté le 14-07-2017 à 01:20:36  profilanswer
En modulaire :
Alim ldlc modulaire (seasonic rebadgé) tout cela en 80 plus GOLD
http://www.ldlc.com/fiche/PB00151005.html
Si moins de budget et que le modulaire ainsi qu'un gros rendement t'importe peu ce genre d'alimentation est très bien.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00171551.html
Je suis resté assez large en terme de puissance car pour ta config 450W doit suffire ;)
Message édité par davesorco69 le 14-07-2017 à 01:22:53
[Feed-Back] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7275_1.htm
n°10186970
zonka
x58 forever!
Posté le 14-07-2017 à 10:18:34  profilanswer
+1 pour revenir à une bonne base d'alimentation (assez énorme que l'Advance fonctionne là où l'Akasa flanche, quand même !! :p)
+1 pour une Seasonic dans la mesure où avec ce genre de constructeurs on sait où on va : même les bonnes marques comme Bequiet font appels à plusieurs constructeurs, parfois au sein même d'une gamme, et c'est encore plus prononcé pour Corsair/Cooler Master /etc
Au moins les LDLC sont des Seasonic rebadgées, et ça, c'est  "100% safe".
n°10186977
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 14-07-2017 à 11:00:51  profilanswer
L'alim Akasa ne tient simplement pas la charge. C'est moche, mais c'est comme ça.
Mettre une alim Advance par contre ... j'lme ferai pas, mais si le test est concluant, ça veut dire qu'il faut acheter une nouvelle alim. 500W en ldlc comme linké plus tôt ça sera très bien :)
Et faut mettre la venom ET la advance à la poubelle, hein !
n°10186989
zonka
x58 forever!
Posté le 14-07-2017 à 11:22:55  profilanswer
Ca c'est clair !  [:a chile]
n°10187227
redverseau
Happiness is RedVerseau
Posté le 14-07-2017 à 17:26:47  profilanswer
Oui avec d'autres simu...j'arrive en-deça de 420 W en charge max...donc 550W devrait suffire largement...
L'essentiel c la fiabilité...pour éviter des pertes d'Alimentation carrément comme l'Advance, ou des fluctuations de tension comme avec l'Akasa...
Il semblerait que les CORSAIR soit les meilleurs Alim ? Très présentes sur les sites de cofnig ?
Mais la LDLC avec 6 SATA Gold semble bien noté...;)
et c censé tenir combien de temps une bonne Alim ?
n°10187230
Revere
Posté le 14-07-2017 à 17:31:35  profilanswer
Salut, les LDLC sont excellentes de manière général donc fonce. ça peut tenir très longtemps une bonne alim, c'est dur d'être plus précis que ça.
n°10187231
lesabreur
Posté le 14-07-2017 à 17:34:01  profilanswer
Corsair fait fabriqué par différents fabricants ses alim suivant leurs gammes tarifaires. Le très bon côtoie le moins bon. Les séries cx et surtout vs ne sont pas leurs plus grandes réussites à ce titre mais figure souvent dans pas mal de configs car se sont des "corsair"...
Les alims ldlc sortent toutes de chez seasonic qui est souvent considéré comme la référence dans l'alimentation...
n°10187241
redverseau
Posté le 14-07-2017 à 17:59:37  profilanswer
A noter que si je combinais les deux Alim boîteuses...ça passerait... L'Advance pour alimenter le CPU et la CM et l'Akasa pour tout le reste  :na:
Je vais qd même les garder évidemment...en annotant leur défaut...puisque comme vous le voyez...ça rend tout de même bien des services...pour faire des Tests...et pour dépanner temporairement...
Après il est aussi possible, qu'à la décharge de l'Akasa 750W, son rendement devait être inférieur à 50%, compte tenu de sa Surpuissance par rapport à la Config de ce PC...
Et comme j'ai l'intention de faire un nouveau PC...qui sait...
D'ailleur j'avais pensé initialement prendre une GTX 1070 ou 1080... mais comme elles ne rentraient pas dans mon boitier, je me suis dit que la GTX 1060 Superclocked plus compact sera déjà une belle avancée..par rapport à la Radeon HD 7700 à 1Go  :D
En tout cas, on peut dire que le Pb est résolu, après avoir bien fait le Tour... je vais Dès Ce Jour de Fête Nationale  :sol: , commander une nouvelle Alim 550W de bonne facture, la LDC rebadgé par exemple...
On peut dire aussi que :
1. l'Anti-Surge de Asus n'est finalement pas en cause et semble être bien utile.
2. Le Phenom II x6, bien installé bien sûr, n'a rien d'un Four.
3. La GTX 1060 fonctionne impeccablement avec sa gestion du Ventilo.
4. L'ensemble s'adapte bien avec suffisamment de flexibilité : La Compatibilité (PC), pour passer d'un système à un autre, avec des Périphs bootables modifiés parfois...
Je mettrais les Captures d'écran OCCT des différents Tests avec les 2 Alim. si vous voulez.
Là je suis sur l'Advance évidemment...pour jouer...même s'il me manque 2 HDD... :ange:
Alexandre Le Grand
n°10187258
Mini_BN
Posté le 14-07-2017 à 18:32:42  profilanswer
Advance c'est vraiment à éviter. C'est le genre d'alim à pouvoir envoyer du 14V sur du 12V ... Je serai toi : problème identifié => je démonte l'alim et laisse le pc en stand bye le temps d'acheminer la nouvelle alim jusqu'au PC.
n°10187286
redverseau
Posté le 14-07-2017 à 19:32:55  profilanswer
Là je n'est branché que ce qui marche...le démarrage s'est fait bcp plus vite du coup...
Sinon auparavant après un démarrage laborieux, je voyais mes partitions...puis plus que la moitié !  :pt1cable:
Mais là j'ai vérif avec OCCT les tensions et la Protection a été rétablie...
La situation est clair avec les Tests...Toutes les Alim de l'Advance ne marche pas...mais celles qui marchent, sont stables...L'Alim de l'Akasa sur le CPU (VCORE) variait bcp...bcp trop...:p
Mais cette fluctuation est peut-être dû à un rendemant < 50% ?!  :sarcastic:
Alexandre Le Grand
n°10187335
Revere
Posté le 14-07-2017 à 21:27:28  profilanswer
A ta place j'arrêterai de jouer avec le feu, tes alims sont au mieux défectueuses, au pire dangeureuses.
n°10187361
zonka
x58 forever!
Posté le 14-07-2017 à 22:32:56  profilanswer
Oui, tu sais quoi faire, il est temps d'arrêter de bricoler => PC eteint en attendant une vraie alim  :heink:
n°10187408
redverseau
Posté le 15-07-2017 à 01:20:42  profilanswer
En fait je n'ai jamais eu de pb avec mes composants...sauf les Alim...qui au bout d'un certain temps semblent donner des signes de faiblesse...mais en comptant cette fois-ci...ça ne m'est arrivé que 3 fois...
Et il est vrai que je n'ai jamais été trop regardant sur la qualité des Alim...ne pensant pas que cela était important... mais maintenant je me rend compte que la Fiabilité de l'Alim est un critère très important... ;)
Commande effectuée : 1 LDLC QS-550+ Quality Select 80PLUS Gold (Garantie 5 ans) 88,96 €
Alexandre Le Grand
n°10187413
k4520
C'est légal !
Posté le 15-07-2017 à 01:50:55  profilanswer
Il faut dire que les alims sont, je dirais, les pièces les moins fiables dans un PC, ou du moins les plus critiques.
Le nombre de fois ou la cause d'une panne sur un PC instable était l'alim frôle les 100%, du moins chez moi. Parfois c'était le disque dur, parfois la carte graphique, mais franchement, souvent c'est l'alim qui flanche. Et c'est pareil dans tous ce qui a une alimentation à découpage, les télés, les imprimantes, les décodeurs...
C'est bourré de condensateurs, souvent calibrés trop juste ou de marque noname, et il suffit parfois qu'un seul lâche pour que les tensions se cassent la gueule en charge, ou oscillent.
Très étonnamment, ton alim advance fonctionne correctement et t'as permis de déceler la panne :)
Comme dit au dessus, en attendant ta nouvelle alim (très bon choix d'ailleurs), évite de trop faire mumuse avec la advance, cette marque est réputée pour ses alims explosives :)
Message édité par k4520 le 15-07-2017 à 01:53:11
n°10187418
redverseau
Posté le 15-07-2017 à 02:11:49  profilanswer
Explosives !!!??? :ouch:
Vous voulez me faire peur ou quoi ?!  :pt1cable:
Je l'ai tout de même utilisé pendant 2 ans au moins avant que je constate des difficultés d'alimentation de mes lecteurs SATA...qui disparaissaient ainsi en-cours de fonctionnement... heureusement qu'avec le SATA, on pourrait brancher et débrancher un périph, PC sous tension :p
Et de tout façon mon PC est toujours en mode d'Observation... mais à part le pb évoqué dans ce sujet, tout est normal et se porte bien... et après tout, cela m'a aussi permis de bien nettoyer le dissipateur de Chaleur du CPU.  :)
Alexandre Le Grand
n°10187420
redverseau
Posté le 15-07-2017 à 03:27:57  profilanswer
Je mettrai les vidéos des Tests sur ma chaîne :
https://www.youtube.com/channel/UCm [...] _as=public
n°10187441
lesabreur
Posté le 15-07-2017 à 08:16:54  profilanswer
Les alim heden, lc power et advance et toutes les "no name" : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
n°10187697
quicksilve​r01
Posté le 15-07-2017 à 20:19:13  profilanswer
Après avoir fait une pause JEU GAMING... j'ai donc remplacé HIER mon ALIMENTATION AKASA VenomPower...750W Modular 80% Efficient... par mon ANCIENNE ALIM ATX : ADVANCE TUNING Series 650W Max Silent, Made to last
1 CPU 20+4 pins  4 Molex  4 SATA  2 Floppy  1 PCI-E 6 pins  1 EPS 4+4 pins
+3,3 V ; +5 V ; -12 V ; +5 Vsb ; +12 V1 ; +12 V2
ventilo 1600 RPM
Temp de travail 0 - 40 °C
Résultat : Tous les Jeux marchent sans problème... j'ai essayé Shadow of Mordor pendant 1h30... La version Game of the Year aussi pendant 1h...Assassin Creed Unity 15mn...dans le jeu évidemment... j'ai fait un test de 1 + 7 + 5 mn de l'Alim... j'ai remarqué des différences de voltage avec l'ancienne alim...que j'ai filmé...je vais les mettre sur ma chaîne Youtube...
https://www.youtube.com/watch?v=o70w6jn1Nzc
PAR CONTRE : Si j'ai changé cette ancienne Alim...c'est pas pour rien... je ne vois que 2 Périph SATA sur les 4...pourtant branchés !  :heink:
Conclusion...va falloir que j'achète une nouvelle Alim...des suggestions... :)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00150487.html
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10187709
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 15-07-2017 à 20:48:51  profilanswer
Anayfay ;) J'ai une vieille Corsair VX 450W (seasonic) qui a fêté ses 9 ans. Pendant un moment elle alimentait un 2500K @ 4.8Ghz et une R9 290 OCée un peu sans soucis. Bon depuis un peu plus de 6 mois elle finira ses vieux jours avec une 1070 plus light :D
Bon choix la QS :)
n°10188346
redverseau
Posté le 17-07-2017 à 03:51:48  profilanswer
psssiouuu y a tellement de choix...elles semblent toutes se ressembler... c'est pour ça que j'y accordait pas trop d'importance et allait au moins cher... mais maintenant je ferais gaffe...
D'ailleurs pour Info :
ALIM ATX ADVANCE TUNING BLUE 650W :  +3,3V (38A) ; +5V (45A) ; -12V (0,8A) ; +5Vsb (2A) ; +12V1 (19A) ; +12V2 (19A) ; Ventilation éclairée Bleu 12cm Thermo régulée à 1600 RPM.
ALIM ATX AKASA VenomPower Semi-Modular 750W : +3,3V (24A) ; +5V (30A) ; +12V1 (62A) ; -12V (0,5A) ; +5Vsb (3A) ; Ventilation Jaune 13,5 cm ultra silencieux Thermo régulée.
D'après l'Article : Les ALIM non conforme après des Tests devraient faire l'objet de recours judiciaire avec de FORTE amende... Et dans un 1er Temps c'est à l'Etat de faire son travail de CONTRÔLE de conformité et de Sanctionner tellement durement, que cela doit dissuader la récidive.
Vendre un Produit Défectueux et Dangereux est un Crime au Commerce...donc que l'Etat/la CE fasse ce pour quoi on le paye...nous protéger !  :bounce:
Message édité par redverseau le 17-07-2017 à 04:00:37
Alexandre Le Grand
n°10188351
oufouf84
Posté le 17-07-2017 à 05:47:24  profilanswer
aller hop on arrête les conneries https://www.amazon.fr/Corsair-CP-90 [...] B015Q7F36M :p
Message édité par oufouf84 le 17-07-2017 à 05:47:35
n°10188440
Mini_BN
Posté le 17-07-2017 à 09:23:48  profilanswer
On va quand même pas faire de pub pour mamazon :D
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201606140249.html
n°10188489
leorio
Posté le 17-07-2017 à 11:06:51  profilanswer
Une alim 500W de bonne marque suffit largement,pas besoin d une a 100euros,une simple 80+ bronze suffit  et si tu veux mettre plus donne un vrai refroidissement au processeur :)
Message édité par leorio le 17-07-2017 à 11:07:20
n°10189039
chevalier2​000
la déchéance de la France
Posté le 18-07-2017 à 01:58:39  profilanswer
Il aura jamais besoin d'une 750W.
La seasonic 520W 80+ bronze modulaire fera très bien l'affaire. Elles sont en plus réputées increvables et garanties 5 ans. En promo à 58€
http://www.materiel.net/alimentati [...] 00476.html
multiculturalisme, Nationaliste
n°10189063
redverseau
Posté le 18-07-2017 à 04:24:21  profilanswer
Ah ouais intéressant tout cela...même après que j'ai déjà passé commande... :)
Mais de toute façon ces histoires d'Alim pourrie prouve que l'Etat ne fait pas son Travail... les pbs de conformité, de mensonge sur les caractéristiques...sont interdits normalement ! C'est un peu comme un vice caché pour le consommateur, avec la complicité ou le laxisme des Autorités et des revendeurs...
Dans les 2 derniers cas...Advance et Akasa...je mettais fourni chez Grosbill...avant j'allais chez Surcouf ou Rue Montgallet...chez Ti  :jap:  :p
En attendant que ma nouvelle Alim arrive...j'ai aussi commandé des connectiques (adaptateurs, cable DP/HDMI) pour utiliser les Display Port de la GTX 1060 SuperClocked EVGA... Mais c'est bizarre ces connectiques dernières générations, qui ne se branchent pas directement sur les Ecrans...y a pas de prise DP ! Ou alors c'est encore trop Rare... Même parmi les derniers Ecrans/Dalles sorties, c'est toujours VGA, DVI, HDMI...et c'est tout ! Sur 10, j'en ai trouvé qu'1 qui a une interface DP ?! C bizarre ça qd même... Ils veulent pas faire de tord trop vite au HDMI ?!!  :sarcastic:
Alexandre Le Grand
n°10189066
lesabreur
Posté le 18-07-2017 à 06:04:52  profilanswer
Le DisplayPort est indispensable pour des hautes résolutions comme la 4K ou les écrans haute fréquence. Donc pour un écran basique c'est normal de pas en avoir.
n°10189077
drynek
Posté le 18-07-2017 à 07:57:29  profilanswer
Profite des soldes y a pas mal de bonnes marques d'alim
Seasonic, les LDLC, antec, evga (meilleur sav ) corsair aussi sauf les VS c'est pas terrible, FSP et j'en oublie
Une 500w de ce genre de marques en 80+ bronze tu peut tirer dessus elles sont souvent en mono rail avec au moins 38/40A sur le +12v largement de quoi donner a manger a la CG et le CPU sans aucun PB
n°10189164
lesabreur
Posté le 18-07-2017 à 10:39:20  profilanswer
Il a déjà passé commande : ldlc qs 550+ donc pas de soucis!
n°10189281
drynek
Posté le 18-07-2017 à 12:52:37  profilanswer
Parfait ça.
En parlant de soldes les TV 4k "de base" non connectées sont donné en ce moment aussi ils vident les stock pour les nouvelles j'ai l'impression, pour qui fait du rpg ou simu de course une 55' c'est juste bien  :D
n°10189284
oufouf84
Posté le 18-07-2017 à 12:55:40  profilanswer
une simu de course a 60hz :(
n°10189292
drynek
Posté le 18-07-2017 à 13:06:37  profilanswer
Jamais content  :o
60hz en 4k je les prends pas de toute façon sur du récent j'ai pas une 1080ti hein  :lol:
Mais les TV 4k on un gros avantage pour certaine c'est le memc (pour la mienne ça s'appelle comme ça) soit une extrapolation de mouvement qui multiplie les frames pour la fluidité autant ça fait TV novela sur les films (pseudo 48i/s sur les blu Ray)  autant en jeux c'est bluffant comme ça lisse les drops  [:implosion du tibia]
Et le contraste dynamique la dessus ça roxxe
n°10189345
oufouf84
Posté le 18-07-2017 à 14:31:57  profilanswer
c'est pas un style de ULMB ?
n°10189542
Pachparla
ou par ici.
Posté le 18-07-2017 à 17:47:37  profilanswer
Si jamais Bob vois ça !  :lol:
n°10189559
B00lay Ier
Posté le 18-07-2017 à 18:01:19  profilanswer
Ca faisait longtemps qu'on ne nous l'avait pas faite, celle-là... :o
n°10189871
redverseau
Posté le 19-07-2017 à 03:12:50  profilanswer
...C'est tout de même complexe l'Informatique et les Tensions d'Alimentation...surtout quand les outils de monitoring ont des marges d'erreurs de plus de 30%... ex : sur le +12V, je suis à 11,83V dans le Bios, donc correct, mais à 8,61 dans OCCT...pas correct !?  :non:
...Aussi, il est vrai QUE depuis que j'ai mis l'Advance Blue Tuning...qd même...dont l'ampérage est curieux...mais qui semble être stable sur les tensions...ce qui fait que je n'ai plus de problème de Sécurité contre les fluctuations de tension, entraînant l'arrêt immédiat du PC... mais par contre...en même temps...comme dirait l'autre, j'ai des prises SATA qui ne marchent pas ou pas en Série...et je ne peux pas du tout faire fonctionner tous les périph en même temps...
Là encore j'ai eu un pb de read disc error au démarrage...et j'ai changé la prise et c'est reparti... l'Alim est tellement défectueuse...qu'en cours de fonctionnement elle peut interrompre l'alimentation sur certain périphérique...
Sur 6 périph, j'en utilise que 2 pour rester stable... donc c qd même pas la panacé...
Et je pense que les 750W de l'Akasa, par rapport à ma config ont dû réduire son rendement < de 50%...provoquant une instabilité des Tensions...
Ma nouvelle Alim a été expédiée...mais je ne sais quand elle arrivera encore... :)  https://www.youtube.com/channel/UCm [...] 8nN171Hm-g
Message édité par redverseau le 19-07-2017 à 04:24:35
Alexandre Le Grand
n°10189922
drynek
Posté le 19-07-2017 à 08:29:01  profilanswer
pas vraiment la definition c'est ça :
"A partir des images originelles qui sont fournies chaque seconde par une source, le traitement MEMC créé des images supplémentaires. Ces nouvelles images sont ensuite ajoutées entre les images originelles de la source, puis diffusées par la TV pour proposer un meilleur rendu des mouvements."
pour les pb de stablité c'est pas pour rien non plus qu'on conseille de prendre des alims qui colle au mieux à la conso du pc  ;)
je garde une marge pour ne pas qu'elle soit au taquet mais pas trop non plus pour rester dans le rendement optimal.
faut garder à l'esprit que dans 80% des config mono gpu récente, une alim de 500w est suffisante aujourd'hui, ça laisse 20% de cas particuliers (en gros les possesseur de FX OC couplé avec des R9 290/390/fury et autres CG à plus de 250/300w )
n°10191330
redverseau
Posté le 21-07-2017 à 00:12:13  profilanswer
Ca y est j'ai réceptionné l'ALIM LDLC.com , dans d'excellentes conditions...en plus j'ai eu droit à un bac à glaçon LDLC  :love:
Bref j'ai tout remplacé et monté... TOP SILENCE...démarrage comme avant...sous Win 8 avec mes 5 Choix de système OS... Mais Ecran Noir...Redémarrage...réinstallation de la Carte Graphique...et plus d'Ecran Noir...qqles paramètres d'Affichage et gestion Alim à rétablir... c'est marrant comme à chaque changement d'ALIM, ça semble réinitialiser d'autres paramètres système...
J'ai testé les tensions de l'Alim avec HWiNFO32v5.54 :
CPU : 50 °C
Carte Mère : 33 °C
Drives : 34 °C
Vcore : 1.389 V
Vccp2 : 1.512 V
+12V : 12.260 V
+5V : 5.100 V
+3.3V : 3.364 V
VIN5 : 2.628 V
VIN6 : 2.052 V
3VSB : 5.952 V
VBAT : 3.336 V
Idem dans le Bios
C bizarre mais avec HWMonitor, je ne vois que des VIN0,1,2,3,etc.. avec des tensions entre 1V et 2,5V... :sarcastic:
Et OCCT...ben comme déjà dit...apparemment c'est de la Science-Fiction  :pt1cable:
Je vais maintenant passer au Test ultime... LE JEU !  :D
Message édité par redverseau le 21-07-2017 à 00:16:08
Alexandre Le Grand
n°10191365
oufouf84
Posté le 21-07-2017 à 07:59:55  profilanswer
a oui c'est complétement différent ^^
n°10191372
B00lay Ier
Posté le 21-07-2017 à 08:18:22  profilanswer
Rien de très "bizarre" là-dedans : l'un comme l'autre accèdent "en aveugle" aux chips de monitoring du SMBUS, du coup des tensions annexes ou des niveaux indéterminés sont affichés en sus des sondes habituelles. Le gros du taf sur un prog de monitoring, c'est justement de faire le lien entre les registres de ces chips et les tensions effectivement mesurées pour chaque mobo.
n°10191558
barraca06
Posté le 21-07-2017 à 12:36:25  profilanswer
Probleme identique réglé en changeant l'alim.
Peut être est elle défaillante et n'alimente plus suffisamment ta CG ?
boitier CM Storm Trooper // LDLC 850w mod. Platinium // ROG Ranger Z97 // 16 Go DDR3 Gskill 1600mhz // SSD Samsung 840 EVO 120go //SSD Samsung 840 EVO 250go // EVGA GTX1080 FTW2 // I7 4790K + CM seidon 120M
n°10192691
redverseau
Posté le 23-07-2017 à 01:06:58  profilanswer
Ca tient !  :D  J'ai pu jouer des Heures à Shadow of Mordor... https://www.youtube.com/watch?v=8-PHSKJSTls
Les paramètres de mise en veille du PC ont changé, je les ai remis... ça marche aussi  :D
Et maintenant je vais tester Assassin Creed...qui sollicite le plus la CG j'ai l'impression... :D
J'ai aussi reçu mon cablage DP - HDMI...que je vais tester avec un film HD...
Après Tout ça...la SOLUTION EVIDENTE ET CLASSIQUE s'avère être de changer l'Alimentation... PB RESOLU !  :bounce:
Quand aux 2 autres Alim je pourrais les examiner avec mon Multimètre...
Alexandre Le Grand
 Page :   1  2  3
Upgrade de mon PCPc en route !
[PC Gaming] 1500 euroballesMSI B350 PC plate + Ryzen 1600 wraith Spire : CPU led
PC qui ne démarre plus, "tic, tic" cycliquePc reboot en jeu
Conseil config PC Gamer 700€SSD + Pc megaport
Mon PC se bloque - SYSTEM_SERVICE_EXCEPTIONConseils pour achat PC gamer
Plus de sujets relatifs à : Arrêt du PC en jouant depuis l'installation GTX1060
