6392 connectés
  Mes jeux rame à mort sur mon pc ...
n°3929269
kimura ken​ji
Shinè ba hotokè ni nalou
Posté le 09-03-2005 à 18:24:42  profilanswer
Voilà je ne suis pas super jeu mais j'ai acheté le "seigneur des anneaux : Bataille pour la terre du milieu"
Je lance le jeu puis je vais dans option et il met automatiquement : résolution en 800x600 et qualité : faible...
Alors moi je change en 1024x768 et en qualité : moyen (donc même pas fine ou très fine) et la le jeu est super lent et tout je dois redescendre en mode qualité faible pour que ce soit fluide mais qu'est-ce que le jeu est moche alors ...
J'ai un PIV 2,4 avec 512 de mémoire ...
Donc je me rabat sur ma carte graphique qui est une GeForce FX5200 et c'est la me semble-t-il (je ne suis pas un super doué désolé...) que vient le problème alors que me conseillez-vous de faire pour que je puisse mettre au moins du 1024x768 en mode de qualité : fine ?
Merci  :hello:
n°3929415
red0824
Posté le 09-03-2005 à 19:06:00  profilanswer
T'as regardé au dos le la boite le requis, et le conseillé en config pour ton jeu ?
n°3929427
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 09-03-2005 à 19:09:43  profilanswer
Configuration minimale
Système d'exploitation :    Win 98, Win ME, Win 2000 et Win XP
Processeur :    Athlon / Pentium 3 - 1300 MHz
Mémoire RAM :    256 Mo
Carte graphique :    32 Mo, Compatible DirectX 9
Espace disque :    4000 Mo
Carte son :    Compatible DirectX 9
Version de DirectX :    DirectX 9
Media:    DVD
Pitèt la carte graphique... Paske là, c'est le minimum requis, donc pour faire tourner en pas beau...
Sinon, fais gaffe a pas avoir d'autres logiciels lancés, genre la mumule... Tout ce qui bouffe du cpu quoi...
n°3929461
kimura ken​ji
Posté le 09-03-2005 à 19:22:39  profilanswer
Ben par exemple sur le site de jeuxvideo.com ils mettent la configuration conseillée càd : PIV 2Ghz + 512 de ram et une carte graphique 128Mo
J'ai tout ce qu'il faut je comprend pas ...
n°3929466
Down to th​e Devil
Posté le 09-03-2005 à 19:24:35  profilanswer
Change ta carte graphique, c'est une merde la fx5200.
n°3929472
kimura ken​ji
Posté le 09-03-2005 à 19:25:56  profilanswer
Et quelle genre de carte il me faudrait pour pouvoir faire tourner correctement le jeu ?
n°3929476
Down to th​e Devil
Posté le 09-03-2005 à 19:26:34  profilanswer
Une 6600gt par exemple.
n°3929478
Twanooo
Posté le 09-03-2005 à 19:26:44  profilanswer
Ohhh mais c'est pourtant très simple... Le Seigneur des Anneaux - La aBataille pour la Terre du Milieu est basé sur le moteur de Command & Conquer Generals, qui peut potentiellement mettre à genoux n'importe quelle configuration actuelle. C'est un moteur extrêmement lourd graphiquement, qui requiert une carte graphique surpuissante avec une mémoire ultra rapide.
Pour tout te dire, on pourrait même pas rendre le jeu fluide à fond (1600x1200 AA8X AF16X) avec deux GeForce 6800 Ultra en SLI, car à ce niveau de qualité c'est le processeur central ou la RAM qui feront ramer...
Par ailleurs, une GeForce FX 5200, c'est une carte très très peu performante...
Je pense avoir répondu à ta question  :jap:
n°3929504
kimura ken​ji
Posté le 09-03-2005 à 19:35:02  profilanswer
Oui merci beaucoup c'est plus clair maintenant, je pense alors changer vers une 6600gt (et mettre en 1024x768 en qualité moyen ou fine) parce que la 6800 est trop cher pour moi !
A+
n°3929577
chattkille​r
Posté le 09-03-2005 à 19:57:43  profilanswer
ta aisyer kan meme de metre les nouveau pilot de ta carte graphique pasque je suis sur que tu pourai i jouer avec ta 5200 moi je pe jouer a half life 2 a 30 fps minimum en 800par 600 et tout a fond
sonc la terre des milieu!!! mais sinon va sur ce site et tape le non du jeu et il te dira ou est ta config par rappor au jeu!!!http://ccon.futuremark.com/gameadvisor/service/advisor.jsp
n°3929578
chattkille​r
Posté le 09-03-2005 à 19:57:50  profilanswer
n°3929581
chattkille​r
Posté le 09-03-2005 à 20:00:52  profilanswer
la je vien de faire le test et je suis au max donc c bon tu poura jouer sans changer de carte graphique!!!
n°3929634
kimura ken​ji
Posté le 09-03-2005 à 20:21:54  profilanswer
Tiens c'est bizarre je viens de faire le test et je suis presqu'au maximum...
Je sais pas si ce genre de test est vraiment fiable..?
disque dur mort ???Mort de disque dur...
Help! Mon disque dur rame et se bloque quand j ouvre des appli!!!!Mon disque dur rame: probleme de RAM ou HDD hs?
processeur mort ?Processeur fort important pour les jeux ?
Problème jeux en réseau avec une GeForce FX 5700 LEPowerNet P4 3.2Ghz qui rame énormément
Radeon 9600 : écran noir avec des jeuxprobleme graphique sur ts les jeux avec geforce 4
Plus de sujets relatifs à : Mes jeux rame à mort sur mon pc ...
