8785 connectés
  pb installation geforce 4
n°2094133
mrom34
Posté le 30-12-2002 à 20:52:03  profilanswer
bonjour,
je suis aller voir l'ordi ka acheter ma cousine et quand j'ai regarder son panneau de configuration dans le systeme il ne s'affichait pas la carte graphique.pourtant sur la boite y a ecrit geforce4 mx440. j'ai essayer d'installer des detonators(differentses versions), et l'installation se passait bien je redemarrer mais la carte n'apparait tjs pas dans le panneau de configuration.
au demmarage de l'ordinateur il n'y a pas ecrit geforce.
j'ai demonter la carte pour voir mais j'ai rien vu d'anormal.
l'ordinateur marche bien pourtant mais j'aurais bien essayer avec un jeu derniere generation pour voir(j'en avais pas sur moi). on a essayer un dvd et cela marcher meme si la qualiter etait pas terrible je trouve(est ce du a l'ecran plat?)
je comprend pas pk la carte n'apparait pas dans le panneau de configuration alors que l'ordinateur marche. la carte peut elle etre defectueuse?
n°2094146
Lemminkain​en
Chantre de la lyre
Posté le 30-12-2002 à 20:54:54  profilanswer
Os?
xp , 98...
panneau de configuration , syteme , gestionnaire de perihperike , carte graphique
elle est oblige dy etre ici
Message édité par Lemminkainen le 30-12-2002 à 20:55:38
Que vois-tu quand tu fermes les yeux ?
n°2094286
mrom34
Posté le 30-12-2002 à 21:41:28  profilanswer
c winxp.
elle n'y est pas dans le gestionnaire de peripherique. il n'y a pas d'onglet carte graphique. et quand je v dans le menu affichage dans panneau de configuration au niveau parametre dans l'onglet carte il met non installer.
c ca que je comprend pas. je pensais que on lui avait mis une mauvaise carte graphique mais j'ai pas reussi a voir le modele sur la carte. j'ai pas vu de de cigle nvida ou koi.
l'ordi c un medion de carrouf avec p2,4
n°2095280
naegelbe
Posté le 31-12-2002 à 07:59:23  profilanswer
j'ai le meme probleme chez moi depuis hier...
ma geForce 4 MX440 n'est plus prise par défaut. maintenant c'est une VGASave qui est à la place.
et ma carte est mise comme péripherique désactivé (au niveau de la gestion du matos)
quelqu'un a des précisions à ce sujet ?
n°2095585
mrom34
Posté le 31-12-2002 à 11:17:08  profilanswer
moi aussi y a ecrit vgasave   mais je vois la geforce apparaitre nullepart
n°2112517
franck_l
Posté le 06-01-2003 à 11:11:21  profilanswer
Même probleme depuis trois jours avec ma tnt2, elle apparait en tant que carte graphique, mais avec un point d'exclamation et impossible de la reconnaitre, en installant les drivers ou autre...
help !!! :cry:
Du coup même pour l'écran y a un pb, je peux meme pas changer son fichier inf, j'ai "Ecran par défaut*" et carte "vga"
L'erreur est "Ce périphérique ne peut pas démarrer (code 10)" et les ressources mémoire de ce nouveau truc VGASave sont en conflit avec le controleur intel vers AGP...
Que faire, si qqun sait... paske passer en 800*600 en 16 couleurs ca le fait pas terrible  :(
config win 2000, riva tnt2
n°2112525
circeedeva​lette
Posté le 06-01-2003 à 11:16:47  profilanswer
help !!! :cry:
vous avez penser a reinstaller vos drivers pour le port AGP
moi j'avais un peu le meme probleme:
pas de moniteur detecté a l'installation, j'ai essayé differents moyen pour forcer l'install des drivers mias rien a faire
j'ai reinstallé les drivers de ma carte graphique et plus de probleme avec mon moniteur
donc C pas forcement la carte qui a un probleme mais peut etre le  support(le port AGP)
n°2112536
franck_l
Posté le 06-01-2003 à 11:23:00  profilanswer
ben en fait j'ai essayé de réinstaller les drivers de la carte graphique déjà plusieurs fois, et de différentes manières.. mais rien à faire il ne veut rien savoir.
Le pire est que je viens juste de réinstaller deux fois à cause de ça !
Je pensais bien que le port AGP y était pour qqchose mais j'ai une ABIT BH6 qui est un peu obsolète maintenant et il est difficile de trouver des mises à jour. Ce que propose Abit ne convient pas...
J'ai essayé la geforce4 de ma mère et j'ai le même problème donc c'est bien le port...
si vous avez une idée...
n°2112777
naegelbe
Posté le 06-01-2003 à 13:22:31  profilanswer
Pour ma part, j'ai aussi installé plusieurs drivers (officiels nvidia 41.09, ceux livrés avec la CG....) mais toujours le meme problème.
Je pencherai pour un probleme hard entre soit la CG soit la carte mere..
Autrement je ne vois pas !
n°2118476
franck_l
Posté le 08-01-2003 à 15:46:03  profilanswer
Yop yop!!
Ca y est!! j'ai résolu mon problème... et j'espère le votre ;)
Alors en fait il s'agit tout simplement d'un problème d'IRQ, autrement dit d'adresse de carte pour simplifier.
L'erreur est que la carte graphique (pour une raison obscure) n'avait plus d'IRQ assignée... il faut donc forcer l'assignation.
Vous pouvez vérifier ceci lors du démarrage, après la page de détection des disques, vous avez une page résumant les carac techniques de votre machine et en bas à droite les IRQ de vos cartes... à côté de Display Controller si vous avez NA c'est que vous avez le même problème que moi...
Alors voilà : la correction se fait dans le bios rubrique PNC/PCI configuration je crois
ensuite Assign IRQ To VGA , il faut le mettre sur Enable ou Auto, mais pas Disabled.
Vala normalement ça marche, en tous cas moi je suis repassé en 1024 32 bits en 85Hz et ça fait du bien :p
J'espère qu'il en sera de même pour vous...
Franck
en plus il neige à Lyon cool :D
aidez moi pb depuis installation des detonatorsJe n'arrive pas à bien configurer ma GeForce 4
Probleme agp - geforce 4 mxMauvaise qualité suite à l'installation d'une GeForce 4 TI 4200
geforce 3 asus v 8200 et installation de windows XP g 3D Revelator installation sur Geforce 2 Hercules
installation geforce 2 mx 200 + TV outinstallation geforce 2 mx 200 + TV out
Plus de sujets relatifs à : pb installation geforce 4
