4966 connectés
  Installation de ma CG
n°9334888
pikswel
Posté le 20-11-2014 à 23:39:02  profilanswer
Bonsoir,
j'ai quelques petits soucis pour l'installation de ma nouvelle CG. Je suis vraiment débutant en informatique, c'est même la première fois que j'installe une CG.
J'ai désinstallé le pilote de mon ancienne carte graphique, j'ai éteints mon ordinateur puis j'ai branché ma nouvelle CG.
J'ai un soucis : sur mon ancienne CG j'avais deux câbles avec un embout carré et noir ( avec pleins de trous dedans ), sur la nouvelle j'ai la place pour un seul câble ( câble qui est relié à mon alimentation ).
Bref, du coup j'en branche qu'un seul, puis je redémarre mon ordinateur : rien, écran noir. Pourtant les ventilo de ma CG se mettent en route ...
La nouvelle est une MSI Radeon R9 270 GAMING 2G. L'ancienne était une ATI Radeon HD 4870 ;)
Je dois surement merder quelque part, si on pouvait m'aider ? :/
Merci d'avance !!
n°9334894
chtit
R-CB5
Posté le 20-11-2014 à 23:54:01  profilanswer
effectivement ton ancienne carte avait besoin de 2 connecteur 6 pin, et la nouvelle un seul, ca se n'est pas un probleme ;)
verifie que tu l'a bien branché, et que la carte est bien enfoncé dans le slot ;)
par quel type de cable à tu relier ton ecran à la carte ? et sur quel sortie video de la carte ?
par exemple sir tu à mis un cable adaptateur DVI/VGA sur la sortie DVI-D de la CG, ca ne peut pas fonctionner, il faut le mettre sur la sortie DVI-I, c'est le seul qui fonctionne en analogique (VGA) ;)
http://files.macbidouille.com/news/200812/dvi_connector_types.gif
mon topic de ventes
n°9334901
pikswel
Posté le 21-11-2014 à 00:07:41  profilanswer
Merci pour cette réponse !!
J'ai relié mon écran à ma carte avec un câble VGA ( le câble bleu si je ne dis pas de bêtise ), sauf qu'il ne rentrait dans aucune des sorties de ma CG.
En regardant dans le carton de ma CG, j'ai pût remarqué qu'il y avait un espèce " d'adaptateur " blanc, qui lui, rentrait parfaitement dans une des deux sorties de ma CG.
Du coup, j'ai branché mon câble VGA sur cet adaptateur, que j'ai lui même branché à la CG.
Quelques photos de l'adaptateur et des sorties de ma CG :
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/47/1416524810-10393916-717559631670487-2720244906222384751-n.jpg http://image.noelshack.com/fichiers/2014/47/1416524810-10702184-717559621670488-1979979849153767447-n.jpg http://image.noelshack.com/fichiers/2014/47/1416524810-10417619-717559625003821-2742730892476739302-n.jpg http://image.noelshack.com/fichiers/2014/47/1416524810-10420000-717559628337154-5848424700270042778-n-1.jpg
n°9334936
chtit
R-CB5
Posté le 21-11-2014 à 02:57:13  profilanswer
ok, donc tu à un adaptateur DVI-A > VGA? qui fonctionne donc uniquement en analogique
tu le branche bien sur la sortie DVI-I du bas sur la photo de ta carte graphique ? y'a que celui là qui fonctionne en annalogique ;)
tu n'a pas d'entrée DVI sur ton ecran directement ?
mon topic de ventes
n°9335097
pikswel
Posté le 21-11-2014 à 11:33:45  profilanswer
Oui je branche sur la sortie du bas qu'il y a sur ma photo, pas le choix de toute façon ca ne rentre pas dans celle du haut, donc je ne peux pas me tromper la dessus.
J'ai vérifié j'ai une entrée DVI sur mon écran, mais c'est la même que celle du haut sur ma photo ;)
Par contre je n'ai qu'un câble VGA pour relié mon écran à la CG.
n°9335204
chtit
R-CB5
Posté le 21-11-2014 à 13:09:28  profilanswer
alors je sais pas pourquoi ca ne marche pas avec le VGA, ca devrait pourtant
vu que ton ecran à deja du DVI, tu à plus d'interet à le brancher en DVI et non en VGA (le VGA c'est obsolete, comme la peritel sur les TV)
donc achete un cable DVI, ca marchera, et là tu peut le brancher sur n'importe quel port de la carte graphique, les deux fonctionne pour le DVI ;)
Message édité par chtit le 21-11-2014 à 13:10:01
mon topic de ventes
n°9335206
pikswel
Posté le 21-11-2014 à 13:12:30  profilanswer
Bon, et bien merci pour tes réponses, tu penses qu'à la fnac un câble DVI sera vendu ? Ou il faut que j'aille dans un magasin informatique ?
Juste vérification, que je sois sur que le problème ne vienne pas de ca : les pilotes de ma CG actuel, je dois bien les supprimer avant d'installer la nouvelle ?
En tout cas merci pour ton aide. :)
n°9335216
chtit
R-CB5
Posté le 21-11-2014 à 13:33:06  profilanswer
oui il faut supprimer les pilotes de la carte actuel, tu aura une resolution toutes pourris le temps d'eteindre le PC, puis changer la carte, rallumer et installer les nouveau pilotes ;)
pour le cable, tu le trouve partout, meme au rayon informatique/TV d'un supermarché ;)
mon topic de ventes
n°9335630
pikswel
Posté le 21-11-2014 à 19:37:24  profilanswer
Malheureusement ca n'a pas fonctionné, j'ai acheté un câble DVI puis j'ai branché ma CG, rien, l'écran est noir ...
Du coup j'ai rebranché mon câble DVI mais sur la carte mère, et ca fonctionne.
Donc ca viens bien de la CG, soit elle est défectueuse, soit je réalise mal les étapes de branchement/installation. :(
n°9335635
chtit
R-CB5
Posté le 21-11-2014 à 19:44:12  profilanswer
Verifie qu'elle est bien clipsé dans le slot de la carte mère
Va dans le bios pour voir si elle est détecté
Si tu a un 2ème slot pcie 16x sur ta carte mère, essaye dessus ;)
mon topic de ventes
Probleme installation nouvelle CG ?Flash bios HP, problème d'installation nouvelle CG
Crash en jeu après installation nouvelle CG/AlimentationChoix et installation d'une nouvelle CG
Problème installation CG nVidia GeForce 6600 AGP[RESOLU] Problème CG GeForce GT 630, nouvelle installation
Problème après installation CGInstallation Windows de CG branchée sur écran PC + TV
Son intégré désactivé après installation de CG HDMIInstallation nouvelle config avec proc Haswell + CG nvidia
Plus de sujets relatifs à : Installation de ma CG
