6204 connectés
  Installation 8800 GTS!
n°5452486
Leader
Posté le 06-04-2007 à 18:49:39  profilanswer
Bonjour! J'ai décidé d'acheter une 8800 Gts 320 mo et je voudrais la commander! Le pb:Est ce facile à installer? Y a t il des cables électriques à brancher ou faut il justte la placer dans un emplacement PCI?? Merci pour vos réponses!!
n°5452490
Foxus666
Posté le 06-04-2007 à 18:53:02  profilanswer
t'aura un cable a brancher comme c le cas de tout les CG de ces 5 dernieres années.
Faitgaffe c'est HIPER delicat, tu peu tous faire peter, donc appele un pro pour faire ça !
n°5452492
Leader
Posté le 06-04-2007 à 18:55:11  profilanswer
Merci pour ta réponse! Qu'est ce que c'est comme cable??
J vais essayer de trouver un pro pour la monter!
n°5452596
teogropect​o
Posté le 06-04-2007 à 19:52:27  profilanswer
Foxus c'est pas bien de se moquer...lol
Leader, ya rien de compliqué.... tu la mets dans le slot PCIE et tu branches un cabl d'alimentation. C'est tout
Chaque année, ya de plus en plus de cons. Mais cette année j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là !
n°5452607
RaKaCHa
Posté le 06-04-2007 à 20:11:26  profilanswer
J'ai une 6600 de chez Asus, et il n'y a pas de câble d'alim à brancher. C'est normal ?
Je précise que le refroidissement est passif, c'est peut-être pour ça.
n°5452608
romainsch
Posté le 06-04-2007 à 20:11:57  profilanswer
Oui il n'y en a pas besoin
n°5452610
RaKaCHa
Posté le 06-04-2007 à 20:12:53  profilanswer
Ok, merci.
n°5452614
seb06740
Posté le 06-04-2007 à 20:15:11  profilanswer
Souvent ce sont les cg puissantes qui ont une alimentation en plus du slot PCIE Personnelement j'ai une 8800gts 640mo, je l'ai installé tranquillement sans souci, tu a juste un cable d'alimentation que tu doit brancher à l'arrière de la carte graphique.
n°5463325
Leader
Posté le 13-04-2007 à 12:36:44  profilanswer
Re bonjour! Je voudrais savoir si j'ai l'alimentation adéquate afin d'acheter une 8800 GTS! J'ai ma facture sous les yeux et j'ai BOITIER MOYEN TOUR BLACK ENERGY PANDORA 400w -CA-3030-B comme boitier.Cela signifie t il quel'alimentation est de 400 w? Est ce suffisant??
D'avance merci!
n°5463327
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 13-04-2007 à 12:38:33  profilanswer
Mouais ça pue tout ça. C'est certainement une alim noname...
Tu as 2 connecteurs 6 pins sur ton alim ?
n°5463634
teogropect​o
Posté le 13-04-2007 à 14:24:26  profilanswer
pour une GTS c'est un seul connecteur 6pins.
n°5464543
patseven
Posté le 13-04-2007 à 20:58:49  profilanswer
le plus cho reste quand meme de fair tomber les 300 et kelkes € :(
n°5466794
Leader
Posté le 15-04-2007 à 13:09:53  profilanswer
Vous pensez donc que l'alim suffira pour une 8800GTS ou il faut changer?Si oui,quel type d'alim dois-je prendre??
Merci!
n°5466797
gurb44
Kompakt's Addict
Posté le 15-04-2007 à 13:11:08  profilanswer
Merci!
Ca dépend de ce que tu as dans ta tour  [:petrus75]
n°5467897
Leader
Posté le 16-04-2007 à 09:29:18  profilanswer
J'ai un procc E6600 et pour l'instant une 1900GT!J'ai aussi un disque dur de 250Go et un lecteur DVD!
n°5468334
vendal
Posté le 16-04-2007 à 14:37:37  profilanswer
Oui c'est sur ca fait quand tu cliques sur "paiement", mais apres c'est que du bonheur!
n°5469656
Leader
Posté le 17-04-2007 à 10:26:02  profilanswer
Lol! Vous pensez que ca passera??
Merci!
n°5469740
Le TiFlo
Dans le doute, reboot
Posté le 17-04-2007 à 11:18:48  profilanswer
tu pourrais nous dire combien de watts fait ton alimentation ?
n°5470916
lba_gege
Posté le 17-04-2007 à 21:40:40  profilanswer
http://img75.imageshack.us/img75/3867/3dmark06nv5.jpg
8800 GTS et command and conquer : image qui tremble ?Ecran noir à l'installation d'XP
Ventilateur 8800 GTXPlantage Striker Extrem + 8800 GTX
Problème d'installation pilotes carte son (suite à un formatage)8800 gts 320
Amperage 8800 GTS OCmonitorer sa 8800 gtx sous vista help!!
Problème installation dirver nvidia pour 8800 GTS sous Vista
Plus de sujets relatifs à : Installation 8800 GTS!
