10844 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  224  225  226  227  228  229  230  231
[TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
n°6869475
Millenius
Posté le 03-03-2009 à 20:12:17  profilanswer
Bah à part OCCT GPU, je joue... pdt des heures :)
Bon, sinon j'ai trouvé... j'avais tout simplement delete les profils du ventilo avec le nouveau rivatuner 2.24 :/
Du coup, le ventilo tournait bcp trop lentement.
Le Comptoir de l'info, l'agrégateur de news ultime
n°6869479
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 03-03-2009 à 20:17:07  profilanswer
OCCT GPU ne marche pas chez moi ! il m'a indiqué aucune erreur à 800 mhz gpu alors que sur riva tuner y avais pleins d'erreurs à 760 mhz deja :/
n°6869522
wizerty
Posté le 03-03-2009 à 20:46:10  profilanswer
White Sh4dow a écrit :
Comment teste tu la stabilité de ton overclocking ? ta procédure est-elle suffisamment "stressante" ? j'imagine que si l'overclocking n'est pas 100% stable, la "fiabilité" de ta carte graphique diminue avec le temps ( à verifier ).
Ou un paramètre extérieur. La température de la pièce qui augmente, l'alimentation moins stable, un nouveau Nforce....
Le plus simple ça serai de savoir :
1° Tu as mis a jour tes pilotes ?
2° Tu laisse tourner ton PC plus lgt que d'habitude ou tu as changé de pièces-> température boitier + hautes
3° Sous quelle conditions elle plante, un torture test, un nouveau jeu ...?
Il arrive fréquemment que lorsque tu installe un nouveau jeu ta carte ne soit plus stable alors qu'elle l'était sur tes anciens jeu. La raison ? Le jeu stress plus ta carte ou alors la stress différemment (plus d'usage mémoire).
Du coup l'OC que tu croyais stable ne l'était pas, mais les jeux auquel tu jouais ne te permettai pas de t'en rendre compte.
Edit : grilled
Message édité par wizerty le 03-03-2009 à 20:47:02
n°6869616
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 03-03-2009 à 21:30:22  profilanswer
je crois que j'ai plus rien à ajouter =| ...
n°6876650
Millenius
Posté le 09-03-2009 à 11:04:36  profilanswer
je reup, car j'ai de nouveau planté à 778MHz :/
je comprends pas.
La seule chose que j'ai changé, c'est les drivers 182.06
le jeu est le meme : GRID
J'ai joué pdt 5 mois, des fois 3h d'affilée, sans avoir le moindre problème. Edit : je jouais également à Crysis et Trackmania : jamais aucun plantage. Bench avec 3D MArk Vantage, etc..
'fin bref. Maintenant, les 778 plantent au bout de qq dizaines de minutes, meme ventilo puissant (90%).
n°6876696
Tehell
noob
Posté le 09-03-2009 à 11:37:28  profilanswer
Et tes températures? Tu les as vérifiées?
Perso, au bout d'un moment, mes températures augementent. Car la pate thermique ne fait plus trop effet.
Ce WE je l'ai changée et j'ai gagné direct 10°C en burn. Ca vient ptet de là. Trop chaud, baisse de la stabilité.
n°6876717
Jonathans
Street racing is not a crime !
Posté le 09-03-2009 à 11:59:28  profilanswer
petite question :
quand tu change la pate thermique, tu mets quoi sur les puces memoires ?
tu laisse le truc blanc ?
ma moto
n°6877448
wizerty
Posté le 09-03-2009 à 21:16:16  profilanswer
je comprends pas.
Waouuu 3h, un vrai no life  :lol:
2 choses simples :
- Tu mets 770 au lieu de 778 et tu perd 0.01FPS :cry: OMG et au passage t'en profite pour mettre tes ventilos @70% ou moins histoire de pas finir totalement sourd.
   OU
- Tu remets tes pilotes précédent pour voir si ça corrige le problème...
n°6878318
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 10-03-2009 à 14:41:59  profilanswer
n°6883031
m0zart
Lurk Skywalker
Posté le 14-03-2009 à 12:07:42  profilanswer
Hello :hello:
Y a-t-il post dans le topic qui référence les refroidissements alternatifs compatibles (Zalman, Thermalright, etc..) 8800 GTS v2 ? :D
Merci :jap:
Topic Achats/Ventes - Mon Feed-Back - LastFM
n°6883049
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 14-03-2009 à 12:13:34  profilanswer
si tu veux le meilleur à ce jour, prends le thermalright T-rad 2 :)
autrement, si tu veux connaitre tous les ventirads compatibles, fais une petite recherche, avec le bouton qui se trouve tout en haut à gauche du topic ;)
n°6883076
m0zart
Lurk Skywalker
Posté le 14-03-2009 à 12:27:11  profilanswer
Ouaip, merci :jap:
J'ai pas encore testé, mais est-ce que quelqun sait si en montant le HR-03 GT (rad tourné vers le CPU, càd vers le haut) comme ceci :
http://www.dexgo.com/rahmen.php?bild=/hardware/Bilder/thumb/243_32
Il y a plus de place pour coller des mini-rad sur les puces mémoires ?
Plutôt qu'en laissant le rad dans le sens normal, càd comme cela (vers le bas) :
http://www.dexgo.com/rahmen.php?bild=/hardware/Bilder/thumb/243_31
Qui laisse vraiment très peu de place si on veut changer les mini-rad mémoires par exemple :)
Message édité par m0zart le 14-03-2009 à 12:27:31
n°6883192
ftp381
ça fûme!
Posté le 14-03-2009 à 13:58:01  profilanswer
je l'ai monté vers le bas, coté GPU et effectivement cela laisse juste la place pour des semblants de rad en alu pour 2 des 8 puces mémoire.
de mémoire c'est kif-kif quel que soit le sens de montage.
"Bite my shiny metal ass."
n°6883195
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 14-03-2009 à 13:59:31  profilanswer
et ils sont bons les rads mémoires ? ils permettent un overclocking ? meilleur que le ventirad de base ?
quels sont tes résultats max stables ? :D je suis curieux
n°6883353
ftp381
ça fûme!
Posté le 14-03-2009 à 15:56:57  profilanswer
coté mémoire c'est pas le top avec des puces Qimonda... elles ne prennent pas plus qu'avec le rad stock : 1000MHz en o/c courant et 1080MHz en max bench.
le GPU lui est à l'aise : 65°C grand maxi en burn.
j'avais pris le HR03-GT dans l'optique de HardVModdé ma CG... mais comme elle tape déjà 840MHz en max bench et 800 en o/c courant...
de plus la faible BP mémoire est un gros facteur limitant.
n°6883432
m0zart
Lurk Skywalker
Posté le 14-03-2009 à 17:24:41  profilanswer
Okay, merci ftp :)
Tu as déjà essayé de retirer les (gros) rad des puces mémoires (rad fournis avec le HR-03 GT) ?
Parce que j'ai peur de tout arracher si je le fais :p
EDIT : Question bonux : Est-ce que le Zalman VF900 est compatible avec les 8800 GTS v2 ? :D
Message édité par m0zart le 14-03-2009 à 17:27:28
n°6883510
ftp381
ça fûme!
Posté le 14-03-2009 à 18:16:28  profilanswer
j'ai viré l'intégralité du ventirad stock... après avoir préchauffé la CG (sinon ça colle dur et ça peut mal se passer).
ce même ventirad je l'ai recyclé sur ma 8800GT afin d'avoir un ventirad qui expulse l'air à l'extérieur du boîtier :)
sur la 8800GTS² j'ai mis l'intégralité des mini rad alu fourni avec le HR03-GT... et il en manquait un pour un des étage d'alim... j'ai utilisé un rad cuivre qu'il me restait... toujours bien de garder de la pièce détachée.
j'ai eu un blem car malgré un bon nettoyage des puces, mais 1ers rad alu n'ont pas tenu :sweat: ... il faut ABSOLUMENT mettre un coup de dissolvant (que sur la face supérieur de la puce) pour virer toute trace de gras (y-en a plein avec les pad caoutchouteux d'origine NVidia).
j'ai même utilisé un batonnet de colle UHU pour récupérer les rad qui n'adhéraient plus après "graissage".
n°6883905
m0zart
Lurk Skywalker
Posté le 14-03-2009 à 23:04:00  profilanswer
Perso j'ai mis de la colle forte sur mes mini rads mémoires Thermalright car certains aussi tombaient..
n°6883916
n0naud
Posté le 14-03-2009 à 23:22:51  profilanswer
Il y a la pâte adhésive pour faire tenir les RAD Mémoires.
http://www.arcticsilver.com/arctic [...] hesive.htm
n°6883921
wizerty
Posté le 14-03-2009 à 23:32:34  profilanswer
-1 je pense pas que la glue soit très bonne niveau conduction thermique...
Ecoutez plutôt le conseil de nOnaud  :jap:.
Sa vous viendrez à l'idée de mettre de la glue sur votre cpu ? Ben non...alors c'est pas mieux sur les puce mémoire  :heink:
Message édité par wizerty le 14-03-2009 à 23:33:03
n°6883923
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 14-03-2009 à 23:33:08  profilanswer
+1 wiz
n°6884057
n0naud
Posté le 15-03-2009 à 09:36:14  profilanswer
Attention, en parlant de CPU... La pâte thermique que je donne en exemple " l'Artic Silver Thermal Adhesive " est exclusivement réservée au montage des petits rad sur les puces mémoires.
Pour le CPU on utilisera une pâte thermique traditionnelle.  :jap:
n°6884071
ftp381
ça fûme!
Posté le 15-03-2009 à 10:05:24  profilanswer
et la colle en batonnet UHU permet un redémontage des rad alu et l'application d'une couche très très fine garantit une conduction thermique suffisante.
n°6885250
Millenius
Posté le 16-03-2009 à 11:09:02  profilanswer
2 choses simples :
OU
Je tourne niquel à 756MHz. Je me fous effectivement totalement de plus tourner à 778MHz, mais je poste çà ici pour comprendre.
Sinon, pour ta remarque. Si tu n'as jamais passé 3h à jouer sur PC un week-end, alors je te félicite de suivre à la lettre les conseils @ Nintendo (faire une pause de 10min toutes les 2h). Ca m'etonnerait par contre que tu n'ai jamais vu de long film de 3h.
Enfin bref, c'est marrant cette propension des plus jeunes à définir le terme "no-life" :p
n°6885329
ftp381
ça fûme!
Posté le 16-03-2009 à 12:18:55  profilanswer
si tes perf max stable ont baissé, cela peut provenir d'un mon bonrefroidissement, sinon d'une alim moins stable, de composants qui ontperdu en perf (pas observé à ma connaissance sur les GTS²), de softsplus impitoyables pour la CG (= ce que tu croyais rockstable ne l'étaitpas en fait) et enfin de softs ou drivers moins adaptés à ce que l'ondemande de faire à la CG.
parfois c'est quelques ouies du radqui sont partiellement colmatées qui amènent des baisses des fréq maxstables => à checket en priorité avec le dépoussièrage global de laconfig.
pour le no-life cela doit s'appliquer à bon nombre de forumeurs HFR.
yaka demander à my wife!
n°6887245
wizerty
Posté le 17-03-2009 à 19:24:17  profilanswer
Ta pas compris le tons de ma phrase  :)
C'était ironique, j'avais l'impression que pour toi 3h c'était énorme  :D....
C'est juste que les périodes où je jouais beaucoup, ça m'arrivais de passer 14h dans la journée  :ouch:. Bon j'était en vacances et j'avais pas trouvé de boulot cette année là.
Enfin c'était pas méchant, et si tu l'as mal pris excuse moi  :jap:
Sinon ce que dit ftp381 rejoins mon message....
+1 pour le nettoyage, la poussière c'est un ennemi redoutable pour les rad.
n°6888322
Millenius
Posté le 18-03-2009 à 16:15:28  profilanswer
okkkkk. Au temps pour moi :)
n°6891424
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 20-03-2009 à 22:55:46  profilanswer
alors, ca marche d'abaisser la fréquence ?
n°6894351
Millenius
Posté le 23-03-2009 à 16:57:01  profilanswer
n°6898739
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 26-03-2009 à 20:55:20  profilanswer
désolé, mais moi non plus je n'y comprends rien :S
n°6900034
ftp381
ça fûme!
Posté le 27-03-2009 à 20:40:46  profilanswer
tu n'es pas le seul ;)
n°6924234
farika
Posté le 17-04-2009 à 18:10:01  profilanswer
Est ce que ca vaut le coup de changer nos 8800GTS pour des 275 ou 285 ou c'est mieux d'encore attendre?
Je joue en 1680x1050 sur un 22"
Message édité par farika le 17-04-2009 à 18:19:14
n°6924342
ftp381
ça fûme!
Posté le 17-04-2009 à 19:48:49  profilanswer
le gain est de quasi un facteur 2 surtout si tu pousses les filtres.
les questions qu'il faut déjà se poser sont :
- "est-ce que les perf graphiques de ma config sont insuffisantes pour les jeux auxquels je joue?",
- si oui "est-ce que cela vient bien de la seule CG ?".
dans mon cas, avec mon 22" la réponse à la première question est non.
en revanche quand je joue sur mon 52" full HD c'est oui les perf graphiques commencent à être insuffisantes... et oui cela vient essentiellement de la CG.
bilan des courses j'attends en jouant sur mon 22"... et profite de mon 52" pour les films :)
Message édité par ftp381 le 17-04-2009 à 19:49:08
n°6924356
farika
Posté le 17-04-2009 à 20:02:14  profilanswer
J'ai un Xeon Quad X3360@ 4ghz + 4go de RAM a coté. Donc bon niveau CPU limited ca devrait aller... Mais avec les CPU DX10.1 sachant que je compte passer sous seven ... J'hésite... Soit une 275 soit attendre les GT300.
n°6924397
jesaipacki
Posté le 17-04-2009 à 20:40:09  profilanswer
Moi j'attends une 285 pour remplacer ma GTS² mais je pense que mon 22" va limiter les perfs de la nouvelle CG.
Je pense passer assez rapidement à un écran 26".
n°6924402
ftp381
ça fûme!
Posté le 17-04-2009 à 20:45:49  profilanswer
il va pas limiter les perf... l'argument à 2 balles pour justifier l'upgrade :D
pas osé le faire à ma femme...
n°6924408
jesaipacki
Posté le 17-04-2009 à 20:51:44  profilanswer
Oui mais faut toujours se trouver des excuses pour acheter un truc.
C'est psychologique.  :D
n°6924449
Blaq
Posté le 17-04-2009 à 21:43:17  profilanswer
Excellent résumé, ça devrait être épinglé en début de chaque topic sur les CG
n°6925565
wizerty
Posté le 18-04-2009 à 22:18:14  profilanswer
+1 pour ftp381
J'ajouterai juste quel est ton niveau d'attente ?
Est-ce que tu veux absolument jouer un High ou alors ça te dérange pas de jouer un moyen voir en low ?
Pcq si ta config devient limite tu peux effectivement changer de CG ou réduire les détails... Genre sur crysis tu passe de Dx10 à Dx9 tu doubles tes FPS... A toi de voir si tu voix la différence et si ça te gène.
La réponse dépend aussi de ton train de vie, si t'es péter de tune alors cherche pas, change tout de suite  :D en revanche si t'es un peu juste alors essai de faire des concessions sur les niveaux de détail pour que ta carte tienne encore un peu  :cry:
n°6926841
kheil
Posté le 20-04-2009 à 00:49:00  profilanswer
Ma 8800 Gts² se débrouille bien sur un 40" full Hd, tous les jeux passent et à part Crysis ils sont tous à fond !
J'en ai rajouté une autre et j'arrive a passer certains jeux en Sli16x AA, comme Css qui tourne à 150fps xd , ou encore Cod 4. Les autres 4x AA nikel.
n°6927874
wizerty
Posté le 20-04-2009 à 22:49:39  profilanswer
CSS à 150fps avec 2 cartes? Je veux pas te décevoir mais c'est pas terrible... A mon avis ton proco te limite.
J'ai bien vu qd je suis passer de mon x2@3.1Ghz à un x4@3.8Ghz je suis passer de 200fps de moyenne à plus de 500 sous css  :pt1cable:. Bon ça sert à rien du tout mais powwaaaaa  :lol:
Topic New Configs 8800GT Inside[topic unique ] Asus P5E3 deluxe wifi
[Topic] A Plus Monolith IIAntec Nsk 4480 et 8800 gts ?
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FRHELP novice, cherche conseil pour new CG 512Mo PCI-E DDR3
DELL XPS 420 ==> 425W avec une 8800 GTX trop juste ?svp topic useful: hesitation sur mon futur proc besoin d'aide
Augmenter les performances d'une 8800 GTX
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
