3538 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  203  204  205  ..  226  227  228  229  230  231
[TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
n°6323040
angela-pcs
Posté le 08-04-2008 à 22:15:57  profilanswer
-Non pour le moment elles sont toutes avec le rad de référence Nvidia
-Non a 209€ tu as de la leadtek ;) et comme c'est toutes des modèles de ref je te fais pas de dessin
n°6323129
WhiteMoon
Posté le 08-04-2008 à 23:10:49  profilanswer
J'en suis au même point que toi Jubi, et pour une config plus silencieuse. Sauf que je m'essaierais peut-être bien à l'OC, et plus que sûrement si je monte l'accelero. Ce rad a l'air génial mais son défaut c'est vraiment de squatter 3 à 4 slots PCI avec ventilo, pas super pour une moyenne tour avec deux cartes PCI. Si j'y passe pour OC, je rechercherais un ventilo de 12cm assez fin pour que ça tienne en 3 slots.
Sinon malgré mes recherches je n'ai pas pu trouver THE V² avec ventirad amélioré monté par un fabriquant ( :o ). M'enfin bon, il est déjà mieux que ceux des GT et des anciennes GTS qui renvoyaient l'air en bas du boitier (le gros n'importe quoi).
- XFX GeForce 8800 GTS 512Mo : 205€ (évidement pas le modèle porn XXX)
- Point of View GeForce 8800 GTS 512Mo : 210€ soit 222€in
WhiteMoon -  Feed-back
n°6323423
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 09-04-2008 à 09:43:52  profilanswer
Jr vais relancer le feu au poudre, mais je relance le débat du VF1000 avec ma propre expérience.
Alros que sur ma 7800GT, ce dernier m'avait permis de O/C comme un cochon cette dernière, c'est tout autre chose avec la 8800 GTS v².
Gros plantage sous 3DMark 2k6 @stock depuis mon passage sur la p5e (X38) ... j'ai tout essayé et au final, c'était bien la CG.
Alors pourquoi cette même carte sur ma p5k-e fonctionnait @stock ?
Peut-être que la carte chauffe davantage au niveau de l'étage d'alimentation pas assez refroidi par les petits Rad Zalman.
(La norme PCIE 2.0 consommant plus et sollicitant plus la carte graphique)
La seule différence que je vois, c'est qu'avant, sur mon P35 Express, j'étais en PCIE 1.0 et maintenant sur le X38, je suis en PCIE 2.0.
En tout cas, j'ai remis le VentiRAD d'origine avec de la Notua NH-1 et tout est rentré dans l'ordre (alors que ça plantait toujours au premier test, là en 5 tests de 5 loops, 0 plantages). (Même gagné en température par rapport à leur chewing-gum)
Même si le GPU etait mieux refroidi (-20°C), je suis très déçu par le VF1000 du coup sur le refroidissement des RAM et de l'étage d'alim.
Surement que sur les GT, le VF1000 est suffisant, mais totu autre sur les GTS v².
Voilà...  :hello:
EDIT : pour ceux qui douteraient de mon installation : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 5#t6263429
EDIT 2 : Le Zalman n'était pas sen tord - c'est le timming trop serré de mon X38 qui occasionnait ça par rapport à mon P35 Express
Message édité par Kayanwan le 10-04-2008 à 15:14:57
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
n°6323456
Jubijub
Parce que je le VD bien
Posté le 09-04-2008 à 10:04:28  profilanswer
ok...perso le nombre de slots pris je m'en fou, je compte pas mettre de carte fille (sauf peut etre une X-FI 2 si elle s'avère correcte)...
Jubi Photos : Flickr - 500px
n°6323466
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 09-04-2008 à 10:10:22  profilanswer
méfiez vous de ses ventirads tiers qui ont tendance a un peut trop oublier l'étage d'alimentation....
Même avec des radiateurs supplémentaires, en PCIE 2.0, ça ne suffisait pas.
n°6323576
Jubijub
Posté le 09-04-2008 à 11:12:27  profilanswer
je vois ce que tu dis, mais par contre j'ai jamais lu de retour négatif au sujet de l'accelero...
n°6323637
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 09-04-2008 à 11:39:29  profilanswer
les mobo PCIE 2.0 commence a arriver et puis le VF1000 refroidi parfaitement le GPU, c'est un très bon ventilo, mais voilà... c'est le reste qui pèche à mon goût.
mais je suis d'accord, il ne faut pas généraliser.
Sur un autre TOPIC, une autre personne à eu ce problème avec un autre ventiRAD.
Message édité par Kayanwan le 09-04-2008 à 11:39:56
n°6324209
GHOSTECNIK
Posté le 09-04-2008 à 17:06:23  profilanswer
Petite question pour un novice...
Avec ce type de carte, faut il un cpu et une carte mère spécifique pour
qu'elle puisse fonctionner de façon optimum ?
n°6324214
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 09-04-2008 à 17:10:47  profilanswer
ça c'est de la question  :pt1cable:
c'est délicat de connaitre la valeur du CPU limited :) mais aujourd'hui dans les nouveau jeux, c'est surtout la CG qui limite les performance, même avec une 8800 GTS  [:cereal_killer]
Carte mère ? si tu as le budget, prends en une qui gère le PCIE 2.0, même si ce n'est pas une révolution, c'est toujours ça de pris  :D
Message édité par Kayanwan le 09-04-2008 à 17:11:17
n°6324239
GHOSTECNIK
Posté le 09-04-2008 à 17:21:00  profilanswer
Et c'est gênant si j'ai une carte mère qui est en pci express 16 x ?
n°6324244
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 09-04-2008 à 17:22:40  profilanswer
bah non, on ne fait pas mieux aujourd'hui  ;) (seul changement, la norme PCIE)
Soit PCIE 1.1 - 16X
Soit PCIE 2.0 - 16X
mais la différence est moindre, quelques gains en BP.
Message édité par Kayanwan le 09-04-2008 à 17:23:43
n°6324272
GHOSTECNIK
Posté le 09-04-2008 à 17:38:01  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:
Nickel, ça m'évite des frais !!  :pt1cable:
Et pour le processeur, besoin d'un profil particulier pour ce type de cg ?
Et promis après j'arrete avec mes questions  :D
n°6324403
WhiteMoon
Posté le 09-04-2008 à 18:38:24  profilanswer
Je viens de commander une X-Fi en remplacement de ma carte son intégrée qui déconne méchant, ça fait déjà un slot, pis parfois j'ai besoin de faire de l'acquisition vidéo avec une carte télé, et hop ça fait deux slots. A cela faut ajouter un slot pci pour le e-sata plus un autre où j'ai monté mes variateurs de ventilos. Ca commence à être encombré avec tout ça ! D'où mon envie de limiter l'accelero + ventilo à 3 slots si je décide de l'adopter, 4 ça devient vraiment "insane"  :lol:
n°6324917
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 09-04-2008 à 22:14:51  profilanswer
le e8200 est le proco avec le meilleur ratio/performance/prix. Quique le e8400 a bien baissé  :D
n°6325262
GHOSTECNIK
Posté le 10-04-2008 à 09:25:54  profilanswer
 :bounce: Super merci pour les infos, sympa !!
Bon, je vais voir tout ça...tu vas rire...je viens de découvrir que selon la cg il faut une alim'
qui tienne la route  :pt1cable: ...
n°6325382
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 10-04-2008 à 10:36:08  profilanswer
http://www.matbe.com/articles/lire [...] entations/
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page17.php
Perso, j'ai suivi les conseils du site : j'ai pris l'Akasa AK-P050FG8-BK (Akasa Power80+ 500 watts AK-P050FG8-BK)
et elle est parfaite !
http://img527.imageshack.us/img527/4106/20080410104058be4.jpg
Message édité par Kayanwan le 10-04-2008 à 10:42:25
n°6325546
ftp381
ça fûme!
Posté le 10-04-2008 à 11:51:48  profilanswer
à ceci près qu'il est difficile de l'o/c à fond... difficile d'augmenter suffisamment la vitesse du bus!
pour ceux qui visent un bon 4GHz et plus, il faut partir sur un 8400 (et pour ceux qui ont les moyens un 8500 :D).
n°6325778
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 10-04-2008 à 13:53:00  profilanswer
euh, perso, aucuns problèmes en rockstable à 4Ghz FSB 500 (juste monté légèrement le vcore et revu mes timming du chipset) et franchement pas trop difficile à pousser le Bus sur le X38. (faut arrêter les légendes)
Les sites qui ont poussé les X38 en FSB te le confirmeront.
je suis monté à 600 de FSB sans soucis. après, j'ai pas le temps de trouver les timmings adequat.
c'est juste plus complexe que le P35 qui est d'une extrême facilité ,
Le x38 est plus complexe mais c'est bien plus stable/fiable à haut FSB que le P35 une fois maitrisé !
je parle en connaissance de cause, je suis passé du P5K-E (P35 Express) au P5E (X38)
en strap 333 - FSB > 600 Mhz
http://www.jmax-hardware.com/index [...] itstart=12
edit : je connais bon nombre qui ne monte pas plus le e8400 que le e8200. (le proco sera plus rapidement limité par sa fréquence que par son bus !)
Message édité par Kayanwan le 10-04-2008 à 14:01:37
n°6325902
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 10-04-2008 à 15:27:42  profilanswer
Quel est la température de la RAM de vos 8800 GTS svp ?
il est possible d'y voir dans la dernière version d'everest (v.4.50)
n°6325968
itou
Posté le 10-04-2008 à 16:15:21  profilanswer
en burn, j'atteint 60°C avec les heatsink du HR-03GT (et 75°C sur le GPU).
Vmod : 1.26V GPU et 1.94V RAM
805/2012/1080
n°6325969
eltargrim
Posté le 10-04-2008 à 16:15:31  profilanswer
J'ai un gros soucis qui me bouffe le moral là  :(
Jviens d'acheter un nouveau pc, que j'ai bien monté comme il faut, avec dedans une gainward 8800 GTS 512Mo.
Tout a bien roulé pendant 2jours, jusqu'a maintenant :
j'ai des artefacts graphique sur mon ecran principal (je suis en dual screen) genre des trainées roses et vertes de partout, comme si la carte avait surchauffé et était morte. J'ai regardé sur everest : temperature à 40°C, ainsi que la mémoire video.
Ce qui est bizzare c'est que ces artefacts ne sont que présent sur mon écran principal, et pas sur le deuxième. Et si j'inverse les master display, les artefacts passent d'un écran à l'autre. (j'ai essayé de désinstaller/reinstaller les pilotes, rien n'y fait).
C'est quoi ce bordel?
Merci de votre aide d'avance.
n°6326136
Wils
Posté le 10-04-2008 à 18:05:51  profilanswer
salut à tous ! :hello:
Je voudrais savoir ce que contient les bundles des 8800 GTS suivantes
- PNY
- Gainward Bliss
- Club 3D
- Albatron
adaptateur DVI->HDMI, DVI->VGA, jeux ... ou rien du tout :??:
J'étais sur des GT mais avec les dernieres baisses des prix les GTS devient plus intéressante (surtout que la 9800 GTX est une 8800 GTS oc avec un grand pcb "vite" )
pour info:
Il parait que les 9800 GT sont des 8800 GT oc avec tjrs 112 SP vendu plus cher (comme pour les 9800 GTX)  :o
et que les 8800GT/GTS vont bientot disparaitre
n°6326221
adrienb
Posté le 10-04-2008 à 18:54:13  profilanswer
Pour la PNY j'ai pas eu de jeu, par contre y'a un adaptateur DVI>VGA et un adaptateur molex >PCI express
C'est marrant parce qu'au début c'est les GTS qui étaient inutiles par rapport aux gt et là la tendance s'inverse, vu le prix des GTS c'est les GT qui deviennent presque inutiles dans la gamme.
n°6326393
thoms89
Posté le 10-04-2008 à 20:41:32  profilanswer
http://img527.imageshack.us/img527 [...] 058be4.jpg
Dire que j'ai tourné 2mois avec la akasa 460w  :whistle: (avec la gts² bien sur)
j'ai bien fait d'avoir changé pour une corsair !
n°6326472
EkPuZ
Posté le 10-04-2008 à 21:38:05  profilanswer
Bonsoir à tous,  deviendrais-je CPU Limited dans les jeux tels que Crysis si je m'achete une 8800 GTSv2, sachant que mon proc est un E6420, non OC...
n°6326515
adrienb
Posté le 10-04-2008 à 22:05:00  profilanswer
avec crysis on est "pc limited" donc t'en fais pas :)
n°6326519
ismqel
upgrade your life !
Posté le 10-04-2008 à 22:06:33  profilanswer
crysis est comment dire un jeux bizaroid lol
n°6326649
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 11-04-2008 à 00:00:29  profilanswer
805/2012/1080
avec le HR-03GT tu atteind 75°C full  :ouch:  ... sans ventilo alors ?
sinon merci pour tes infos de RAM  :jap:
edit : je n'avais pas vu que tu étais OC  :whistle:
n°6327375
It_Connexi​on
Posté le 11-04-2008 à 14:56:44  profilanswer
Me voila dans la grande famille des processeurs de 8800 GTS² ;)
Il y a quelques mois j'ai acheté un BenQ FP241WZ (24" ) et depuis ma X1900XT 256Mo avait un peu de mal à suivre en résolution native. J'ai longtemps hésité mais après avoir lu pas mal de comparatifs et parcouru pas mal de forums mon choix s'est porté sur la 8800 GTS 512. J'ai pris le modèle Asus ;)
Une petite question : les derniers drivers Nvidia non beta sont bien les 169.21 ?
En vous remerciant tous par avance :)
n°6327406
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 11-04-2008 à 15:10:49  profilanswer
Oui exact, téléchargé hier aussi pour ma 8800 GTS² ! :)
Comme toi pour jouer sur un 24"  :love:  :love:  :love:
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°6327438
It_Connexi​on
Posté le 11-04-2008 à 15:24:52  profilanswer
Tu en es satisfait alors ?  :)
Mis à part Crysis je pense que le 1920x1200 ne lui fait pas peur  ;)
n°6328203
AAHHkira
Full throttle
Posté le 11-04-2008 à 22:52:30  profilanswer
- PNY
- Gainward Bliss
- Club 3D
- Albatron
pour info:
Perso mon choix serais à refaire sa serais encore la gts v².
Si tu en as les moyens c'est parfait car sa prendras plus qu'une 9800 gtx stock pour à peine le prix d'une gt il y as pas si longtemps...
Avec ma gainward j'ai eu un adaptateur dvi-vga, un cable avec 5 coax, un adaptateur alim pcie, le cd de pilote, un livret tout fin tout naze me disant comment plugger une carte et Tomb Raider anniversary...
Perso sa me fait une belle jambe mais ma copine est fan du 1er Tomb Raider donc sa le fait.
Mais d'où cette fantastique connaissance et cette énergie peuvent-elles venir? // Mon Feedback
n°6328206
ftp381
ça fûme!
Posté le 11-04-2008 à 22:54:08  profilanswer
et attention à la 9800GTX... elle est plus longue (dans mon boîtier elle ne tient pas sans modif).
n°6328215
angela-pcs
Posté le 11-04-2008 à 22:59:55  profilanswer
dremel powa ^^
n°6329490
amandine26
Posté le 12-04-2008 à 18:17:07  profilanswer
Savez-vous si la leadtek 8800 GTS 512 vendue sur computersmsa est une version boîte ou OEM ?
http://www.compumsa.be/article/580 [...] _PCIE.html
n°6329501
n0naud
Posté le 12-04-2008 à 18:22:58  profilanswer
Normalement sur compu-msa ce sont des versions boite.
Ma P.O.V. montée dans ma config vient de là, et c'était une version boite.
Quand c'est O.E.M. il est précisé sur le site. Sinon un petit mail, réponse rapide assurée!!
Message édité par n0naud le 12-04-2008 à 18:24:16
n°6329508
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 12-04-2008 à 18:26:11  profilanswer
Ils liquident les stock pour faire de la place à la GTX...C'est peut-être des cartes de retour de SAV! [:airforceone]
n°6329637
computersm​sa
Posté le 12-04-2008 à 19:32:43  profilanswer
Toutes les carte graphique sur mon site sont des versions boîte et neuve  :jap:
Message édité par computersmsa le 12-04-2008 à 19:34:03
www.compumsa.eu : le meilleur e-commerce informatique :D Surtout pour les Belges :)
n°6329797
n0naud
Posté le 12-04-2008 à 21:05:22  profilanswer
Quand je le disais que la réponse serait rapide!!
n°6330831
ismqel
upgrade your life !
Posté le 13-04-2008 à 16:08:34  profilanswer
N'hésitez pas à acheter chez laurent ;)
n°6330870
n0naud
Posté le 13-04-2008 à 16:33:48  profilanswer
Toute ma config vient de chez COMPU-MSA et j'en suis tout à fait satisfait!! tout comme ma GTS² qui me comble dans les jeux...
Topic New Configs 8800GT Inside[topic unique ] Asus P5E3 deluxe wifi
[Topic] A Plus Monolith IIAntec Nsk 4480 et 8800 gts ?
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FRHELP novice, cherche conseil pour new CG 512Mo PCI-E DDR3
DELL XPS 420 ==> 425W avec une 8800 GTX trop juste ?svp topic useful: hesitation sur mon futur proc besoin d'aide
Augmenter les performances d'une 8800 GTX
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
