4564 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  136  137  138  ..  226  227  228  229  230  231
[TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
n°6164033
m4st3rm1nd
Posté le 19-01-2008 à 07:20:26  profilanswer
Bonjour! j'aimerais savoir si mon score a 3DMark 06 est dans la normal pour une 8800GTS 512mb ! :) ou si il y a un probleme!
http://img340.imageshack.us/img340 [...] bh6.th.jpg
n°6164036
bubulle22
killer de striker lol
Posté le 19-01-2008 à 07:42:15  profilanswer
oui  :jap:
I7 4770K  / HD 270X / Asus Z87-A C1  ;-)  FEED BACK : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°6164072
erges1
belge mais francais...
Posté le 19-01-2008 à 09:17:06  profilanswer
oui normal avec un athlon 64 x2 :jap:  j ai fait 10940 avec un 5600+ et la gts2 a 700/1000.
n°6164094
n0naud
Posté le 19-01-2008 à 09:41:58  profilanswer
Moi je teste ce soir sur 3D-Mark.
Q6600 @3.6Ghz et P.O.V. GTSv² @ 750/1075/1875.
Ca devrait faire dans les combien à votre avis? J'aimerai bien passer les 15K.
n°6164097
erges1
Posté le 19-01-2008 à 09:45:20  profilanswer
tu devrais pas en etre loin ;)
n°6164109
n0naud
Posté le 19-01-2008 à 09:58:40  profilanswer
J'espère bien...
Sinon j'attends toujours les 880 sur le Core de la GTSv²...
n°6164158
ced77270
Posté le 19-01-2008 à 10:29:20  profilanswer
Franchement si elle tien 880 zu core pendant un bench moi je dit bravo et donne vite ta technique car tu verra tu sera pas limiter par la temperature masi par la puce 880 au core pas possible.
n°6164159
Tehell
noob
Posté le 19-01-2008 à 10:29:50  profilanswer
Dites... en gros, comment peut on determiner le max mémoire pour les cartes3D?
Y a t'il un bench ou un symptome particulier?
Je suis en train d'OC la GTS et là j'ai trouvé le max du core et des shaders (780 et 1800) et je suis en train de faire du atitool en artifactscan pour la RAM... pour l'instant ça semble tenir les 1100Mhz sans artefacts ni rien, mais quel est le test le plus fiable?
Message édité par Tehell le 19-01-2008 à 10:29:59
n°6164170
n0naud
Posté le 19-01-2008 à 10:39:21  profilanswer
Tu lances ATITool pour voir si tu trouves des Artefacts...
Si c'est 780MAX pour le Core ok... Ensuite continue de faire monter la mémoire petit à petit jusqu'à ce que ATITool te trouve des Artefacts, alors c'est trop.
Redescant un peu tes paramètres et joue.
Perso j'en suis à 750core - 1875shaders et 1075 pour la mémoire. Sous ATITool ca passait avec 1080 de mémoire sans problème mais dans les jeux ca freezait... J'ai baissé de 5 pour être stable aussi dans les jeux.
Je tourne avec les Drivers du CD, ce ne sont donc pas les derniers et ma ventillation est @stock sans aucune régulation via Rivatuner. ( J'y remédie ce soir...  :D  )
Message édité par n0naud le 19-01-2008 à 10:43:52
n°6164237
Tehell
noob
Posté le 19-01-2008 à 11:29:25  profilanswer
OK, je te remercie.
De très légers artefats sur atitool avec 780/1100/1800. Je vais redescendre un poil la RAM et le Core.
Je vais me mettre à 770/1080/1800. Et tester à fond.
D'autant que je vais diminuer ma ventilation, donc ça va chauffe bien plus ^^).
Message édité par Tehell le 19-01-2008 à 11:29:53
n°6164243
n0naud
Posté le 19-01-2008 à 11:33:12  profilanswer
Moi autant ca passait sous ATITool, et ca plantait en jeux donc maintenant si ton max c'est 780 - 1100, ca devrait bien tenir à 770-1080 stable dans les jeux!
n°6164258
Tehell
noob
Posté le 19-01-2008 à 11:39:29  profilanswer
Les artefactes à 780-1100-1800 je ne les ai vu qu'au bout de 15 minutes ... et encore très rapides .. qques points jaunes par-ci par là ... je ne sais pas si ça viens du core ou de la RAM. Mais je pense être aux limites (en gros), et ça mérite juste d'être affiné quoi!).
n°6164286
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 19-01-2008 à 11:51:01  profilanswer
Manu@T10 a écrit :
sans bencher ca sert a rien alors .
je ferai un premier test avec le RAD d'origine et ensuite avec le HR-03.GT@2X120. qui restera bien sur
je ne peut pas savoir si a 880 elle sera stable...mais elle ira :D
pour le reste demain  :sleep:
Avant de parler touche un G92. :o
 A 800 sur un G92 tatillon ca freeze l'affichage direct. Et on recupere la main toutes les 30-40s pour 1s a peine.
n°6164290
Manu@T10
Posté le 19-01-2008 à 11:52:30  profilanswer
[:666rip666] Encore une petite heure avant le Premier test .. [:__canard__]
www.giga-france.fr.gd
n°6164293
n0naud
Posté le 19-01-2008 à 11:54:01  profilanswer
EN effet, moi j'ai testé!! lol  :cry:
  :(  Encore une heure...  :pfff:
n°6164295
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 19-01-2008 à 11:56:22  profilanswer
Ce que je constate :
Hier tu disais 880 stable
Aujourd'hui 880 screen
Et surtout que t'as meme pas testé la carte à priori :??:
Ma paroble on a Paco Rabanne sur le forum.  :ouch:
n°6164309
n0naud
Posté le 19-01-2008 à 12:03:31  profilanswer
En plus j'ai mal lu... Une heure avant premier TEST... Donc si ca fait BOUM! ... On n'aura pas droit à un screen d'ici 45min
Message édité par n0naud le 19-01-2008 à 12:06:33
n°6164311
kheil
Posté le 19-01-2008 à 12:04:04  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai deja poster dans la rubrique alim. mais peut-être que vous serez plus capable de m'aider.
Voila :
Je suis donc en possession d'une Hiper 480W Type M.
En regardant la fiche du constructeur je vois que elle fournit 28A sur le 12V.
Sur l'alim, il y a marqué : 12V 1 : 18A et 12V 2 : 16A.
Et j'ai vu que une 8800 GTS V2 avait besoin quant à elle 30A sur le 12V.
Est ce grave ou sans importance ?
n°6164318
n0naud
Posté le 19-01-2008 à 12:04:59  profilanswer
Message édité par n0naud le 19-01-2008 à 12:06:16
n°6164320
n0naud
Posté le 19-01-2008 à 12:05:20  profilanswer
Message édité par n0naud le 19-01-2008 à 12:06:08
n°6164331
ced77270
Posté le 19-01-2008 à 12:10:56  profilanswer
aucun idée mais ton poste dans la categorie alim tu aura plus de reponse et oui on attend ton bench a 880 au core vers 13h
n°6164340
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-01-2008 à 12:14:49  profilanswer
C'est pas forcément grave mais c'est hors specs :o
En résumé, ton alim peut fournir 28A sur ses 2 rails 12v dans la fourchette 18/10-12/16 au max, normalement les 16A max du 12v2 (typiquement ce qui n'est pas CPU avec 2 rails, le GPU avec 3 rails) devraient suffire mais ça dépend du reste du PC.
n°6164346
karimsei
Posté le 19-01-2008 à 12:16:28  profilanswer
n0naud avec la même config que toi et les même oc sauf la mémoire à 1000 je suis à 15800pts.
n°6164349
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 19-01-2008 à 12:17:02  profilanswer
kheil a écrit :
Bonjour à tous.
Voila :
Sur ma Sparkle y'a ecrit 26A, 400W pour une config avec un QX6700. Et j'pense qu'ils restaient large.
J'vois pas pourquoi ça tournerait pas. Une GTS 512 ca consomme pas enormement non plus.
n°6164357
n0naud
Posté le 19-01-2008 à 12:19:57  profilanswer
Donc ca va... Si proche du 16000, ca donne envie d'aller les chercher les 200 points manquants  :sol:
Message édité par n0naud le 19-01-2008 à 12:20:38
n°6164360
kheil
Posté le 19-01-2008 à 12:21:13  profilanswer
Oké.
Merci de vos réponses.
n°6164418
ced77270
Posté le 19-01-2008 à 12:50:55  profilanswer
alors ce bench a 880 au core arrive?
n°6164426
angela-pcs
Posté le 19-01-2008 à 12:53:01  profilanswer
Qui est en water avec juste le gpu ?
C'est lequel le plus mieux bien ?
n°6164450
n0naud
Posté le 19-01-2008 à 13:02:08  profilanswer
Il est 13h, ca ne devrait plus tarder...  :heink:
n°6164453
ced77270
Posté le 19-01-2008 à 13:03:35  profilanswer
mdr y se vous de nous lui ou quoi deja c'est pas possible et ne plus il est en retard
n°6164465
n0naud
Posté le 19-01-2008 à 13:07:56  profilanswer
Normalement il a dit premier "test" dans une heure si j'ai bien lu, donc pas forcément un screen vers 13h...
Là, en ce moment même ca commence à fumer dans le boitier...
n°6164466
ced77270
Posté le 19-01-2008 à 13:08:46  profilanswer
oui il a detruit toute sa configue ou il est en train de voir qu'il revaait un peu trop fort
n°6164470
n0naud
Posté le 19-01-2008 à 13:11:49  profilanswer
Peut-être que la carte est Watercoolée voir même en Extrem-cooling ... ...
... ... Et la mémoire et les shaders sont downclockés à fond d'où un probable 880 sur le Core, mais celà m'étonnerait quand même très fortement sans Vmod  :whistle:
n°6164480
ced77270
Posté le 19-01-2008 à 13:15:59  profilanswer
oui meme en baissant a mort la memoire et les shadder et en watercooling il peut pas avoir 880 au core sans vmod
n°6164490
willou60
Posté le 19-01-2008 à 13:20:55  profilanswer
n°6164494
angela-pcs
Posté le 19-01-2008 à 13:23:59  profilanswer
Et un MCW60-T la dessus non  :D
Message édité par angela-pcs le 19-01-2008 à 13:32:57
n°6164541
willou60
Posté le 19-01-2008 à 13:45:00  profilanswer
A ce qu'il parait oui, mais j'ai pas d'info venant d'un revendeur.
Envoie un mail à OpenJL, ils te confirmeront ça ;) DocM' l'ont pas donc c'est pour ca qu'ils me l'ont pas listé :pt1cable:
Message édité par willou60 le 19-01-2008 à 13:47:30
Popic Vente Hardware
n°6164580
n0naud
Posté le 19-01-2008 à 14:04:03  profilanswer
:pfff:
Et ce 880 sur le Core de la 8800 GTS ??
Message édité par n0naud le 19-01-2008 à 14:04:11
n°6164683
Tehell
noob
Posté le 19-01-2008 à 14:51:48  profilanswer
Bon voilà.
Je pense avoir trouvé les fréquences les plus convenables.
Core:760
Shaders:1800
RAM:1070
Avec ces parametres, et ventilation au mini et boitier fermé, je suis stable avec ATItool pendant 20 minutes température max 74°C.
Et stable avec Fur rendering pendant aussi 20 minutes ... par contre ... la température max est de 94°C...
En idle: 50°C.
Aucun artefact ou freeze avec ces paramêtres donc OK pour moi.
Voilà voilà.
n°6164700
angela-pcs
Posté le 19-01-2008 à 15:00:46  profilanswer
n0naud a écrit :
:pfff:
 :ouch: 880 hors vmod ???
Qui a cette rareté ???
n°6164704
Tehell
noob
Posté le 19-01-2008 à 15:01:43  profilanswer
Pour l'instant, un mytho!
Topic New Configs 8800GT Inside[topic unique ] Asus P5E3 deluxe wifi
[Topic] A Plus Monolith IIAntec Nsk 4480 et 8800 gts ?
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FRHELP novice, cherche conseil pour new CG 512Mo PCI-E DDR3
DELL XPS 420 ==> 425W avec une 8800 GTX trop juste ?svp topic useful: hesitation sur mon futur proc besoin d'aide
Augmenter les performances d'une 8800 GTX
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
