5148 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  122  123  124  ..  226  227  228  229  230  231
[TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
n°6144237
ced77270
Posté le 09-01-2008 à 23:05:16  profilanswer
a tu overcloker ta carte et quelles sont t'est frequences, tu fait passer crysis avec quel resolution et de detail graphique desoler setai le passage de msn au forum et hop j'étai repartit a écrire n'importe comment
n°6144239
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 09-01-2008 à 23:06:36  profilanswer
AdrenaliZ a écrit :
Oui sur les XFX la regulation est geré par la bios, et c'est dailleur bien regulé.
Interessant.
Ca voudrait dire que repiquer un BIOS de XFX et le flasher (en changeant l'ID eventuellement) sur une autre marque de GTS
donnerait acces à cette regulation ... ?
n°6144251
Jovial
Posté le 09-01-2008 à 23:10:22  profilanswer
Pour une meilleure comprehension de tous, je me permet de te décoder  :D  :
As-tu overclocké ta carte et quelles sont tes frequences ? Tu fais passer Crysis avec quelle résolution et quel niveau de detail graphique... ?
n°6144254
Tiou62
Posté le 09-01-2008 à 23:11:38  profilanswer
Rassures-toi, tu restes fidèles à toi-même  :whistle:
ced77270 a écrit :
as-tu overclokeré ta carte et quelles sont t'est tes frequences (C'est une question ou une affirmation ? :??: ), tu faits passer crysis avec quelle resolution et de details graphiques (un point peut-être...) dDesoleré setai c'était :ouch:  le passage de msn au forum et hop j'étais repartit aà écrire n'importe comment
Message édité par Tiou62 le 09-01-2008 à 23:12:24
n°6144260
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 09-01-2008 à 23:15:53  profilanswer
Jovial a écrit :
Interessant.
Il peut aussi juste noté les param de ça regul voir s'ils sont different ou pas.
Chez moi elle regule mais que si je depasse 83°C :o
n°6144265
AdrenaliZ
Posté le 09-01-2008 à 23:18:59  profilanswer
Jovial a écrit :
Interessant.
en principe oui.
n°6144291
ced77270
Posté le 09-01-2008 à 23:33:15  profilanswer
Est ce quelqu'un a deja essayer un Vmod sur une 8800GTS V2 et quel son faut gain car je n'ai jamais eu de reponse à cette question
n°6144297
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 09-01-2008 à 23:35:05  profilanswer
une petite recherche et hop
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6121086
:d
n°6144328
ced77270
Posté le 09-01-2008 à 23:51:27  profilanswer
Merci je me pose toujours la question je le fait ou pas?
n°6144333
willou60
Posté le 09-01-2008 à 23:52:36  profilanswer
J'ai une question con à poser, je peux ?
Quelles est votre méthode pour OC ?
Un petit résumé de ce que j'ai lu et reprennez moi si j'me trompe ...
Monter dans un premier temp le core clock jusqu'au freeze et artefac,
faire de même pour memory clock et shader clock.
le tout en surveillant la température du gpu.
J'me trompe ? A quelle temp je peux monter sans risque ? Déjà en régul auto du ventilo je montais à 77-78°c donc j'peux déjà allé jusque là ...
Popic Vente Hardware
n°6144349
ced77270
Posté le 10-01-2008 à 00:00:53  profilanswer
Ta carte est a 77 78° au repos et sans overcloké mais a tu un boitier aerer et a tu regler la vitesses du ventilateur de la carte
n°6144355
willou60
Posté le 10-01-2008 à 00:03:13  profilanswer
j'ai une MSI OC d'usine, 77° c'est en full avec la régul en auto donc à 36% je crois.
Là à 65% je stagne à 67° (régul' faite avec riva tuner)
Sinon pour monter un peu plus les fréquence, c'est bien comme cela qu'on procède ?
Message édité par willou60 le 10-01-2008 à 00:03:42
n°6144358
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 10-01-2008 à 00:04:05  profilanswer
je pense que c'est en pleine charge 78°C :d
et le vmod si tu ti connais pas en electronique ( soudure et compagnie )
je n'y penserai meme pas
n°6144361
gjirice
Posté le 10-01-2008 à 00:06:08  profilanswer
Salut à tous ;)
J'ai reçu ma carte de RDC, et c'est bel et bien une jetway aussi (soit dit en passant la seule 8800 gts 512 compatible direct x 10.1, c'est pas moi qui le dit c'est marqué sur la boite :D)
Sinon bundle tout ce qu'il y a de plus pauvre, un adatateur DVI-VGA, un cable pour la tv, un cd de driver et c'est tout, mais bon pour le prix payé on va pas se plaindre ^^
Le rad est regulé à 29% chez moi (contre 36% pour ma msi oc), et niveau overclocking j'en suis à 780/1900/1000 avec le fan@50%, à ces fréquences là, la temperature en full sous crysis est de 60°, donc ca va ^^
Voilà, j'en suis très satisfait, et je suis pressé de flasher les deux cartes pour pouvoir tester le sli de gts oc ^^
n°6144364
ced77270
Posté le 10-01-2008 à 00:07:29  profilanswer
oui c'est comme cela mais pour tester evite le bench de 3d mark lance le bench de crysis qui se trouve dans le dossier crysis/bin32/bench GPU lance le 2 fois c'est a dire 2*3sequence(1bench=3sequence) donc la tu verra vraiment tes valeurs stables ou utilise ati cool mais alor la tu aura des frequences encore plus basse car le bench de ati cool est encore plus complet mais sinon c'est pas normal que ta carte soit a 67° alor que le ventilo est a 65% moi avec ma carte oc a 780/1950/1080 et le ventilo a 70% je depasse pas 50° aprè 4h de crysis voila
n°6144375
willou60
Posté le 10-01-2008 à 00:11:50  profilanswer
j'ai un mini pc donc faible circulation d'air ;)
lian-li V-300 powa ! :love:
Message édité par willou60 le 10-01-2008 à 00:12:07
n°6144383
ced77270
Posté le 10-01-2008 à 00:15:10  profilanswer
okai donc tu pourra pas trop pousser ton oc a moins de rendre ta circulation d'air plus favorable au refroidissement ou sinon en mettant le ventilo de la 8800gts a 100% masi attention les oreilles et cela ne serait pas vraiment la solution
n°6144398
willou60
Posté le 10-01-2008 à 00:21:30  profilanswer
Déjà 65% c'est limite alors 100% ... :lol:
J'ai normalement un ventilo sur le coté de mon pc mais il a laché, faut que j'en trouve un mais 80*80*15mm c'est galère à trouver!!
Bref, j'verrai bien.
n°6144408
ced77270
Posté le 10-01-2008 à 00:28:27  profilanswer
j'en ai un translucide 80*80*15mm par contre les cose sont pas faite mais tu les branche directeemtn dans une prise molex et hop sa tourne il fait 0.11A j'ai plus de 30 ventilateur de toute taille voila
n°6144409
gjirice
Posté le 10-01-2008 à 00:28:29  profilanswer
Tiens ca devrait aller nikel ce ventilo ;)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 64_fr.html
n°6144422
thoms89
Posté le 10-01-2008 à 00:46:01  profilanswer
thoms89 a écrit :
a part crysis, tout les jeux tourne en full qualité en 1920x1200 a plus de 40 fps  [:e-te]
je suis a 700/1750/1000
sous crysis j'ai test en 1440x900 aax2 et en high sa tourne trés bien sans lag (rarement)
mais j'ai test pas longtemps, crysis j'aime pas  :sarcastic:
n°6144448
adrienb
Posté le 10-01-2008 à 01:04:41  profilanswer
le debut crysis ca va toujours bien quand y'a la tortue mais aprrés c'est pas le meme delire lol
n°6144472
Yaps
Posté le 10-01-2008 à 01:31:01  profilanswer
Pour ma part jai un antec nine hundred... pour la Jetway, gjirice, ta reussi a l'oc facilement ?
Jai bein envie de l'oc, je suis en train de potasser qq forum pour essayer de m'y mettre car pour le moment jy connais pas grand chose
n°6144513
tchek8
Posté le 10-01-2008 à 03:20:34  profilanswer
ben tu prends riva turner(la derniere version) tu l'installes puis tu vas dans le fichier config que tu edite avec le bloc-note
Par défaut la ligne est : G92  = 610h-61Fh
Il faut la modifier en :    G92  = 610h-61Fh, 600h.
tu lance riva turner
ensuite tu as accès  :pt1cable:
au fréquence dans le 2eme onglet custom...
dans l'onglet fan mets le a 65% pour etre tranquil :jap:  :jap:  :jap:
et la tu monte par 1/2 palier(pour verif les palier tu vas sur le 1er custom... puis monitoring et là tu auras les fréquences reelles)
ensuite test avec atitools 0.27 pour les artefacs et pour la temp max
Voili voilou ;)
actuellement je suis a  783/1080/1944(core/ram/shaders) :
http://img161.imageshack.us/img161 [...] 846dt1.jpg  :sol:
Ca va tout seul
Message édité par tchek8 le 10-01-2008 à 03:21:22
n°6144550
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 10-01-2008 à 07:27:32  profilanswer
Tehell a écrit :
Enfin, 400 euros c'est quand même trop cher!!
J'ai payé la mienne 265 euros samedi!! (Comme de nombreux autres forumeurs !)
Enfin ... c'est ton pognon, tu fais ce que tu veux!
JE me suis basé sur le prix indiquer sur la page 1 , entre 350 et 400 euro sur site.
Donc pour un magasin je trouver ça pas trop mal.
ET regarde içi , toutes les gts² en 512mo ( donc les g92 ) sont env a ce prix la ( 20/30 euro moins cher ).
Message édité par Asufeld_ins le 10-01-2008 à 07:29:01
n°6144597
AdrenaliZ
Posté le 10-01-2008 à 08:42:46  profilanswer
la petit info a verifié (peut que je le ferais tous a l'heure en recevant ma jetway)
A ce qu'il parait les 8800 GTS(g92) jetway sont equipées de puce memoire samsung contrairement au autres marques qui sont elles equipées de quimonda
n°6144616
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 10-01-2008 à 09:02:44  profilanswer
Y'a aussi NoiseBlocker qui fait le SC-1 en 80x15
n°6144635
Tehell
noob
Posté le 10-01-2008 à 09:22:17  profilanswer
C'est pas que je veux être chiant ni rien, hein, mais la première page, tout comme ta référence de matbe datent de plus d'un mois! Epoque où il y avait une grosse pénurie, et où les prix étaient plus cher que maintenant (nowell est passé, et les cartes sont dispo).
Maintenant les GTSv² (ou GTS 512, comme tu veux, mais toujours basées sur le G92) sont bcp plus abordables, autour de 300€.
Et certaines offres permettent de les avoir encore moins cher, comme tous les gens qui ont achetés pendant la vente flash de samedi sur rueducommerce. Elle coutait à ce moment là seulement 265 euros tout compris.
Mais je me repète: si tu est content du prix auquel tu l'as acheté c'est parfait! Je te dis juste que je trouve ça cher... il suffit de regarder ni'importe quel comparateur de prix!
n°6145052
thoms89
Posté le 10-01-2008 à 12:57:28  profilanswer
ma cg monte facilement a 90° :/
c'est quand meme elevé! surtout que le ventilo est a 65% !
n°6145058
vortek
Posté le 10-01-2008 à 12:59:24  profilanswer
pour info la quelle des gts sera plus stable et bien reglé ventilo des trois marque
msi, xfx, asus
merci dans lattente de mon futur achat??
n°6145083
Tiou62
Posté le 10-01-2008 à 13:10:47  profilanswer
msi, xfx, asus
Elles seront pareilles.
n°6145089
oversleepe​r
Posté le 10-01-2008 à 13:14:48  profilanswer
sauf que le bios de la XFX régule la ventilation ( c'est bien elle qui fait ça j'ai un doute) mais si tu te fait un profil sur rivatuner (plus efficace) prend n'importe laquelle
n°6145157
DirtyShady
Posté le 10-01-2008 à 13:40:59  profilanswer
Inquiète toi pour cet été....
n°6145164
Tiou62
Posté le 10-01-2008 à 13:43:25  profilanswer
Elles régulent toutes.
n°6145201
bountard
Bounty pour les intimes
Posté le 10-01-2008 à 13:55:49  profilanswer
Alors tout d'abord j'ai installé hier ma GTS v² fraichement reçu avec mon nouvel écran Samsung 2232BW 22". J'ai pris une claque, je passe mes jeux en max sans problème et ça change dis donc en 1680x1050.
Petite question : Sous 3DMark06 je suis à 10500 environ, c'est plutôt un bon score?
Pour rappelle ma config :
C2D E4300 @2,7Ghz
2Go G.Skill pc5300 (hk ou pk ... je sais plus)
Geforce GTS² 512mb
Asus P5B
Je me dis que le score doit provenir du proc que j'ai pas monté à 3Ghz encore, et la carte graphique qui est @stock.
n°6145202
oversleepe​r
Posté le 10-01-2008 à 13:56:03  profilanswer
ouai à partir de 86° ^^ j'appelle pas ça de la régulation
n°6145267
AdrenaliZ
Posté le 10-01-2008 à 14:19:56  profilanswer
lol, sur la pluspart des carte c'est 36% non stop voir a casiment 90° le fan s'enclenche.
Sur la XFX c'est une regulation super bien faite et je doute que tu arrive a faire mieu en créeant des profils rivatuner.
Message édité par AdrenaliZ le 10-01-2008 à 14:20:19
n°6145271
Jovial
Posté le 10-01-2008 à 14:21:45  profilanswer
D'autant que faire tourner la carte dans une plage de temperature honorable (moins de 70) en conservant une vitesse de ventillo acceptable d'un point de vue acoustique, ca ne semblait pas tres compliqué, vu qu'on y arrive nous meme avec Rivatuner
nVidia l'a joué petits bras sur ce coup ...  :sarcastic:
n°6145276
Yaps
Posté le 10-01-2008 à 14:24:29  profilanswer
Voili voilou ;)
Ca va tout seul
Merci jvais essayer ca. :)
n°6145389
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 10-01-2008 à 15:03:46  profilanswer
Moi a partir de 83°C elle regule a 700/1750/1000 elle monte jusque 44% et je reste tjrs a ~82-83°C
n°6145394
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 10-01-2008 à 15:05:47  profilanswer
Ouvre une encyclopedia à la page regulation. Ou google sur regulation PID. :o
Une regulation agit sur un parametre (ou plusieurs) pour suivre une consigne. Ici la consigne c'est ne pas dépassé 93°C et pour ça commencé a reagir à 10°C avant la consigne.
Topic New Configs 8800GT Inside[topic unique ] Asus P5E3 deluxe wifi
[Topic] A Plus Monolith IIAntec Nsk 4480 et 8800 gts ?
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FRHELP novice, cherche conseil pour new CG 512Mo PCI-E DDR3
DELL XPS 420 ==> 425W avec une 8800 GTX trop juste ?svp topic useful: hesitation sur mon futur proc besoin d'aide
Augmenter les performances d'une 8800 GTX
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
