5208 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  119  120  121  ..  226  227  228  229  230  231
[TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
n°6141688
ced77270
Posté le 08-01-2008 à 22:23:11  profilanswer
LOL et willou60 est ce que tu as oc ta carte ou te contente tu des frequence d'usine car si tu overclokait la carte tu pourrait avoir de meilleur perf tous en restant a un bon niveau de temperature tu voit moi c'etait 1680*1080 et tous en high et maintenant c'est tous en very high voila.
n°6141693
ced77270
Posté le 08-01-2008 à 22:24:07  profilanswer
Moi la je fait 25fps de moyenne en 1680*1050 et tous en très elever se qui est très correct.
n°6141703
Posté le 08-01-2008 à 22:28:24  answer
Je voudrais savoir la température de ma carte, quel logiciel dois-je prendre?
n°6141744
willou60
Posté le 08-01-2008 à 22:43:47  profilanswer
après mise à jour du patch 1.1 je suis passé de 10.7 à 13.4 avec une durée de cycle beaucoup plus courte ! (180 à 150sec) Du coup j'ai plus cet effet de lenteur :love:
ma carte est OC d'usine ;)
# cadencées à 1825 MHz
# Fréquence GPU: 730 MHz
# Fréquence mémoire: 972 MHz
mais j'la pousserai un peu plus une fois watercoolée...
But0r, pour la temp, moi j'utilise Everest, mais sinon j'pense que rivatuner le fais aussi
Message édité par willou60 le 08-01-2008 à 22:44:55
Popic Vente Hardware
n°6141751
R1 ROUGE
Posté le 08-01-2008 à 22:47:42  profilanswer
Avec RivaTuner, tu peux: overclocker ta carte comme bon te semble + afficher le monitoring dans les jeux.
Perso, j'affiche: les fps, la température du Gpu, la vitesse du ventilo en tr/min et en %.
n°6141760
Posté le 08-01-2008 à 22:49:51  answer
Comment tu fais ça ?  :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 08-01-2008 à 22:50:19
n°6141763
oversleepe​r
Posté le 08-01-2008 à 22:50:06  profilanswer
on peut afficher le monitoring dans les jeux avec rivatuner ? comment on fait ?
edit : grilled  :D
Message édité par oversleeper le 08-01-2008 à 22:50:35
n°6141769
R1 ROUGE
Posté le 08-01-2008 à 22:52:06  profilanswer
Ben oui, ça fait plaisir de voir ses fps se faire malmener sous Crysis et de constater que ses profils de ventilations s'enclenchent bien là ou on les a prévus.
n°6141770
oversleepe​r
Posté le 08-01-2008 à 22:52:29  profilanswer
tu règles ça comment ?
n°6141784
R1 ROUGE
Posté le 08-01-2008 à 22:56:08  profilanswer
Alors, sous RivaTuner, cliquez sur le 1er customize pour afficher le hardware monitoring.
Puis cliquer sur setup en bas.
Selectionner un élément, par exemple Core température et cliquer sur setup.
Pour le faire apparaitre (mais uniquement dans les applications comme les jeux, pas sur le bureau) cliquer sur "Show core temperature in on-screen display.
n°6141789
R1 ROUGE
Posté le 08-01-2008 à 22:58:47  profilanswer
Après on peut le faire avec le framerate etc...
Pour la vitesse du ventilo, il n'apparait pas dans le setup, il faut cocher une option ailleurs mais il faut que je recherche ou.
Sinon, sur ce même topic, quelqu'un m'a donné la réponse il y a quelques pages de ça.
n°6141804
R1 ROUGE
Posté le 08-01-2008 à 23:04:18  profilanswer
Ha ça y est: pour afficher la vitesse du ventilo et le pourcentage du ventilo dans le monitoring il faut:
Cliquer sur le 1er customize
afficher le harware monitoring
Cliquer sur setup
Cliquer sur plugins
Cocher ADT7473.dll
ET voilà.
n°6141805
oversleepe​r
Posté le 08-01-2008 à 23:04:49  profilanswer
ok merci je vais chercher
edit : grilled again pas besoin de chercher  :D
Message édité par oversleeper le 08-01-2008 à 23:05:11
n°6141807
R1 ROUGE
Posté le 08-01-2008 à 23:05:15  profilanswer
Bon amusez-vous bien avec ça, je me lève très tôt demain et j'ai de la route.
Bonne nuit.
n°6141810
willou60
Posté le 08-01-2008 à 23:05:55  profilanswer
Sous riva tuner, si tu ne trouve pas les options que cite R1 Rouge, il faut éditer le fichier (C:\Program Files\RivaTuner v2.06\)Rivatuner.cfg avec le bloc-note
et rajouter à la ligne G92 = 610h-61Fh  "  ,600h  "
Donc : G92 = 610h-61Fh,600h
Car rivatuner gere pas les carte g92 j'crois, un truc du genre
Message édité par willou60 le 08-01-2008 à 23:07:25
n°6141818
ced77270
Posté le 08-01-2008 à 23:07:05  profilanswer
Tu sait willou60 tu na pas besoin du waterclooling pour oc ta 8800gts v2 car moins j'ai atteint ses limites alor que je n'ai que 52° après 4heures de crysis meme avec le watercooling tu gagnera pas plus de perf moi bloker a 780/1950/1080 voila essai d'overcloker sans changer le refroidissement si ta une tour bien aerer.
n°6141819
R1 ROUGE
Posté le 08-01-2008 à 23:07:09  profilanswer
Ha  oui, merci de préciser, depuis le temps qu'on en parle sur ce forum, j'avais pas pensé au début pour que ça fonctionne avec la V²!
n°6141822
oversleepe​r
Posté le 08-01-2008 à 23:07:56  profilanswer
pareil pour moi, ma CG monte très très bien et pas de watercooling
n°6141823
oversleepe​r
Posté le 08-01-2008 à 23:08:21  profilanswer
oui je connaissais déjà ^^ mais merci quand meme
n°6141833
willou60
Posté le 08-01-2008 à 23:10:05  profilanswer
ced77270 a écrit :
[...]si ta une tour bien aerer.
regarde mon pc :
http://img511.imageshack.us/img511/9076/img3478cw2.th.jpg
Autant te dire qu'on se sent assez à l'étroit dedans ;)
n°6141834
willou60
Posté le 08-01-2008 à 23:10:40  profilanswer
vous êtes monté à combien en OC ?
n°6141857
oversleepe​r
Posté le 08-01-2008 à 23:15:03  profilanswer
moi j'ai tenu un bench à 850/shader me souvien plus mais ils étaient linké avec le core et 1001 pour la mémoire (donc 2002)
n°6141859
ced77270
Posté le 08-01-2008 à 23:15:44  profilanswer
D'accord willou ta tour est rop serrer et sa doit chaufer mais est t-il pas mieu d'investir dans une tour bien aerer type Antec Nine Hundred (c'est la mienne)3ventilateur 12cm et un 20cm au dessus silencieuse et super efficace et faut dire qu'il y a encore 2 emplacements 12cm libre.
Voila après c'est ton choix et overslleper quel est la marque de ta 8800gts v2 et quel frequence obtiens tu et pour quel temperature.
n°6141866
ced77270
Posté le 08-01-2008 à 23:17:50  profilanswer
oui masi sous 3d mark les séquence vidéo sont pas assez lourde fait le test avec le bench qui se trouve avec crysis dans crysis/bin32/benchGPU et tu verra tu reviendra a des frequence plus basses et tu na pas atteint beaucoup pour la memoire moi j'ai 780/1950/1080 et c'est parfaitement stable ati cool et bench de crysis 3dmark2006.....
n°6141870
oversleepe​r
Posté le 08-01-2008 à 23:19:07  profilanswer
j'ai prix une Gainward, je tient 850 / 2125 (je vien de regarder^^)/2002
avec le ventilo à 100% (je la laisse pas tout le temps à cette fréquance hain ! ^^) et les température je me souvien plus mais c'était dans les 65-66° C
sinon je compte investir dans un nine hundred, tu as pas eu de probleme avec les cables de ton alime (trop court) j'ai entendu parler de ça
edit: pour la mémoire j'ai pas cherché plus
Message édité par oversleeper le 08-01-2008 à 23:19:41
n°6141879
ced77270
Posté le 08-01-2008 à 23:26:02  profilanswer
Ok pour la memoire et non pas de probleme de cable il te faut juste une alim de bonne marque qui a de long file fait atention pour monter un lecteur de carte ou un lecteur de disquette c'est assez chiant moi ma congigue complete est la suivante:
Antec nine hundred
Intel E6850 oc a 4.2ghz vcorede 1.55
Refroidit par Zalman 9700
Asus P5K E WIFI AP
4go de ram Crucial Ballistix Tracer PC8500
Alimentation Seasonic 500 watt (super stables pourovercloker)
8800gts v2 de marque twintech 780/1950/1080
Plextore combo en sata
VOILA QUE PENSER VOUS DE MA CONFIGURATION
et le nine hundred et un super boitier
n°6141881
willou60
Posté le 08-01-2008 à 23:26:05  profilanswer
@Ced, non je change pas de boitier, j'l'aime le mien :love: j'veux pas d'un truc énorme, j'aime pas du tout (chacun son truc)
Pour OC ma MSI, j'verrai ça plus tard mais vu vos chiffres ça l'air pas mal :love:
n°6141887
ced77270
Posté le 08-01-2008 à 23:30:27  profilanswer
oui c'est sur les frequence atteinte sont pas mal et en plus sa chauffe pas avec mon boitier c'est sur qu'il est imposant mais qu'est ce qu'il est frais bon si t'aime ton boitier garde le mais sa doit chauffer a combine tourne ta carte en oc et combien en temperature au repos
n°6141894
oversleepe​r
Posté le 08-01-2008 à 23:33:47  profilanswer
ok ba j'ai hate de me l'acheter ce ninehundred, les ventilo font pas de bruit ? tu as ceux d'origine ? je sais je suis embêtant mais est ce que tu pourrais me donner la longueurs des cables de ton alim ?
n°6141895
willou60
Posté le 08-01-2008 à 23:36:12  profilanswer
j'viens de sortir du bench et ma carte était à 74°c avec la régul du ventilo en auto. Au repos je suis à 55°c
n°6141898
ced77270
Posté le 08-01-2008 à 23:37:47  profilanswer
la longueur non pas  presisement mais la tour fait 45 cm de hauteur et mes cables d'alim peuvent monter jusqu'en haut car alim en bas ddans le nine hundred et non les ventilo ne font pas de bruit de toute facon sur les 2ventilo 12cm de devant celui de deriere et le 20cm du dessus il i a un reglage 3positions en low silencieux mais en medium on les entend mais un leger bruit agreable et les perfomance sont la par contre en high=bruyant et pas de gain en perf mais d'est un super boitier et c'est spacieux a l'interieur
n°6141902
ced77270
Posté le 08-01-2008 à 23:39:10  profilanswer
a c'est quand meme chaud sa c'est normal au vue de ton boitier aussi bon je suis d'accord le watercooling est une bonne alternative si tu ne veut pas changer de boitier et sinon tu a fait un bench avec quoi et avec quel frequence
n°6141912
willou60
Posté le 08-01-2008 à 23:45:41  profilanswer
pour l'instant j'touche pas aux freq, je testais mon fps sous crysis avant et après la MAJ (j'ai gagné 1fps de plus :p) et une petite comparaison en dx9 vs. dx10 (résultat des cours légèrement mieux sous dx 9, 28.7 contre 25.2)
Message édité par willou60 le 09-01-2008 à 00:01:05
n°6141931
willou60
Posté le 09-01-2008 à 00:00:39  profilanswer
Sur Riva tuner,y'aurai pas moyen de mettre un pourcentage de fan-speed pour une température donnée ?
Genre si la temp dépasse 60°c le ventilo se met à 65% ?
Ca va vite me souler si je dois à chaque fois lancer rivatuner dès que je veux jouer  :pfff:
edit: et une fois que la température chute sous ces 60°c fixé, celui ci repasse à un pourcentage par défaut (plus silencieux)
Message édité par willou60 le 09-01-2008 à 00:10:28
n°6141936
Posté le 09-01-2008 à 00:02:52  answer
Si
Tuto ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
P.S: désolé, vitesse lente le soir en cité universitaire ... c'est long d'aller chercher le lien :o
Message édité par Profil supprimé le 09-01-2008 à 00:05:49
n°6141937
willou60
Posté le 09-01-2008 à 00:03:28  profilanswer
Cool ! merci de ta réponse  :pt1cable:
edit : :lol: merci pour le lien :jap:
Message édité par willou60 le 09-01-2008 à 00:11:11
n°6142002
jvx
Posté le 09-01-2008 à 00:38:01  profilanswer
Quelqu'un a fait le Pencil mod ici derniers post en bas
http://www.overclocking-masters.co [...] 491-p1.htm
n°6142175
AdrenaliZ
Posté le 09-01-2008 à 08:37:27  profilanswer
quand ma nouvelle gts arrive je testerai ca :p
n°6142368
AdrenaliZ
Posté le 09-01-2008 à 10:48:41  profilanswer
c'est bon le facteur ma apporté un joli colis :
http://img225.imageshack.us/img225 [...] 989ya9.jpg
http://img225.imageshack.us/img225/3904/cimg0989ya9.th.jpg
n°6142376
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 09-01-2008 à 10:52:25  profilanswer
 :hello: Excuses moi de ma curiosité :D mais tu comptes faire du SLI sur une IP35 ?
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°6142380
AdrenaliZ
Posté le 09-01-2008 à 10:56:37  profilanswer
lol, nan, j'aurais du mal sur un chip intel.  :pt1cable:
Il y en a une pour moi et une pour Clem104.
Mais je vais devoir changer de mobo dans je pense prendre un chip nvidia pour tester le sli de gts pour voir ce que sa donne, enplus je dois recevoir une autre GTS de chez RDC demain matin donc bon j'auria de quoi faire.
Message édité par AdrenaliZ le 09-01-2008 à 10:57:10
Topic New Configs 8800GT Inside[topic unique ] Asus P5E3 deluxe wifi
[Topic] A Plus Monolith IIAntec Nsk 4480 et 8800 gts ?
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FRHELP novice, cherche conseil pour new CG 512Mo PCI-E DDR3
DELL XPS 420 ==> 425W avec une 8800 GTX trop juste ?svp topic useful: hesitation sur mon futur proc besoin d'aide
Augmenter les performances d'une 8800 GTX
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
