9295 connectés
  Information sur les nouvelles 2080 et 2080 TI RTX !
n°10423065
kapo60
Bodhisattva à temps partielle.
Posté le 05-09-2018 à 23:26:38  profilanswer
Bonsoir, j'ai 2 questions au sujet de ces cartes :
1) D'abord j'ai vu que c'était afficher recommandation à 650 watts, et je dispose d'une alimentation 600 watts, est-ce REELLEMENT important, ou  ca peut vraiment être dangereux d'avoir une alimenation en dessous de ce que la carte recommande ?
En sachant que j'ai une 1080 TI et que de ce que j'ai lu, les nouvelles consommeraient un peu moins ... pourtant sur la 1080 ti il est recommandé 600 watts et non 650  :whistle:
2) Pour la 1080 ti il faut un connecteur 6 + 8 pins, sauf que sur les nouvelles c'est 2 X 8 pins, et je voulais savoir si il fallait acheter ce cable quelque part (et où si vous savez ? ) oui si le connecteur 2 x 8 pins est fournie avec la carte graphique et passe sur toutes les alimentations, même sur une 600 watts ?
Merci :)
n°10423118
Durabrite
zat is ze question
Posté le 06-09-2018 à 04:13:27  profilanswer
Salut, c'est quoi ton alimentation ?
n°10423214
kapo60
Posté le 06-09-2018 à 11:07:52  profilanswer
Marque Be Quiet
Modèle Pure Power 10
Puissance 600 Watts
Certification 80+ 80+ Argent
Modulaire Oui
n°10423216
artouillas​sse
Posté le 06-09-2018 à 11:13:21  profilanswer
Alim correcte, tu peux prendre un cable 6 vers 8 de qualité : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201706270226.html
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°10423299
kapo60
Posté le 06-09-2018 à 12:58:17  profilanswer
D'accord merci en gros le connecteur 6+8 pin de ma 1080 ti je branche la partis 6 pin sur le 6 pin present et ca prendra quand même en compte le connecteur 8 pin classic + celui de l'adaptateur sans faire de degradation ?
n°10423318
artouillas​sse
Posté le 06-09-2018 à 13:24:26  profilanswer
En fait ton alim a 4 connecteurs (6+2), t'as pas besoin du cable de mon lien plus haut.
Par contre je me servirais des deux cables pour alimenter correctement la carte, et soulager l'alim.
Là tu n'as peut-être qu'un seul cable connecté sur ta 1080ti.
n°10423327
kapo60
Posté le 06-09-2018 à 13:32:43  profilanswer
ah tu penses que que j'ai un 6+8, mais que le 8 est en 2 partis ? (6+2) et que j'utilise que 1 connecteur 8 pin pour ma carte ? mais dans ce cas il doit me manquer un connecteur 8 pin je me trompe ?
n°10423331
artouillas​sse
Posté le 06-09-2018 à 13:35:02  profilanswer
Tu veux pas ouvrir le panneau latéral et regarder ?
Ton alim, si c'est une Pure Power 10 600W Modulaire, c'est celle là : https://www.bequiet.com/fr/powersupply/933
https://www.bequiet.com/admin/ImageServer.php?ID=fe723a9759@be-quiet.net&.jpg
n°10423386
cyberfred
Posté le 06-09-2018 à 14:34:54  profilanswer
hello kapo60
En général l'adaptateur 2x8pins est fournit avec la CG si ton alim n'a pas de prises pci-e 6+2.
mais de ce que je vois sur le schéma qu'as donné artouillassse , pas besoin d'adaptateur pour ton alim (tu as 4 fois 6+2 pins au niveau des prises pci-e) :jap:
donc aucun souci pour brancher une CG qui demande  2 X 8 pins ;)
Message édité par cyberfred le 06-09-2018 à 14:37:34
n°10423397
kapo60
Posté le 06-09-2018 à 14:43:38  profilanswer
Helo les gens, en effet vous avez totalement raison je ne sais pas ou tu as trouver ce shema mais même dans mon livret d'alimentation je ne l'ai pas ...
j'ai ouvert le boiter et oui j'ai bien 2 fois 6 pin avec 2 pin de plus enroulé, je ne l'ai avait pas vu derriere le gros cable my bad ^^
Mais ca n'a pas de difference du coup que ce soit un cable 8 pin ou 6 +2 au niveau des performances ? (l'alim j'ai du mal je prefere demander ... )
Et pour le coup que ce soit une 600 watt et pas une 650 c'est pas si grave ou ca joue beaucoup sur l'impact de la CG ?
n°10423400
artouillas​sse
Posté le 06-09-2018 à 14:45:13  profilanswer
Je pige pas ton soucis, ta 1080Ti a 1x6 + 1x8, tu connectes 1x6 et 1x8.
La 2080 aura peut-être 1x8 + 1x8, ben tu connectes les deux, non ?
Clique sur le lien juste au dessus du schéma.
Dans ton cas, je fouillerais la boite de l'alim et je trouverais le deuxième cable identique que je connecterais à l'alim et à la 1080ti, dans le bon sens ...
(sans poser de question ;))
Message édité par artouillassse le 06-09-2018 à 14:51:47
n°10423446
cyberfred
Posté le 06-09-2018 à 15:58:42  profilanswer
+1 avec artouillassse , c'est la même chose un 8 pins ou un 6+2 , je comprends pas trop la question sur les perfs :??:
ton alim permets de brancher n'importe quelle config : 1x8 + 1x8  , 1x6 + 1x6 , 1x8 + 1x6 etc etc etc....
Message édité par cyberfred le 06-09-2018 à 15:58:58
n°10423489
kapo60
Posté le 06-09-2018 à 16:46:22  profilanswer
Ah ok non mais je penssais que les cables 6 + 2 ou 8 etaient différent (quand tu t'y connais ca peut paraitre stupide, mais moi quand je connais pas et trouve pas la solution sur le net, je demande ici ! :)
le 2ême cable identique artouillasse est dejà la puisque j'ai un 6 + 8 sur la 1080 ti, du coup ca ne posera pas de soucis, le seul soucis ou j'étais craintif c'était sur l'histoire de recommandation constructeur 650 watts :(
Et en effet je n'avais pas vu les 2 photos noirs dans la partis caractéristique de ton liens, j'avais deja été decu merci ^^
apres j'ai eu un tilt en voyant ce :
Puissance continue (W) 600
Puissance en crête (W) 650
Est-ce ca signifie qu'elle fait quand même passer les 650 watts ?
Message édité par kapo60 le 06-09-2018 à 16:47:58
n°10423505
cyberfred
Posté le 06-09-2018 à 17:06:09  profilanswer
@kapo60 : ce n'est pas une noname , c'est déjà un gros point positif ;)
La recommandation constructeur des 650W est là pour laisser un peu de marge mais il y a de fortes chances que ca passe avec ta 600W :jap:
sauf si ta config était ultra chargée avec 2 cartes en SLI , beaucoup de hdds etc etc etc..
n°10423526
artouillas​sse
Posté le 06-09-2018 à 17:23:57  profilanswer
De ton alim sort un seul cable PCI-E, sans doute connecté au "PCIe 1" marqué sur le boitier ci-après, au bout du cable il y a 2 connecteurs (6+2) que tu connectes à la 1080Ti.
https://www.bequiet.com/admin/ImageServer.php?ID=96f84a9576@be-quiet.net&omitPreview=true&width=500
Tu as la possibilité de connecter un deuxième cable avec 2 connecteurs (6+2), ce qui permettra de répartir la charge.
C'est sensé passer avec 1 seul cable et le Y au bout, mais vu la répartition des rails de l'alim et ce que consomme une 1080Ti (et une 2080), personnellement je le connecterais, mais tu fais ce que tu veux bien sûr.
Message édité par artouillassse le 06-09-2018 à 17:24:38
n°10423539
kapo60
Posté le 06-09-2018 à 17:40:43  profilanswer
@ cyberfred tu me rassures :D ma config c'est celle ci :
https://www.materiel.net/ordinateur [...] 48479.html
@artouiillasse  non mais je vais faire comme toi je vais connecter les 2 cable 6 + 2 pin si je te demande c'est pour essayer celon ton avis sinon ca sert a rien de poser des questions ici :p
J'attends déjà qu'elles sortent je ne sais même pas laquelle prendre, la 2080 TI sera 35% mieux mais je ne sais pas ce que vaut la 2080 si elle est mieux ou moin bien vu que ce n'est pas une TI ...
NXZT H200I + KRAKEN X52 + RTX 2080TIRTX 2070 Alimentation 500W
Remplacement gtx 980 Ti contre rtx 2080Compatibilité RTX configuration actuelle
 . EVGA CG 1070 ou Ti ? (Remplacement 970)
FPS bas avec 1070 TI !GTX 1080 TI HOF Alimentation
Remplacement GTX750 Ti ou remplacement PC complet
Plus de sujets relatifs à : Information sur les nouvelles 2080 et 2080 TI RTX !
