6823 connectés
  Remplacement gtx 980 Ti contre rtx 2080
n°10417031
kein14
Posté le 28-08-2018 à 10:00:01  profilanswer
Bonjour à tous.
Voilà je pense changer de carte graphique dans quelques semaines ou mois. Du coup d'après vous je vais voir une grosse différence si je prend une 2070 ? Ou vaut il mieux prendre une 1080 ti d'occasion ?
Ma config. I5 6500, 8gb Ddr4, ssd Samsung, alimentation evga 650w gold
Je joue sur un écran Benq xr3501 un écran 35" 2k 144Hz. Je joue beaucoup a bf1, league of legends et prochainement bf5.
Merci pour vos réponses.
( je pense prochainement changer de processeur et remettre 8gb de ram)
n°10417076
cyberfred
Posté le 28-08-2018 à 10:44:39  profilanswer
hello kein14 ,  tu auras dans tous les cas un gros gain de perf ;)
Le conseil qu'on peut donner aujourd'hui c'est d'attendre les tests sur les 20xx et à ce moment là tu pourras faire ton choix :jap:
on verra d'ici une petit quinzaine de jours les perfs exactes de ces fameuses 2080 et 2080 Ti (il faudra attendre un peu plus de je pense pour avoir les perfs de la 2070 vu qu'elle sort après)
une 1080 Ti est aussi un choix plus que correct en fonction du prix (il y a tout de même dans les 60-70% de perf en plus par rapport à ta 980 ti :D )
edit : dans un premier temps , tu peux effectivement rajouter 8 Gb sur ta bécane , tu seras bien plus à l'aise sur les gros jeux :jap:
Message édité par cyberfred le 28-08-2018 à 10:52:47
n°10417086
Xhris
Soon (tm)
Posté le 28-08-2018 à 11:00:22  profilanswer
Euh le cpu en série 8  et 16go de ram, ça ne serait plus judicieux ?
n°10417089
zerist
Posté le 28-08-2018 à 11:02:30  profilanswer
C'est vrai que sur bf1 et probablement bf5, le 6500 risque d'être limitant.
Après pas forcément besoin de partir direct sur une plate-forme complète coffe-lake, un 6700k ou un 7700k fera très bien l'affaire, sans changer de CM…
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10417090
boschi
Posté le 28-08-2018 à 11:02:50  profilanswer
Salut, il est encore un peu tôt pour te dire ce que va réellement apporter la nouvelle génération de GPUs
Il y a quand même de grande chances que tu sois en CPU limited.
n°10417091
Xhris
Soon (tm)
Posté le 28-08-2018 à 11:04:31  profilanswer
Pas faux il faudrait déjà voir le gain avec in i7 7700K oc.
n°10417093
zerist
Posté le 28-08-2018 à 11:05:59  profilanswer
Il n'a peut-être pas une CM Z170, mais même un 7700k non-oc sera un gain conséquent par rapport au 6500
n°10417096
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 28-08-2018 à 11:12:46  profilanswer
Apparemment la 2080 permet enfin la 4K @60 fps, donc pour ton écran 2K 144hz ce sera la bonne carte amha.
Bon ça reste les bench fournis par Nvidia, et la carte coutera un bras à sa sortie.
Le bon point pour une carte FE c'est la présence d'une double ventilation comme sur les cartes custom.
n°10417101
cyberfred
Posté le 28-08-2018 à 11:13:55  profilanswer
oui voilà ,@kein14 : il faudrait aussi connaitre ta mobo et ton budget , car effectivement remplacer mobo + cpu ne revient pas au même que rajouter seulement 8 Gb de ddr4 sur ta plateforme :jap:
plus l'achat de la CG (si c'est une 2080 , ca fait tout de même un billet de 800 à peu prés)
Message édité par cyberfred le 28-08-2018 à 11:15:25
n°10417104
Xhris
Soon (tm)
Posté le 28-08-2018 à 11:17:33  profilanswer
Pour moi le cpu limitera la cg...
n°10417107
zerist
Posté le 28-08-2018 à 11:19:14  profilanswer
Clairement, surtout sur des jeux CPU-dépendants comme la série des BF, le 6500 sera très limite pour piloter une 2070…
n°10417108
artouillas​sse
Posté le 28-08-2018 à 11:20:08  profilanswer
Au fait, dans ton titre tu parles d'une 2080 puis dans le topic d'une 2070, c'est de laquelle qu'on parle du coup ?
n°10417194
kein14
Posté le 28-08-2018 à 12:50:52  profilanswer
Ah oui sorry une 2070. La 2080 sera trop cher. Sinon ma carte mère est une msi  h170 gaming m3. Pour vous je doit d'abord changer de cpu puis par la suite changer de carte graphique ? En gros mon but c'est de jouer en ultra, 2k 144hz. Mon budget pour l'ensemble (gpu,cpu,ram) je dirai 900euros. (L'occasion ne me fait pas peur).
n°10417227
cyberfred
Posté le 28-08-2018 à 13:42:02  profilanswer
oki , avec cette mobo , je ne sais pas si peut y coller un 7700k (les pros confirmeront)
tu peux aussi partir sur un 6700k ;)
n°10417244
boschi
Posté le 28-08-2018 à 14:00:45  profilanswer
Non le mieux que tu puisse faire ca sera du i7 6900k (+40% de perf environ par rapport au i5 6500)
Le problème c'est qu'il n'est plus fabriqué il coûte donc très cher, il vaut mieux changer de CM + RAM
Mais 900 euros pour l'upgrade ça va faire short dans tous les cas.
Temporise avec un 1070 d'occasion (j'ai peur que même avec une 1080 tu fasse du CPU limited) le temps que les prix baissent et que tu ai les moyens de changer de setup.
n°10417248
Xhris
Soon (tm)
Posté le 28-08-2018 à 14:02:43  profilanswer
Tu as vu ça où ?
Le 7700K est compatible avec le bios C8
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-cpu
Message édité par Xhris le 28-08-2018 à 14:03:49
n°10417249
cyberfred
Posté le 28-08-2018 à 14:04:08  profilanswer
@boschi : il a déjà une 980 Ti , le gain en perf avec une 1070 sera bien trop faible.
@xhris : nickel ça , partir sur un 7700k lui amènera un joli boost (+ les 8 Gb de Ram)
edit : en effet j'avais pas vu , un i7 6900k c'est du 2011-v3 :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00209796.html
ca passera jamais sur sa mobo !
Message édité par cyberfred le 28-08-2018 à 14:05:35
n°10417270
boschi
Posté le 28-08-2018 à 14:24:10  profilanswer
Xhris a écrit :
Tu as vu ça où ?
J'avais pas vu la MAJ bios !
Oui effectivement elles ont les memes perfs, je pensais qu'il avait une gtx 980
Le 7700k vaut le prix du 8700k qui a 2 coeurs et 4 threads de plus... C'est dommage, quitte a faire une grosse upgrade avec la 2070 autant sauter le pas car c'est elle qui va représenter le plus gros du budget finalement.
Alors deja la 2070 + le 7700k + 8gb de RAM ca va avoisiner les 1100€
le 2070 + CM + 8700k + 8gb de RAM on va être environ à 1250€
Autant mettre 13% de plus dans le budget surtout que tu pourra revendre ta CG + CM + CPU tu devrait en tirer aux alentours de 400€ (On arrive donc a tes 900€ de budget)
Et la je pense que t'aura aucun Pb pour quelques temps
Message édité par boschi le 28-08-2018 à 14:27:22
n°10417305
artouillas​sse
Posté le 28-08-2018 à 15:02:26  profilanswer
Si j'ai bien compris ce ne sera pas une RTX 2070 si tu dois changer le CPU et rajouter de la ram, d'autant qu'on a aucune idée des perfs réelles de la 2070.
Je parierais qu'elles seront plus ou moins équivalentes à une 1080Ti custom bien OC, voir un peu supérieures, mais rien n'est sûr.
Peut-être que les 2070 custom iront plus loin aussi, mais il faudra attendre un peu plus que pour les FE.
Un i7 7700K, vu à minimum 150€ sur LBC (mais faut voir l'état du truc et l'annonce ultra alléchante "jamais servi" alors que le CPU est dégueulasse et qu'on dirait qu'il a été décapsulé), et plutôt vers 200/250€ pour les autres annonces.
8Go de DDR4 pour 100€ environ
Reste 650€ pour le GPU, pas certain que la 2070 soit dispo à ce prix vu celui annoncé de la 2080, et quid des versions custom ?
n°10417333
Wanrim le ​Shiba
Keep scrolling, no RGB here
Posté le 28-08-2018 à 15:33:53  profilanswer
D'après ce que j'ai vu, la RTX 2080 n'apporte QUE les unités de calcul Ray tracing, donc à la sortie des RTX 2*** si j'étais toi je prendrais une GTX 1080ti qui sera bien moins cher que la RTX 2080. Les jeux non-optimisés Ray tracing seront aussi performant sur les cartes graphiques PASCAL (voir moins car les cartes RTX possèdent une fréquence plus basse), et si on prend en compte que le Ray Tracing reste une option graphique, dit toi que une histoire de reflet peut te couter presque 2X plus cher ;)
n°10417343
Posté le 28-08-2018 à 15:40:46  answer
Lorsque j'ai commencé BF1 (1080p) avec un i5 4590 et une 1060 6Gb, le CPU était à fond et la CG à la moitié.
J'ai mis un I7 4790k, et maintenant c'est l'inverse.
Comme les précédents commentaires, ta config ne sera pas équilibrée en restant sur un I5 (à part les derniers en 6 cores).
n°10417351
Wanrim le ​Shiba
Posté le 28-08-2018 à 15:53:04  profilanswer
Bottleneck d'un i5 4590 sur une petite GTX 1060 ? Bizzare, après je pense que sa dépend des jeux et des options graphiques actives mais normalement un quad core devrait totalement faire l'affaire
Wanrim
n°10417361
zerist
Posté le 28-08-2018 à 16:03:02  profilanswer
Récemment un pote à moi était CPU-limited avec un 3570k et une r9-290x sur des jeux très cpu-dépendants (PUBG en l'occurrence) donc c'est pas forcément déconnant…
n°10417369
Wanrim le ​Shiba
Posté le 28-08-2018 à 16:07:55  profilanswer
Autant pour moi, j'enregistre sa dans ma base de donnée :p
n°10417374
kein14
Posté le 28-08-2018 à 16:16:16  profilanswer
Merci beaucoup pour vos réponses. Du coup d'après vos conseils je vais surrement prendre un i7 8700k, une carte mère et 8gb de ram. Il me restera de l'argent pour la carte graphique mais j'attend les benchmark de la 2070 sinon je prendrai surrement une 1080ti pour d'occasion.
n°10417375
zerist
Posté le 28-08-2018 à 16:17:17  profilanswer
Une 1080Ti sera déjà très à l'aise en 2k144 je pense.
n°10417382
Wanrim le ​Shiba
Posté le 28-08-2018 à 16:28:38  profilanswer
Les GTX 1080ti neuves vont baisser subitement de prix, elles vont se retrouver au niveau de la 2070. Côté processeur / RAM, je te conseille plus de prendre un i5 8600K et 16GO de ram, 8GO pour une telle config c'est vraiment limite  :o
n°10417399
kein14
Posté le 28-08-2018 à 16:40:48  profilanswer
Oui mais j'ai déjà 8gb. Du coup je passerai à 16 ;) et ouais du coup je vais attendre unpeu pour la CG.
n°10417420
Wanrim le ​Shiba
Posté le 28-08-2018 à 16:56:12  profilanswer
Attend les tests, je ne fais que lire la fiche technique pour l'instant !
n°10417648
boschi
Posté le 28-08-2018 à 21:22:30  profilanswer
Oui les donnees constructeur servent vraiment a rien, faut faire des bons vieux benchmark, attend fin septembre
n°10417660
Wanrim le ​Shiba
Posté le 28-08-2018 à 21:49:12  profilanswer
C'est le 14-16 pour les benchmark (LinusTechtips, PaulHardware et toute la liste) et le 20 pour la sortie officielle des cartes
n°10417780
zerist
Posté le 29-08-2018 à 09:15:52  profilanswer
On peut pas dire que ces données «servent à rien», en comparant le nombre d'unités de calcul et la fréquence avec les cartes actuelles on peut se faire une idée quand même…
Mais pour avoir des données vraiment fiables oui faut attendre les benchs :)
n°10417788
Wanrim le ​Shiba
Posté le 29-08-2018 à 09:41:55  profilanswer
Le premier benchmark sous TimeSpy vient de LEAK ! En bref, la GTX 2080 possède 6% de perf en plus que la GTX 1080ti, mais coûte 10 à 20% plus cher … Le lien du benchmark : https://www.overclockingmadeinfranc [...] x-1080-ti/
Très déçu donc, les jeux qui ne sont pas optimisés pour le Ray Tracing et me DLSS seront aussi performant sur les anciennes cartes PASCAL :/
Wanrim
n°10417797
zerist
Posté le 29-08-2018 à 09:49:14  profilanswer
Ce sont les prix d'avant-lancement pour l'instant, le marché va se réguler, les jeux vont s'approprier les nouvelles technos…
Tout le monde disait la même chose il y a 3 ans, «la 1080 elle est à peine plus puissante que la 980Ti mais elle est plus chère !!», pourtant plus personne n'aurait idée d'acheter une 980Ti de nos jours ou presque…
Message édité par zerist le 29-08-2018 à 09:49:30
n°10417802
Wanrim le ​Shiba
Posté le 29-08-2018 à 09:51:45  profilanswer
Oui je suis d'accord le marché va se réguler mais on est loin des chiffres annoncés par NVIDIA, 300€ de plus…
Sinon il y a 3ans je ne disais absolument pas sa, les cartes graphiques PASCAL étaient beaucoup plus intéressante sur le papier, et les benchmarks n'ont fait que confirmer ces intuitions
n°10417922
artouillas​sse
Posté le 29-08-2018 à 12:02:33  profilanswer
Les benchmark c'est mignon mais les joueurs s'en fichent de faire +10 000 points à 3DMark, par contre ils sont plus sensibles à ça :
https://www.youtube.com/watch?v=VK7lL3E2LVc
A environ 1min
On peut dire ce qu'on veut sur le raytraycing, que c'est qu'une option etc, mais pas mal de joueurs cherchent justement à augmenter le niveau de détail graphique en achetant des cartes à 1K€, sinon tout le monde se contenterait d'une carte à 300€ qui fait l'café.
n°10419035
kein14
Posté le 30-08-2018 à 17:55:17  profilanswer
Du coup j'ai réfléchi, j'ai un budget de 900€. Je vais prendre un i7 8700k avec une carte mere + 16gb DDr4 (environ 650€). Je revend mon ancienne config (i5 6500, gtx 980ti, Cm msi h170 gaming m3, cooler master silent pro 600W, 8gddr4, DD 1To) le tout pour ???
Avec les 250€ plus l'argent de ma config je vais prendre soit une 2070 ou une 1080ti d'occasion. (Tout dépend de ma vente...)
Vous en pensez quoi ?
(C'est mieux de vendre le pc entier ou composant par composant ?
n°10419090
zerist
Posté le 30-08-2018 à 19:02:38  profilanswer
Composant par composant ça part plus vite, et tu n'as que des compos relativement récents et puissants, donc tu devrais tout vendre sans trop de difficulté. Et ça te permet de garder boîtier + alim + stockage pour la suite.
Faudrait passer par la section estimation du forum, mais à vue de nez je dirais :
i5-6500 : 70-80€
h170 : 30-40€
8G ddr4 : 50-60€
980Ti : 250€
Message édité par zerist le 30-08-2018 à 19:03:11
n°10419225
colonel ba​o
Always
Posté le 30-08-2018 à 22:36:47  profilanswer
A mon humble avis, upgrader simplement par un 6700K (pour ses frequences stocks deja pas mal) ou meme un 6700 non K, sera deja pas mal et moins couteux en attendant 2 ou 3 ans avant de faire un upgrade processeur vraiment sensible
My Feed Back
n°10419720
goodspeed4​7
Posté le 31-08-2018 à 18:03:58  profilanswer
+1.
Déjà qu'un 2600k ,n'est pas ridicule avec une 1080 ti...
https://www.youtube.com/watch?v=6dHCQOt5Nns
 . EVGA CG 1070 ou Ti ? (Remplacement 970)
FPS bas avec 1070 TI !nVidia GTX 980 chauffe hors Windows
Changer une gtx 670 contre ?Remplacement de carte graphique.
Remplacement de circuit impriméConseil remplacement CG
PC type serveur : remplacement raspberry pi
Plus de sujets relatifs à : Remplacement gtx 980 Ti contre rtx 2080
