4465 connectés
  impossible réguler le ventilateur d'une 7900 gt
n°5880716
delight
Posté le 08-09-2007 à 00:35:47  profilanswer
Bonjour  atous,
Voilà impossible de réguler le ventilo d'une 7900 gt Leadtek.
Winfox ne me permet pas de réguler la vitesse (?), seule l'alerte de température du processeur peut etre changée.
J'ai bien essayé Rivatuner, que j'utilise régulièrement, mais là rien n'y fait, il reste toujours à 100%.
Coolbits, ntune, etc... je ne sais plus quoi faire.
Merci pour votre aide, je suis pommé là.
Message édité par delight le 08-09-2007 à 00:37:07
n°5880725
jesaipacki
Posté le 08-09-2007 à 00:48:37  profilanswer
Tu déterre un topic et après tu rouvre un autre... :pfff:
n°5881052
delight
Posté le 08-09-2007 à 12:08:53  profilanswer
Sympa ton aide sinon   :heink:
+1 SVP
n°5881268
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 08-09-2007 à 13:38:50  profilanswer
Le ventilo n'est probablement pas thermorégulé, j'ai eu le m^meme problème avec une 7800gt (leadtek aussi) et il n'y a rien à faire sinon supporter le bruit aigu particulièrement désagréale du minuscule ventilo. Ou sinon le remplacer par un VF900 par ex.
n°5881793
delight
Posté le 08-09-2007 à 18:31:31  profilanswer
merci pour ton aide ludo021288
C'est bien ce qui me faisait peur.
il paraittrait que rivatuner est capable d'écrire en "hardware" les valeurs de la ventilation, tu en sais aps qqch dessus des fois ?
Merci encore.
n°5881801
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 08-09-2007 à 18:35:29  profilanswer
Pour cela, il faudrait encore que le ventilo de ta carte soit "régulable" (par PWM ou régulation analogique) ce qui ne me semble pas être la cas. Dans rivatuner si tu essaie de mettre une valeur fixe pour le ventilo genre 25% par exemple, ca fait quelque chose? Dans l'onglet monitoring, vois-tu la vitesse de rotation du ventilo et/ou le %age de son régile actuel?
n°5881828
delight
Posté le 08-09-2007 à 18:46:33  profilanswer
non rien de tout ca :(
mais bien vu dtf
j'ai trouvé ca ici, ca semble sympa : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
EDIT : taing les boules quand je pense que j'avais une 7900gs, et je suis passé à une 7900GT extreme pour la puissance, j'ai pas pensé à la ventilation, bon sang pourtant ce sont des 79xx ?
Message édité par delight le 08-09-2007 à 18:47:46
n°5881972
delight
Posté le 08-09-2007 à 20:38:20  profilanswer
Et voilà, un petit fanmate 2 de Zalmann, et le tour est joué :)
cout 4 €... temp en full load 70°c
http://www.materiel.net/ctl/Divers [...] ate_2.html
Merci pour ton aide en tous les cas.
Message édité par delight le 08-09-2007 à 20:38:53
n°5881992
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 08-09-2007 à 20:51:29  profilanswer
Bonne solution aussi. Seulement penses à monitorer ta carte lors de grosses chaleurs (par 30° ambiante, elle risque de dépasser les 80-90°)
n°6074190
vectra
Bordelais!
Posté le 10-12-2007 à 02:29:44  profilanswer
J'ai vu qu'on pouvait flasher le bios de la CG avec nibitor, et notamment y inscrire les valeurs de % de vitesse de rotation, comme sous rivatuner. Ca sert à quelque chose, dans ce cas?
Impossible démarrer PC, Alim ok !ultramax pro 1.5 T formatage impossible
Impossible de copier un fichier de 6GO sur un DD externeformatage disque impossible
lecteur dvd fonctionne mais impossible d'explorer les cd/dvdformatage impossible
impossible installer XP sur DD SATAimpossible de démarrer mon pc !
Impossible d'installer les drivers catalyst
Plus de sujets relatifs à : impossible réguler le ventilateur d'une 7900 gt
