6448 connectés
  Impossible de boot apres changement de carte graphique
n°9362412
Nervious
Posté le 18-12-2014 à 22:44:13  profilanswer
Bonjour ou bonsoir :)
Déjà avant tout, je suis désolé si je me suis trompé de catégorie.
Alors voilà mon problème, récemment, c'est à dire aujourd'hui, j'ai reçu ma nouvelle carte graphique, une GTX 970 de msi.
Après le changement de l'ancienne carte graphique, une GTX 570  de MSI toujours, j'allume mon PC et là rien à l'écran, écran noir et rien !
Je précise que tout les ventilateurs se mettent à tourner, même la carte graphique, et j'ai essayé de remettre l'ancienne carte et ça fonctionne correctement.
Même pas le bios ne s'affiche à l'écran et je n'ai pas l'impression que Windows se met à charger.
Pour préciser :
Alim : HCG 520W
Processeur : i5 3570k
Donc je ne sais pas comment résoudre ce problème...
En espérant que votre aide me sera un secour ^^
n°9362414
tomsawyer1​311
Posté le 18-12-2014 à 22:49:36  profilanswer
Si tout fonctionne sauf l'affichage, alors, télécharges le dernier pilote sur le site de nVidia pour GTX 970. Tu fais ça avec ta GTX 570 branchée pour avoir l'affichage.
Tu la remplaces par ta 970 et ça devrait être bon je pense.
http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us
n°9362427
demosys61
Posté le 18-12-2014 à 23:03:41  profilanswer
Normalement un pilote générique est chargé par Windows... :??:
n°9362433
tomsawyer1​311
Posté le 18-12-2014 à 23:07:54  profilanswer
Sans doute, mais ce pilote générique n'a pas l'air de fonctionner avec sa 970. Et aussi, il n'a aucun affichage avant le boot Windows (ce qui n'est pas très normal, soit dit en passant).
La 970 consomme moins et est plus performante que la 570. Il n'aurait jamais dû avoir de soucis.
nervious, peut-être qu'il existe plein de sujets sur des changements de cartes graphiques qui ne se sont pas passés comme prévu ;) et il doit bien y avoir des solutions.
n°9362579
demosys61
Posté le 19-12-2014 à 07:07:57  profilanswer
Juste une question tu as bien connecter les deux alim? Essaie avec un autre port...
Si ça ne marche pas tente une mise a jour du bios avec ton ancien gpu..et un clear cmos..ainsi que le changement de pilote vers 344.75 avec ton ancien gpu...
n°9363082
Nervious
Posté le 19-12-2014 à 18:15:11  profilanswer
Bonjour tout le monde !
Merci pour vos réponses, je reviens avec du nouveau!
Mon Pc a réussi à démarrer, en fait je suis passé par le support graphique de la carte mère et une fois sous windows j'ai désinstaller les anciens driver nVidia et ça fonctionne !
Sauf que maintenant j'ai un autre problème, pensant que c'était le bios, j'ai voulu faire un CMOS, mon bios n'apparaît plus mais après une minutes windows démarre.
En gros j'ai toujours windows mais je n'ai plus de BIOS apparent et je ne sais comment résoudre ce problème :cry:
n°9363089
demosys61
Posté le 19-12-2014 à 18:19:06  profilanswer
Plus de bios? Tente de flasher ton bios avec un utilitaire windows..
ATTENTION manipulation risqué tu peux rendre ta CM HS si ca crash pendant la Maj...
Mais je ne vois pas grand chose d'autre..?
As tu bien remis la pile? Dans le bon sens?
n°9363125
Nervious
Posté le 19-12-2014 à 18:36:01  profilanswer
Oui la pile à bien était mise, je peux toujours tenté de retirer la pile pour éviter de flasher non ?
EDIT : C'est bon j'ai flashé le BIOS via MSI Live Update, mon problème est résolu vous pouvez mettre le topic en fermé :)
Merci beaucoup !
Message édité par Nervious le 19-12-2014 à 19:09:28
n°9363209
demosys61
Posté le 19-12-2014 à 19:45:58  profilanswer
Cool et de rien... :jap:
Que vaut cette carte mère ?Que vaut cette carte mère ?
Changement CG et boitier d'alimentation. Besoin d'aide.problème alimentation vers carte mère
Problème compatibilité carte mére/graphiqueCarte mère / BIOS compatible W7 64bits
Carte mère pour processeur xeon 5110Problème au boot d'un ordi monté moi même
changement ce carte graphique, boot impossible.[Résolu] Boot impossible après changement de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Impossible de boot apres changement de carte graphique
