3122 connectés
igpu
n°9614506
magikzzsol​dier
Rien
Posté le 22-09-2015 à 07:46:45  profilanswer
Bonjour, Il y a un problème qui m'agace particulièrement depuis quelques jours j'ai deux igpu sur mon ordinateur une AMD r5 235 ainsi qu'une Intel HD graphics 4600 or je veux utiliser mon Intel mais impossible j'ai tout essaye d'ailleurs actuellement mon ordi a un écran noir bon bref l'igpu de fonctionne pas ou franchement je ne sais pas mais j'ai besoin de votre aide Malheureusement je ne pourrais vous répondre que ce soir donc si vous avez des questions posez les et je vous y répondrai Cordialement
n°9614512
Zurkum
Posté le 22-09-2015 à 08:12:20  profilanswer
Pourquoi utiliser l'igpu ? La R5 doit être plus performant quand même
n°9614513
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 22-09-2015 à 08:14:43  profilanswer
franchement, si tu ne compte pas utiliser la R5, débranche là même si ça n'a aucun sens à mon gout de garder le truc le plus faible
n°9614521
hardsilck
Posté le 22-09-2015 à 08:42:17  profilanswer
"La R5 doit être plus performant quand même"
la R5,c'est une ex-HD6450, alors je pense que le chipset intel l'enterre.
Bref, va voir dans le bios, il doit avoir une option, pour utiliser, ou non,
la carte graphique (style adaptateur graphique externe)
n°9614526
artouillas​sse
Posté le 22-09-2015 à 08:52:09  profilanswer
L'igp ne l'enterre pas vraiment, mais c'est vrai que le HD 4600 est un chouilla plus perf qu'une HD 6450.
Après ça peut surtout être intéressant malgré le peu de perf en moins d'utiliser la R5 235 pour libérer les ressources CPU/RAM utilisées par l'IGP.
Message édité par artouillassse le 22-09-2015 à 11:23:50
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°9614564
reve22
Posté le 22-09-2015 à 09:50:11  profilanswer
Pour utiliser l'iGPU il faut se brancher sur la sortie video de la carte mere et non pas de la carte graphique (mais ça je pense que tu l'as fait).
Normalement on peut même utiliser les deux en même temps (en ce moment j'utilise ma R9 290 et mon iGPU en même temps, chacun un écran et ça fonctionne très très bien sous win 10).
Il se peut que ton iGPU soit désactivé au niveau du bios, va y jeter un coup d'oeuil.
Dernière possibilité : enlève ta carte :)
n°9614648
magikzzsol​dier
Rien
Posté le 22-09-2015 à 11:17:16  profilanswer
Je suis deja alle dans le bios mais les drivers ne veulent pas s' installer et meme en forcant leur installation lors du demarrage black screen
n°9615394
magikzzsol​dier
Rien
Posté le 23-09-2015 à 08:35:02  profilanswer
Pour utiliser mon intel hd graphics je doit me brancher sur la carte graphique mettre la version précédente du pilote de l"intel hd graphics puis de rechercher le pilote et enfin me brancher sur la carte mère je sais pas si sa vient du fait que je n'ai pas désactivé ma r5 ou si c'est à cause du moniteur
n°9615415
artouillas​sse
Posté le 23-09-2015 à 09:22:21  profilanswer
L'histoire est simple dans ton cas.
Soit tu utilises la R5 235 et t'oublies l'IGP, soit tu vires complètement la 235 et tu restes sur l'IGP.
J'vois pas l'intérêt de garder une carte connectée si c'est pas pour l'utiliser :??:
Après, une légère correction sur les termes utilisés : tu n'as pas 2 "IGPU" étant donné que "IGPU" signifie Intel Graphic Processing Unit, forcément pas du AMD ;)
Message édité par artouillassse le 23-09-2015 à 09:24:47
n°9615420
Golbam
Posté le 23-09-2015 à 09:31:33  profilanswer
J'ai rien compris, et quand je comprends rien ça veut dire que c'est trop compliqué. Il n'y a rien de compliqué dans ton problème.
Aller dans le bios c'est au démarrage de l'ordi, avant même le chargement de windows. Touche Del, F8, F11 , F2, bref à voir dans le manuel de ta carte-mère.
Dans ce bios tu choisis de boot sur le IGP. Tu enregistres et tu éteins.
Comme tu as probablement fait ce changement en ayant l'écran connecté sur ta carte graphique il va falloir changer de branchement au niveau du câble qui relie l'écran à la tour : passer sur un des ports sur la carte-mère. Et normalement l'écran ne sera plus noir.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9615494
reve22
Posté le 23-09-2015 à 10:52:32  profilanswer
Ah il me semblait que IGPU c'était pour "Integrated Graphic Processor Unit", en gros pour moi les AMD FX ont aussi un iGPU :o
Encore une fois je comprend pas le pb non plus.
Les deux GPU sont accessibles chez moi sans restriction.
Si je met un écran sur mon iGPU de mon I5 2500k, ça fonctionne.
Si je met un écran sur la R9 290, ça fonctionne
Si je met un écran sur mon iGPU et un autre sur ma R9 290, ça fonctionne (je tourne comme ça en ce moment).
En fonction d'où tu branches ton écran (sur ta carte vidéo ou sur la carte mère directement) tu utilises soit l'un soit l'autre.
En fait on comprend pas ton besoin ...
n°9615988
artouillas​sse
Posté le 23-09-2015 à 19:22:04  profilanswer
Nan nan, t'as raison, c'est moi qui ait fait l'amalgame avec Intel, mais ça désigne aussi bien l'intel graphics processor que l'integrated graphic processor.
(en gros on encule bien les mouches là :D)
GTX670 Défectueuse, utilisation de l'iGPU.[HFR] Actu : Ventes iGPU / GPU : marché en berne, AMD recule
[HFR] Actu : MAJ du dossier Skylake : iGPU et DDR3[Résolu] Comment faire fonctionner son iGPU + GPU
[HFR] Actu : EUs des iGPU Broadwell et SkylakeComparaison iGpu HD 4600 et carte graphique
P8Z77-V IGPU ne fonctionne pasSwitch iGPU <-> Carte graphique : possible ?
[HFR] Actu : Athlon X4 760K : Richland sans iGPUErreur pilote d’affichage igfx sur igpu d'un 2500k
Plus de sujets relatifs à : igpu
