4453 connectés
  9700 Pro HS? Coupure brusque d'affichage...... Help!
n°3882552
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 18-02-2005 à 22:22:10  profilanswer
Bonsoir!
Voila, mon problème est simple:
Je surfais sur le net quand d'un coup mes deux écrans se sont coupés.
Au reboot, rien, plus aucun affichage. Une carte AGP a immédiatement remplacée la 9700Pro powercolor et l'affichage est revenu.
La 9700Pro a ensuite été montée sur deux autres configs sans aucun périphériques (pour ne pas charger l'alim) et résultat identique, aucun signal vidéo.
La config sur laquelle cette carte tournait depuis l'année dernière (12 mois au total) n'a jamais posé de problème et est alimentée par une Enermax 550W couvrant largement les besoins de l'engin.
Donc mon diagnostique est CG HS!
Par contre, je ne vois rien de suspect sur la carte, pas de pièces noircie, ou sentant le chaud, le GPU semble bon le ventilo d'origine n'a jamais bougé.
Alors si quelqu'un a une idée miracle et pouvait infirmer mon diagnostique en me redonnant une lueur d'espoir.......
Il vaut mieux la fermer et passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet!
n°3883071
cotorep
Posté le 19-02-2005 à 03:36:17  profilanswer
fait la passé en garantie ^^
sinon c'es DTC !
n°3884109
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 19-02-2005 à 15:33:18  profilanswer
Niveau garantie j'attends une réponse de LDLC et de Powercolor mais si jamais la garantie est Out (je n'en suis pas sur, mais cela risque de ce jouer à 5-6 jours près!) oui en effet, j'ai peur de l'avoir DTC!
Le pire c'est que j'ai passé cette CG à la loupe et y'a pas un grain de poussière dessus, au point qu'à première vue tu pense qu'elle est neuve!
n°3884135
rafal
Posté le 19-02-2005 à 15:49:24  profilanswer
Tu voulais dire DMC. Parce que DTc ici ca veut rien dire. C'est de ton c** dont on parle  :o
Message édité par rafal le 19-02-2005 à 15:49:35
n°3884204
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 19-02-2005 à 16:15:45  profilanswer
Ho pardon! :jap: J'ai tapé trop vite!
Mais oui, t'as raison, c'est bien du mien que l'on parle!
Et le pire c'est que vu les angles vifs de la carte, ça va faire très mal! :D
n°3884210
timon0
Posté le 19-02-2005 à 16:19:08  profilanswer
bah pour toutes les fois ou tu as joué a un jeu et sollicité ta chère carte, elle te doit bien ca !
n°3884262
vbm50
Posté le 19-02-2005 à 16:39:17  profilanswer
Moi la mienne acheter au meme endroit fin janvier 2004 meme marque et tout et tout a tenu 1 mois environ et plus rien tout d'un coup
pas de marque de chauffe ,rien de suspect,retour sav et 3 semaines apres une neuve dans sa boite ,je l'ait mit et ça me faisait la meme,ecran noir,j'eteint l'ordi ,je l'enleve et le re enfiche toujours pareil
mais lors d'un reset ,et non plus eteint au bouton power l'image est venu et elle fonctionne toujours sur l'ordi du petit
donc je vait dire une fois j'ai du faire un reset comme pour la lancer et depuis c bon ,,c'est plutot bizarre ,mais bon si ça peut t'aider et le test prend 2 minutes
Message édité par vbm50 le 19-02-2005 à 16:39:55
n°3884289
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 19-02-2005 à 16:54:19  profilanswer
Tiens pas bète, je vais tester dès fois que.....
Par contre, j'ai eu comme beaucoup ici au début, le coup des bips longs au démarrage avec aucun affichage.
En général un On/off résolvait le problème. Le phénomène se produisait souvent en cas d'extinction/rallumage immédiat.
Mis à part ça, jamais rien eu de particulier!
!!HELP!! Probleme de rafraichissement apres instal d'une X800XT PEDisque Dur HS - photo - reparation
Installation second DD sous XP Pro problemeProblème : ATI Rage Pro & WindowsXP
branchement 2nd HDD (need help)help!
carte mere help me !!!!ntune (Nvidia ) problème de performance : Help
mon pc plante helpprobleme avec nero.help me
Plus de sujets relatifs à : 9700 Pro HS? Coupure brusque d'affichage...... Help!
