3149 connectés
  Hésitation entre 2 cartes graphiques
n°10498622
lafougr
Posté le 02-01-2019 à 23:57:11  profilanswer
Bonsoir tout le monde alors voilà je possède une carte graphique assez vieille maintenant et je serais tenté de changer mais seulement voilà mon processeur est un AMD A10-7890K et j'hésitait entre prendre une 1060 et une 1050Ti car l'écart de prix est assez faible et l'écart de performances est énorme mais je ne sais pas si avec la 1060 le processeur va la ralentir énormément car je sais que la 1050Ti ne souffre pas trop avec cela
Voilà merci d'avance de votre aide
n°10498633
imarune
Posté le 03-01-2019 à 00:29:05  profilanswer
Cas intéressant  :)  C'est quoi ta  configuration actuelle (Gpu + alim + quantité RAM) à part le A10? Sans rien savoir de tout ça, j'achèterai à ta place une RX470 ou RX 480 d'occasion issue d'une des nombreuses fermes de mining ( entre 70 et 110 € suivant la carte et son âge)
n°10498634
lafougr
Posté le 03-01-2019 à 00:31:56  profilanswer
Alors ma config :
Carte mère : ASROCK FM2A78M-HD+
Processeur : AMD A10-7890K
RAM : 8GB DDR3
Carte Graphique : Gainward GT 730 1GB DDR3
Alimentation : 400W
n°10498636
lafougr
Posté le 03-01-2019 à 00:35:31  profilanswer
J'aurais beaucoup aimé prendre une RX 480 malheureusement mon alim ne me le permet pas puisque cette carte requiert un minimum de 450W le gros point positif avec les 2 carte (1050Ti et 1060) c'est que elles ne consomment rien du tout
n°10498642
yous_f
Posté le 03-01-2019 à 00:42:53  profilanswer
Moi j'éviterais d'acheter une carte qui a tourné à fond 24h/24.
n°10498643
lafougr
Posté le 03-01-2019 à 00:45:00  profilanswer
Elle peut être d'occasion et en bon état mais dans tout les cas je ne peux pas prendre l'une des deux car flemme d'investir dans une alim + carte graphique
n°10498655
imarune
Posté le 03-01-2019 à 00:57:23  profilanswer
Ca dépend quand même de la qualité de ton alim. tu peux préciser le modèle (étiquette sur l'alim)? Sinon, j'ai envie de dire que seul le prix de la CG compte (une1060 occasion au prix d'une 1050Ti par exemple). De toute façon, avec ce proc tu seras à la limite CPU avec n'importe quelle GPU un peu moderne (au dessus d'une 1050Ti j'entends) . Autant prendre le plus performant pour le moins cher possible (par exemple RX470 à ~80 € par exemple, si ton alimention n'est pas trop catastrophique)
n°10498659
imarune
Posté le 03-01-2019 à 01:03:04  profilanswer
J'ai acheté une RX470 en parfait état (encore garantie) qui a miné pendant 8 mois (le vendeur ne me l'a pas caché, et le prix était en rapport avec l'usage). Elle tourne à la perfection, et bon à part le MTBF de la RAM, il n'y a aucune raison qu'elle claque plus tôt qu'une carte neuve  :o
n°10498660
lafougr
Posté le 03-01-2019 à 01:03:10  profilanswer
Ce n'est pas une alimentation de bonne marque donc je ne pense pas que ce soit une bonne idée de prendre au dessus mais ce que je voulais surtout savoir c'est est-ce que le bottleneck va être très important sur la 1060 3GB par exemple est-ce que je pourrais jouer à GTA V en Very High 1080p à plus de 50fps ou à moins de 40
n°10498661
lafougr
Posté le 03-01-2019 à 01:04:42  profilanswer
Le questionnement principal est en fait que est-ce que cela vaut le coup de mettre 50€ en + dans une 1060 alors que peut-être que le CPU limited sera tellement important que j'aurais les mêmes perf ou 5-10fps de plus que avec une GTX 1050Ti
n°10498667
imarune
Posté le 03-01-2019 à 01:27:19  profilanswer
Ok. Alors non, ne prends pas une 1060, ni même une 1050Ti, mais une 1050 toute simple. (tu sembles vouloir acheter une carte neuve). Ton A10 est bien dépassé, tant en applicatif qu'en jeux.
https://www.hardware.fr/articles/96 [...] ux-3d.html
https://www.hardware.fr/articles/96 [...] tives.html
Le moins cher possible (priorité). Une 1050, ça semble bien.
Edit: cerise sur le gâteau, peu de différence entre une 1050 et une 1050Ti.
https://www.hardware.fr/articles/95 [...] ances.html
... Et tu peux même comparer les perfs avec une GTX960 (en occase, je pense que tu peux en toucher une vers 50 € ?)
Message édité par imarune le 03-01-2019 à 01:34:48
n°10498668
lafougr
Posté le 03-01-2019 à 01:34:01  profilanswer
Tu es sur que une 1050Ti ne passera pas parce que j'ai regardé beaucoup de benchmark et elle supporte bien le A10 sans trop de perte de FPS d'autant plus que la différence de prix entre une 1050 et une Ti est de 30-40€ et que la différence de performance est assez dingue
n°10498670
imarune
Posté le 03-01-2019 à 01:41:43  profilanswer
Je suis à peu près sûr qu'une RX 470 passerait sur ta config (mais bon tu n'en veux pas, c'est ton problème).
Différence de performance dingue entre 1050 et 1050Ti? Sérieusement?
Moi je vois 10% à peine, et encore parce que les Ti ont 4 GB vram au lieu de 2  [:transparency]
n°10498672
lafougr
Posté le 03-01-2019 à 01:44:17  profilanswer
J'ai pas envie de prendre de risque avec une RX 470 au vue de mon alim et je ne sais pas mais je trouve quand je regarde des benchmark que il y a une différence entre les deux et que elle n'est pas minime
n°10498675
imarune
Posté le 03-01-2019 à 01:57:42  profilanswer
Alors je vais dire: achète cette 1050 Ti qui te fait tellement envie  :o  Je suis à peu près sûr que tu n'auras pas mieux que 2 fps de plus qu'avec une 1050 2 Go, mais c'est vrai que c'est important de se faire plaisir de temps en temps (au détriment de l'efficacité, souvent).
n°10498677
lafougr
Posté le 03-01-2019 à 02:03:11  profilanswer
Non mais prend en compte le bottleneck de la carte graphique les performances sont meilleures avec la Ti je te l'assure
n°10498679
lafougr
Posté le 03-01-2019 à 02:08:41  profilanswer
La différence varie entre 10 et 15 FPS selon les jeux et avec ces FPS la il y a moyen de gratter de la qualité graphique étant donné que je suis YouTuber la moindre hausse de qualité ou de FPS m'est importante
n°10498681
imarune
Posté le 03-01-2019 à 02:26:48  profilanswer
Ah mais tu achètes ce que tu veux. Mais ne compte pas sur moi pour dire qu'une 1050 Ti vaut son prix: à peine meilleure que la 1050, et très inférieure à la RX 470 ou à la GTX 1060... Bien que vu la limitation CPU de ton proc , toutes ces cartes se valent à peu près (de la 1050 2g à la 1060 6g). La moins chère possible, c'est tout  :D
n°10498682
lafougr
Posté le 03-01-2019 à 02:28:11  profilanswer
D'accord je verrais ce que j'achète en tout cas merci de votre aide à tous
Hésitation entre 2 cartes graphiquesHésitation concernant les cartes graphiques haut de gamme
Finalisation, hésitation entre deux cartes graphiquesHesitation entre deux cartes graphiques
Hesitation Cartes GraphiquesHésitation entre 2 cartes graphiques.
[ CG] Hesitation entre 2 Cartes Graphiqueshesitation entre 3 cartes graphiques?
hésitation entre 2 cartes graphiquesHesitation entre deux cartes graphiques
Plus de sujets relatifs à : Hésitation entre 2 cartes graphiques
