2018 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Hésitation 4070 Ti vs 7800XT
n°11282923
Spikeange
Player One
Posté le 23-09-2023 à 16:18:45  profilanswer
max022 a écrit :
Ben c'est un sacré dilemme car financièrement parlant, ce serait surement même moins cher
de revendre le WC et de reprendre un ventirad mais tu perds le WC.
D'un autre coté le problème vient du boitier qui n'est pas adapté au WC + carte graphique
mais coute beaucoup plus cher de changer le boitier.
Bref, le manque de place dans un boitier est un problème bien pénible mise à part
si on veut qu'il soit mobile ou que l'on pas beaucoup de place chez soit, bien sur.
Et j'adore ce boitier donc il va rester un moment ^^
havoc_28 a écrit :
Oui en général on commence par vérifier les dimensions maximales et l'espace dont on dispose dans le boitier, et il y a des 7800 XT moins longues que la Nitro + :o.
Mais que ce soit la Nitro + ou même la Hell Hound, si c'est une question de longueur ni l'une ni l'autre ne rentrerait, donc vérifies bien ton histoire là.
Pour la taille je ne m'en faisais pas parce qu'à la base on est pas sur le format d'une 4090, et que je n'étais surtout intéressé par le modèle de référence qui passe facilement.
Après elle passe, comme la 4090 que j'ai eu un moment, mais il faudra remettre un ventirad.
J'ai vu pour la Hellhound oui, mais finalement ça ne sera pas ce modèle, c'est soit la nitro+ qui va nécessiter des modifs, soit la référence qui a du mal à montrer le bout de son nez, ou sinon la gigabyte qui elle passe (30cm) dans mon boitier.
max022 a écrit :
Ben surtout qu'au final la Hellbound est plus longue et grosse que la Nitro+  :lol: .
 [:kennyknafou:1]
max022 a écrit :
Nb : j'avoue que je ne pensais pas que la hellbound était encore plus grosse mais perso je ne regarde même pas
avec mon boitier, même la plus grosse 4090 passe donc voila...
Bon en clair aucune custom ne passe : c'est à peu de chose près la pulse, celle de ref ou la challenger.
Ref ou Gigabyte du coup, ou bien ventirad.
EDIT : Bon bah au final, ça sera pour moi la Gigabyte, elle est pas mal du tout : https://www.youtube.com/watch?v=lTvI1twR494&t=444s
Et pas besoin de changer quoique ce soit dans mon boitier.
Message édité par Spikeange le 24-09-2023 à 00:03:23
n°11283047
max022
Posté le 24-09-2023 à 08:24:49  profilanswer
La gigabyte est bonne en performance mais elle est très mauvaise en terme de bruit, c'est également dans la vidéo que tu as linké.
Et c'est la partie overclocking qui est intéressante pour voir ce qu'elle a dans le ventre.
Elle est au coude à coude avec la Nitro+. (2841 au lieu de 2821, la hellbound à 2801)
Et de toute façon on a genre 1 fps de différence max entre la hellbound, nitro+ et gigabyte. (les 3 sont très bonne en OC)
Après le power draw silent bios de la gigabytes à 10 minutes de la vidéo (voir juste avant) n'est pas fameux.
Message édité par max022 le 24-09-2023 à 09:49:26
n°11283062
Spikeange
Player One
Posté le 24-09-2023 à 09:49:15  profilanswer
Oui j'avais vu ça sur un "avis" topachat :
J'aime moins:
Pensez à bien régler les ventilateur par contre, elle fait énormément de bruit de base avant réglage. Au dessus de 60° elle faisait des piques de ventilation à plus de 2300tr/min.
Conclusion:
Si vous voulez du silence pensez à régler les ventilateurs.
Après il y a ohyes78 qui la possède, il saura peut-être nous en dire plus.
La gigabyte est entre 37 (1200 RPM) et 41 dBA (1740 RPM), ça me changera tout de même de mon ancienne 3080 FE :
https://www.gamersnexus.net/images/media/2020/rtx-3080-fe/rtx-3080-manual-noise-levels_all.png
Message édité par Spikeange le 24-09-2023 à 09:58:14
n°11283123
ohyes78
Posté le 24-09-2023 à 12:52:32  profilanswer
J'aime moins:
Conclusion:
https://www.gamersnexus.net/images/ [...] ls_all.png
La gigabyte dispose de 2 bios le normal avec une courbe de ventilation agressive et le bios silence une courbe de ventilation plus douce mais l'OC reste le même sur les deux! Ne surtout pas modifier la courbe dans le bios si non les ventilateurs vont faire du yoyo pour réguler avec des bruits parasites!
Il faut simplement modifier l'alimentation (-10 + 15 = 250W et + de 320W) et le voltage (UV) et jouer avec la courbe de vitesse du gpu.
Je constate avec la courbe des ventilateurs en  auto avec le bios silence un bruit parasite a + de 2200rpm (48%)!
Si j'ai un choix à faire en terme de conception et nuisance sonore prix:
1 - PowerColor Radeon RX 7800 XT Hellhound
2 - Powercolor RX 7800XT Red Devil
3 - ASUS Radeon RX 7800 XT TUF
4 - Sapphire Radeon RX 7800 XT Nitro+
5 - ASRock Radeon RX 7800 XT Phantom Gaming
n°11283128
ip-man
永春
Posté le 24-09-2023 à 12:56:48  profilanswer
Pas mal d'interventions entre temps :ouch:
Et la question de la taille du gpu par sa longueur  réduit fortement les choix par rapport ton boitier et à l'installation de ton aio en façade.
c'est (toujours)  le kraken x62 avec le Fractal design meshity 2 compact?  j'ai plus trop suivi si la question a été posé pour le boitier hormis voir sur un autre de tes topics.
en tout cas, bonne recherche si promo (stock) il y a pour cette carte gigabyte que tu pourras régler pour la partie nuisance sonore/température.
A la rigueur si tu joues avec un casque fermé, le problème est vite réglé :D
n°11283148
havoc_28
Posté le 24-09-2023 à 14:04:57  profilanswer
En gros tu dis de prendre la moins chère des 5 au moment T :D.
n°11283154
Spikeange
Player One
Posté le 24-09-2023 à 14:29:38  profilanswer
Je pensais modifier la courbe dans afterburner.
Mais du coup, tu n'es pas satisfait de la gigabyte sur l'aspect sonore si je comprends bien ?
C'est le kraken x72 désormais de mémoire, toujours avec le boîtier Meshify oui.
Après elle semble moins bruyante que ma 3080 donc ça me va parfaitement.
Elle sera dispo le 27 sur cybertek normalement, en attendant je vois avec eux s'ils ont pas un petit code promo sous le coude pour l'avoir sous les 600€ x)
n°11283208
ohyes78
Posté le 24-09-2023 à 17:29:05  profilanswer
Oui, je confirme les tests sur les temps de TPU - COMPUTERBASE - KITGURU!
n°11283210
ohyes78
Posté le 24-09-2023 à 17:32:32  profilanswer
Je suis pas satisfait des choix de gigabyte pour les ventilateurs (un bruit de bourdonnement léger vers les 2300 rpm) et le backplate trop fermer pas assez ouvert pour la circulation de la chaleur vers le haut!
Il existe la PowerColor Radeon RX 7800 XT Hellhound donc bon!
n°11283216
Spikeange
Player One
Posté le 24-09-2023 à 17:53:23  profilanswer
Hmm dommage cette histoire de léger bourdonnement  [:clooney38]
La PowerColor vend du rêve mais ne rentre pas dans mon boitier sans faire de modification malheureusement (changer mon watercooling par un ventirad deepcool), et elle est malheureusement introuvable à un tarif intéressant.
La Gigabyte, tu avais réussi à l'avoir pour quel prix ? Ventilateurs à part, tu en es satisfait globalement ?
Après il me reste les choix suivants du coup :
- 7800 XT Nitro+ à 604€ chez RDC, mais nécessite l'achat d'un ventirad.
- 7800 XT MBA 560€ chez AMD (semaine pro j'imagine), moins cher mais moins bonne (mais petit côté collection que j'aime bien)
- 7800 XT Gigabyte 600€ chez Cybertek, mais bourdonnement côté ventilo (sachant que je ne supporte pas le coil whine donc si c'est du même acabit... >< )
[:poogz:5]
Message édité par Spikeange le 24-09-2023 à 22:01:32
n°11283230
ohyes78
Posté le 24-09-2023 à 18:31:00  profilanswer
- 7800 XT Gigabyte 600€ chez Cybertek, même bourdonnement côté ventilo (sachant que je ne supporte pas le coil whine donc si c'est du même acabit... >< )
 [:poogz:5]
Oui, je suis très satisfait de la carte en OC uv 250 W en jeux à 2500Mhz (chez Grosbill à 580 euros)!
n°11283254
Spikeange
Player One
Posté le 24-09-2023 à 19:21:13  profilanswer
589€ maintenant mais plus en stock, ça ne devrait pas tarder à revenir cependant.
Tu avais pris celle-ci par choix ou par manque de choix justement ? x)
n°11283363
max022
Posté le 25-09-2023 à 09:52:32  profilanswer
https://www.idealo.fr/cat/3090F1102 [...] boitier+pc
Tu as ces  boitiers grande tour pas cher de la même marque que le tiens.
https://www.cowcotland.com/articles [...] uette.html celui la mais en XL par exemple
En revendant ton boitier, cela te fais l'upgrade boitier vraiment à pas cher et tu peux mettre une carte graphique de plus de 40 cm de long,
du coup tu ne te pose plus ce genre de question de quel carte graphique va tenir en devant prendre une carte qui ne te convient pas
juste pour qu'elle puisse passer dans ton boitier.
Message édité par max022 le 25-09-2023 à 10:18:43
n°11283374
Spikeange
Player One
Posté le 25-09-2023 à 10:42:41  profilanswer
Merci mais pas super fan de ce boitier, j'aime beaucoup le mien pour son design et son côté compact justement.
Après je ne vais pas avoir besoin d'en changer tout de suite, je viens enfin de prendre la 7800 XT grâce à un réassort d'aujourd'hui et un petit code promo d'anniversaire chez LDLC, ainsi j'ai pu l'avoir sous les 600€ [:maven:1] (587€71 pour être précis)
Alors, quel modèle à votre avis ?  [:penner]
Message édité par Spikeange le 25-09-2023 à 10:44:38
n°11283441
ohyes78
Posté le 25-09-2023 à 15:45:51  profilanswer
Alors l’heureuse élue?
n°11283444
havoc_28
Posté le 25-09-2023 à 16:14:34  profilanswer
La Sapphire avec le rad de ref :o.
On peut déjà éliminer toute les cartes faisant 320 mm et plus vu que la Nitro + ne rentre pas. Donc chez Sapphire reste, la carte de ref et la Pulse qui doive rentrer dans le boitier sans problème, ou encore chez ASrock la challenger et la Gigabyte, et peut être aussi la Steal Legend  qui rentre ?
Message édité par havoc_28 le 25-09-2023 à 16:20:58
n°11283454
Spikeange
Player One
Posté le 25-09-2023 à 17:36:02  profilanswer
La Gigabyte Gaming OC :D
Puis chez LDLC au moins si je veux changer, ça sera pas prise de tête x)
Et cerise sur le gâteau, Starfield est offert !
Message édité par Spikeange le 25-09-2023 à 20:22:03
n°11284463
Spikeange
Player One
Posté le 29-09-2023 à 13:18:29  profilanswer
Et voici le monstre  [:le rageux:8]
https://image.noelshack.com/fichiers/2023/39/5/1695986038-photo-2023-09-29-13-13-53.jpg
Message édité par Spikeange le 29-09-2023 à 13:19:38
n°11284592
ohyes78
Posté le 29-09-2023 à 18:58:18  profilanswer
Alors un petit retour sur la carte? bruit chauffe OC UV?
n°11284609
Spikeange
Player One
Posté le 29-09-2023 à 19:56:16  profilanswer
Côté bruit, je ne vois pas la différence avec ma 3080 Founder d'avant donc ça me choque pas.
Il y a un "mini mini" coil whine, qu'on entend qu'en ouvrant la tour, et en collant son oreille sur la carte, donc zéro soucis.
En chauffe elle semble stagner à 55° mais mon Kraken ne fonctionne plus avec elle malheureusement ^^" (je peux voir la chauffe autrement mais c'était bien pratique).
J'ai testé rapidement Starfield, et pour l'instant je n'ai rencontré aucun crash, ça fait du bien !
n°11284629
lottte
STFW
Posté le 29-09-2023 à 21:06:58  profilanswer
Ben, la 3080 FE est 'silencieuce' (acceptable) mais monte à 75-80°. Si t'es à 55°, tu peux ajuster ta carte de ventilation pour la rentre très silencieuse non ?. Merci du retour, je vais retirer la Gygabyte de ma liste pour l'instant (bonne carte néanmoins)
Message édité par lottte le 29-09-2023 à 21:09:11
n°11284632
Spikeange
Player One
Posté le 29-09-2023 à 21:11:17  profilanswer
J'avoue que pour le moment je me suis focalisé sur la résolution du problème d'affichage du Kraken plutôt que le bidouillage x)
Pour la retirer de la liste ? Tu hésites avec quels autres modèles ?
n°11284668
lottte
STFW
Posté le 30-09-2023 à 00:41:08  profilanswer
T'as pas besoin forcément de la changer. C'est moi qui suis axé silence donc j'aime bien avoir une CG qui @Stock est déjà très silencieuse sans bidouillage en Load (pour l'être encore davantage après optimisation). Avec tes 55°, je suis certain que tu peux la rendre aussi silencieuse que d'autres CG plus cher (pour quelques degrés de plus).
Je penche pour la PowerColor Hellhound et son look (faut aimer le rouge lave). https://www.techpowerup.com/review/ [...] nd/36.html Ici tu as un comparo des températures à 40 DB. https://www.kitguru.net/components/ [...] -review/8/ et il y a 10° de différence entre les deux cartes
Mais 59° ça reste une bonne température pour une CG à 39% de rotation. Je suis certain qu'avec un petit UV, ou juste une bonne courbe de ventilation, y'a moyen de la rendre beaucoup plus silencieuse que ta 3080 FE
De toutes les 7800XT, la Gygabyte est la plus bruyante (dans ce test) et tu sais que le bruit double tous les 3 décibels https://www.kitguru.net/components/ [...] -review/7/ mais son refroidissement est qd même performant.
La Gygabyte est capé pour la performance donc c'est normal. Elle pousse les Watts pour avoir 4% de perf en plus que la 7800XT de référence. https://www.youtube.com/watch?v=OknTNKYNn7Q Ensuite, je sais pas si la faible différence de FPS se voit vraiment en 1440p entre les différentes CG customs. GyGa/POWER/Sapphire Nitro,
Par contre la Nana ici https://www.youtube.com/watch?v=OknTNKYNn7Q te fait un UV qui passe la conso de 286W à 202W pour la gaming OC pour 8-10% de perte de FPS. Pour moi, y'a carrément moyen de faire un UV/OC où tu perds 50-60W facile sans perdre de FPS.
Au prix de la Powercolor 719 Euros, et de la GYgabyte 639 Euros, une Gygabte Tweaké fera largement l'affaire avec un meilleur prix. les autres customs ont l'avantage de le faire "out of the box" mais pour 80 Euros de différence.
On va dire que j'attends avec impatience tes optimisations  :D  , savoir si j'attends une promo pour la Powercolor / Nitro, ou bien si je remets la Gyga dans ma liste (100 euros ça compte car les deux autres cartes se positionne pas loin des 4070 niveau prix, ce qui les rends moins intéressantes)
Message édité par lottte le 30-09-2023 à 00:47:59
n°11284669
ricky52
Posté le 30-09-2023 à 00:47:09  profilanswer
Je penche pour la PowerColor Hellhound. https://www.techpowerup.com/review/ [...] nd/36.html Ici tu as un comparo des températures à 40 DB. https://www.kitguru.net/components/ [...] -review/8/ et il y a 10° de différence entre les deux cartes
De toutes les 7800XT, la Gygabyte est l'une des plus bruyante (dans ce test) et tu sais que le bruit double tous les 3 décibels https://www.kitguru.net/components/ [...] -review/7/ mais comme dit plus haut, son refroidissement est qd même performant.
Non le bruit ne double pas tous les 3db. C'est avec environs +10db que le son perçu semble doublé.
La Gygabyte est capé pour la performance donc c'est normal. Elle pousse les Watts pour avoir 4% de perf en plus que la 7800XT de référence.https://www.youtube.com/watch?v=OknTNKYNn7Q Ensuite, je sais pas si la faible différence de FPS se voit vraiment en 1440p entre les différentes CG customs. GyGa/POWER/Sapphire Nitro,
Non le bruit ne double pas tous les 3db. C'est aux environs de 10 db que le niveau de son semble doublé.
Message édité par ricky52 le 30-09-2023 à 00:48:34
n°11284670
lottte
STFW
Posté le 30-09-2023 à 00:50:52  profilanswer
https://www.acoustix.be/fr/isolatio [...] ruit-en-db
Plus de bruit = plus de décibels ?
Il faut savoir que l’échelle des décibels est logarithmique. Dès lors on ne peut additionner les décibels de façon arithmétique tel qu’on le ferait avec des nombres décimaux.
Compliqué ? Non pas tant que ça. Retenez juste que :
  • Si le niveau du bruit double, cela correspond à l’émission de 3 dB de plus.
  • Si le bruit diminue de moitié, son niveau aura 3 dB de moins.
Message édité par lottte le 30-09-2023 à 00:53:25
n°11284671
ricky52
Posté le 30-09-2023 à 00:57:26  profilanswer
Alors je t'assure que non. La puissance pour gagner 3db double (10w->90db -- 20w->93db), le différence de volume sonore avec +3db est à peine perceptible. Il faut bien 10db pour avoir l'impression que c'est deux fois plus fort.
C'est d'ailleur l'arnaque de beaucoup de portes,cloisons ou autres en gsb.
Un lien parmi les milliers concernant cette règle -> http://www.akustar.com/dossiers/2foismoins.htm
Message édité par ricky52 le 30-09-2023 à 01:00:31
n°11284672
lottte
STFW
Posté le 30-09-2023 à 01:03:43  profilanswer
ricky52 a écrit :
Alors je t'assure que non. La puissance pour gagner 3db double, le différence de volume sonore avec +3db est à peine perceptible. Il faut bien 10db pour avoir l'impression que c'est deux fois plus fort.
Je veux bien aller dans ton sens, dans la mesure ou je sais que c'est le système utilisé par les publiciataires pour contourner la loi. En Gros, avant les PUB passait avec un volume trop important pour attirer l'attention. La législation est passé par là. Mais ils ont joué sur les fréquences pour que le "bruit" (on va dire technique) ne soit pas plus élevé, mais pas le ressenti des spectateurs ...
Ensuite ça dépend des gens. Clairement, qd mon ventilateur tourne à 30% ou 40% 50%, je ressens clairement un double voir triple de bruit et y'a pas 3x10 DB de plus.
Message édité par lottte le 30-09-2023 à 01:04:29
n°11284673
ricky52
Posté le 30-09-2023 à 01:05:38  profilanswer
Ensuite ça dépend des gens. Clairement, qd mon ventilateur tourne à 30% ou 40% 50%, je ressens clairement un double voir triple de bruit et y'a pas 10 DB de plus.
Tu peux le tourner dans le sens que tu veux et je ne vois pas ce que les pub viennent faire la dedans, 3db est à peine perceptible et il faut 10db pour doubler le ressenti.
Il y plein de sites pour faire les tests.
n°11284674
lottte
STFW
Posté le 30-09-2023 à 01:15:41  profilanswer
Les tests sont là pour prouver ce qu'ils disent. Donc ça marche, mais pas très concluant Qd je passe de 10 Db en 10 DB, j'ai pas l'impression que c'est moitier. Pour moi c'est considérablement plus, mais dans l'absolu j'imagine que ça doit marcher pour pleins de personne. En tout cas, Intensité ne veut pas dire bruit ressenti, ça on a compris.
Message édité par lottte le 30-09-2023 à 02:17:27
n°11284675
ricky52
Posté le 30-09-2023 à 01:21:52  profilanswer
Je trouve ça dingue que tu n'arrives pas à dire ok je me suis trompé merci de l'info. Il faut que tu ergotes sur tout et n'importe quoi...
Bref fin du hs pour moi.
Message édité par ricky52 le 30-09-2023 à 01:22:03
n°11284676
lottte
STFW
Posté le 30-09-2023 à 01:27:29  profilanswer
Je te dis OK. C'est bien comme site. Je ne vais pas remettre en cause la science. En ressenti, tu m'as dis d'écouter, et je constate bien que 3DB d'intensité n'est pas double coté bruit (Donc relativiser ce que disent les tests p/r à la perception réelle). Par contre, mes oreilles me disent que c'est tous les passages en 6 DB d'intensité que j'ai ce doublement. C'est fou que tu ne tiennes pas compte de ma perception. fait le test comme tu dis.
Et quand tu passes de -15 DB à -6DB par pas de 3db en intensité, tu entends quand même bien la différence (C'est pas x2 mais tu le sens passer à chaque fois. C'est ça qui m'intéresse car les mesures qui sont effectués par les sites, sont en intensité). Le test d'écoute m'indique que la perception que j'ai du bruit pour 3B en intensité est suffisament significative pour être ennuyante et j'invite tout le monde à suivre ton lien pour tester (D'ailleurs, je vais voir s'il y en d'autre de tests) et de poster leurs impressions.
Et merci pour l'info  :)
Message édité par lottte le 30-09-2023 à 16:56:47
n°11284989
max022
Posté le 01-10-2023 à 18:01:05  profilanswer
https://www.auersignal.com/fr/infos [...] le-volume/
En faites l'énergie sonore est bien doublé tous les 3db.
Une augmentation de 10db est perçu par l'oreille humaine par un dédoublement mais
c'est la ou je ne suis pas d'accord car on a pas la même perception, ils ont juste fait des stats
la dessus pour en conclure quelque chose mais c'est très subjectif alors que la valeur des 3db est objective.
n°11285012
ohyes78
Posté le 01-10-2023 à 20:54:38  profilanswer
Vidéos intéressantes "Fan Noise" faite votre choix!
https://www.youtube.com/@ydihtty/videos
n°11285025
lottte
STFW
Posté le 01-10-2023 à 22:20:02  profilanswer
Ils ont extrapolé un modèle avec des unités "phones" pour traduire arytmétiquement un doublement du bruit avec une référence de 10. Cela double tous 10DB. Il suffit de prendre la première vidéo ici (et même mles autres données dans le lien plus bas) https://www.youtube.com/watch?v=_498pu68T_s pour voir que lorsqu'il passe de 10 DB à 20 DB, c'est LAAARgement plus qu'un doublement du buit. Donc quand un modèle te dis le contraire, ben, même si les gars ont bossé, que ça doit servir quelque part (ds le batiment) mais ici Osef  :D  (et si c'est pour dire que l'intensité n'est pas correllé au bruit de manière loga ... ils n'ont qu'à faire des appareils qui traduisent cela en niveau de bruit, et les testeurs verrons si c'est utilisable ou si c'est de la M***).
Dna le Matos informatique, ça vibre, résonne, couinne, et dès qu'un seuil est franchi, même à faible intensité, ça devient inssuportable pour être dérangeant. Pas besoin de fortes différences d'intensités pour ressentir du bruit. ça dépend de la fréquence et d'autres facteurs. (et pour moi, c'est soit rien, soit une petite brise au max)
Message édité par lottte le 01-10-2023 à 23:03:09
n°11285026
lottte
STFW
Posté le 01-10-2023 à 22:20:23  profilanswer
Magnifique !.  :love:
n°11285588
ricky52
Posté le 03-10-2023 à 16:03:39  profilanswer
Dans le lien que tu donnes ça parait clair quand même et je cite ->
DEUX FOIS LE DÉCIBEL SIGNIFIE-T-IL DEUX FOIS LE VOLUME ?
Une augmentation de la pression acoustique de 3 dB correspond à un doublement de l'énergie sonore, mais seule une augmentation de 10 dB est perçue par l'oreille humaine comme un doublement du volume. La perception de l'audition fonctionne donc de manière logarithmique.
Message édité par ricky52 le 03-10-2023 à 16:04:28
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Config avec RTX 4070 pour ~1200-1400€ ? [Build terminé]Besoin conseil cpu pour une 4070 ti
Remplacement 2080 TiRTX 3070 Ti FE à la recherche de la visserie
Hésitation entre 4090 MSI Suprim X, Zotac amp extrem airo et PNY XLR8Upgrade rtx 3060ti vers 4070 ?
Opinions config autour d'une RTX 4070RTX 4070 avec de TRÈS basses performances
4070 TI pour remplacer 3080
Plus de sujets relatifs à : Hésitation 4070 Ti vs 7800XT
