8568 connectés
  Hercules Rad9700: bi-écran ..
n°1879327
JeanMax
Posté le 13-10-2002 à 19:35:00  profilanswer
Comment, sous XP, avoir avec la Hercules Radeon 9700, une seul papier peint de fond d'écran, "étiré" à cheval sur les 2 écrans, en 2048x768 par exemple
(J'avais çà sans problème avec la Matrox G450 en prenant une résolution de 2048x768)
J'ai bien mis pour l'écran N°2 "Etendre le bureau Windows à ce moniteur"
La barre des taches n'est que sur l'écran 1
Le papier peint choisi est répété identique sur les 2 écrans" (même en cochant Bureau/étirer)
Je n'ai trouvé qu'une astuce pour avoir une seule gande et unique image à cheval et occupant les 2 écrans:
Bureau/mosaique et l'image du papier peint d'une résolution exacte de 2048x768 !
Y-a moins tordu comme manip ?
Merci pour votre aide :)
Jean-Max
Message édité par JeanMax le 13-10-2002 à 19:37:27
n°1879355
qqpanpan
Mourir pour des idées.....
Posté le 13-10-2002 à 19:39:08  profilanswer
je sais ke dans les drivers matrox tu l option de gerer les ecran separement ou avec 1 bureau unique mais la 9700pro cette peut etre du o 2 ramdac fo voir dans l onglet ATI
n°1879430
JeanMax
Posté le 13-10-2002 à 19:51:30  profilanswer
Il y a aussi 2 ramdacs sur la G450..
Sur la 9700, on peut aussi avoir 2 résolutions et fréquences différentes sur les 2 moniteurs.
Pur avoir une seule grande image à cheval sur les 2 écrans, avec la Matrox il fallait égaliser les 2 résolutions/fréquences (évidemmment)
Même en faisant çà avec la 9700, le bureau est de 2x (1024x738)
Avec l'astuce du "mosaique" c'est OK, mais je cherche un soft ou un setup du driver ATI ..
Jean-Max
Message édité par JeanMax le 13-10-2002 à 19:55:02
n°1879561
qqpanpan
Posté le 13-10-2002 à 20:20:27  profilanswer
:jap:  :jap:
Jean-Max
n°1884618
JeanMax
Posté le 16-10-2002 à 15:04:57  profilanswer
up1..
n°1888289
qqpanpan
Posté le 17-10-2002 à 21:39:08  profilanswer
des ke je peux je test en bi-écran mais je crois ke la seule solution est de te faire un fond d écran en 2048x768  ;)
Ecran lcd k15 de marque ALBATROSS. Qu'en pensez-vous?La Radeon 9700 est elle au point?(drivers?) __ti4200 ou rad9700__???
connecter un écran sur 2 PCproblème d'installation de carte Hercules Radeon 9000 PCI
Ecran TFTMon écran Trinitron vibre fortement. Cause ligne SNCF a proximité
Internet avec écran LCDpetit pc ss clavier ni souis ni ecran
Cherche avis sur écran IIyama Vision Master 1451 19'' Merci <NT>Config de mes rêves : j'hésite entre 2 boîtiers et sur l'écran
Plus de sujets relatifs à : Hercules Rad9700: bi-écran ..
