8040 connectés
  [help] Power down and conect pci-e
n°10690462
shazo
Gaminggggg
Posté le 23-01-2020 à 19:16:42  profilanswer
Salut à tous ! Voilà hier j'ai voulu changer la pâte thermique et dépoussiérer mon pc mais au remontage plus rien pouf écran noir! : j'ai déjà test plein de chose alors je vous résume vite fait !
j'ai donc démonter ma RAM/carte graphique/Ventirad, tout ce passe bien comme d'hab, mais lors du remontage led rouge sur ma carte graphique, je me dit ou c'est chelou ça, j'allume la bête et ecran noir avec message "power down and connect the pcie power cables for this graphics card"
Alors j’éteins je regarde si tout est bien brancher, même le 6 pin est bien dedans et tout est comme neuf pas de casse, toujours pas ..
Je test tout les câbles PCI-e, je change même ma CG de PCI toujours pareil.
Config : I5-4690, MSI motherboard H97 gaming 3, 2x Hyper x Fury DDr3 1600, Asus geforce 1060 6go, (alim) Cooler master G650M.
alors je doute du coup carte mère hs ?, CG ? alim ?
Pour l'alimentation je pense pas, tout s'allume bien et j'ai test au multimètre les prises Pci-e, la valeur 12 en ressort et j'ai cru comprendre que c'était normal corriger moi si je dis une connerie.
Ensuite sans la CG mon ordi s'allume normalement, j'ai test avec un ancienne petite carte graphique mais elle ce connecte qu'en Pci donc sans la prise et ça marche.
Donc le problème vient peut être de la prise Pci-e de ma CG ou quelle est tout simplement HS, mais à vu d’œil la prise pci-e de la CG est nickel rien de tordu ou cramé .....
Je précise que même si elle ne marche pas les ventilos tournent.
Voilà je pense avoir tout dit ! j’espère qu'on pourra m'aider.
Merci d'avance.
Aucune activité après appui sur le bouton powerKernel Power-41, Mon ordi Reboot tout seul
Help sur les réglages[HELP] Config BIOS AM3+. Prob = 4GB detecter sur 8..WIN764.
Monter son SSD sur une nouvelle machine - Help !CPU 100 degres sur bureau , grosse chute de fps , help
Problème avec un écran Help !Problème avec mon pc qui s'éteint tout seule HELP ME PLZ !!!!!
Help impossible d’accéder au bios ou de faire quoi que ce soit
Plus de sujets relatifs à : [help] Power down and conect pci-e
