7174 connectés
  HELP, ma CG est-elle morte?
n°9662406
Theosx
Posté le 20-11-2015 à 16:53:50  profilanswer
je soupçonne fortement fortement un mauvais fonctionnement de mon GPU pour les symptômes suivant:
-ecran noir (ou gris ou bleu ou marron ou vert d'ailleurs mais surtout noir) m'empéchant toute action (le son continue tout de même), celui ci apparait spécialement au lancement d'une vidéo internet , un jeu (pas gourmands pourtant), mais il peut aussi s'afficher sur de la bureautique toute bête.
Parfois l'écran se récupère tout seul et indique " Le pilote d'affichage Intel HD graphics 3000 mes couilles ne fonctionne plus et a été récupéré".
-l'ecran noir et obligation de reboot manuel c'est depuis cette semaine , mais avant j'avais deja des symptômes de faiblesse ou l'ecran devenait blanc alternativement. je resolvait ce problème en le cognant un peu.
Après avoir parcouru les forums pendant 3 jours sur les CG en fin de vie, les problèmes d'affichage et de drivers j'ai essayé tout un tas de trucs:
-màj des drivers, installation de drivers réputés plus stables bref tout un tas de manip qui m'ont convaincu qu'il ne s'agissait pas d'un pb à ce niveau là.
-underclock de la Nvidia GT540M sur des fréquences recommandées (queques Hz en moins), amélioration légère! j'ai pu regarder un episode en streaming entier avant que ca bug!
-Tout un tas de manip avec le panneau de config NVidia pour optimiser les performances au max et tutti quanti
- demontage du PC et dépoussierage intégral
Sachant que le seul truc qui me permet d'"utiliser" mon PC c'est de désactiver les deux CG via le gestionnaire des periphs et de marcher sur la carte vidéo de base.
mais si j'en active une des deux les problèmes reviennent...
Mon problème est: est-ce vraiment un problème Hard? Je n'ai pas essayé de regarder les températures sachant que j'ai fait un dépoussierage et que le ventilo a l'air d'etre peace et je sens pas de surchauffe particulière.... serait-ce possible?
Laquelle des deux CG pose pb? y'a t-il conflit entre les deux?
comment puis-je définitivement rayer la possbilité d'un problème "soft' ?
Merci de votre attention
Edit: Ma Config:
Asus Notebook K73SV
CG: Nvidia GT540M et chipset Intel 3000
processeur i7
4GB RAM
WIndows 10, 64bit
Message édité par Theosx le 20-11-2015 à 17:03:38
n°9662504
suzumebach​i
French Qualytat
Posté le 20-11-2015 à 18:51:17  profilanswer
A la limite fait toi une clé USB bootable avec chromium ou Ubuntu et essaye de lancer une vidéo sous cet OS pour voir.
n°9662537
Lansing38
le maillon n est rien seul la
Posté le 20-11-2015 à 19:32:01  profilanswer
Salut Théox
A tout hasard, depuis quand as tu ce problème ?depuis la maj de W10 ? car apparemment ton Asus doit tourner sous W7 familial 64 bits si je me trompe ....!
Message édité par Lansing38 le 20-11-2015 à 19:38:53
(Help) Code 43 Intel (R) HD Graphics FamilyChangement de Carte Graphique
HELP PC dur a redémarrer et crash casi tout le temps en jeuhelp please
Problème Dell PP04X (portable) HelpAvis config' help ^^
Bug CGConseil CG
Avis sur remplacement CG: R9 270x vs R9 380Remplacement CG compatible
Plus de sujets relatifs à : HELP, ma CG est-elle morte?
