3616 connectés
  Hdmi vers tv : son saccadé
n°11097347
HERIBERT
Posté le 14-02-2022 à 10:42:24  profilanswer
Bonjour à tous :hello:
Le problème est le suivant. Pour visualiser des films sur la TV, l’utilisateur connecte son portable avec un câble HDMI. Or, le son est saccadé. Mais pas partout.
Youtube : aucun problème. Mais pour le direct (j’ai fait le test) et surtout pour les films de  la médiathèque, ça saute.
J’ai fait le test avec Youtube pour m’assurer que ce n’était pas un problème de bande passante (il est en fibre et même en WiFi, c’est OK).
J’avais trouvé la solution peu après la précédente installation  - pas très fine : le ssd est sur le port sata 1 et le hd sur le port sata 0. Du coup, l’OS s’installe à cheval. Pas osé toucher l’électronique sur un portable. Mais le problème des son n’a rien à voir, j’imagine.
Des quantités de manips sur le pilote, et j’avais trouvé le truc. Mais lequel ? A force de chercher… pas facile de se rappeler LA bonne manip.
Cette fois, rien à faire. J’ai désinstallé le pilote, à travers le gestionnaire de périphériques, puis installé les derniers Catalyst… Rien. Même topo. Le son est saccadé et sur les chaînes de Direct, et sur le site de la médiathèque.
Ce n'est donc pas un problème de débit.
https://up.security-x.fr/file.php?h=Rd41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Que faire ?
Merci :(
n°11097351
gallean
Posté le 14-02-2022 à 11:00:16  profilanswer
salut,
as tu pu tester avec un autre câble hdmi au cas ou ?
de quel carte graphique s'agit il ? j'ai regardé sur ta config mais je ne vois pas de carte amd ? quel os ?
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11097381
gima56
Posté le 14-02-2022 à 12:04:16  profilanswer
@gallean = heribert travaille sur la machine de quelqu'un d'autre ("l'utilisateur" ) donc on ne sait rien de la config. Et aller sur un lien comme ça sans trop en savoir plus, non merci.
Donc si on peut avoir direct la config présente, ça serait utile. Je veux bien aider, mais qu'on nous simplifie le travail en amont.
Message édité par gima56 le 14-02-2022 à 12:04:53
n°11097382
HERIBERT
Posté le 14-02-2022 à 12:11:49  profilanswer
Oups !!
J'avais oublié de préciser la config.
OS : Win 10 64.
Résumé du rapport Speccy :
Code :
  1. Summary
  2.  Operating System
  3.   Windows 10 Professionnel 64-bit
  4.  CPU
  5.   Intel Core i5 @ 2.70GHz 53 °C
  6.   Ivy Bridge 22nm Technology
  7.  RAM
  8.   4,00 Go Dual-Channel DDR3 @ 797MHz (11-11-11-28)
  9.  Motherboard
  10.   Dell Inc. 096J9P (SOCKET 0)
  11.  Graphics
  12.   Generic PnP Monitor (1920x1080@60Hz)
  13.   Panasonic-TV (1920x1080@60Hz)
  14.   2048MB ATI AMD FirePro M6000 Mobility Pro Graphics (Dell) 70 °C
  15.  Storage
  16.   298GB Hitachi HGST HTS725032A7E630 (SATA) 38 °C
  17.   59GB TS64GMSA230S (SSD) 57 °C
  18.   465GB Samsung M3 Portable SCSI Disk Device (USB (SATA)) 20 °C
  19.  Optical Drives
  20.   HL-DT-ST DVD+-RW GS40N
  21.  Audio
  22.   AMD High Definition Audio Device
  23. Operating System
  24. Windows 10 Professionnel 64-bit
  25. Computer type: Laptop
  26. Installation Date: 26/11/2020 11:06:59
  27. Serial Number: TY4CG-JDJH7-VJ2WF-DY4X9-HCFC6
  28.  Windows Security Center
  29.   User Account Control (UAC) Disabled
  30.   Firewall Enabled
  31.  Windows Update
  32.   AutoUpdate Not configured
  33.  Windows Defender
  34.   Windows Defender Enabled
  35.  Antivirus
  36.   Antivirus Enabled
  37.   Display Name Windows Defender
  38.   Virus Signature Database Up to date
  39.  .NET Frameworks installed
  40.   v4.6 Full
  41.   v4.6 Client
  42.   v3.5 SP1
  43.   v3.0 SP2
  44.   v2.0 SP2
  45.  Internet Explorer
  46.   Version 11.0.10240.17443
  47.  PowerShell
  48.   Version 5.0.10240.17146
  49.  Environment Variables
  50.   USERPROFILE C:\Users\PRINCIPAL
  51.   SystemRoot C:\Windows
  52.    User Variables
  53.     OneDrive C:\Users\PRINCIPAL\OneDrive
  54.     TEMP C:\Users\PRINCIPAL\AppData\Local\Temp
  55.     TMP C:\Users\PRINCIPAL\AppData\Local\Temp
  56.    Machine Variables
  57.     ComSpec C:\Windows\system32\cmd.exe
  58.     NUMBER_OF_PROCESSORS 4
  59.     OS Windows_NT
  60.     Path C:\Windows\system32
  61.     C:\Windows
  62.     C:\Windows\System32\Wbem
  63.     C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\
  64.     PATHEXT .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
  65.     PROCESSOR_ARCHITECTURE AMD64
  66.     PROCESSOR_IDENTIFIER Intel64 Family 6 Model 58 Stepping 9, GenuineIntel
  67.     PROCESSOR_LEVEL 6
  68.     PROCESSOR_REVISION 3a09
  69.     PSModulePath C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\
  70.     TEMP C:\Windows\TEMP
  71.     TMP C:\Windows\TEMP
  72.     USERNAME SYSTEM
  73.     windir C:\Windows
  74.  Battery
  75.   AC Line Online
  76.   Battery Charge % 100 %
  77.   Battery State High
  78.   Remaining Battery Time Unknown
  79.  Power Profile
  80.   Active power scheme Utilisation normale
  81.   Hibernation Enabled
  82.   Turn Off Monitor after: (On AC Power) Never
  83.   Turn Off Monitor after: (On Battery Power) 5 min
  84.   Turn Off Hard Disk after: (On AC Power) 20 min
  85.   Turn Off Hard Disk after: (On Battery Power) 10 min
  86.   Suspend after: (On AC Power) Never
  87.   Suspend after: (On Battery Power) 15 min
  88.   Screen saver Disabled
  89.  Uptime
  90.    Current Session
  91.     Current Time 30/01/2022 17:31:35
  92.     Current Uptime 1 131 sec (0 d, 00 h, 18 m, 51 s)
  93.     Last Boot Time 30/01/2022 17:12:44
  94.  Services
  95.   Running Acquisition d’image Windows (WIA)
  96.   Running Agent de stratégie IPsec
  97.   Running Alimentation
  98.   Running AMD External Events Utility
  99.   Running AMD Log Utility
  100.   Running Appel de procédure distante (RPC)
  101.   Running Assistance IP
  102.   Running Assistance NetBIOS sur TCP/IP
  103.   Running Audio Windows
  104.   Running Bluetooth Driver Management Service
  105.   Running Centre de sécurité
  106.   Running Client de suivi de lien distribué
  107.   Running Client DHCP
  108.   Running Client DNS
  109.   Running Configuration automatique des périphériques connectés au réseau
  110.   Running Connaissance des emplacements réseau
  111.   Running CoreMessaging
  112.   Running Découverte SSDP
  113.   Running Détection matériel noyau
  114.   Running Explorateur d’ordinateurs
  115.   Running Fournisseur du Groupement résidentiel
  116.   Running Gestionnaire de comptes de sécurité
  117.   Running Gestionnaire de session locale
  118.   Running Gestionnaire des connexions Windows
  119.   Running Gestionnaire des utilisateurs
  120.   Running Gestionnaire d’identité réseau homologue
  121.   Running Gestionnaire d’informations d’identification
  122.   Running Générateur de points de terminaison du service Audio Windows
  123.   Running Hôte du fournisseur de découverte de fonctions
  124.   Running Hôte système de diagnostics
  125.   Running Infrastructure de gestion Windows
  126.   Running Journal d’événements Windows
  127.   Running Lanceur de processus serveur DCOM
  128.   Running Malwarebytes Service
  129.   Running Mappeur de point de terminaison RPC
  130.   Running Moteur de filtrage de base
  131.   Running OS Remediation System Service
  132.   Running Pare-feu Windows
  133.   Running Planificateur de tâches
  134.   Running Plug-and-Play
  135.   Running Protocole PNRP
  136.   Running Publication des ressources de découverte de fonctions
  137.   Running Serveur
  138.   Running Serveur de modèles de données de vignette
  139.   Running Service Broker des événements système
  140.   Running Service Broker pour les connexions réseau
  141.   Running Service Broker pour les événements horaires
  142.   Running Service Configuration du réseau
  143.   Running Service de cache de police Windows
  144.   Running Service de configuration automatique WLAN
  145.   Running Service de découverte automatique de Proxy Web pour les services HTTP Windows
  146.   Running Service de l’Assistant Compatibilité des programmes
  147.   Running Service de notification d’événements système
  148.   Running Service de prise en charge Bluetooth
  149.   Running Service de profil utilisateur
  150.   Running Service de stratégie de diagnostic
  151.   Running Service de suivi des diagnostics
  152.   Running Service de transfert intelligent en arrière-plan
  153.   Running Service d’association de périphérique
  154.   Running Service d’infrastructure des tâches en arrière-plan
  155.   Running Service hôte WDIServiceHost
  156.   Running Service Inspection du réseau Windows Defender
  157.   Running Service Interface du magasin réseau
  158.   Running Service Liste des réseaux
  159.   Running Service State Repository (StateRepository)
  160.   Running Service Windows Defender
  161.   Running Service Énumérateur d’appareil mobile
  162.   Running Services de chiffrement
  163.   Running Spouleur d’impression
  164.   Running Station de travail
  165.   Running Superfetch
  166.   Running Système d’événement COM+
  167.   Running Thèmes
  168.   Running Windows Driver Foundation - Infrastructure de pilote mode-utilisateur
  169.   Running Windows Search
  170.   Stopped Application système COM+
  171.   Stopped Assistant Connectivité réseau
  172.   Stopped Assistant Connexion avec un compte Microsoft
  173.   Stopped BranchCache
  174.   Stopped Cache de police de Windows Presentation Foundation 3.0.0.0
  175.   Stopped Carte de performance WMI
  176.   Stopped Carte à puce
  177.   Stopped CDPSvc
  178.   Stopped Cliché instantané des volumes
  179.   Stopped Client de stratégie de groupe
  180.   Stopped Collecteur d’événements de Windows
  181.   Stopped Configuration automatique de réseau câblé
  182.   Stopped Configuration des services Bureau à distance
  183.   Stopped Connexions réseau
  184.   Stopped Conteneur Microsoft Passport
  185.   Stopped Coordinateur de transactions distribuées
  186.   Stopped DataCollectionPublishingService
  187.   Stopped Disque virtuel
  188.   Stopped dmwappushsvc
  189.   Stopped Dossiers de travail
  190.   Stopped Détection de services interactifs
  191.   Stopped embeddedmode
  192.   Stopped Enterprise App Management Service
  193.   Stopped Expérience audio-vidéo haute qualité Windows
  194.   Stopped Extensions et notifications des imprimantes
  195.   Stopped Fichiers hors connexion
  196.   Stopped Fournisseur de cliché instantané de logiciel Microsoft
  197.   Stopped Gestion d’applications
  198.   Stopped Gestion à distance de Windows (Gestion WSM)
  199.   Stopped Gestionnaire des cartes téléchargées
  200.   Stopped Gestionnaire des connexions automatiques d’accès à distance
  201.   Stopped Gestionnaire des connexions d’accès à distance
  202.   Stopped Gestionnaire d’installation de périphérique
  203.   Stopped Google Updater Service
  204.   Stopped Groupement de mise en réseau de pairs
  205.   Stopped Hôte de DLL de compteur de performance
  206.   Stopped Hôte de périphérique UPnP
  207.   Stopped Identité de l’application
  208.   Stopped Informations d’application
  209.   Stopped Interface de services d’invité Hyper-V
  210.   Stopped Interruption SNMP
  211.   Stopped Isolation de clé CNG
  212.   Stopped Jeu sauvegardé sur Xbox Live
  213.   Stopped Journaux & alertes de performance
  214.   Stopped Localisateur d’appels de procédure distante (RPC)
  215.   Stopped Mappage de découverte de topologie de la couche de liaison
  216.   Stopped Mettre à jour le service Orchestrator
  217.   Stopped Microsoft Office Diagnostics Service
  218.   Stopped Microsoft Passport
  219.   Stopped Modules de génération de clés IKE et AuthIP
  220.   Stopped Netlogon
  221.   Stopped Office Source Engine
  222.   Stopped Optimisation de livraison
  223.   Stopped Optimiser les lecteurs
  224.   Stopped Ouverture de session secondaire
  225.   Stopped Partage de connexion Internet (ICS)
  226.   Stopped Prise en charge de l’application Rapports et solutions aux problèmes du Panneau de configuration
  227.   Stopped Programme d’installation ActiveX (AxInstSV)
  228.   Stopped Programme d’installation pour les modules Windows
  229.   Stopped Propagation du certificat
  230.   Stopped Protection logicielle
  231.   Stopped Protocole EAP (Extensible Authentication Protocol)
  232.   Stopped Préparation des applications
  233.   Stopped Redirecteur de port du mode utilisateur des services Bureau à distance
  234.   Stopped Registre à distance
  235.   Stopped Requête du service VSS Microsoft Hyper-V
  236.   Stopped Routage et accès distant
  237.   Stopped Sauvegarde Windows
  238.   Stopped Serveur Gestionnaire de licences Windows
  239.   Stopped Service Arrêt de l’invité Microsoft Hyper-V
  240.   Stopped Service Broker de découverte en arrière-plan DevQuery
  241.   Stopped Service Collecteur ETW d’Internet Explorer
  242.   Stopped Service Collecteur standard du concentrateur de diagnostic Microsoft
  243.   Stopped Service d'inscription de la gestion des périphériques
  244.   Stopped Service de biométrie Windows
  245.   Stopped Service de capteur
  246.   Stopped Service de chiffrement de lecteur BitLocker
  247.   Stopped Service de configuration automatique WWAN
  248.   Stopped Service de démo du magasin
  249.   Stopped Service de déploiement AppX (AppXSVC)
  250.   Stopped Service de géolocalisation
  251.   Stopped Service de la passerelle de la couche Application
  252.   Stopped Service de licences de client (ClipSVC)
  253.   Stopped Service de mise en réseau Xbox Live
  254.   Stopped Service de moteur de sauvegarde en mode bloc
  255.   Stopped Service de notifications Push Windows
  256.   Stopped Service de partage de ports Net.Tcp
  257.   Stopped Service de partage des données
  258.   Stopped Service de publication des noms d’ordinateurs PNRP
  259.   Stopped Service de rapport d’erreurs Windows
  260.   Stopped Service de routeur AllJoyn
  261.   Stopped Service de session d'ordinateur virtuel Hyper-V
  262.   Stopped Service de stockage
  263.   Stopped Service de surveillance des capteurs
  264.   Stopped Service de virtualisation Bureau à distance Hyper-V
  265.   Stopped Service Données de capteur
  266.   Stopped Service du clavier tactile et du volet d’écriture manuscrite
  267.   Stopped Service du périphérique d’interface utilisateur
  268.   Stopped Service d’historique des fichiers
  269.   Stopped Service d’installation de périphérique
  270.   Stopped Service d’énumération de périphériques de carte à puce
  271.   Stopped Service hôte du fournisseur de chiffrement Windows
  272.   Stopped Service Initiateur iSCSI de Microsoft
  273.   Stopped Service KtmRm pour Distributed Transaction Coordinator
  274.   Stopped Service mains libres Bluetooth
  275.   Stopped Service Partage réseau du Lecteur Windows Media
  276.   Stopped Service Point d'accès sans fil mobile Windows
  277.   Stopped Service Pulsation Microsoft Hyper-V
  278.   Stopped Service Routeur SMS Microsoft Windows.
  279.   Stopped Service Synchronisation date/heure Microsoft Hyper-V
  280.   Stopped Service Windows Store (WSService)
  281.   Stopped Service Échange de données Microsoft Hyper-V
  282.   Stopped Services Bureau à distance
  283.   Stopped Service SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol)
  284.   Stopped SMP de l’Espace de stockages Microsoft
  285.   Stopped Stratégie de retrait de la carte à puce
  286.   Stopped Système de couleurs Windows
  287.   Stopped Système de fichiers EFS (Encrypting File System)
  288.   Stopped Temps Windows
  289.   Stopped Télécopie
  290.   Stopped Téléphonie
  291.   Stopped Vérificateur de points
  292.   Stopped WalletService
  293.   Stopped WebClient
  294.   Stopped Windows Connect Now - Registre de configuration
  295.   Stopped Windows Installer
  296.   Stopped Windows Update
  297.   Stopped Xbox Live Auth Manager
  298.   Stopped Écouteur du Groupement résidentiel
  299.   Stopped Événements d’acquisition d’images fixes
  300.  TimeZone
  301.   TimeZone GMT +1:00 Hours
  302.   Language Français (France)
  303.   Location France
  304.   Format Français (France)
  305.   Currency €
  306.   Date Format dd/MM/yyyy
  307.   Time Format HH:mm:ss
  308.  Scheduler
  309.   AMDLinkUpdate
  310.   ModifyLinkUpdate
  311.   StartCN
  312.   StartDVR
  313.  System Folders
  314.   Application Data C:\ProgramData
  315.   Cookies C:\Users\PRINCIPAL\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCookies
  316.   Desktop C:\Users\PRINCIPAL\Desktop
  317.   Documents C:\Users\Public\Documents
  318.   Fonts C:\Windows\Fonts
  319.   Global Favorites C:\Users\PRINCIPAL\Favorites
  320.   Internet History C:\Users\PRINCIPAL\AppData\Local\Microsoft\Windows\History
  321.   Local Application Data C:\Users\PRINCIPAL\AppData\Local
  322.   Music C:\Users\Public\Music
  323.   Path for burning CD C:\Users\PRINCIPAL\AppData\Local\Microsoft\Windows\Burn\Burn
  324.   Physical Desktop C:\Users\PRINCIPAL\Desktop
  325.   Pictures C:\Users\Public\Pictures
  326.   Program Files C:\Program Files
  327.   Public Desktop C:\Users\Public\Desktop
  328.   Start Menu C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu
  329.   Start Menu Programs C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
  330.   Startup C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
  331.   Templates C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Templates
  332.   Temporary Internet Files C:\Users\PRINCIPAL\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache
  333.   User Favorites C:\Users\PRINCIPAL\Favorites
  334.   Videos C:\Users\Public\Videos
  335.   Windows Directory C:\Windows
  336.   Windows/System C:\Windows\system32
  337.  Process List
  338.    amdlogsr.exe
  339.     Process ID 636
  340.     User Système
  341.     Domain AUTORITE NT
  342.     Path C:\Windows\System32\amdlogsr.exe
  343.     Memory Usage 4.85 MB
  344.     Peak Memory Usage 5.68 MB
  345.    atieclxx.exe
  346.     Process ID 1484
  347.     User Système
  348.     Domain AUTORITE NT
  349.     Path C:\Windows\System32\atieclxx.exe
  350.     Memory Usage 8.46 MB
  351.     Peak Memory Usage 9.23 MB
  352.    atiesrxx.exe
  353.     Process ID 416
  354.     User Système
  355.     Domain AUTORITE NT
  356.     Path C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
  357.     Memory Usage 4.54 MB
  358.     Peak Memory Usage 5.78 MB
  359.    audiodg.exe
  360.     Process ID 6872
  361.     User SERVICE LOCAL
  362.     Domain AUTORITE NT
  363.     Path C:\Windows\System32\audiodg.exe
  364.     Memory Usage 10 MB
  365.     Peak Memory Usage 11 MB
  366.    BtwRSupportService.exe
  367.     Process ID 1844
  368.     User Système
  369.     Domain AUTORITE NT
  370.     Path C:\Windows\System32\BtwRSupportService.exe
  371.     Memory Usage 5.68 MB
  372.     Peak Memory Usage 6.69 MB
  373.    CCC.exe
  374.     Process ID 4848
  375.     User PRINCIPAL
  376.     Domain DESKTOP-BK830P3
  377.     Path C:\Program Files (x86)\AMD\CNext\CCCSlim\CCC.exe
  378.     Memory Usage 8.03 MB
  379.     Peak Memory Usage 44 MB
  380.    ClassicStartMenu.exe
  381.     Process ID 3764
  382.     User PRINCIPAL
  383.     Domain DESKTOP-BK830P3
  384.     Path C:\Program Files\Classic Shell\ClassicStartMenu.exe
  385.     Memory Usage 8.82 MB
  386.     Peak Memory Usage 11 MB
  387.    csrss.exe
  388.     Process ID 444
  389.     User Système
  390.     Domain AUTORITE NT
  391.     Path C:\Windows\System32\csrss.exe
  392.     Memory Usage 3.50 MB
  393.     Peak Memory Usage 3.81 MB
  394.    csrss.exe
  395.     Process ID 572
  396.     User Système
  397.     Domain AUTORITE NT
  398.     Path C:\Windows\System32\csrss.exe
  399.     Memory Usage 6.96 MB
  400.     Peak Memory Usage 13 MB
  401.    dasHost.exe
  402.     Process ID 1476
  403.     User SERVICE LOCAL
  404.     Domain AUTORITE NT
  405.     Path C:\Windows\System32\dasHost.exe
  406.     Memory Usage 12 MB
  407.     Peak Memory Usage 17 MB
  408.    dwm.exe
  409.     Process ID 1004
  410.     User DWM-1
  411.     Domain Window Manager
  412.     Path C:\Windows\System32\dwm.exe
  413.     Memory Usage 38 MB
  414.     Peak Memory Usage 54 MB
  415.    explorer.exe
  416.     Process ID 3444
  417.     User PRINCIPAL
  418.     Domain DESKTOP-BK830P3
  419.     Path C:\Windows\explorer.exe
  420.     Memory Usage 96 MB
  421.     Peak Memory Usage 103 MB
  422.    fontdrvhost.exe
  423.     Process ID 1348
  424.     Path C:\Windows\System32\fontdrvhost.exe
  425.     Memory Usage 2.64 MB
  426.     Peak Memory Usage 2.90 MB
  427.    lsass.exe
  428.     Process ID 648
  429.     User Système
  430.     Domain AUTORITE NT
  431.     Path C:\Windows\System32\lsass.exe
  432.     Memory Usage 10 MB
  433.     Peak Memory Usage 12 MB
  434.    MBAMService.exe
  435.     Process ID 2252
  436.     User Système
  437.     Domain AUTORITE NT
  438.     Path C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
  439.     Memory Usage 177 MB
  440.     Peak Memory Usage 418 MB
  441.    mbamtray.exe
  442.     Process ID 3900
  443.     User PRINCIPAL
  444.     Domain DESKTOP-BK830P3
  445.     Path C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
  446.     Memory Usage 28 MB
  447.     Peak Memory Usage 35 MB
  448.    MOM.exe
  449.     Process ID 5076
  450.     User PRINCIPAL
  451.     Domain DESKTOP-BK830P3
  452.     Path C:\Program Files (x86)\AMD\CNext\CCCSlim\MOM.exe
  453.     Memory Usage 7.26 MB
  454.     Peak Memory Usage 29 MB
  455.    MpCmdRun.exe
  456.     Process ID 4060
  457.     User SERVICE RÉSEAU
  458.     Domain AUTORITE NT
  459.     Path C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe
  460.     Memory Usage 8.80 MB
  461.     Peak Memory Usage 11 MB
  462.    MsMpEng.exe
  463.     Process ID 2004
  464.     User Système
  465.     Domain AUTORITE NT
  466.     Path C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
  467.     Memory Usage 137 MB
  468.     Peak Memory Usage 206 MB
  469.    NisSrv.exe
  470.     Process ID 3180
  471.     User SERVICE LOCAL
  472.     Domain AUTORITE NT
  473.     Path C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe
  474.     Memory Usage 4.39 MB
  475.     Peak Memory Usage 37 MB
  476.    RadeonSoftware.exe
  477.     Process ID 5092
  478.     User PRINCIPAL
  479.     Domain DESKTOP-BK830P3
  480.     Path C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\RadeonSoftware.exe
  481.     Memory Usage 93 MB
  482.     Peak Memory Usage 200 MB
  483.    RuntimeBroker.exe
  484.     Process ID 3512
  485.     User PRINCIPAL
  486.     Domain DESKTOP-BK830P3
  487.     Path C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe
  488.     Memory Usage 18 MB
  489.     Peak Memory Usage 21 MB
  490.    SearchIndexer.exe
  491.     Process ID 4184
  492.     User Système
  493.     Domain AUTORITE NT
  494.     Path C:\Windows\System32\SearchIndexer.exe
  495.     Memory Usage 12 MB
  496.     Peak Memory Usage 15 MB
  497.    SearchUI.exe
  498.     Process ID 4548
  499.     User PRINCIPAL
  500.     Domain DESKTOP-BK830P3
  501.     Path C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\SearchUI.exe
  502.     Memory Usage 79 MB
  503.     Peak Memory Usage 88 MB
  504.    services.exe
  505.     Process ID 640
  506.     User Système
  507.     Domain AUTORITE NT
  508.     Path C:\Windows\System32\services.exe
  509.     Memory Usage 6.36 MB
  510.     Peak Memory Usage 14 MB
  511.    ShellExperienceHost.exe
  512.     Process ID 4420
  513.     User PRINCIPAL
  514.     Domain DESKTOP-BK830P3
  515.     Path C:\Windows\SystemApps\ShellExperienceHost_cw5n1h2txyewy\ShellExperienceHost.exe
  516.     Memory Usage 57 MB
  517.     Peak Memory Usage 59 MB
  518.    sihost.exe
  519.     Process ID 3908
  520.     User PRINCIPAL
  521.     Domain DESKTOP-BK830P3
  522.     Path C:\Windows\System32\sihost.exe
  523.     Memory Usage 17 MB
  524.     Peak Memory Usage 18 MB
  525.    smss.exe
  526.     Process ID 340
  527.     User Système
  528.     Domain AUTORITE NT
  529.     Path C:\Windows\System32\smss.exe
  530.     Memory Usage 936 KB
  531.     Peak Memory Usage 1.15 MB
  532.    Speccy64.exe
  533.     Process ID 3200
  534.     User PRINCIPAL
  535.     Domain DESKTOP-BK830P3
  536.     Path F:\RECEPT\SpeccyPortable\Speccy64.exe
  537.     Memory Usage 28 MB
  538.     Peak Memory Usage 28 MB
  539.    spoolsv.exe
  540.     Process ID 1636
  541.     User Système
  542.     Domain AUTORITE NT
  543.     Path C:\Windows\System32\spoolsv.exe
  544.     Memory Usage 16 MB
  545.     Peak Memory Usage 20 MB
  546.    svchost.exe
  547.     Process ID 812
  548.     User Système
  549.     Domain AUTORITE NT
  550.     Path C:\Windows\System32\svchost.exe
  551.     Memory Usage 15 MB
  552.     Peak Memory Usage 23 MB
  553.    svchost.exe
  554.     Process ID 876
  555.     User SERVICE RÉSEAU
  556.     Domain AUTORITE NT
  557.     Path C:\Windows\System32\svchost.exe
  558.     Memory Usage 7.47 MB
  559.     Peak Memory Usage 7.84 MB
  560.    svchost.exe
  561.     Process ID 968
  562.     User Système
  563.     Domain AUTORITE NT
  564.     Path C:\Windows\System32\svchost.exe
  565.     Memory Usage 37 MB
  566.     Peak Memory Usage 41 MB
  567.    svchost.exe
  568.     Process ID 1020
  569.     User SERVICE LOCAL
  570.     Domain AUTORITE NT
  571.     Path C:\Windows\System32\svchost.exe
  572.     Memory Usage 19 MB
  573.     Peak Memory Usage 23 MB
  574.    svchost.exe
  575.     Process ID 432
  576.     User SERVICE LOCAL
  577.     Domain AUTORITE NT
  578.     Path C:\Windows\System32\svchost.exe
  579.     Memory Usage 24 MB
  580.     Peak Memory Usage 32 MB
  581.    svchost.exe
  582.     Process ID 1052
  583.     User SERVICE LOCAL
  584.     Domain AUTORITE NT
  585.     Path C:\Windows\System32\svchost.exe
  586.     Memory Usage 9.95 MB
  587.     Peak Memory Usage 12 MB
  588.    svchost.exe
  589.     Process ID 1216
  590.     User SERVICE RÉSEAU
  591.     Domain AUTORITE NT
  592.     Path C:\Windows\System32\svchost.exe
  593.     Memory Usage 18 MB
  594.     Peak Memory Usage 20 MB
  595.    svchost.exe
  596.     Process ID 1672
  597.     User SERVICE LOCAL
  598.     Domain AUTORITE NT
  599.     Path C:\Windows\System32\svchost.exe
  600.     Memory Usage 21 MB
  601.     Peak Memory Usage 67 MB
  602.    svchost.exe
  603.     Process ID 1832
  604.     User Système
  605.     Domain AUTORITE NT
  606.     Path C:\Windows\System32\svchost.exe
  607.     Memory Usage 18 MB
  608.     Peak Memory Usage 20 MB
  609.    svchost.exe
  610.     Process ID 1872
  611.     User Système
  612.     Domain AUTORITE NT
  613.     Path C:\Windows\System32\svchost.exe
  614.     Memory Usage 5.73 MB
  615.     Peak Memory Usage 6.59 MB
  616.    svchost.exe
  617.     Process ID 1928
  618.     User SERVICE LOCAL
  619.     Domain AUTORITE NT
  620.     Path C:\Windows\System32\svchost.exe
  621.     Memory Usage 12 MB
  622.     Peak Memory Usage 14 MB
  623.    svchost.exe
  624.     Process ID 6404
  625.     User PRINCIPAL
  626.     Domain DESKTOP-BK830P3
  627.     Path C:\Windows\System32\svchost.exe
  628.     Memory Usage 11 MB
  629.     Peak Memory Usage 12 MB
  630.    svchost.exe
  631.     Process ID 400
  632.     User Système
  633.     Domain AUTORITE NT
  634.     Path C:\Windows\System32\svchost.exe
  635.     Memory Usage 21 MB
  636.     Peak Memory Usage 26 MB
  637.    svchost.exe
  638.     Process ID 1948
  639.     User Système
  640.     Domain AUTORITE NT
  641.     Path C:\Windows\System32\svchost.exe
  642.     Memory Usage 17 MB
  643.     Peak Memory Usage 17 MB
  644.    svchost.exe
  645.     Process ID 2616
  646.     User SERVICE RÉSEAU
  647.     Domain AUTORITE NT
  648.     Path C:\Windows\System32\svchost.exe
  649.     Memory Usage 4.94 MB
  650.     Peak Memory Usage 6.95 MB
  651.    svchost.exe
  652.     Process ID 6204
  653.     User SERVICE LOCAL
  654.     Domain AUTORITE NT
  655.     Path C:\Windows\System32\svchost.exe
  656.     Memory Usage 6.96 MB
  657.     Peak Memory Usage 7.02 MB
  658.    System
  659.     Process ID 4
  660.     Memory Usage 124 MB
  661.     Peak Memory Usage 138 MB
  662.    System Idle Process
  663.     Process ID 0
  664.    taskhostw.exe
  665.     Process ID 2756
  666.     User PRINCIPAL
  667.     Domain DESKTOP-BK830P3
  668.     Path C:\Windows\System32\taskhostw.exe
  669.     Memory Usage 6.63 MB
  670.     Peak Memory Usage 8.06 MB
  671.    taskhostw.exe
  672.     Process ID 3928
  673.     User PRINCIPAL
  674.     Domain DESKTOP-BK830P3
  675.     Path C:\Windows\System32\taskhostw.exe
  676.     Memory Usage 11 MB
  677.     Peak Memory Usage 12 MB
  678.    TOTALCMD64.EXE
  679.     Process ID 6480
  680.     User PRINCIPAL
  681.     Domain DESKTOP-BK830P3
  682.     Path F:\RECEPT\WinCmd prt déployé\TOTALCMD64.EXE
  683.     Memory Usage 30 MB
  684.     Peak Memory Usage 36 MB
  685.    wininit.exe
  686.     Process ID 564
  687.     User Système
  688.     Domain AUTORITE NT
  689.     Path C:\Windows\System32\wininit.exe
  690.     Memory Usage 3.89 MB
  691.     Peak Memory Usage 4.69 MB
  692.    winlogon.exe
  693.     Process ID 724
  694.     User Système
  695.     Domain AUTORITE NT
  696.     Path C:\Windows\System32\winlogon.exe
  697.     Memory Usage 7.67 MB
  698.     Peak Memory Usage 16 MB
  699.    WmiPrvSE.exe
  700.     Process ID 7072
  701.     User SERVICE RÉSEAU
  702.     Domain AUTORITE NT
  703.     Path C:\Windows\System32\wbem\WmiPrvSE.exe
  704.     Memory Usage 13 MB
  705.     Peak Memory Usage 13 MB
  706.    WmiPrvSE.exe
  707.     Process ID 6548
  708.     User Système
  709.     Domain AUTORITE NT
  710.     Path C:\Windows\System32\wbem\WmiPrvSE.exe
  711.     Memory Usage 7.68 MB
  712.     Peak Memory Usage 7.68 MB
  713.    WUDFHost.exe
  714.     Process ID 5336
  715.     User SERVICE LOCAL
  716.     Domain AUTORITE NT
  717.     Path C:\Windows\System32\WUDFHost.exe
  718.     Memory Usage 6.95 MB
  719.     Peak Memory Usage 6.95 MB
  720.  Device Tree
  721.    ACPI x64-based PC
  722.      Système compatible ACPI Microsoft
  723.       ACPI Fixed Feature Button
  724.       ACPI Lid
  725.       ACPI Power Button
  726.       ACPI Sleep Button
  727.       ACPI Thermal Zone
  728.       Adaptateur secteur Microsoft
  729.       Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
  730.       Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
  731.       Intel Core i5-3340M CPU @ 2.70GHz
  732.       Intel Core i5-3340M CPU @ 2.70GHz
  733.       Intel Core i5-3340M CPU @ 2.70GHz
  734.       Intel Core i5-3340M CPU @ 2.70GHz
  735.       Interface de gestion Microsoft Windows pour ACPI
  736.        Racine complexe PCI Express
  737.         Intel 7 Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 1 - 1E10
  738.         Intel 7 Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 3 - 1E14
  739.         Intel 7 Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 4 - 1E16
  740.         Intel 7 Series/C216 Chipset Family SMBus Host Controller - 1E22
  741.         Intel 82579LM Gigabit Network Connection
  742.         Intel Management Engine Interface
  743.         Motherboard resources
  744.         STMicroelectronics 3-Axis Digital Accelerometer
  745.         System board
  746.         Xeon processor E3 - 1200 v2/3rd Gen Core processor DRAM Controller - 0154
  747.          Xeon(R) processor E3 - 1200 v2/3rd Gen Core processor PCI Express Root Port - 0151
  748.            AMD FirePro M6000 Mobility Pro Graphics
  749.             Moniteur Plug-and-Play générique
  750.             Moniteur Plug-and-Play générique
  751.            Contrôleur High Definition Audio
  752.              AMD High Definition Audio Device
  753.               5 - Panasonic-TV (AMD High Definition Audio Device)
  754.          Contrôleur hôte Intel(R) USB 3.0 eXtensible - 1.0 (Microsoft)
  755.            Concentrateur USB racine (xHCI)
  756.              Périphérique d’entrée USB
  757.               Souris HID
  758.          Contrôleur d’hôte amélioré USB pour famille de circuits microprogrammés Intel(R) 7/C216 - 1E2D
  759.            Concentrateur USB racine
  760.              Generic USB Hub
  761.                Dell Wireless 380 Bluetooth 4.0 Module
  762.                 Bluetooth Device (Personal Area Network)
  763.                 Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI)
  764.                 Énumérateur Microsoft Bluetooth
  765.                 Énumérateur Microsoft Bluetooth LE
  766.          Contrôleur High Definition Audio
  767.            Périphérique High Definition Audio
  768.             Haut-parleurs (Périphérique High Definition Audio)
  769.             Microphone (Périphérique High Definition Audio)
  770.          Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 2 - 1E12
  771.            Carte réseau Broadcom 802.11n
  772.             Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
  773.          Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 8 - 1E1E
  774.           Contrôleur d’hôte compatible OHCI 1394
  775.           Contrôleur hôte numérique sécurisé compatible SDA
  776.          Contrôleur d’hôte amélioré USB pour famille de circuits microprogrammés Intel(R) 7/C216 - 1E26
  777.            Concentrateur USB racine
  778.              Generic USB Hub
  779.                Périphérique d’entrée USB
  780.                 Périphérique clavier PIH
  781.                Dispositif de stockage de masse UAS (USB Attached SCSI)
  782.                 Samsung M3 Portable SCSI Disk Device
  783.          Intel(R) QM77 Express Chipset LPC Controller - 1E55
  784.           Clavier standard PS/2
  785.           Direct memory access controller
  786.           High precision event timer
  787.           Legacy device
  788.           Microsoft ACPI-Compliant Embedded Controller
  789.           Motherboard resources
  790.           Motherboard resources
  791.           Motherboard resources
  792.           Numeric data processor
  793.           Programmable interrupt controller
  794.           Souris compatible PS/2
  795.           System CMOS/real time clock
  796.           System timer
  797.            Port imprimante ECP (LPT1)
  798.             Printer Port Logical Interface
  799.          Contrôleur RAID SATA pour famille de circuits microprogrammés Intel(R) Mobile Express
  800.           HGST HTS725032A7E630
  801.           HL-DT-ST DVD+-RW GS40N
  802.           TS64GMSA230S
  803.        Airplane Mode Switch
  804.         Airplane Mode Switch Collection
  805. CPU
  806.  Intel Core i5
  807.   Cores 2
  808.   Threads 4
  809.   Name Intel Core i5
  810.   Code Name Ivy Bridge
  811.   Package Socket 988B rPGA
  812.   Technology 22nm
  813.   Specification Intel Core i5-3340M CPU @ 2.70GHz
  814.   Family 6
  815.   Extended Family 6
  816.   Model A
  817.   Extended Model 3A
  818.   Stepping 9
  819.   Revision E1/L1
  820.   Instructions MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, Intel 64, NX, VMX, AES, AVX
  821.   Virtualization Supported, Enabled
  822.   Hyperthreading Supported, Enabled
  823.   Bus Speed 99.7 MHz
  824.   Stock Core Speed 2700 MHz
  825.   Stock Bus Speed 100 MHz
  826.   Average Temperature 53 °C
  827.    Caches
  828.     L1 Data Cache Size 2 x 32 KBytes
  829.     L1 Instructions Cache Size 2 x 32 KBytes
  830.     L2 Unified Cache Size 2 x 256 KBytes
  831.     L3 Unified Cache Size 3072 KBytes
  832.    Cores
  833.      Core 0
  834.       Core Speed 896.9 MHz
  835.       Multiplier x 9.0
  836.       Bus Speed 99.7 MHz
  837.       Temperature 53 °C
  838.       Threads APIC ID: 0, 1
  839.      Core 1
  840.       Core Speed 896.9 MHz
  841.       Multiplier x 9.0
  842.       Bus Speed 99.7 MHz
  843.       Temperature 53 °C
  844.       Threads APIC ID: 2, 3
  845. RAM
  846.  Memory slots
  847.   Total memory slots 4
  848.   Used memory slots 2
  849.   Free memory slots 2
  850.  Memory
  851.   Type DDR3
  852.   Size 4096 MBytes
  853.   Channels # Dual
  854.   DRAM Frequency 797.3 MHz
  855.   CAS# Latency (CL) 11 clocks
  856.   RAS# to CAS# Delay (tRCD) 11 clocks
  857.   RAS# Precharge (tRP) 11 clocks
  858.   Cycle Time (tRAS) 28 clocks
  859.   Command Rate (CR) 1T
  860.  Physical Memory
  861.   Memory Usage 38 %
  862.   Total Physical 3.95 GB
  863.   Available Physical 2.42 GB
  864.   Total Virtual 4.64 GB
  865.   Available Virtual 2.62 GB
  866.  SPD
  867.   Number Of SPD Modules 2
  868.    Slot #1
  869.     Type DDR3
  870.     Size 2048 MBytes
  871.     Manufacturer Hyundai Electronics
  872.     Max Bandwidth PC3-12800 (800 MHz)
  873.     Part Number HMT325S6CFR8A-PB
  874.     Serial Number 23134324
  875.     Week/year 30 / 13
  876.      Timing table
  877.        JEDEC #1
  878.         Frequency 381.0 MHz
  879.         CAS# Latency 5,0
  880.         RAS# To CAS# 5
  881.         RAS# Precharge 5
  882.         tRAS 14
  883.         tRC 19
  884.         Voltage 1,350 V
  885.        JEDEC #2
  886.         Frequency 457.1 MHz
  887.         CAS# Latency 6,0
  888.         RAS# To CAS# 6
  889.         RAS# Precharge 6
  890.         tRAS 16
  891.         tRC 22
  892.         Voltage 1,350 V
  893.        JEDEC #3
  894.         Frequency 533.3 MHz
  895.         CAS# Latency 7,0
  896.         RAS# To CAS# 7
  897.         RAS# Precharge 7
  898.         tRAS 19
  899.         tRC 26
  900.         Voltage 1,350 V
  901.        JEDEC #4
  902.         Frequency 609.5 MHz
  903.         CAS# Latency 8,0
  904.         RAS# To CAS# 8
  905.         RAS# Precharge 8
  906.         tRAS 22
  907.         tRC 30
  908.         Voltage 1,350 V
  909.        JEDEC #5
  910.         Frequency 685.7 MHz
  911.         CAS# Latency 9,0
  912.         RAS# To CAS# 9
  913.         RAS# Precharge 9
  914.         tRAS 24
  915.         tRC 33
  916.         Voltage 1,350 V
  917.        JEDEC #6
  918.         Frequency 761.9 MHz
  919.         CAS# Latency 10,0
  920.         RAS# To CAS# 10
  921.         RAS# Precharge 10
  922.         tRAS 27
  923.         tRC 37
  924.         Voltage 1,350 V
  925.        JEDEC #7
  926.         Frequency 800.0 MHz
  927.         CAS# Latency 11,0
  928.         RAS# To CAS# 11
  929.         RAS# Precharge 11
  930.         tRAS 28
  931.         tRC 39
  932.         Voltage 1,350 V
  933.    Slot #2
  934.     Type DDR3
  935.     Size 2048 MBytes
  936.     Manufacturer Hyundai Electronics
  937.     Max Bandwidth PC3-12800 (800 MHz)
  938.     Part Number HMT325S6CFR8A-PB
  939.     Serial Number 25231476
  940.     Week/year 30 / 13
  941.      Timing table
  942.        JEDEC #1
  943.         Frequency 381.0 MHz
  944.         CAS# Latency 5,0
  945.         RAS# To CAS# 5
  946.         RAS# Precharge 5
  947.         tRAS 14
  948.         tRC 19
  949.         Voltage 1,350 V
  950.        JEDEC #2
  951.         Frequency 457.1 MHz
  952.         CAS# Latency 6,0
  953.         RAS# To CAS# 6
  954.         RAS# Precharge 6
  955.         tRAS 16
  956.         tRC 22
  957.         Voltage 1,350 V
  958.        JEDEC #3
  959.         Frequency 533.3 MHz
  960.         CAS# Latency 7,0
  961.         RAS# To CAS# 7
  962.         RAS# Precharge 7
  963.         tRAS 19
  964.         tRC 26
  965.         Voltage 1,350 V
  966.        JEDEC #4
  967.         Frequency 609.5 MHz
  968.         CAS# Latency 8,0
  969.         RAS# To CAS# 8
  970.         RAS# Precharge 8
  971.         tRAS 22
  972.         tRC 30
  973.         Voltage 1,350 V
  974.        JEDEC #5
  975.         Frequency 685.7 MHz
  976.         CAS# Latency 9,0
  977.         RAS# To CAS# 9
  978.         RAS# Precharge 9
  979.         tRAS 24
  980.         tRC 33
  981.         Voltage 1,350 V
  982.        JEDEC #6
  983.         Frequency 761.9 MHz
  984.         CAS# Latency 10,0
  985.         RAS# To CAS# 10
  986.         RAS# Precharge 10
  987.         tRAS 27
  988.         tRC 37
  989.         Voltage 1,350 V
  990.        JEDEC #7
  991.         Frequency 800.0 MHz
  992.         CAS# Latency 11,0
  993.         RAS# To CAS# 11
  994.         RAS# Precharge 11
  995.         tRAS 28
  996.         tRC 39
  997.         Voltage 1,350 V
  998. Motherboard
  999. Manufacturer Dell Inc.
  1000. Model 096J9P (SOCKET 0)
  1001. Version A01
  1002. Chipset Vendor Intel
  1003. Chipset Model Ivy Bridge
  1004. Chipset Revision 09
  1005. Southbridge Vendor Intel
  1006. Southbridge Model QM77
  1007. Southbridge Revision 04
  1008.  BIOS
  1009.   Brand Dell Inc.
  1010.   Version A10
  1011.   Date 20/05/2013
  1012.  PCI Data
  1013.    Slot PCI-E
  1014.     Slot Type PCI-E
  1015.     Slot Usage In Use
  1016.     Data lanes x16
  1017.     Slot Designation J6B2
  1018.     Characteristics 3.3V, Shared, PME
  1019.     Slot Number 0
  1020.    Slot PCI-E
  1021.     Slot Type PCI-E
  1022.     Slot Usage In Use
  1023.     Data lanes x1
  1024.     Slot Designation J6B1
  1025.     Characteristics 3.3V, Shared, PME
  1026.     Slot Number 1
  1027.    Slot PCI-E
  1028.     Slot Type PCI-E
  1029.     Slot Usage In Use
  1030.     Data lanes x1
  1031.     Slot Designation J6D1
  1032.     Characteristics 3.3V, Shared, PME
  1033.     Slot Number 2
  1034.    Slot PCI-E
  1035.     Slot Type PCI-E
  1036.     Slot Usage In Use
  1037.     Data lanes x1
  1038.     Slot Designation J7B1
  1039.     Characteristics 3.3V, Shared, PME
  1040.     Slot Number 3
  1041.    Slot PCI-E
  1042.     Slot Type PCI-E
  1043.     Slot Usage In Use
  1044.     Data lanes x1
  1045.     Slot Designation J8B4
  1046.     Characteristics 3.3V, Shared, PME
  1047.     Slot Number 4
  1048. Graphics
  1049.  Monitor 1
  1050.   Name Generic PnP Monitor on AMD FirePro M6000 Mobility Pro Graphics
  1051.   Current Resolution 1920x1080 pixels
  1052.   Work Resolution 1920x1040 pixels
  1053.   State Enabled
  1054.   Multiple displays Duplicated
  1055.   Monitor Width 1920
  1056.   Monitor Height 1080
  1057.   Monitor BPP 32 bits per pixel
  1058.   Monitor Frequency 60 Hz
  1059.   Device \\.\DISPLAY1\Monitor0
  1060.  Monitor 2
  1061.   Name Panasonic-TV on AMD FirePro M6000 Mobility Pro Graphics
  1062.   Current Resolution 1920x1080 pixels
  1063.   Work Resolution 1920x1040 pixels
  1064.   State Enabled
  1065.   Multiple displays Duplicated
  1066.   Monitor Width 1920
  1067.   Monitor Height 1080
  1068.   Monitor BPP 32 bits per pixel
  1069.   Monitor Frequency 60 Hz
  1070.   Device \\.\DISPLAY1\Monitor1
  1071.  ATI AMD FirePro M6000 Mobility Pro Graphics
  1072.   Manufacturer ATI
  1073.   Model AMD FirePro M6000 Mobility Pro Graphics
  1074.   Device ID 1002-6825
  1075.   Subvendor Dell (1028)
  1076.   Current Performance Level Level 0
  1077.   Current GPU Clock 302 MHz
  1078.   Current Memory Clock 1000 MHz
  1079.   Current Shader Clock 1000 MHz
  1080.   Voltage 0.900 V
  1081.   GPU Clock 800,0 MHz
  1082.   Temperature 70 °C
  1083.   Core Voltage 0.900 V
  1084.   Driver version 27.20.1023.1001
  1085.   BIOS Version 113-C42502A1-X21
  1086.   Memory Type GDDR5
  1087.   Memory 2048 MB
  1088.   Bandwidth 64,0 GB/s
  1089.    Count of performance levels : 2
  1090.      Level 1 - "Perf Level 0"
  1091.       GPU Clock 302 MHz
  1092.       Shader Clock 162 MHz
  1093.      Level 2 - "Perf Level 1"
  1094.       GPU Clock 800 MHz
  1095.       Shader Clock 1000 MHz
  1096. Storage
  1097.  Hard drives
  1098.    HGST HTS725032A7E630
  1099.     Manufacturer Hitachi
  1100.     Product Family Unknown
  1101.     Series Prefix Standard
  1102.     Model Capacity For This Specific Drive S70GB
  1103.     Heads 16
  1104.     Cylinders 38 913
  1105.     Tracks 9 922 815
  1106.     Sectors 625 137 345
  1107.     SATA type SATA-III 6.0Gb/s
  1108.     Device type Fixed
  1109.     ATA Standard ATA8-ACS
  1110.     Serial Number TF740AY1HEAJTM
  1111.     Firmware Version Number GHBOA560
  1112.     LBA Size 48-bit LBA
  1113.     Power On Count 1001 times
  1114.     Power On Time 42,6 days
  1115.     Speed 7200 RPM
  1116.     Features S.M.A.R.T., APM, NCQ
  1117.     Max. Transfer Mode SATA III 6.0Gb/s
  1118.     Used Transfer Mode SATA III 6.0Gb/s
  1119.     Interface SATA
  1120.     Capacity 298 GB
  1121.     Real size 320 072 933 376 bytes
  1122.     RAID Type None
  1123.      S.M.A.R.T
  1124.       Status Good
  1125.       Temperature 38 °C
  1126.       Temperature Range OK (less than 50 °C)
  1127.        S.M.A.R.T attributes
  1128.          01
  1129.           Attribute name Read Error Rate
  1130.           Real value 0
  1131.           Current 100
  1132.           Worst 100
  1133.           Threshold 62
  1134.           Raw Value 0000000000
  1135.           Status Good
  1136.          02
  1137.           Attribute name Throughput Performance
  1138.           Real value 0
  1139.           Current 100
  1140.           Worst 100
  1141.           Threshold 0
  1142.           Raw Value 0000000000
  1143.           Status Good
  1144.          03
  1145.           Attribute name Spin-Up Time
  1146.           Real value 1 ms
  1147.           Current 253
  1148.           Worst 253
  1149.           Threshold 33
  1150.           Raw Value 0000000001
  1151.           Status Good
  1152.          04
  1153.           Attribute name Start/Stop Count
  1154.           Real value 2 353
  1155.           Current 99
  1156.           Worst 99
  1157.           Threshold 0
  1158.           Raw Value 0000000931
  1159.           Status Good
  1160.          05
  1161.           Attribute name Reallocated Sectors Count
  1162.           Real value 0
  1163.           Current 100
  1164.           Worst 100
  1165.           Threshold 5
  1166.           Raw Value 0000000000
  1167.           Status Good
  1168.          07
  1169.           Attribute name Seek Error Rate
  1170.           Real value 0
  1171.           Current 100
  1172.           Worst 100
  1173.           Threshold 0
  1174.           Raw Value 0000000000
  1175.           Status Good
  1176.          08
  1177.           Attribute name Seek Time Performance
  1178.           Real value 0
  1179.           Current 100
  1180.           Worst 100
  1181.           Threshold 0
  1182.           Raw Value 0000000000
  1183.           Status Good
  1184.          09
  1185.           Attribute name Power-On Hours (POH)
  1186.           Real value 42d 15h
  1187.           Current 98
  1188.           Worst 98
  1189.           Threshold 0
  1190.           Raw Value 00000003FF
  1191.           Status Good
  1192.          0A
  1193.           Attribute name Spin Retry Count
  1194.           Real value 0
  1195.           Current 100
  1196.           Worst 100
  1197.           Threshold 0
  1198.           Raw Value 0000000000
  1199.           Status Good
  1200.          0C
  1201.           Attribute name Device Power Cycle Count
  1202.           Real value 1 001
  1203.           Current 100
  1204.           Worst 100
  1205.           Threshold 0
  1206.           Raw Value 00000003E9
  1207.           Status Good
  1208.          BF
  1209.           Attribute name G-sense error rate
  1210.           Real value 0
  1211.           Current 100
  1212.           Worst 100
  1213.           Threshold 0
  1214.           Raw Value 0000000000
  1215.           Status Good
  1216.          C0
  1217.           Attribute name Power-off Retract Count
  1218.           Real value 28
  1219.           Current 100
  1220.           Worst 100
  1221.           Threshold 0
  1222.           Raw Value 000000001C
  1223.           Status Good
  1224.          C1
  1225.           Attribute name Load/Unload Cycle Count
  1226.           Real value 12 796
  1227.           Current 99
  1228.           Worst 99
  1229.           Threshold 0
  1230.           Raw Value 00000031FC
  1231.           Status Good
  1232.          C2
  1233.           Attribute name Temperature
  1234.           Real value 38 °C
  1235.           Current 157
  1236.           Worst 157
  1237.           Threshold 0
  1238.           Raw Value 0000060026
  1239.           Status Good
  1240.          C4
  1241.           Attribute name Reallocation Event Count
  1242.           Real value 0
  1243.           Current 100
  1244.           Worst 100
  1245.           Threshold 0
  1246.           Raw Value 0000000000
  1247.           Status Good
  1248.          C5
  1249.           Attribute name Current Pending Sector Count
  1250.           Real value 0
  1251.           Current 100
  1252.           Worst 100
  1253.           Threshold 0
  1254.           Raw Value 0000000000
  1255.           Status Good
  1256.          C6
  1257.           Attribute name Uncorrectable Sector Count
  1258.           Real value 0
  1259.           Current 100
  1260.           Worst 100
  1261.           Threshold 0
  1262.           Raw Value 0000000000
  1263.           Status Good
  1264.          C7
  1265.           Attribute name UltraDMA CRC Error Count
  1266.           Real value 0
  1267.           Current 200
  1268.           Worst 200
  1269.           Threshold 0
  1270.           Raw Value 0000000000
  1271.           Status Good
  1272.          DF
  1273.           Attribute name Load/Unload Retry Count
  1274.           Real value 0
  1275.           Current 100
  1276.           Worst 100
  1277.           Threshold 0
  1278.           Raw Value 0000000000
  1279.           Status Good
  1280.          F0
  1281.           Attribute name Head Flying Hours
  1282.           Real value 20d 0h
  1283.           Current 99
  1284.           Worst 99
  1285.           Threshold 0
  1286.           Raw Value 00000001E0
  1287.           Status Good
  1288.          F1
  1289.           Attribute name Total LBAs Written
  1290.           Real value 2 778 522 697
  1291.           Current 100
  1292.           Worst 100
  1293.           Threshold 0
  1294.           Raw Value 00A59CE449
  1295.           Status Good
  1296.          F2
  1297.           Attribute name Total LBAs Read
  1298.           Real value 3 985 003 677
  1299.           Current 100
  1300.           Worst 100
  1301.           Threshold 0
  1302.           Raw Value 00ED86549D
  1303.           Status Good
  1304.          FE
  1305.           Attribute name Free Fall Protection
  1306.           Real value 1
  1307.           Current 100
  1308.           Worst 100
  1309.           Threshold 0
  1310.           Raw Value 0000000001
  1311.           Status Good
  1312.      Partition 0
  1313.       Partition ID Disk #0, Partition #0
  1314.       File System NTFS
  1315.       Volume Serial Number 3CF2FEC6
  1316.       Size 499 MB
  1317.       Used Space 34,3 MB (6%)
  1318.       Free Space 465 MB (94%)
  1319.      Partition 1
  1320.       Partition ID Disk #0, Partition #1
  1321.       Disk Letter F:
  1322.       File System NTFS
  1323.       Volume Serial Number 0A5195BB
  1324.       Size 297 GB
  1325.       Used Space 24,5 GB (8%)
  1326.       Free Space 273 GB (92%)
  1327.    TS64GMSA230S
  1328.     Heads 16
  1329.     Cylinders 7 783
  1330.     Tracks 1 984 665
  1331.     Sectors 125 033 895
  1332.     SATA type SATA-III 6.0Gb/s
  1333.     Device type Fixed
  1334.     ATA Standard ACS2
  1335.     Serial Number F169810018
  1336.     Firmware Version Number R0810A
  1337.     LBA Size 48-bit LBA
  1338.     Power On Count 895 times
  1339.     Power On Time 10,1 days
  1340.     Speed Not used (SSD Drive)
  1341.     Features S.M.A.R.T., NCQ, TRIM, SSD
  1342.     Max. Transfer Mode SATA III 6.0Gb/s
  1343.     Used Transfer Mode SATA II 3.0Gb/s
  1344.     Interface SATA
  1345.     Capacity 59 GB
  1346.     Real size 64 023 257 088 bytes
  1347.     RAID Type None
  1348.      S.M.A.R.T
  1349.       Status Good
  1350.       Temperature 57 °C
  1351.       Temperature Range Bad (greater than 55 °C)
  1352.        S.M.A.R.T attributes
  1353.          01
  1354.           Attribute name Read Error Rate
  1355.           Real value 0
  1356.           Current 100
  1357.           Worst 100
  1358.           Threshold 0
  1359.           Raw Value 0000000000
  1360.           Status Good
  1361.          05
  1362.           Attribute name Reallocated Sectors Count
  1363.           Real value 0
  1364.           Current 100
  1365.           Worst 100
  1366.           Threshold 0
  1367.           Raw Value 0000000000
  1368.           Status Good
  1369.          09
  1370.           Attribute name Power-On Hours (POH)
  1371.           Real value 10d 3h
  1372.           Current 100
  1373.           Worst 100
  1374.           Threshold 0
  1375.           Raw Value 00000000F3
  1376.           Status Good
  1377.          0C
  1378.           Attribute name Device Power Cycle Count
  1379.           Real value 895
  1380.           Current 100
  1381.           Worst 100
  1382.           Threshold 0
  1383.           Raw Value 000000037F
  1384.           Status Good
  1385.          A4
  1386.           Attribute name Total Erase Count
  1387.           Real value 26 357
  1388.           Current 100
  1389.           Worst 100
  1390.           Threshold 0
  1391.           Raw Value 00000066F5
  1392.           Status Good
  1393.          A5
  1394.           Attribute name Maximum Erase Count
  1395.           Real value 58
  1396.           Current 100
  1397.           Worst 100
  1398.           Threshold 0
  1399.           Raw Value 000000003A
  1400.           Status Good
  1401.          A6
  1402.           Attribute name Minimum Erase Count
  1403.           Real value 2
  1404.           Current 100
  1405.           Worst 100
  1406.           Threshold 0
  1407.           Raw Value 0000000002
  1408.           Status Good
  1409.          A7
  1410.           Attribute name Average Erase Count
  1411.           Real value 19
  1412.           Current 100
  1413.           Worst 100
  1414.           Threshold 0
  1415.           Raw Value 0000000013
  1416.           Status Good
  1417.          A0
  1418.           Attribute name Uncorrectable Sector Count when Read/Write
  1419.           Real value 0
  1420.           Current 100
  1421.           Worst 100
  1422.           Threshold 0
  1423.           Raw Value 0000000000
  1424.           Status Good
  1425.          A1
  1426.           Attribute name Number of Valid Spare Block
  1427.           Real value 96
  1428.           Current 100
  1429.           Worst 100
  1430.           Threshold 0
  1431.           Raw Value 0000000060
  1432.           Status Good
  1433.          A3
  1434.           Attribute name Number of Initial Invalid Block
  1435.           Real value 5
  1436.           Current 100
  1437.           Worst 100
  1438.           Threshold 0
  1439.           Raw Value 0000000005
  1440.           Status Good
  1441.          B1
  1442.           Attribute name Wear Leveling Count
  1443.           Real value 33
  1444.           Current 100
  1445.           Worst 100
  1446.           Threshold 50
  1447.           Raw Value 0000000021
  1448.           Status Good
  1449.          C0
  1450.           Attribute name Power-off Retract Count
  1451.           Real value 65
  1452.           Current 100
  1453.           Worst 100
  1454.           Threshold 0
  1455.           Raw Value 0000000041
  1456.           Status Good
  1457.          C2
  1458.           Attribute name Temperature
  1459.           Real value 65 °C
  1460.           Current 100
  1461.           Worst 100
  1462.           Threshold 0
  1463.           Raw Value 0000000041
  1464.           Status Good
  1465.          C3
  1466.           Attribute name Hardware ECC Recovered
  1467.           Real value 0
  1468.           Current 100
  1469.           Worst 100
  1470.           Threshold 0
  1471.           Raw Value 0000000000
  1472.           Status Good
  1473.          C4
  1474.           Attribute name Reallocation Event Count
  1475.           Real value 0
  1476.           Current 100
  1477.           Worst 100
  1478.           Threshold 16
  1479.           Raw Value 0000000000
  1480.           Status Good
  1481.          C7
  1482.           Attribute name UltraDMA CRC Error Count
  1483.           Real value 1
  1484.           Current 100
  1485.           Worst 100
  1486.           Threshold 50
  1487.           Raw Value 0000000001
  1488.           Status Good
  1489.          E8
  1490.           Attribute name Endurance Remaining
  1491.           Real value 100
  1492.           Current 100
  1493.           Worst 100
  1494.           Threshold 0
  1495.           Raw Value 0000000064
  1496.           Status Good
  1497.          F1
  1498.           Attribute name Total LBAs Written
  1499.           Real value 54 643
  1500.           Current 100
  1501.           Worst 100
  1502.           Threshold 0
  1503.           Raw Value 000000D573
  1504.           Status Good
  1505.          F2
  1506.           Attribute name Total LBAs Read
  1507.           Real value 67 892
  1508.           Current 100
  1509.           Worst 100
  1510.           Threshold 0
  1511.           Raw Value 0000010934
  1512.           Status Good
  1513.      Partition 0
  1514.       Partition ID Disk #1, Partition #0
  1515.       Disk Letter C:
  1516.       File System NTFS
  1517.       Volume Serial Number 58F60341
  1518.       Size 59 GB
  1519.       Used Space 20 GB (33%)
  1520.       Free Space 39,6 GB (67%)
  1521.    Samsung M3 Portable SCSI Disk Device
  1522.     Manufacturer SAMSUNG
  1523.     Heads 16
  1524.     Cylinders 60 801
  1525.     Tracks 15 504 255
  1526.     Sectors 976 768 065
  1527.     SATA type SATA-II 3.0Gb/s
  1528.     Device type Fixed
  1529.     ATA Standard ATA8-ACS
  1530.     Serial Number F6442G92AB2BOJ
  1531.     Firmware Version Number 2BA30002
  1532.     LBA Size 48-bit LBA
  1533.     Power On Count 2666 times
  1534.     Power On Time 13,3 days
  1535.     Speed 5400 RPM
  1536.     Features S.M.A.R.T., APM, AAM, NCQ
  1537.     Max. Transfer Mode SATA II 3.0Gb/s
  1538.     Used Transfer Mode SATA II 3.0Gb/s
  1539.     Interface USB (SATA)
  1540.     Capacity 465 GB
  1541.     Real size 500 107 862 016 bytes
  1542.     RAID Type None
  1543.      S.M.A.R.T
  1544.       Status Good
  1545.       Temperature 20 °C
  1546.       Temperature Range OK (less than 50 °C)
  1547.        S.M.A.R.T attributes
  1548.          01
  1549.           Attribute name Read Error Rate
  1550.           Real value 0
  1551.           Current 100
  1552.           Worst 100
  1553.           Threshold 51
  1554.           Raw Value 0000000004
  1555.           Status Good
  1556.          02
  1557.           Attribute name Throughput Performance
  1558.           Real value 0
  1559.           Current 252
  1560.           Worst 252
  1561.           Threshold 0
  1562.           Raw Value 0000000000
  1563.           Status Good
  1564.          03
  1565.           Attribute name Spin-Up Time
  1566.           Real value 2364 ms
  1567.           Current 93
  1568.           Worst 89
  1569.           Threshold 25
  1570.           Raw Value 000000093C
  1571.           Status Good
  1572.          04
  1573.           Attribute name Start/Stop Count
  1574.           Real value 3 140
  1575.           Current 97
  1576.           Worst 97
  1577.           Threshold 0
  1578.           Raw Value 0000000C44
  1579.           Status Good
  1580.          05
  1581.           Attribute name Reallocated Sectors Count
  1582.           Real value 0
  1583.           Current 252
  1584.           Worst 252
  1585.           Threshold 10
  1586.           Raw Value 0000000000
  1587.           Status Good
  1588.          07
  1589.           Attribute name Seek Error Rate
  1590.           Real value 0
  1591.           Current 252
  1592.           Worst 252
  1593.           Threshold 51
  1594.           Raw Value 0000000000
  1595.           Status Good
  1596.          08
  1597.           Attribute name Seek Time Performance
  1598.           Real value 0
  1599.           Current 252
  1600.           Worst 252
  1601.           Threshold 15
  1602.           Raw Value 0000000000
  1603.           Status Good
  1604.          09
  1605.           Attribute name Power-On Hours (POH)
  1606.           Real value 13d 8h
  1607.           Current 100
  1608.           Worst 100
  1609.           Threshold 0
  1610.           Raw Value 0000000140
  1611.           Status Good
  1612.          0A
  1613.           Attribute name Spin Retry Count
  1614.           Real value 0
  1615.           Current 252
  1616.           Worst 252
  1617.           Threshold 51
  1618.           Raw Value 0000000000
  1619.           Status Good
  1620.          0B
  1621.           Attribute name Recalibration Retries
  1622.           Real value 11
  1623.           Current 100
  1624.           Worst 100
  1625.           Threshold 0
  1626.           Raw Value 000000000B
  1627.           Status Good
  1628.          0C
  1629.           Attribute name Device Power Cycle Count
  1630.           Real value 2 666
  1631.           Current 98
  1632.           Worst 98
  1633.           Threshold 0
  1634.           Raw Value 0000000A6A
  1635.           Status Good
  1636.          BF
  1637.           Attribute name G-sense error rate
  1638.           Real value 22
  1639.           Current 100
  1640.           Worst 100
  1641.           Threshold 0
  1642.           Raw Value 0000000016
  1643.           Status Good
  1644.          C0
  1645.           Attribute name Power-off Retract Count
  1646.           Real value 1 097
  1647.           Current 99
  1648.           Worst 99
  1649.           Threshold 0
  1650.           Raw Value 0000000449
  1651.           Status Good
  1652.          C2
  1653.           Attribute name Temperature
  1654.           Real value 20 °C
  1655.           Current 64
  1656.           Worst 63
  1657.           Threshold 0
  1658.           Raw Value 0000100014
  1659.           Status Good
  1660.          C3
  1661.           Attribute name Hardware ECC Recovered
  1662.           Real value 0
  1663.           Current 100
  1664.           Worst 100
  1665.           Threshold 0
  1666.           Raw Value 0000000000
  1667.           Status Good
  1668.          C4
  1669.           Attribute name Reallocation Event Count
  1670.           Real value 0
  1671.           Current 252
  1672.           Worst 252
  1673.           Threshold 0
  1674.           Raw Value 0000000000
  1675.           Status Good
  1676.          C5
  1677.           Attribute name Current Pending Sector Count
  1678.           Real value 0
  1679.           Current 252
  1680.           Worst 252
  1681.           Threshold 0
  1682.           Raw Value 0000000000
  1683.           Status Good
  1684.          C6
  1685.           Attribute name Uncorrectable Sector Count
  1686.           Real value 0
  1687.           Current 252
  1688.           Worst 252
  1689.           Threshold 0
  1690.           Raw Value 0000000000
  1691.           Status Good
  1692.          C7
  1693.           Attribute name UltraDMA CRC Error Count
  1694.           Real value 0
  1695.           Current 200
  1696.           Worst 200
  1697.           Threshold 0
  1698.           Raw Value 0000000000
  1699.           Status Good
  1700.          C8
  1701.           Attribute name Write Error Rate / Multi-Zone Error Rate
  1702.           Real value 19 262
  1703.           Current 100
  1704.           Worst 100
  1705.           Threshold 0
  1706.           Raw Value 0000004B3E
  1707.           Status Good
  1708.          DF
  1709.           Attribute name Load/Unload Retry Count
  1710.           Real value 11
  1711.           Current 100
  1712.           Worst 100
  1713.           Threshold 0
  1714.           Raw Value 000000000B
  1715.           Status Good
  1716.          E1
  1717.           Attribute name Load/Unload Cycle Count
  1718.           Real value 20 324
  1719.           Current 98
  1720.           Worst 98
  1721.           Threshold 0
  1722.           Raw Value 0000004F64
  1723.           Status Good
  1724.      Partition 0
  1725.       Partition ID Disk #2, Partition #0
  1726.       Disk Letter D:
  1727.       File System NTFS
  1728.       Volume Serial Number 303FE0E7
  1729.       Size 465 GB
  1730.       Used Space 26,9 GB (5%)
  1731.       Free Space 438 GB (95%)
  1732. Optical Drives
  1733.  HL-DT-ST DVD+-RW GS40N
  1734.   Media Type DVD Writer
  1735.   Name HL-DT-ST DVD+-RW GS40N
  1736.   Availability Running/Full Power
  1737.   Capabilities Random Access, Supports Writing, Supports Removable Media
  1738.   Read capabilities CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-R DL, DVD+R DL
  1739.   Write capabilities CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-R DL, DVD+R DL
  1740.   Config Manager Error Code Device is working properly
  1741.   Config Manager User Config FALSE
  1742.   Drive E:
  1743.   Media Loaded FALSE
  1744.   SCSI Bus 3
  1745.   SCSI Logical Unit 0
  1746.   SCSI Port 0
  1747.   SCSI Target Id 0
  1748.   Status OK
  1749. Audio
  1750.  Sound Cards
  1751.   Périphérique High Definition Audio
  1752.   AMD High Definition Audio Device
  1753.  Playback Devices
  1754.   Haut-parleurs (Périphérique High Definition Audio)
  1755.   5 - Panasonic-TV (AMD High Definition Audio Device) (default)
  1756.  Recording Device
  1757.   Microphone (Périphérique High Definition Audio)
  1758. Peripherals
  1759.  Clavier standard PS/2
  1760.   Device Kind Keyboard
  1761.   Device Name Clavier standard PS/2
  1762.   Vendor DLLK
  1763.   Location Intel QM77 Express Chipset LPC Controller - 1E55
  1764.    Driver
  1765.     Date 6-21-2006
  1766.     Version 10.0.10240.16384
  1767.     File C:\Windows\system32\DRIVERS\i8042prt.sys
  1768.     File C:\Windows\system32\DRIVERS\kbdclass.sys
  1769.  Périphérique clavier PIH
  1770.   Device Kind Keyboard
  1771.   Device Name Périphérique clavier PIH
  1772.   Vendor Hewlett-Packard
  1773.   Location Périphérique d’entrée USB
  1774.    Driver
  1775.     Date 6-21-2006
  1776.     Version 10.0.10240.16384
  1777.     File C:\Windows\system32\DRIVERS\kbdhid.sys
  1778.     File C:\Windows\system32\DRIVERS\kbdclass.sys
  1779.  Souris HID
  1780.   Device Kind Mouse
  1781.   Device Name Souris HID
  1782.   Vendor Award Software International
  1783.   Location Périphérique d’entrée USB
  1784.    Driver
  1785.     Date 6-21-2006
  1786.     Version 10.0.10240.16384
  1787.     File C:\Windows\system32\DRIVERS\mouhid.sys
  1788.     File C:\Windows\system32\DRIVERS\mouclass.sys
  1789.  Souris compatible PS/2
  1790.   Device Kind Mouse
  1791.   Device Name Souris compatible PS/2
  1792.   Vendor DLL
  1793.   Location Intel QM77 Express Chipset LPC Controller - 1E55
  1794.    Driver
  1795.     Date 6-21-2006
  1796.     Version 10.0.10240.16384
  1797.     File C:\Windows\system32\DRIVERS\mouclass.sys
  1798.     File C:\Windows\system32\DRIVERS\i8042prt.sys
  1799.  Périphérique de numérisation WSD
  1800.   Device Kind Camera/scanner
  1801.   Device Name Périphérique de numérisation WSD
  1802.   Vendor Hewlett-Packard
  1803.   Comment HP0E98B5 (HP DeskJet 3630 series)
  1804.   Location http://[fe80::de4a:3eff:fe0e:98b5%6]:3911/
  1805.    Driver
  1806.     Date 6-21-2006
  1807.     Version 10.0.10240.16384
  1808.     File C:\Windows\system32\DRIVERS\WSDScan.sys
  1809.  HP DeskJet 3630 series (NET)
  1810.   Device Kind Camera/scanner
  1811.   Device Name HP DeskJet 3630 series (NET)
  1812.   Vendor Hewlett-Packard
  1813.    Driver
  1814.     Date 11-4-2014
  1815.     Version 35.0.43.52222
  1816.     File C:\Windows\system32\HPWia2_DJ3630.dll
  1817.     File C:\Windows\system32\HPScanTRDrv_DJ3630.dll
  1818.     File C:\Windows\system32\drivers\serscan.sys
  1819.  M3 Portable
  1820.   Device Kind Portable Device
  1821.   Device Name M3 Portable
  1822.   Vendor Samsung
  1823.   Comment SAMSUNG-500
  1824.   Location Volume générique
  1825.    Driver
  1826.     Date 6-21-2006
  1827.     Version 10.0.10240.16384
  1828.     File C:\Windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys
  1829. Network
  1830. You are connected to the internet
  1831. Connected through Carte réseau Broadcom 802.11n
  1832. IP Address 192.168.0.39
  1833. Subnet mask 255.255.255.0
  1834. Gateway server 192.168.0.254
  1835. Preferred DNS server 192.168.0.254
  1836. DHCP Enabled
  1837. Adapter Type IEEE 802.11 wireless
  1838. NetBIOS over TCP/IP Enabled via DHCP
  1839. NETBIOS Node Type Hybrid node
  1840. Link Speed 0 Bps
  1841.  Computer Name
  1842.   NetBIOS Name DESKTOP-BK830P3
  1843.   DNS Name DESKTOP-BK830P3
  1844.   Membership Part of workgroup
  1845.   Workgroup WORKGROUP
  1846.  Remote Desktop
  1847.   Disabled
  1848.    Console
  1849.     State Active
  1850.     Domain DESKTOP-BK830P3
  1851.  Adapters List
  1852.    Enabled
  1853.      Bluetooth Device (Personal Area Network)
  1854.       Connection Name Connexion réseau Bluetooth
  1855.       DHCP enabled Yes
  1856.       MAC Address B0-05-94-F8-CA-39
  1857.      Carte réseau Broadcom 802.11n
  1858.       Connection Name Wi-Fi
  1859.       NetBIOS over TCPIP Yes
  1860.       DHCP enabled Yes
  1861.      Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection
  1862.       Connection Name Ethernet
  1863.       DHCP enabled Yes
  1864.       MAC Address F0-1F-AF-49-31-A4
Message édité par HERIBERT le 20-02-2022 à 10:27:50
n°11097385
gima56
Posté le 14-02-2022 à 13:18:07  profilanswer
Donc c'est un portable assez vieux (DDR3 et que 4 Go).
C'est pour lire quel genre de media (4K, 720p, avi, mkv, etc.) ?
Dans le temps, ça m'était arrivé car mon PC était un peut trop vieux pour décoder certains codecs, donc sur certains fichiers, ça ramait.
Je comprends pas trop le principe du "à cheval" mais on pourrait imaginer que, suivant ce qui est sur le HDD, ça pourrait entrainer des lags, surtout si le portable lit aussi les vidéos qui se trouvent sur le HDD, mais j'y crois vraiment pas.
Gestionnaire de tâches -> onglet performances, et regarder si quelque chose est à 100 % quand le son est hâché.
Si c'est la RAM, tu dois pouvoir rajouter une barrette, ouvre le et regarde, un port doit être libre et tu peux en profiter pour noter la réf exacte pour commander la même.
EDIT = au fait, tu parles de câble HDMI au départ, donc il n'y a pas de problème si tu regardes les vidéos direct sur le PC ? Et si t'essayes un autre câble HDMI ?
Message édité par gima56 le 14-02-2022 à 13:20:05
n°11097570
HERIBERT
Posté le 15-02-2022 à 11:48:02  profilanswer
Bonjour.
"A cheval" : une partie de l'OS est sur le SSD, et une autre sur le hd. Pas le profil user, heureusement.
Le câble HDMI m'a fait le même truc lors de la première installation.
Question idiote : tant que ce n'est utilisé QUE pour visionner des films, et pas pour des jeux faisant tourner des dizaines de milliers d'images /s, un connecteur HDMI femelle et VGA mâle : ça existe. Est-ce que cela affecterait réellement le son ou la vidéo ?
@gima56 : sur place, je vais regarder ça.
n°11098798
HERIBERT
Posté le 19-02-2022 à 10:49:59  profilanswer
Bonjour à tous :)
D'autres câbles HDMI ont été connectés. Même topo.
Si ça ne marche vraiment pas, après réinstallation (ce qui ne changera rien puisque ça le fait depuis le début) pourquoi ne pas poser un connecteur HDMI femelle -> VGA mâle ?
n°11098956
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 20-02-2022 à 09:42:32  profilanswer
Bonjour
A la ligne 1839 tu peux virer ton IP publique :whistle:
Tu peux aussi dégager la clé de license W7 utilisée pour installer W10, ligne 28.
A ce propos, est-ce que c'est une installation directe de W10 ou une mise à jour depuis W7 ?
Sinon en effet la partition système de 500Mo est installée sur le disque mécanique, la partition windows est installée sur le SSD.
C'est à priori à cause de la position des deux disques, l'installeur de windows a pris le disque mécanique (disque 0) en premier pour y mettre le secteur d'amorçage, et il a installé selon ton choix la partition C sur le SSD (disque 1).
Si tu veux refaire l'installation "proprement" il faut échanger les places des deux disques.
Sinon en terme de place il reste 40Go sur le SSD, c'est à priori suffisant.
La ram n'a pas l'air saturée, mais peut-être que rien ne tourne à ce moment là (et beaucoup de service stoppé à ce que je lis).
Peux-tu nous donner le modèle exact du PC Dell que tu as ? (souvent sous la batterie, ou sur la plaque arrière du PC)
Message édité par artouillassse le 20-02-2022 à 09:43:06
n°11098969
HERIBERT
Posté le 20-02-2022 à 10:29:53  profilanswer
Bonjour ;) J'ai viré l' IP.
Là, pour le modèle exact, je vais regarder. Il est de retour chez moi.
Effectivement : il faudrait intervertir les connecteurs sata. C'est délicat. Sur une tour, passe. Mais un portable... Je ne suis pas franchement très habile de mes mains :D
Purée !! Ils cachent bien les choses : c'est presque illisible, comme souvent.
Dell Precison M6700
"Sinon en effet la partition système de 500Mo est installée sur le disque mécanique, la partition windows est installée sur le SSD." : c'est ce que j'appelais s'installer à cheval.
Non : pas une mise à jour.Clean install.
Message édité par HERIBERT le 20-02-2022 à 10:55:41
La DDR3L est t'elle plus chère que la DDR3 non L ?Micro B vers esata
2e écran HDMI qui clignote sans arrêtupgrade d'un 3570k vers un 5600x avec gtx 1060 6go
Comment migrer vers un SSD trop petitrelier un pc portable en hdmi 2.1 vers displayport
Boot sur HDMI au lieu de DVI (Ryzen avec puce)Copie CD bit à bit vers autre lecteur CD
i5 3570k vers i5 10400problème son saccadé 5770 vers télé via hdmi
Plus de sujets relatifs à : Hdmi vers tv : son saccadé
