4063 connectés
  Quad cf hd7970 score faible
n°8309237
frangin77
Posté le 11-05-2012 à 08:14:47  profilanswer
Salut à tous
Je viens de monter une configuration
Cpu 3930k
Carte mère rampage 4 extrême
Alim 1200w corsair
32 go ram
Et 4 x hd 7970
Voilà j'ai voulu bencher un peu sous 3D mark 11 et le le scores était catastrophique 16300 point ,sachant que les 4 carte sont reconnu .ou est le problème es ce que je doit désactiver la tesselation ,? Ou j'ai louper quelque chose
Merci a vous
n°8309247
SkymoD
Posté le 11-05-2012 à 08:23:03  profilanswer
Essaie déjà avec deux cartes pour voir... :D
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8309249
frangin77
Posté le 11-05-2012 à 08:25:41  profilanswer
Ça donne à peu près le même score
n°8309251
SkymoD
Posté le 11-05-2012 à 08:30:17  profilanswer
Tu as donc un problème de gestion du Quad XF... matériel, pilotes? Chaipas :/
Message édité par SkymoD le 11-05-2012 à 08:30:52
n°8309276
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 11-05-2012 à 09:19:19  profilanswer
Du coup tu en a 2 en trop, si tu veux t'en débarrasser je prends :o
Pilote a jour ?
Dernier CAP installé ?
CPU OC ?
je suppose en mode performance, tu peux aussi essayer en extrem avec 2 puis 4 carte voir l'évolution du score
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°8309295
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 11-05-2012 à 09:39:52  profilanswer
frangin77 a écrit :
Salut à tous
Cpu 3930k
Alim 1200w corsair
32 go ram
Et 4 x hd 7970
Merci a vous
Je pencherais pour un probleme logiciel a savoir les drivers qui peinent encore a faire ourner convenablement un crossfire,alors un quad.....As tu essayer de changer les ponts crossfire?
Tu est en quelle config avec cette carte mére? 16x/8x/8x/4x  ou 16x/16x/4x/4x ?
Message édité par AVatar66 le 11-05-2012 à 09:40:31
Topic Transactions + FeedBack
n°8309302
SkymoD
Posté le 11-05-2012 à 09:49:10  profilanswer
> http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] ifications
4 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 ou dual x16 ou x16/x8/x16 ou x16/x8/x8/x8, [rouge])
1-2 Pour le slot PCIe 3.0 x16 (mode x8), la bande passante se partage entre PCIEx8_2B et PCIEx8_2A(Red)
Donc avec 4 CG, x16/x8/x8/x8.
n°8309361
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 11-05-2012 à 10:34:46  profilanswer
Ok  :hello:
Donc c'est pas la CM qui limite.....
n°8309385
frangin77
Posté le 11-05-2012 à 10:48:12  profilanswer
merci pour vous reponse la je suis entrain de tester avec d'autres pilotes sachant que j'ai tester avec le pilotes du cd et je vais aussi changer le ponts ;je vous tiens au courant
n°8309392
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 11-05-2012 à 10:51:52  profilanswer
Essaye avec les 12.2/12.3 qui avaient l'air d'etre les plus stables?
n°8310975
frangin77
Posté le 12-05-2012 à 15:41:28  profilanswer
meme chose j'ai essayer avec  les derniers pilotes ,changer le ponts ca donne rien
voici le score avec deux carte
http://img11.hostingpics.net/pics/7053022xhd7970.png
et avec 4 cartes
http://img11.hostingpics.net/pics/818809hdx4.png
n°8312902
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 14-05-2012 à 07:51:55  profilanswer
et avec 4 cartes
En effet:
(17139/13382)*100=28% environ....j'imagine que ce n'est pas ce que l'on doit esperer avec 2 GPU en plus du Cross....
La je ne vois vraiment pas:
-Les ponts sont OK
-Tu as essayer avec differents drivers
-Tu as tester ton alim?
-As tu essayer de tester les differents ports PCI express de ta carte maman?
n°8312914
the_bob
Posté le 14-05-2012 à 08:24:00  profilanswer
Essaie avec 3 cartes.
n°8313018
adri83210
Posté le 14-05-2012 à 10:28:22  profilanswer
Peut être un problème de puissance de l'alim 4x230 ça fait déjà presque 1000W.....
n°8313023
mrdoug
Posté le 14-05-2012 à 10:32:18  profilanswer
Effectivement c'est comme si t'avais 3 cartes qui fonctionnent :/
http://www.vortez.net/articles_pag [...] rex,1.html
Message édité par mrdoug le 14-05-2012 à 10:44:10
n°8313043
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 14-05-2012 à 10:43:14  profilanswer
L'unique problème c'est la limitation cpu (3930@stock)  avec la résolution utilisée (1280x720) par le mode performance de ce bench.
n°8313053
the_bob
Posté le 14-05-2012 à 10:47:34  profilanswer
Pilote a jour ?
CPU OC ?
D'ou mon 1ier post, CPU OC et mode Extrem pour voir l’influence du CPU
un tel machine en 720p c'est pas le meilleurs moyen de tester.
Si tu veux pas acheter 3dmou il y a d'autre test (unigine heaven par exemple)
n°8313075
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 14-05-2012 à 11:00:24  profilanswer
+1 pour unigine Heaven  :hello:
Test avec 1,2,3,4 cartes cpu stock et OC....regarde la difference de perf?
n°8313095
Cizia
Posté le 14-05-2012 à 11:10:26  profilanswer
+100
faut lui donner à bouffer au QuadFire [:shadowknight]
il faut un CPU sévèrement burné pour suivre 4*7970
commence par grimper ton 3930 à 4.5ghz  ....
Message édité par Cizia le 14-05-2012 à 11:22:44
Core 2 quad pas chèr !Nouvel achat, point faible config ?
Problème score 3dmark11HD7970 ou gtx680 ?
Nvidia GTX680, HD7970 ou GK110Autonomie de portable faible avec SSD
Problème hd7970M3 pro perf en write faible ?
Radeon HD7970 ou 2 x Geforce GTX 560 ?HELP crosshair formula IV tension instables/faible alim neuve
Plus de sujets relatifs à : Quad cf hd7970 score faible
