1935 connectés
  asus hd7850 2gb plante sous occt
n°8521282
Bob Arctor
Posté le 21-11-2012 à 13:27:49  profilanswer
Bonjour tout le monde !
Voila je monte une config jeu pour un ami avec une config qui trainait chez moi, un barbone shuttle avec une z68
Il me manquais juste la carte graphique.
J'ai pris cette hd7850 2gb je me suis dis que ca devait être un bon compromis prix/perf.
La première amd entre mes mains... ;)
Voila le truc c'est que ça rame complet en jeu, et des jeux qui tournaient très bien avec mon ancienne gtx 560 ti donc je me suis dis je vais voir sous occt avec le test gpu combien elle sortait de fps avec le donuts rouge ;) et la montée en température, mais elle démarre a 190 fps descends a 30fps et plante les drivers... En 20sec.
Je précise que je l'ai laissée aux fréquences d'usine.
Et qu'elle chauffe pas.
Vous pensez que je dois la retourner au shop ? Ou ca peut venir d'une autre cause que la carte ?
Pour info aussi y a un élément très moyen que j'ai mis en attendant un vieux hdd qui était dans un lacie qui handicape pas mal les perfs, pourrait il en être en cause ?
Message édité par Bob Arctor le 21-11-2012 à 13:53:41
DIY
n°8521508
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 21-11-2012 à 16:16:15  profilanswer
Quelle est l'alim utilisée?
n°8521562
Bob Arctor
Posté le 21-11-2012 à 17:07:55  profilanswer
C'est une 500w 80plus bronze
http://www.shuttle.eu/fr/produits/ [...] r5/apercu/
Mais ça devrait tourner vu qu'il y avait une gtx 560 ti
DIY
n°8521564
Bob Arctor
Posté le 21-11-2012 à 17:09:05  profilanswer
Je viens de l'essayer sur mon autre pc et tourne parfaitement occt dans les 200fps...
DIY
n°8521581
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 21-11-2012 à 17:26:17  profilanswer
Bonsoir,
Désinstalle les drivers graphiques AMD y compris Nvidia si il en reste (PhysX entre autre), ensuite redémarre, ensuite passe un coup de Driver Cleaner : http://driver-cleaner.softonic.fr/
Enlève tout les résidus Nvidia (ta GTX 560 Ti) et AMD et redémarre le PC.  :D
Rendez-vous sur le site AMD pour les derniers drivers : http://support.amd.com/fr/Pages/AMDSupportHub.aspx
Il faut éviter de faire "mumuse" avec OCCT, ça abime les vrm de la carte graphique.
En jeu ça fonctionne sinon ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8521612
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 21-11-2012 à 17:53:13  profilanswer
Je ne vois pas en quoi ça peut les abimer, à moins qu'ils soient de mauvaise qualité.
C'est comme une alim, si on tire dessus et qu'elle ne tient pas le coup, c'est de la merde.
OCCT est même un bon moyen de vérifier que les VRM tiennent la route...
Message édité par HiSpeed le 21-11-2012 à 17:56:32
n°8521618
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 21-11-2012 à 17:59:17  profilanswer
Si tu fais un OCCT avec cette alim, il faut vérifier comment fluctue les tensions...
n°8521625
Bob Arctor
Posté le 21-11-2012 à 18:05:15  profilanswer
Alors aux news !
Sur l'alim ma prise carte graphique est en 6+2 et 6 pin, j'avais utilisé la seconde (le pont) c'etait plus simple et souple vu le petit boitier et cette fois la première.
Et en installant les driver sur mon pc je me suis rendu compte que c'etait des 12.10 ou un truc du genre et pas des 8 ou 9 comme installer pour le pc de mon pote, donc je sais pas ce qui a corrigé mais en jeu et sous occt tout roule !
Merci de votre patience !
DIY
n°8521652
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 21-11-2012 à 18:26:04  profilanswer
Sur une CG, la puissance maxi est de:
- 75W sur le slot PCI
- 75W sur une prise à 6 broches
- 150W sur une prise à 8 broches
Il suffit de faire la somme selon les connecteurs pour connaitre la puissance que la carte peut demander...
Message édité par HiSpeed le 21-11-2012 à 18:26:32
Cherche reference asusRéglages audio asus P8Z77V deluxe
GForce 660 TOP Asus et Assassin Creed::upgrade avec une hd7850
Asus Matrix 7970 Platinum vs MSI GeForce GTX 680 OC LightningOverclocking GTX 660ti ? ASUS modèle de base ou OC ?
[Démontage]Asus K53SV - Remplacement HDD -> SSDF2A55 Asus + Amd A10 sans carte video
Prob Asus Maximus V FormulaWaterblock Asus GTX 680 DCII TOP
Plus de sujets relatifs à : asus hd7850 2gb plante sous occt
