3731 connectés
  HD5870 XFX et Ecran Noir
n°8154992
zldsar14
Posté le 19-12-2011 à 16:56:01  profilanswer
L'un de vous a t'il déjà eu ce symptome :
Vous bootez, puis avant même de commencer à installer quoique ce soit, même l'O.S., l'écran vire au noir et lke moniteur indique : "HDMI no signal"
Par contre, l'ordinateur lui même n'est pas planté il s'arrete tout simplement lors d'une simple pression sur le bouton power off
Après un redémarrage, l'écran qui revient. Si je fais un CTRL+ALT+DEL là je n'ai jamais l'écran qui revient.
J'ai un crossfire de HD5870 2GB Eyefinity 6 Edition de XFX . Le tout est watercoolé via des waterblocks EK avec un Bridge EK.
La tuyauterie en 6/10,
Le refroidissement : un rad 360 dédié au crossfire avec 3 cyclones dessus. Le rad est à peine chaud. la sonde que j'ai indique une temp à la sortie du bridge à 35° après 15mn de tentative et d'investigations dans le bios de la CM pour voir si cela venait de là (je craignais un pb d'overclock au départ
La CM est une On Maximus III GENE
Le CPU est un i7 avec un Waterblock Swiftech lié à un rad dédié 240 avec 2 cyclones dessus.
n°8155001
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 19-12-2011 à 17:01:07  profilanswer
Quelle est ton alimentation ?
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
n°8155029
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 19-12-2011 à 17:18:03  profilanswer
Alimentation marque et puissance ?
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°8155740
zldsar14
Posté le 20-12-2011 à 09:05:55  profilanswer
slr56 a écrit :
Il s'agit d'une Corsair 1000watt :
Corsair 1000HX
http://www.surcouf.com/F-10710-ali [...] 1000-watts
Je l'ai achetée spécialement pour ce PC.
n°8156276
zldsar14
Posté le 20-12-2011 à 16:40:26  profilanswer
Up. Personne ?
n°8156349
rem''s
Posté le 20-12-2011 à 17:36:12  profilanswer
essaye tes cartes séparément
Feed
n°8157775
zldsar14
Posté le 21-12-2011 à 18:03:30  profilanswer
up
n°8157779
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 21-12-2011 à 18:06:43  profilanswer
Un peu surdimensionnée une 1000 W 650 W aurait suffit largement pour un crossfire  :jap:
Essaye tes cartes séparément  :hello:
n°8158572
zldsar14
Posté le 22-12-2011 à 10:29:32  profilanswer
je suis d'accord, la 1000w est surdimensionnée, par contre elle a le nombre de connecteurs PCIE nécessaire  :)  et puis je compte bien ne pas la faire trop chauffer.
Par contre j'ai débranché les cartes sans défaire le WC initialement pour démonter le bridge et j'ai découvert :
2 grosses bulles dans l'un des WB (ils sont à l'envers normalement et donc pas visibles)
J'ai donc testé à nouveau l'ensemble du circuit en laissant les cartes démontées et clairement la pompe ne doit pas être assez puissante car le circuit n'évacue pas la bulle quoique je fasse. Je vais refaire tout mon circuit après l'avoir purgé. [:alexmagnus:2]
L'écran noir était donc certainement provoqué par un plantage du GPU qui s'arretait pour surchauffe. Je vais aussi changer la sonde car la carte n'était clairement pas à 30° compte tenu de la cloque de 3 cm sur 2 que je viens de me faire en débranchant tout  [:sweet-chibby74]
Ecran PC gamer + tv HDHelp Disk boot failure/écran bleu SSD
HD5870 ou GT 555M (CG de pc portable)quel écran 24" ?
Ecran bleu intempestifEcran bleu avec les ports USB - ASUS p8p67 Rev 3.1
Problème avec GTS 450 (écran bleu)ecran de demarrage bloqué au bios
Plus de sujets relatifs à : HD5870 XFX et Ecran Noir
