4627 connectés
  Flash hd5850 raté (bios corompu) carte plus détéctée
n°8085076
Duduss08
Posté le 17-10-2011 à 15:11:40  profilanswer
Bonjour à tous.
Voila mon soucis: voulant flasher ma hd 5850 en 5870 j'ai essayé un bios Asus sans résultat (plus aucun affichage). J'ai donc remis le bios d'origine préalablement sauvegardé et chercher une autre version de bios pour m’arrêter sur un bios Msi "débloqué". Malheureusement le flash a planté et évidemment, atiflash ne détecte plus ma carte. J'ai retrouvé une vieille 7600gs au fond d'une armoire pour me dépanner mais c'est pas bizance!!!! Si quelqu'un avait la solution pour rendre ma carte détectable pour que je remette le bios d'origine(et ne plus y toucher! :non: )ce serait vraiment super. Je ne voudrais pas mettre ma HD achetée il y a moins d'un an a la poubelle :(
A chaque fois que je crois trouver des solutions sur google les liens sont non valides ou corrompus (fameux error 404etc...)
Pour info voici ma config:
carte mère Msi P67A-GD65
processeur core i5 2500K OC à 4.3Ghz
ram G-skill ripjaws 2x2Go 1600Mhz cl9
carte graphique Msi HD 5850 twinfrozrII
Merci d'avance
n°8085129
tyrannouil​le
Posté le 17-10-2011 à 15:56:23  profilanswer
en ayant les deux cartes graphiques dans ton ordi , et en démarrant sur celle fonctionnant , peux tu flasher le bios de la carte ati ?
n°8085135
dark5
Posté le 17-10-2011 à 16:03:33  profilanswer
Mettre une carte graphique fonctionnant sur le PCIE 1 mettre la HD5850 sur le PCIE 2
Flasher la HD5850 en mode DOS avec atiflash.
Perso ça fonctionne pour moi mais avec 2 ati
n°8085141
Duduss08
Posté le 17-10-2011 à 16:07:23  profilanswer
Le soucis c'est justement que la HD n'est pas reconnue.
A priori le bios est verrouillé.
Et si je la met en principale elle me fait même planté le PC!:(
n°8085155
dark5
Posté le 17-10-2011 à 16:15:59  profilanswer
La HD5850 en principal que ça plante c'est normal j'ai eu la même chose.
en mode DOS avec atiflash, avec la commande suivante "atiflash -i", il ne détecte pas 2 cartes ?
atiflash -i [NUM]Display information of ATI adapters in the system
n°8085159
Duduss08
Posté le 17-10-2011 à 16:19:22  profilanswer
Non, seul la carte Nvidia est reconnue en port 0 (logique..) mais rien sur le 1:((
n°8085176
Duduss08
Posté le 17-10-2011 à 16:29:49  profilanswer
Je suis en train d'en profité pour me faire une réinstallle de Windows integrale 64 (avec nettoyage de partition et tout. Au poil quoi ;) et tenté de faire une récup sous windows avec atiwinflash
n°8085177
dark5
Posté le 17-10-2011 à 16:30:52  profilanswer
Aie rien sur le 1  :(  sinon tu n'aurais pas une carte mère avec carte graphique intégrée ?
Tu mets la 5850 sur le PCIE mais tu laisse la priorité à la CG intégrée et tu fais un essai avec atiflash.
C'est juste un conseil je n'ai jamais essayé comme ça.
n°8085181
Duduss08
Posté le 17-10-2011 à 16:33:07  profilanswer
La seul qui me reste c'est une vieille asrock en amd 3500+............... grillée snif
n°8085297
tyrannouil​le
Posté le 17-10-2011 à 17:59:01  profilanswer
le problème vient peut être du fait que tu n'as pas deux cartes graphiques de mêmes marques , ou identique pour reflasher la carte sur laquelle l'installation du bios à échoué
n°8085528
Duduss08
Posté le 17-10-2011 à 21:05:19  profilanswer
Réessayé avec mon windows tout neuf tout propre et dernière version de atiwinflash mais là non plus pas de carte!
tyrannouille: no problème il y en a même un qui la fait sur une 6870 avec une S3trio!! Carte vieille de plus de 10ans!!
n°8086431
tyrannouil​le
Posté le 18-10-2011 à 18:30:39  profilanswer
ton problème vient peut être de la non reconnaissance de ta carte graphique dont le flashage à été raté ,
la carte ne pouvant être trouvé , elle ne pourrait pas être flashée ( à mon avis )
est elle encore sous garantie ?
n°8108973
LemonSyde
Posté le 06-11-2011 à 13:24:58  profilanswer
Il te faut une 2ème carte ATI. si AtiFlash voit une autre cg qu'une ATI, celle que tu veux flasher ne sera pas reconnue ! J'ai eu le même problème (j'avais mis une 9800GTX). J'ai donc installé une 4870 dans le port PCIe 2 pour pouvoir reflacher ma 5850 !
n°8109933
Duduss08
Posté le 07-11-2011 à 08:58:29  profilanswer
dommage que ton message ne me soi pas arrivé plutôt lemonsyde car la carte est repartie en garantie en croisant les doigts pour qu'ils ne m'enmerde pas trop.
Mais sinon du coup j'ai craqué sur une 6950 asus directCu II
Un vrai ptit bijou cette carte!! :)
asus p8p67 memok pas de biosAttacher le ventilo CPU à la carte mère
Bios sabertoothEDIT : Processeur + CM + Memoire
Place sur carte mèreinstrallation carte UB 3.0 et configuration carte wifi
Cherche Programmeur BIOS PC portableBloquer ecran BIOS P5Q pro suite au montage zalman
carte mère PCI 16x/16x vs 8x/8x pour SLI GTX 580 + alimBios shadowed et video shadowed
Plus de sujets relatifs à : Flash hd5850 raté (bios corompu) carte plus détéctée
