4358 connectés
  CG : HD 7970 ou R9 280X ?
n°8973870
sebastp59
Posté le 14-12-2013 à 17:03:50  profilanswer
Je finalise ma nouvelle config et j'hésite concernant la CG (dont le budget est au max de 270€) entre la HIS 7970 IceQ X² 3GB http://www.ldlc.com/fiche/PB00152858.html (à 260€) qui semble très silencieuse d'après les avis (point qui est assez important pour moi, elle sera logée dans un Fractal Design Define R4) ou passer à une R9 280X.
Si R9 280X, laquelle ?
La Sapphire Radeon R9 280X Dual-X 3G GDDR5 OC UEFI Edition http://www.ldlc.com/fiche/PB00158239.html à 240€
ou la HIS R9 280X iPower IceQ X² Boost Clock 3GB GDDR5 http://www.ldlc.com/fiche/PB00155023.html à 260€ (qui semble avoir le même système de refroidissement que la HIS 7970 citée plus haut, donc le même niveau sonore ?)
Merci beaucoup !
n°8973874
Crashdent
Posté le 14-12-2013 à 17:08:59  profilanswer
C'est exactement la même carte graphique, le seul changement c'est le nom.  ;)
Évite Sapphire, c'est une marque très peu fiable.  :sweat:
HIS R9 280X iPower IceQ X² ou HIS 7970 IceQ X² 3GB, c'est du pareil au même.  :sol:
PS : la R9 280X semble profiter de 75MHz de plus, comme c'est le même prix profite de ce petit plus.  ;)
Message édité par Crashdent le 14-12-2013 à 17:11:36
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
n°8973879
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 14-12-2013 à 17:13:50  profilanswer
La moins chère.
n°8973881
sebastp59
Posté le 14-12-2013 à 17:15:32  profilanswer
Merci ! Je pense que je vais suivre ton avis Crashdent.
n°8973883
cef
Posté le 14-12-2013 à 17:17:45  profilanswer
Crashdent a écrit :
Je peux pas dire mieux, +1 crashdent. ;)
n°8973959
genom24
Posté le 14-12-2013 à 18:30:30  profilanswer
assures-toi d'avoir une alim de bonne marque min 500-550w, la carte fais dans les 31-32 cm, ça passe dans ton boitier mais il va peut être falloir enlever les cage des DD devant (taille 295 mm avec la cage) mesure ça coûte pas cher ;)
Conseil config autour d'un I5 4570 et R9 280xBrancher en HDMI : Carte graphique > Ampli > TV HD
HIS R9 280x pour config mini ATX?Quelle carte graphique ?? ( R9 290(x) ? GTX 770 ?
Quel CG ??Connecter sa carte graphique R9 290
Je voudrais changer de CG mais dois-je changer d'autres composants?R9 280x Sur Asus M5a97Pro
Plus de sujets relatifs à : CG : HD 7970 ou R9 280X ?
