6519 connectés
  R9 280x Sur Asus M5a97Pro
n°8971408
polska93
Posté le 12-12-2013 à 16:16:47  profilanswer
Voila, je vous expose mon probleme
Config
asus m5a97pro
x6 1090t
8 go ram
cg 660
alim lc power 500 watt
j'ai recu ma r9 280x, mis le bios a jours de la carte mere, même si il date d'un an.
mis les molex en place 2x 8 pin
le pc ne veux pas démarrer avec la r9 280x
lumière rouge sur la base de la cg
pourtant ma cm est bien uefi
quel solution envisageable ?
ca viens de la cm ? de l'alim ? de la cg ?
merci de vos lumière
n°8971419
stuflip
Posté le 12-12-2013 à 16:22:25  profilanswer
as tu branché tous les PIN alimentation sur ta carte graphique ?
desolé de te dire sa , tu va te faire allumé sur le fofo avec une marque d'alim pareil   :D
(envisage le changement de ton alim .) ta des alim de qualité comme corsair , enermax , bequiet pour a peine 50€
tu avais quoi comme autre carte graphique ? avant ?
Message édité par stuflip le 12-12-2013 à 16:25:10
mes ventes : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6743_1.htm
n°8971430
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 12-12-2013 à 16:32:08  profilanswer
powaaaaaaaaa vue l'alim chercher l’Erreur ...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html elle alumera avec celle la [:super chinois]
n°8971452
polska93
Posté le 12-12-2013 à 16:43:06  profilanswer
tout les pin sont brancher
j'ai une  660 gtx
je viens de test , gtx660 en premiere carte la r9 280x en deuxieme , elle est reconnu en vga pour le moment , je telecharge les catalyst
n°8971466
polska93
Posté le 12-12-2013 à 16:52:47  profilanswer
pour etrte plus complet; j'utilise le 6+2 pin de mon alimentation + adaptateur pour transformer 2 molex en 6+2
je veux bien que l'alim puisse joué mais elle sort pas du bios et pas d'affichage écran , elle dois pas consommé tant que ca
et mon bios le plus rescent est de fin 2012, asus n'a rien fait derriere
n°8971525
djfred 2
Posté le 12-12-2013 à 17:33:43  profilanswer
je pense que ton alim durera pas longtemps tu joue avec le feux...
en plus elle doit faire quoi 250w maxi peut-être 300w mais elle vas griller avec le temps.
vue la consommation de la r9 280x j'ai vue une qui consomme 257w sans les composant. http://www.guru3d.com/articles_pag [...] ew,27.html
Message édité par djfred 2 le 12-12-2013 à 17:35:07
n°8971598
polska93
Posté le 12-12-2013 à 18:28:54  profilanswer
combien consomme un gtx 660 , ca fait 1 ans et demi qu'elle tourne sans soucis, je veux bien que l'alim soit pas la meilleurs de l'année mais est ce que sa empecherai même de booter sur windows ?
n°8971620
maxougreno​ble
Posté le 12-12-2013 à 18:41:05  profilanswer
Pour ma part, je regarderais la signification du point rouge à la base de l'alim'. Sur ma MSI, 4 leds indiquent la qualité de l'alimentation du CPU.
n°8971637
polska93
Posté le 12-12-2013 à 18:55:11  profilanswer
le point rouge est a la base de la pci express n°1, sur la carte mere
sur le carnet d'asus
VGA LED: Probleme carte graphique
n°8972792
petit-tigr​e
miaou
Posté le 13-12-2013 à 16:23:50  profilanswer
Je changerais l'alim moi... Ca ferait déjà beaucoup.
n°8972835
polska93
Posté le 13-12-2013 à 17:03:46  profilanswer
Ok, mais la carte graphique quand le pc se lance a pas besoin de 600 watts.
n°8972838
petit-tigr​e
miaou
Posté le 13-12-2013 à 17:04:51  profilanswer
Certes mais c'est comme une voiture. Quand ça démarre, ça tire davantage qu'une fois démarré...
n°8973710
polska93
Posté le 14-12-2013 à 14:32:01  profilanswer
Tester ce jour sur une autre config avec un alim antec 700 watts , elle ne se lance pas non plus.
Je teste ce soir l alim sur ma conflit et si ça marche toujours pas, retour a l envoyeur.
n°8974490
yoyo778
Posté le 15-12-2013 à 10:15:45  profilanswer
alors,c etait la CG ?
n°8974519
polska93
Posté le 15-12-2013 à 10:51:19  profilanswer
Oui tester hier soir sur mon pc avec la nouvelle alim? tout pareil
donc demain renvoie a rdc pour defectueuse
Message édité par polska93 le 15-12-2013 à 10:51:40
n°8974583
yoyo778
Posté le 15-12-2013 à 12:04:42  profilanswer
oki,apres y a plus qu'a attendre,t'a une idée du délais  :??:
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°8974836
polska93
Posté le 15-12-2013 à 15:06:28  profilanswer
non pas du tout, je vais la revoyer demain, mais pas sur d'avoir la nouvelle avant les fêtes
n°8974870
yoyo778
Posté le 15-12-2013 à 15:33:16  profilanswer
 :sweat: arf,c con.
n°8991762
polska93
Posté le 29-12-2013 à 06:06:52  profilanswer
des news quand même.
Nouvelle carte reçu, aucun soucis avec cela, marche très bien et silencieuse.
n°8991841
yoyo778
Posté le 29-12-2013 à 11:02:17  profilanswer
 :) bien !
n°8991849
artouillas​sse
Posté le 29-12-2013 à 11:11:47  profilanswer
Envisage quand même le changement de ton alim, c'est pas pour 50€ que tu vas risquer de griller le reste de tes composants (et par là ta nouvelle carte graphique).
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
Asus/MSI/Gigabyte ?Asus GTX 760 : Black screen temporaire
[HFR] Actu : R9 290 et 290X WindForce 3X pour GigabyteJ'hesite entre 3 cartes graphiques GB 780 - Asus 780 - R9 290x custom
Club3d r9 280x royalking vs His r9 280x turbo boostTempérature HIS r9 280x
Config Asus HD7990 X2
Plus de sujets relatifs à : R9 280x Sur Asus M5a97Pro
