4880 connectés
  HD 7950 Qui m'a laché ....
n°9453901
cocozenn
Rester Zen en toute situation
Posté le 31-03-2015 à 21:24:19  profilanswer
Hello tout le monde,
Bon bah voila vous avez lu le titre du topic et je pense que vous avez compris mais je vais vous expliquer la situation en détails.
J'étais sur mon ordi fixe et j'ai éteint de facon soudaine mon écran (Acer X223W) et j'ai laissé l'ordi allumé. Quand j'ai rallumé l'écran, je vois le message no signal arriver....
Je me dis pas grave j'éteins le PC et j'essaie de le rallumer mais sans succès, je commence à stresser un peu donc je refais les connectiques des 8 pins enfin vous savez ceux de la led et du switch power.
Toujours rien.... Je débranche l'alim, la rebranche, appuies de maintes fois sur le bouton on et au bout d'un moment l'ordi redemarre :)
Je me dis que la galere est finie mais non.... Toujours pas de signal au niveau de l'écran.... Je vais sur le net et je regardes quelques tutos pour réparer ce probleme, remettre la RAM, enlever la pile de la CM, appuyer 3 secondes sur le bouton on sans l'alim branchée au secteur mais rien à faire....
Je me dis que ca vient de l'écran car quand je le branche sur un PC portable avec la prise VGA je n'ai pas l'écran (je l'ai eu pendant 1 fraction de sec...)
Bon derniere possibilité de test ; la carte graphique..... Je la branche donc en HDMI sur ma télé mais rien n'apparait (et merde....)
Je débranche donc les PCI E de la carte graphique et je l'enlève de la Carte mère et je branche l'HDMI sur la CM et là miracle, tout est bon !
Ce qui est bizarre c'est que le ventilo de la CG marche encore mais il semble que ca ne soit que les périphériques de sortie qui bugent....
Ma carte graphique est une ATI HD 7950 3Go reconditionnée à neuf par SAPPHIRE achetée il y a deux mois sur Rue Du Commerce, jusqu'à présent elle était parfaite :)
Donc voilà je voulais savoir si il y avit qqchose à faire pour résoudre mon problème ou si la seule option était de la renvoyer et attendre pendant un petit bout de temps avant de pouvoir rejouer...
Merci à ceux qui auront pris le temps de lire ce topic et merci d'avance pour les futures réponses :)
I5 4690K / Gskill Ripjaws 2x4 Go / Sapphire R9 290 Tri-X / Seagate 1 To / Zalman Z3+ / Asus First bulk / MSI z97 PC MATE / Cooler Master B500 / Sandisk Ultra Plus 128 Go
n°9453968
gils04
le soleil du sud !
Posté le 31-03-2015 à 22:58:38  profilanswer
essayes la CG sur un autre PC , sinon retour à l'envoyeur ;)
n°9454031
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 01-04-2015 à 02:24:52  profilanswer
drap [:drap]
Poupi Poupi Poupipou
n°9454036
paetrix
Posté le 01-04-2015 à 05:11:34  profilanswer
salut,
tu as encore de la chance , tu peux encore la renvoyer.
ce qui m est arrivé est plus énervant : j ai acheté une 2eme gtx670 y a quelques temps
et pour 250€ env. en occaze sur LDLC , garantie deux mois, elle me lâche au bout de 5 mois...
et c est pas la première fois que j achète en occaze en ayant des problèmes.
Donc pour moi c est terminé je n achète plus que du neuf.
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
n°9454102
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 01-04-2015 à 09:17:21  profilanswer
Salut
J'ai lu ton premier post, mais sérieux j'ai pas compris ce qu'il s'est passé.....
Tu éteins l'écran, tu reviens et le rallume, plus de signal, et toi tu vas tripoter les fils du front pannel ? :heink:
Ensuite tu débranches et rebranches l'alim....
Bref, ça donne l'impression que tu ne sais pas du tout ce que tu fais et que tu le fais dans n'importe quel sens. Et ne vas pas chercher des tutos sur tout et n'importe quoi sur le net, la pile n'a rien à voir avec le fait que ton PC ne démarre pas. Quand à la mémoire, bref, quand t'as un pneu crevé sur ta caisse tu démontes les essui-glace ?
Ton PC fonctionne sans la carte graphique, sur la sortie carte mère, bon point, c'est donc très certainement la CG qui est naze. C'est quelle version ? "With boost" ? Si oui alors ne cherche pas plus longtemps l'origine de ton problème.
n°9454811
paetrix
Posté le 02-04-2015 à 07:02:05  profilanswer
 :lol: Excellent Artouillasse
Message édité par paetrix le 02-04-2015 à 07:05:22
n°9454812
fegre
Voleur professionnel
Posté le 02-04-2015 à 07:28:45  profilanswer
Salut
Il a confondu les PCIe 8pins et les 4 "jumpers" donc 8 "pins" du front pannel ( powerLED, hddLED, power et reset. Il a pris cher là quand même le pauvre :o
PS : [:power600]
Message édité par fegre le 02-04-2015 à 07:29:27
n°9454815
julien1h
Posté le 02-04-2015 à 07:49:08  profilanswer
paetrix a écrit :
salut,
Pourquoi tu gères pas avec le SAV constructeur ?
n°9455418
cocozenn
Posté le 02-04-2015 à 19:50:11  profilanswer
Bon merci à tous pour vos réponses, surtout à toi artouillasse :)
J'ai pris une sacrée fessée.... Enfin bref oui c'est les "4 jumpers" pour la LED et le Power etc...
En fait apres le bug de l'écran mon ordi n'a plus démarré pendant 30 mins donc j'ai fait qques manoeuvres simples et ca a fini par marcher....
En ce qui concerne la RAM, j'ai vu ca de partout comme quoi c'était souvent la cause du "no signal" et comme je ne savais pas que ca venait de la CG je les ai juste enlevées et reclipsées unes à unes pour voir si ce n'était pas la source... Apres c'est vrai que pour la pile je doutais un peu mais bon ca ne coutait rien d'essayer :)
Enfin bref demain je fais des tests sur un autre PC, sinon c'est retour à l'envoyeur...
Et non ce n'est pas une boost mais une de base reconditionnée
n°9455699
paetrix
Posté le 03-04-2015 à 05:27:03  profilanswer
salut, J ai téléphoné au SAV mais je tombe sur une voix "automatisée" qui me demande de remplir le formulaire
de retour.je regarderai après ce formulaire cette semaine mais c est guère pratique. :/
n°9456279
artouillas​sse
Posté le 03-04-2015 à 20:26:04  profilanswer
J'voulais pas te mettre une fessée sérieux (à moins que tu aimes :lol:)
n°9456280
cocozenn
Posté le 03-04-2015 à 20:28:58  profilanswer
N'abusons rien  :D
Sinon voila la CG est repartie chez RDC :)
ADM Radeon R7 240 + HD 7660 Dual GraphicsMontage HD ==> quelle cate graphique ?
HD graphic 4600 n'aparait plus...elle fait la geule, complexée?Crossfire HD 7950 ou investir dans une r9 290 ?
4 écrans sur une Ati HD 7870HD 6950 - Comment brancher 3 écrans ?
Structure plastique décollée ATI Sapphire Radeon HD 7850
Plus de sujets relatifs à : HD 7950 Qui m'a laché ....
