5775 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  34  35  36  37  38  39
7950 GX2 complement d'info du topic de "dami1stm" ne plus poster
n°4922903
PanTHe0N
Protected Mode: 0ne
Posté le 10-07-2006 à 16:50:38  profilanswer
j'ai ma nouvelle carte Gigabyte 7950 GX2 qui est monté dans un boitié hautement ventillé; mais plantage après 3 minute de jeux (FEAR).
Voici ma config:
AMD 64 FX-55
Asus A8N32-SLI DELUXE
GeForce GF7950GX2
2048 (2x1024) Corsair TwinX 2-5-5-5
HDD 74 Raptor (10000/min)
Alimentation: Thermaltake PurePower 480W
Pilots Nvidia 91.31
Le PC démarra sans problème, je lance le jeu, je joue environs 3 minutes et hoop PC s'éteint automatiquement :-) .Comme j'ai eu ce problème à chaque lancement du jeu, j'ai vite démonté la carte; mais que est-ce que je vois !!! La carte est simplement bouillante. Incroiyablement chaude (impossible de la toucher).
Auriez-vous une idée ? Croiyez-vous que cela vient d'une défaillance technique ?
Merci. Amicalement.
Message édité par PanTHe0N le 10-07-2006 à 16:52:19
Par tout les mêmes lois, pas tous les mêmes droits !
n°4922924
_UnDeAd_
Bonjour
Posté le 10-07-2006 à 17:01:41  profilanswer
PanTHe0N a écrit :
Voici ma config:
AMD 64 FX-55
GeForce GF7950GX2
Pilots Nvidia 91.31
Merci. Amicalement.
Le problème tu le dis :)
Elle chauffe trop, donc mesure de sécurité : Qd ca chauffe trop le pc s'éteind :)
Un ptit retour SAV :D (a moins que tu puisses changer les ventilos sur les 2 gpus, mais je sais pas si c'est possible :))
n°4922945
Rayaki
Posté le 10-07-2006 à 17:13:01  profilanswer
il faut voir si la ventilation de ta tour est déjà correcte, sans brassage d'air la 7950 se transforme en vrai four (j'ai du refaire le mien apres avoir recu la carte, 7950+6hd = 85° du GPU en idle et 43° dans la tour, bref au bout d'un quart d'heure j'ai ouvert la tour et j'ai modifié quelques petites choses dedans histoire d'avoir une temps tour de 26° ;)
Clan Torysss.
n°4922950
booba92i
Posté le 10-07-2006 à 17:16:11  profilanswer
j'ai eu aussi ce genre de probleme avec une thermaltake silent pure power 480w et des que je lancais BF2 au bout d'un moment le pc se couper brutalement, j'ai changer l'alim et hop c'etait repartie.
pour info la thermaltake affiche 40A sur le +5v, 30A sur le +3,3v, et seulement 18A sur le +12v, ma main a couper que c'est l'alim :)
n°4923762
PanTHe0N
Protected Mode: 0ne
Posté le 11-07-2006 à 09:08:59  profilanswer
Oui mais logiquement la boite d'alimentation ne doit pas être la cause, car c'est la carte graphique qui chauffe énormement non (si c'était la boite d'alime, la carte ne chauffera pas autant) ? Perso, je vois pas le rapport, bref, explique toi stpl ! J'ai dans mon unité centrale 5 ventillos, qui est donc, hyper bien ventillé.
Message édité par PanTHe0N le 11-07-2006 à 09:10:42
n°4923770
booba92i
Posté le 11-07-2006 à 09:23:13  profilanswer
quand je voit ma boite de ma BFG et qui recommande minimum 27A pour le 12v, je vais pas chercher a savoir si la carte est defectueuse, c'est logique :)
n°4923808
PanTHe0N
Protected Mode: 0ne
Posté le 11-07-2006 à 10:03:55  profilanswer
Ok très bien, alors comment explique-tu la température de la carte graphique ? Pourquoi elle est bouillante (prèsque impossible de la toucher) ?
n°4923848
ayachi
Posté le 11-07-2006 à 10:31:21  profilanswer
Pour les ralentissements au bout d'un moment, il semble que la carte même tenue en dessous de 80 deg se mette en mode throttle au bout de quelques minutes de jeux (vu avec le monitor de rivatuner). Je me suis dit bon ben je vais modifier le bios et mettre les fréquences du mode throttle comme celle du mode 3d normal. Problème, au lieu de ralentir ça plante.
Quelques fois ça freeze (je pense que le driver détecte le plantage d'une carte et tente de la rétablir ce qu'il arrive à faire... de temps en temps).
J'ai pour l'instant résolu le problème en jouant sur les voltages avec nibitor en passant de 1.25v à 1.28v (d'ailleurs j'ai cru comprendre que le voltage d'une gtx est de 1.4v). Ainsi en passant même avec le mode throttle en 550-660 ça passe (30 tours de 3d mark 2005 et une bonne séance de Fable sans freeze ni ralentissement ah que ça m'évervait quand ça plantait et que je finissais une quête).
Par contre pour la mémoire, je peux pas pousser plus loin que 660, sinon freeze.
J'ai l'impression (je dis bien impression, je n'ai pas la prétention d'être meilleur que les ingénieurs de nvidia :)) que cette carte est sous-volté pour qu'elle ne surchauffe pas et qu'elle tourne à ces fréquences normal juste le temps de bencher.
Voilà pour l'instant mon expérience, si je découvre autre chose je vous tient au courant.
n°4923990
stevenj
Posté le 11-07-2006 à 11:52:35  profilanswer
Y a t-il un programme qui puisse nous permettre de voir la température du GPU dans la barre des tâches ?
n°4924119
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 11-07-2006 à 13:04:15  profilanswer
Pour le PC qui se coupe tout seul, 2 origines possibles:
- la CM qui coupe tout suite au dépassement d'un ou plusieurs seuils critiques
- l'Alim qui se met en protection à cause d'une surcharge
Mais normalement, si la CG chauffe trop, elle se mette en throttle / 2 (réduction de la fréquence de fonctionnement etc), mais pas possible qu'elle fasse éteindre tout le PC entièrement.
Message édité par ANViL le 11-07-2006 à 13:05:27
n°4924239
PanTHe0N
Protected Mode: 0ne
Posté le 11-07-2006 à 14:17:16  profilanswer
Donc dans le 2em cas, la CG peut être défectueuse !!!
n°4924559
mjim22
Posté le 11-07-2006 à 16:39:14  profilanswer
+1 pour ANVIL une carte graphique qui deconne ca freeze  mais jamais ca n'arrete un pc c surement ton alim qui est au bou de c force vu la config que tu as c normale mais c quand meme 480w
essay de recuperer une autre alim de 500w mini avec un bon 12v et fait le test tu seras fixé si c la carte ou autre chose  ;)
Message édité par mjim22 le 11-07-2006 à 16:40:12
n°4924567
mjim22
Posté le 11-07-2006 à 16:43:24  profilanswer
booba92i a écrit :
si j'ai de l'humour, mais je me moque pas de mon prochain.
v'la la meilleur, je connais pas cette replique donc j'ai aucune culture, mdr.
pour ceux qui ont mis un 12cm qui souffle sur la tranche de la carte, mettez le en extraction c'est beaucoup plus perf, car les ventilos d'origines de la carte expulse l'air chaud donc si vous souffler dessus c'est pas vraiment le top, chez moi je suis a 75° avec cette methode en full a 595/1500mhz est a 51° en idle  :)
personne n'a Pacific fighters pour voir si le rendu de la flotte est degueulasse comme chez moi ? impossible d'activer les shaders.
moi je v changer celui de ma tsunami sur le plexi par un 120 au lieu de 80 pense tu que je dois le mettre en extraction etant donné que j'en ai deja 1 en extraction et l'autre en admission ??  ;)
n°4924586
le_cerealk​iller
Posté le 11-07-2006 à 16:56:55  profilanswer
Salut
Ayant eu quelques mésavantures avec un sli 7900 gtx, je m'apprette a échanger mon matos mais avant il me faudrais quelques petits renseignements:
Est-ce que ma seasonic S12 600w suffit pour un SLI 7950 GTX ?
je vous laisse le reste de ma config, a8n sli premium, athlon FX 60, 2go RAM corsair, X-fi fatal1ty, 1 DD, 2 lecteurs, 7 ventillos+réhobus
Je doit changer de carte mère socket 939, laquelle serait la plus adaptée ?
J'ai une a8n sli premium elle ne posera pas de pb ?
MERCI
n°4924640
joss69
Posté le 11-07-2006 à 17:33:01  profilanswer
La 7950 GTX n'existe pas.
Si tu parles d'un SLI de 7900 GTX oui
Mais avec un SLI de 7950 GX2 ça m'étonnerait, sachant qu'il faut déjà 400w pour une seule carte.
n°4924661
forza113
Posté le 11-07-2006 à 17:47:22  profilanswer
everest home edition
n°4924669
le_cerealk​iller
Posté le 11-07-2006 à 17:51:58  profilanswer
oui désolé je voulais parler de la 7950 GX2, 600 w c'est pas assez :sarcastic:
n°4924683
Rayaki
Posté le 11-07-2006 à 17:57:21  profilanswer
600 ca peut aller, enfin ca depend aussi de ce qu'il y a d'autre dans ton PC :)
Clan Torysss.
n°4924863
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 11-07-2006 à 20:15:01  profilanswer
le_cerealkiller a écrit :
Salut
MERCI
Aucun problème normalement  :)
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°4924872
stevenj
Posté le 11-07-2006 à 20:21:42  profilanswer
oui mais dès que je ferme everest, les temperatures disparaissent.
n°4924986
difred
Posté le 11-07-2006 à 21:37:57  profilanswer
difred a écrit :
Vous utilisez quoi comme soft et qui permet de voir la vitesse des ventilo de cette 7950 ? J'ai essayé ExperTools mais il me detecte pas de carte.
Désolé de revenir à la charge, mais pour voir la vitesse des ventilos, vous avez quel soft ?
n°4924997
difred
Posté le 11-07-2006 à 21:41:18  profilanswer
GRC92 a écrit :
En, j'ai réussi à faire marcher mes jeux Opengl (en réinstallant les 91.27 puis le .33 ensuite).
Petite question : comment régler vous le paramêtre "mode de performance à plusieurs processeur"?
- Nvidia recommanded
- Forcer le rendu d'image fractionnnée
- forcer le rendu d'image alternative
- forcer le rendu d'image alternative 2
Moi j'ai choisi "Rendu à un seul processeur graphique".
n°4925062
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 11-07-2006 à 22:29:11  profilanswer
Tu vas dans Fichier/Préférences/Général et tu coches "cacher la fenêtre principale (minimiser sur le système tray)" puis dans Icônes OSD et tu coches ce que tu désires !
http://img367.imageshack.us/img367/8889/bfthmedium4qn.jpg
à l'ouverture d'Everest tes choix resteront minimiser (double clic sur le logo pour voir la fenêtre ).
Message édité par olioops le 12-07-2006 à 00:57:27
n°4925272
stevenj
Posté le 12-07-2006 à 00:53:11  profilanswer
olioops a écrit :
Tu vas dans Fichier/Préférences:Général et tu coche cacher la fenêtre principale (minimiser sur le système tray) puis dans Icônes OSD et tu coche ce que tu désires !
http://img367.imageshack.us/img367 [...] ium4qn.jpg
Merci ;)
n°4925439
le_cerealk​iller
Posté le 12-07-2006 à 09:45:19  profilanswer
Salut
je vous redonne ma config histoire d'être sur de ne pas faire d'erreur lors de mon échange
a8n sli premium
athlon FX 60
2go RAM corsair
X-fi fatal1ty
1 DD
2 lecteurs
7 ventillos
réhobus
seasonic S12 600W
Désolé d'insister mais est ce que mon alim suffira ? sur extreme psu calculator ça donne 617W
n°4925615
stevenj
Posté le 12-07-2006 à 11:49:00  profilanswer
Bizarre, avec Everest, les temperatures des GPU sont différentes: GPU 1: 49 GPU 2: 61 ....vous y comprenez de quoi ? Ou je ne dois tenir compte que d'une seule ?
n°4925684
Rayaki
Posté le 12-07-2006 à 12:16:13  profilanswer
Salut
a8n sli premium
athlon FX 60
2go RAM corsair
X-fi fatal1ty
1 DD
2 lecteurs
7 ventillos
réhobus
seasonic S12 600W
je tourne bien avec une LC550 alors que le site me donne 676 ;)
Je pense que pour 17W l'alim ne boudera pas, et seasonic est une bonne marque :)
stevenj: c'est normal qu'un des GPU chauffe plus que l'autre :) puisque la deuxieme carte est tres proche, il y a un peu moins de flux libre  entrant.
Message édité par Rayaki le 12-07-2006 à 12:17:45
Clan Torysss.
n°4925900
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 12-07-2006 à 14:24:32  profilanswer
Le GPU de la premier carte est forcement plus chaud  :hello:
Salut
a8n sli premium
athlon FX 60
2go RAM corsair
X-fi fatal1ty
1 DD
2 lecteurs
7 ventillos
réhobus
seasonic S12 600W
Quand j'avais mon SLi de 7800GT et PSU calculator, ca me doné quelque chose comme 750W  :whistle:
Et j'ai une Seasonic S12 600W  :p
DFI LanParty nForce4 SLI-DR Expert
Opteron 165 @2.7Ghz vCore 1.5 ou même + pendant les benchs (plus puissant que el FX60 de base et plus conssomateur)
5go RAM G.Skill sur 2.8v donc plus grande consso chez moi
SLI 7800GT @ 500/1200 (400/1000 d'origine) puis mantenant => 7950Gx2 @ 580/1460
X-Fi fatal1ty FPS
2 DD
Rack carte son
Lecteur disquette
1 lecteurs
2 Réhobus
8 ventillos
seasoni S12 600W
J'ai aussi 4 USB utilisé
Et je n'ai jamais eu de problème de stabilité ni avec le SLi de 7800GT, ni avec la 7950Gx2 :p
Et ma config conssome plus que la tiene  :wahoo:
Message édité par dami1stm le 12-07-2006 à 14:25:08
n°4925917
le_cerealk​iller
Posté le 12-07-2006 à 14:32:06  profilanswer
tu as été obligé de modif ton alim ou pas,
certaines personnes m'on dit que mes pb venaient peut-être du fait que l'alim ne fournissait que 18A sur chaque rail 12V et que ça serait pas suffisant
n°4925939
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 12-07-2006 à 14:45:24  profilanswer
Euh, c'est deux rails de 18A, et c'est deux vraix rails de 18A donc +> 36A réel sur le 12V  [:airforceone]
Si il y a un problème, c'est pas l'alim, dis toi que on a la meilleur alim du moment en version la plus puissante qui soit, c'est pas ca le probleme... :)
n°4925949
le_cerealk​iller
Posté le 12-07-2006 à 14:51:14  profilanswer
tu viens de me faire déprimer, je sais plus du tout d'où peut venir mon pb  :sweat:
la carte mère sûrement sinon je voit plus
n°4926041
booba92i
Posté le 12-07-2006 à 16:04:39  profilanswer
 :hello: met le en extraction et en admission et teste pour voir tes temperatures, perso je pense qu'en extraction c'es mieux parce que la 7950gx2 ça degage un max de calorie ;)
n°4926081
zapo_o
Posté le 12-07-2006 à 16:26:47  profilanswer
g un 4200+ x2 ca suffit pour la cg? :s
n°4926205
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 12-07-2006 à 17:07:28  profilanswer
Dans les jeux oui, pour les benchs non pas totalement  :p
Message édité par dami1stm le 12-07-2006 à 17:07:45
n°4926273
le_cerealk​iller
Posté le 12-07-2006 à 17:47:05  profilanswer
et un fx-60 pour deux 7950 c'est pas jouable?
je sais que les drivers ne sont pas encore sortis
n°4926316
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 12-07-2006 à 18:11:26  profilanswer
Tu seras calirement CPU limited si tu ne OC ton proc pas (et même OC, elles seront quand même limité par le CPU), et surtout si tu n'as pas un ecran avec de trés grosses résolution genre 1920X1200, aucun interet a prendre 2X 7950Gx2 :/
n°4926335
forza113
Posté le 12-07-2006 à 18:19:50  profilanswer
salut, vous commencer a me faire peur avec vos alim 600w,car c est bizarre moi j ai une antec rtue power 2.0
480 w avec 2 rail de 18 ampere et ca a l air d etre stable meme avec mon overclocking de mon proco et les 5 ventilo de 120 alors je vois pas trops ce que ca peut nuire a par peut etre la chaleur de l amin peut etre trops juste mais faut il pas avoir une alim de marque stable comme l antec plutot qu une 600w pas forcement encore au top des tension
ma question est plus une information
n°4926391
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 12-07-2006 à 18:37:54  profilanswer
Seasonic, de la no-name?  [:mlc2]
Rassures moi et dis moi que c'est une blague  :??:
n°4926401
forza113
Posté le 12-07-2006 à 18:42:59  profilanswer
non non excuse je veus pas dire que votre alim n est pas de la marque d ailleur une tres bonne marque,mais c etait juste pour dire que a priori sur notre carte 7950 une 480 w a l air de suffire d ailleur il preconise une 400w minimum avec 12A sur le 27V
voila ce n etait pas pour critiquer plus l une que l'autre
n°4926409
forza113
Posté le 12-07-2006 à 18:45:53  profilanswer
par contre je pense qu une alim 600w de marque comme la votre doit moins faire chauffer le pc que moi
n°4926461
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 12-07-2006 à 19:07:43  profilanswer
C'est une maisentente alors  :p
Sinon je pensse que même une Fotron 400W suffit pour la carte, puisque elle conssome moin qu'une seul X1900XT, et que j'ai vu des tas de X1900XT sur des Fortron GreenPower FPs 400W  :wahoo:
geforce 7950 gx2 : c'est bien ?info sur carte video nvidia
sli ou GX2Problème fps avec une 7950
Geforce 7950 gx2 pour résolution 1280 * 960 ??Info carte mère
HELP ... cruel dilemne - ATI FireGL V7100 ou WinFast PX7950 GX2 TDH7950 GX2 ou 7800gtx??????
Plus de sujets relatifs à : 7950 GX2 complement d'info du topic de "dami1stm" ne plus poster
