4783 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
MSI gtx970 faible fps (image par seconde)
n°9348900
zenthorn76
Posté le 05-12-2014 à 15:06:50  profilanswer
Sur CS:Go le facteur "limitant" c'est le processeur. Prends un 4670k, mets le a 3Ghz, fais un test, et après mets le à 4.4ghz, tu verras une différence. La cg importe peu sur ce jeu (tout comme sur cs:s d'ailleurs).
Pour ma part, i5 4670k@4.2Ghz + gtx 770, 300fps constants en 1080p tout au taquet sauf le MSAA qui est en x4 (osef d'avoir des bords bien lisses sur un jeu assez dynamique).
n°9348959
juldr38
Posté le 05-12-2014 à 15:52:56  profilanswer
Par contre c'est totalement faux, sur mon portable avec un i7 ivy + 7730m le jeu rame du boule, la cg bride complétement le cpu ...
n°9349426
zenthorn76
Posté le 06-12-2014 à 09:30:27  profilanswer
Je parle dans une situation où le GPU n'est pas le facteur limitant bien entendu... Il tournera forcément moins bien sur une 9600GT que sur une 760 par exemple, cela va de soi.
@L'OP, quelle version de drivers tu as ? Car j'ai ressenti une différence dégressive en passant des 340.52 aux 344.75 (fps moins stables qu'avant, notamment sur les maps de l'operation Vanguard ou ça oscille entre 180 et 300 au spawn, sinon 300 le reste du temps).
 Page :   1  2
Page Suivante
MSI R9 290 catalyst controle center plante après avoir jouer en ocAide config dev - traitement image - modelisation 3d - évolutive 500€
i5 4690 faible performanceun choix a faire entre une gtx 660 et une MSI gtx 750 ti oc
Gtx970 ? Quelle carte graphique choisir ?Changement MSI z87-G45 Gaming i54670K : ecran noir au démarrage !!!
PC qui démarre et s'arrête une seconde plus tard270 seconde fois en panne, que faire ?
incompatibilite MSI gamer 3 vs saphire r9 270Alimentation PC portable trop faible ?
Plus de sujets relatifs à : MSI gtx970 faible fps (image par seconde)
