5239 connectés
  gtx780
gtx780
n°8874066
jush7
de retour ^^
Posté le 25-09-2013 à 14:59:12  profilanswer
slt,
j'ai une gigabyte gtx 780 oc et j'aimerais savoir si le remplacement de la pate thermique fait sauter la garantie ? est ce interessant niveau température ?
merci d'avance.
Message édité par jush7 le 06-09-2019 à 20:05:24
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] owntopic=3
n°8874412
matcar2
Posté le 25-09-2013 à 20:15:16  profilanswer
Tu as de mauvaises températures (c'est la windforce ou le rad custom) ?
Sinon, mon avis de NON connaisseur : Je dirais que la garantie saute et pour le gain de température, je ne pense pas que ça soit très intéressant.
n°8874451
jush7
de retour ^^
Posté le 25-09-2013 à 20:48:08  profilanswer
c’était juste pour améliorer les temps qui sont plus hautes au repos que mon ancienne 680.
je descends péniblement à 39 degrés au repos alors que ma 680 était à 34.....
chose bizarre que j'ai 1 ou 2 écran la température de la 780 ne change pas alors qu'il y avait 5°c de différence sur la 680 !!!
n°8874457
FrenchyEve
Posté le 25-09-2013 à 20:50:56  profilanswer
tant que tu n'as pas à enlever un cache noté "garanty void if removed", la garantie tient je dirais
(j'ai refait la pate d'une GTX460 en meme temps que je nettoyais les ventilos et j'ai pas souvenir d'avoir vu ce genre de truc, contrairement aux alims)
n°8874463
bibi773
Posté le 25-09-2013 à 20:53:47  profilanswer
Plop, met lui un ventilo sur la tronche sa change la donne.
Mon SLI de 670OC je lui est mit un noctua 140 en plein sur la porte direct sur les CG après 6 Heures Idl gpu 1 34°, gpu 2 37°
En jeux je suis dans les 73-79° et une fois j'ai vue un pic à 81°
n°8972124
garyturner
Posté le 13-12-2013 à 01:09:49  profilanswer
Yop,
Je rebondis sur ce sujet car j'ai une 780 windforce 3. Là pour du net 46/47° et 78/79° avec ventil à 60%. Je trouve ca elevé. Changer la pâte thermique serait une bonne idée. Ce rad est compliqué à démonter ?
Après verif je suis à 36° si je n'ai qu'un seul écran.
Message édité par garyturner le 13-12-2013 à 01:29:16
Le feed: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0460_1.htm
n°8972236
jush7
de retour ^^
Posté le 13-12-2013 à 08:35:05  profilanswer
je suis passé sous water pas compliqué a demonter
n°8972304
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 13-12-2013 à 10:08:58  profilanswer
n°8972362
garyturner
Posté le 13-12-2013 à 10:56:37  profilanswer
Ils n'indiquent pas ce que change le bios. Si c'est juste la vitesse de ventil bof. Sinon mes températures vous semblent correctes ?
n°8972385
djfred 2
Posté le 13-12-2013 à 11:12:44  profilanswer
ben une mise a jour des fois peut changer tout sur tout chez gigabyte :D
n°8972399
jush7
de retour ^^
Posté le 13-12-2013 à 11:21:32  profilanswer
de mémoire avec 1 ou 2 écran ca tourne dans ses valeurs la, plus haut que leurs 680 par contre jamais dépassé les 63°c en jeux mais j'ai un cosmos 2 hyper ventilé !
n°8972402
jush7
de retour ^^
Posté le 13-12-2013 à 11:23:13  profilanswer
jamais fait de flashage de bios sur mes cartes graphiques je ne connais même pas la manip' ^^
par contre si c'est juste la courbe de ventilation de toute façon je passais en manu et je faisait mon, réglage et maintenant plus de ventilos sur la carte...
  gtx780
Changement refroidissement ...?Avis,changement de config, Upgrade
changement hdd sur un fit pc 2Pate thermique dans port PCI-E
EVGA SC ACX remplacement ventirad et garantieChangement de processeur
pate thermiqueUpgrade config (+2ans) ou changement complet du PC ?
Plus de sujets relatifs à : gtx780
