5886 connectés
  Changement refroidissement ...?
n°8873197
mondevirtu​el
Posté le 24-09-2013 à 17:34:28  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une super carte graphique de merde je crois bien.....
Une club 3d radeon 7870 royalking 2go mais qui FAIT un bruit pas possible .......
J'ai ça comme PC avec donc :
http://www.materiel.net/ordinateur [...] 83873.html
Savez-vous si je peux changer de ventilo dessus ou est-ce trop compliqué ?
Merci d'avance pour vos réponses.
n°8873742
cyrillem
Posté le 25-09-2013 à 09:26:10  profilanswer
Basiquement, on peut changer n'importe quel ventilo
n°8873752
pisto666
Posté le 25-09-2013 à 09:41:55  profilanswer
Tu peux changer pour un Accelero Twin Turbo II qui est compatible avec les 7870 ---> http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ [...] bo-ii.html.
n°8874405
matcar2
Posté le 25-09-2013 à 20:11:00  profilanswer
Sinon, tu as regarder si y a pas un petit log pour gérer la vitesse des ventilos ? (si les températures sont ok, tu peux ptet reparamétrer une courbe de température/vitesse).
Mais bon, je pense que la carte est vraiment bruyante ^^. C'est juste que les ventilos sont pas forcément donnés et sur une 7870 ça fait cher payé.
n°8892789
hephaistos​670
Posté le 10-10-2013 à 23:42:45  profilanswer
Mettre une CG bruyante dans un boitier "silencio" c'est un troll pur et dur!  :pt1cable:
Comme dit Matcar2 essaie de voir si tu peux modifier la vitesse de ton ventilo.
La garantie est de combien là dessus? 1 an?
prends ton mal en patience est essaie d'en trouver une plus silencieuse (et plus performante aussi! ^^)
changement hdd sur un fit pc 2Système de refroidissement Vapor-x et TwinFrozr
Changement de processeurConseil refroidissement (+RAM?)
Upgrade config (+2ans) ou changement complet du PC ?Avis sur changement d'alimentation.
Changement de disque dur et connecteur PATAchangement d'ecran sur ordinateur toshiba satellite pro c660-2CM
grésillements supprimés par changement de câble.besoin de conseil pour changement refroidissement carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Changement refroidissement ...?
