3331 connectés
  msi gtx770 aucun affichage
n°9001159
tropicoldr
Posté le 04-01-2014 à 21:30:16  profilanswer
Bonjour
Je vient d'acheter la cg msi gtx770 ma carte mere est la: H61H2-AD
j'ai brancher la carte sur le port pci et les 2 cables de l'alim les 2 venti de la carte graphique tourne mais rien de s'affiche a l'écran comme si il n'y a pas de signal video
Qu'est ce je peut faire svp
(l'alimentation est une gx 650w bronze) l'affichage par la carte mere ne fonctionne pas car le cpu est un 3350p.
Je pense avoir fais le branchement correctement il n'y que l'alim a brancher ?
n°9001204
lesabreur
Posté le 04-01-2014 à 22:23:46  profilanswer
Salut l'i5 3350P était livré avec? Car suivant ces données : http://www.findlaptopdriver.com/mo [...] s-005h824/ cette carte-mère ne supporte que des Core i5 jusqu'à 65W de TDP (donc les version S et T à économie d'énergie ; 69W pour un i5 3350P). Si le proc est d'origine il est limite pour la carte-mère.
Ton PC est un Acer à priori, essai de mettre à jouer ton BIOS, ce serait bien le genre de ces soit disant "grands constructeurs" d'avoir mis des restrictions.
Message édité par lesabreur le 04-01-2014 à 22:32:13
n°9001211
tropicoldr
Posté le 04-01-2014 à 22:30:46  profilanswer
oui le processeur était livrer avec je vais essayer de mettre a jour le bios
n°9001289
tropicoldr
Posté le 04-01-2014 à 23:51:54  profilanswer
Je n'ai pas trouver de mise jour :/
le problème serait-il résolu avec un changement de carte mère ?
Le processeur plus précisément est le i5-3330 @3.00ghz
n°9001295
lesabreur
Posté le 04-01-2014 à 23:57:12  profilanswer
Sûrement mais tu devrais peut-être te racheter Windows...
Quel est ton modèle d'ordi exactement?
n°9001300
tropicoldr
Posté le 04-01-2014 à 23:59:10  profilanswer
C'est celui la http://www.dabs.com/products/acer- [...] -8N0J.html
je l'avais acheter sur cdiscount
n°9001303
tropicoldr
Posté le 05-01-2014 à 00:01:24  profilanswer
mais j'ai déja changer de case et d'alim
n°9001345
lesabreur
Posté le 05-01-2014 à 00:47:50  profilanswer
Vérifie ta version du BIOS si antérieure a celle-là : http://www.acer.fr/ac/fr/FR/content/drivers
Ah oui, c'est toujours le problème de ces PC de supermarché. On croit que ça peut évoluer et finalement on doit racheter la majorité des pièces si on veut upgrader... j'imagine que l'alim était trop just et le boitier trop petit...
n°9001351
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 05-01-2014 à 00:56:01  profilanswer
+1 pour le BIOS, c'est du H61, époque Sandy bridge, pas compatible Ivy Bridge d'origine, les fabricants de CM ont sorti des BIOS pour le rendre compatible, Aucun intérêt à le faire pour des marques de PC de supermarchés. Donc il est très probable que tu aies besoin de changer de CM.
n°9001353
tropicoldr
Posté le 05-01-2014 à 00:57:17  profilanswer
oui exact.
Mon bios date de 2012, j'ai essayer de faire l'update mais après que les commandes dos sont executer je redémarre mon pc et la il ne boot pas complètement il s'allume environ 5 sec et redémarre normalement la version du bios n'a pas changer
n°9001362
tropicoldr
Posté le 05-01-2014 à 01:09:43  profilanswer
Mmmm ok quel carte mere vous me recommanderiez ? j'ai un boitier coolmaster silensio 550 une alim cool master 650w bronze 8 giga de ram le processeur i5-3330 @3.00ghz et une msi gtx770 toute neuve qui n'attend que de me faire tourner les dernier jeux :p
n°9001466
lesabreur
Posté le 05-01-2014 à 08:53:04  profilanswer
Il y a des tonnes de carte-mère qui pourrait convenir, ça dépend de ton budget. Mais un changement de carte-mère te fera perdre surement ta licence Windows.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00155472.html (tous BIOS)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00128850.html (depuis BIOS 1.20 - possible que ce soit le BIOS fourni)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00137428.html (tous BIOS)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00128865.html (depuis BIOS F10)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00128855.html (depuis BIOS 7758vA2)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00136597.html (tous BIOS)
Et d'autre références existent.
Message édité par lesabreur le 05-01-2014 à 08:54:17
Source du problème de l'affichage de l'écranCrash, pc figé, pilote d'affichage ne repondait plus....
cherche solution pour affichage sur 2 écrans non simultanés.probleme d'affichage 2 ecrans sur 7970 vapor-x
Pb affichage netbook ASUS EEE PC 1215T Jeux PC sur TV HD > affichage trop petit
Problème affichage après installation Catalyst 13.12Tout fonctionne, pas d'affichage !
Compatibilite P8P67-M rev3 / GTX770 AmpCatalyst Control Center - Menu "Couleurs d'affichage" absent
Plus de sujets relatifs à : msi gtx770 aucun affichage
