4731 connectés
  GTX680 qui chauffe!
GTX680 qui chauffe!
n°8903172
mimmon
Posté le 20-10-2013 à 01:24:51  profilanswer
Salut à tous, bon je viens de monter un sli avec une GTX680 de référence PNY et une MSI twin frozr OC, le tout dans un mini p180.
Bref ma gtx de réf à toujours eu tendance à avoir un peu chaud mais j'ai réussi à l'oc quand m^me mais là je viens de lui rajouter l'autre juste dessous (pas le choix en µATX) et c'est l'enfer si je met pas sa turbine à 80% elle monte à 90°!!!
bref du coup c'est l'enfer pour mes oreilles^^
Alors mes questions sont:
-Est-ce grave si je joue avec un GPU à plus de 90°?
-Existe t-il un moyen de la refroidir autre que mon ventilateur en façade (c'est un dark wing de Bequiet)?
pour info la twin frozr ne dépasse pas 63° sans que j'ai eu à changer la vitesse d'origine de ses ventilateurs (faut voir que j'ai enlever tout OC en mettant la PNY en maitre)...
Merci ;)
n°8903176
brahim93
Posté le 20-10-2013 à 01:30:00  profilanswer
Avec ventirad de réf cette température ne m'étonne pas du tout tu avais quoi comme températures avant le sli ?
Mon feedback
n°8903199
mimmon
Posté le 20-10-2013 à 02:04:35  profilanswer
80 environ mais OC avec le ventilateur aux vitesses d'origine!
n°8903220
Lockz
Posté le 20-10-2013 à 02:47:56  profilanswer
Il ne doit pas refroidir grd chose.
J'avais eus un soucis similaire, 2 petit ventilos de 120 sur la porte laterale soufflant sur les CGs ont reglé le probleme, mais sur le Antec ca doit pas etre evident...
Message édité par Lockz le 20-10-2013 à 17:15:43
n°8903601
mimmon
Posté le 20-10-2013 à 13:00:10  profilanswer
Arf, il me faudrait plutôt un boitier dans le genre alors: http://www.materiel.net/mini-boiti [...] 83554.html
n°8903841
Lockz
Posté le 20-10-2013 à 15:46:50  profilanswer
En meme temps tu y va fort un SLI dans un boitier mini... tu n'a pris que 10° ca va, c'est ssur que niveau bruit pour maintenir la temp c'est autre chose...
Mais attend, tu as une carte de ref et une custom mieux refroidie ?
Et tu as mis la MSI en dessous de l'autre ? Si oui inverse-les deja, celle du dessus sera tjours la plus chaude.
n°8903868
mimmon
Posté le 20-10-2013 à 15:59:39  profilanswer
Yep mais justement je me suis dit que la ref qui expulse l'air chaud hors du boitier serait mieux dessus... parceque si je met la msi au dessus avec ses deux ventillos elle va pas réussir à expulser l'air chaud vu que la carte du dessous va la gêner et lui apporter de la chaleur en plus^^
J'avais eu le même problème avec deux gtx560 ti direct cu II TOP et celle du dessus faisait un bruit d'enfer, je les avais donc revendu pour m'acheter ma gtx680 de réf! Mais bon à l'époque je suis peut-être passé à coter de réglage simple pour éviter la fournaise...et le bruit^^
n°8907195
mimmon
Posté le 22-10-2013 à 20:26:40  profilanswer
Bon j'ai inversé c'est vrai que la ref dépasse plus 80° avec la ventilation stock, par contre du coup la msi ventile bcp pour pas dépasser les 85...
bref plus homogène mais pas franchement moins bruyant^^
Est-ce possible de watercooler une seule carte? sachant que j'y connait rien en water mais avec un ventilo de 120 en façade est-ce possible?
ou ce produit à l'air bien http://www.materiel.net/kit-de-wat [...] tAodaw8AzA mais j'ai peur qu'il dépasse d'un poil le dual slot... j'arrive pas à trouver l'info....
  GTX680 qui chauffe!
GPU qui ne chauffe pas, possible ?Processeur chauffe trop ( pc portable )
i7-3770 chauffe beaucoup trop (résolu)Gainward 760 qui chauffe!
Carte graphique qui chauffe trop ...pc neuf qui chauffe pour rien
Asus GTX680 DCUII en panne / RemplacementCe PC portable chauffe t-il beaucoup ?
Problème de freeze et ecran bleu (CG chauffe avec furmark)gtx 460 chauffe sans raison
Plus de sujets relatifs à : GTX680 qui chauffe!
