3936 connectés
  Laquelle de ces deux GTX560 ?
n°9240306
asus67
Posté le 16-08-2014 à 17:57:45  profilanswer
Bonjour à vous,
J'ai le choix entre deux GTX560 Ti, le problème c'est que je n'ai pas vraiment d'info.
Il y a celle là :
GeForce GTX 560 Ti OC
Vitesse du processeur 900 MHz
Taille du disque dur 1024 MB
Fréquence mémoire      4200 MHz
===> http://www.amazon.fr/Gigabyte-GV-N [...] ds=gtx+560
D'après les benchmarks elle rivalise pas mal avec la gtx570.
Ensuite celle-là :
GTX560TI TWIN FROZR II
Vitesse du processeur 880 MHz
Taille du disque dur 2048 MB
Fréquence mémoire      4008 MHz
===> http://www.amazon.fr/MSI-N560GTX-T [...] ds=gtx+560
Par contre pour cette dernière j'ai vraiment pas d'info niveau benchmark et j'aimerais donc savoir laquelle me conseilleriez vous pour un usage plutôt jeux vidéos.
Merci bien ;)
Message édité par asus67 le 16-08-2014 à 18:09:14
n°9240312
tiotere
Posté le 16-08-2014 à 18:06:41  profilanswer
je prendrais la deuxième surtout pour ses 2 GO de mémoire
n°9240404
lesabreur
Posté le 16-08-2014 à 20:08:47  profilanswer
Ben le problème c'est qu'à 100€ t'as des R7 260X, aussi performante : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm mais consommant nettement moins, et neuves (donc garanties).
n°9240405
lesabreur
Posté le 16-08-2014 à 20:09:59  profilanswer
asus67 a écrit :
Bonjour à vous,
Il y a celle là :
Ensuite celle-là :
Merci bien ;)
Des disques durs sur des cartes graphiques  :ouch:  :??:
Message édité par lesabreur le 16-08-2014 à 20:12:25
n°9240418
asus67
Posté le 16-08-2014 à 20:23:40  profilanswer
Non, c'est la mémoire de la CG^^'
Et si je prend pas une R7 260X c'est parceque je vais acheter la 560Ti sur hfr à 50€ (qui est largement plus performante que la carte que tu me proposes d'après les benchmarks de gpuboss et hwcompare)
Message édité par asus67 le 16-08-2014 à 20:25:01
n°9240440
lesabreur
Posté le 16-08-2014 à 20:43:27  profilanswer
1) Tu dis pas que tu achète d'occase à 50€, tu pointe des liens amazon à 95 & 100€
2) largement plus performante sur gpuboss et hwcompare?  :heink:  : http://www.hwcompare.com/15525/gef [...] n-r7-260x/ & http://gpuboss.com/gpus/Radeon-R7- [...] GTX-560-Ti il y a qu'une seule valeur où la GTX 560Ti l'emporte : la consommation 170W vs 115W là c'est victoire à plat de couture de la 560Ti  :D
Sur l'indice hfr : 119 (R7 260X) vs 122 (560Ti), c'est pas franchement net comme avantage. Après à 50€ c'est différent. Néanmoins attention à l'alim (2 connecteurs PCIe) et à la place disponible pour la carte.
n°9240458
asus67
Posté le 16-08-2014 à 21:06:53  profilanswer
Ouais, j'ai pointé des liens d'amazon pour avoir toutes les caractéristiques.
Et Hmm, sur HwCompare il y a juste le test du "Texel Rate" qu'elle emporte! Après oui c'est sûr que niveau consommation ça n'a rien a voir. Après tu as tout de même raison, au prix neuf il vaut mieux se pencher vers une R7 260X.
n°9240470
lesabreur
Posté le 16-08-2014 à 21:20:26  profilanswer
Il faut voir toujours sur un panel plus grand. le problème de site comme hwcompare c'est qu'il compare des données théoriques (pas tout le temps mais pour ces 2 cartes c'est le cas), et gpu boss fait +/- la même chose en y ajoutant 2/3 jeux (presque extrêmes).
Après si ton budget est 50€, alors oui une GTX 560Ti c'est très bien (si l'alim peut suivre). En terme de perfs brut elle a les perfs d'une R7 260X (100/120€) ou une GTX 750Ti (130/150€).
Pour te montrer comment il faut te méfier de certains outils :
GTX 750Ti vs GTX 560Ti
hwcompare : http://www.hwcompare.com/17331/gef [...] tx-750-ti/
gpuboss : http://gpuboss.com/gpus/GeForce-GT [...] GTX-560-Ti
hfr : http://www.hardware.fr/articles/91 [...] ances.html
hwcompare GTX 750Ti vs R7 260X : http://www.hwcompare.com/17288/gef [...] n-r7-260x/ pour info
Si tu te fies à hwcompare ou gpuboss la GTX 560Ti bas la 750Ti bien plus que la R7 260X. Pourtant sur les tests hfr, tu vois que la GTX 750Ti est plus perf de 10 points à la R7 260X dans les différents tests (et la conso... n'en parlons pas!). Donc toujours se méfier de ces outils...
Message édité par lesabreur le 16-08-2014 à 21:21:54
n°9240494
asus67
Posté le 16-08-2014 à 21:53:01  profilanswer
Oui, de toute façon je viens de remarquer que la R7 n'ira pas avec mon matos, j'ai un énorme ventirad qui me prend toute la place et il y a environ 3CM d'espace entre celle-ci et ma petite ATI HD 3850.
Avec la gtx j'serais a environ 1-2 CM.
Avec la r7 elle sera en collision :D
n°9240522
lesabreur
Posté le 16-08-2014 à 22:29:44  profilanswer
Une R7 260X c'est tout petit : http://www.ldlc.com/fiche/PB00162722.html moins de 18 cm vs 23/24 cm pour une GTX 560Ti twin frozr...
n°9240614
asus67
Posté le 17-08-2014 à 00:05:50  profilanswer
Ah oui d'accord.. Moi je voyais ce modèle : http://img1.lesnumeriques.com/prod [...] 551298.jpg
Message édité par asus67 le 17-08-2014 à 00:13:48
n°9240628
lesabreur
Posté le 17-08-2014 à 00:22:12  profilanswer
C'est le modèle de référence AMD, pas vendu...
Config avec une GTX560Conseils pour améliorer config ( i3, GTX560, 4Go )
Problème de carte graphique GTX560 TiPeut on installer un SLI avec une GTX560TI et une GTX560
Remplacement d'un ventilo d'une MSI GTX560-Ti twin Frozr 2NVIDIA GTX560 TI plantage récurent
Intel Core I3 ET GeForce Gtx560, CPU IMITED ???Changer une GTX560 TI ?
Arctic Accelero TWIN TURBO II sur GTX560 TiGTX560 Ti 3 moniteurs
Plus de sujets relatifs à : Laquelle de ces deux GTX560 ?
