9954 connectés
  SLI GTX470, pas d'affichage du BIOS en SLI ...
n°7613195
isr2
Je suis tres desapointer
Posté le 17-10-2010 à 14:54:29  profilanswer
Bonjour a tous,
voila mon problem.
J'ai 2 Palit GTX470 brancher en SLI.
Elles marchaient nikel jusqu'a cet apremidi alors que je jouai a un jeux et l'une d'entre elle a commencer a surchauffer et le system c'est eteinds pour 10 minutes le temps de refroidir la carte.
depuis, quand je demarre mon ordi, le PC s'allume mais le BIOS ne saffiche pas sur l'ecran. Quelques instant plus tard, l'affichage apparait quand Windows demarre ...
J'ai debrancher la 2eme GTX470 et j'ai demarrer la PC que avec la 1ere GTX470 de brancher ... le PC marche nikel et je vois le BIOS au demarrage.
J'ai debrancher la 1ere GTX470 et j'ai demarrer la PC que avec la 2eme GTX470 de brancher ... nikel encore, je vois le BIOS au demarrage.
Je rebranche les 2 GTX470 et avec ou sans le pont SLI, et le BIOS n'apparait plus jusqu'a ce que windows demarre et affiche windows qui demarre.
Une petite idee sur ce qui va pas?
Le dual pont SLI est censer etre brancher sur les ports de gauche ou de droits des cartes graphics?
Se pourrait il que le pont soit defaillant? ou est ce un poroblem de driver ou de la carte mere?
Merci de votre aide.
n°7613198
isr2
Posté le 17-10-2010 à 14:57:11  profilanswer
pour info, voici ma config ...
CPU: i7 950
MB: Gigabyte X58A-UD3R
PSU: Corsair TX-850
GC: SLI GTX470 Palit Dual Fan Edition
RAM: 4 x 2GB Apacer 10600
HSC: CoolerMaster V8
HDD: 2 x 1TB WD Green Caviar
CASING: Aerocool CyborgX
n°7613363
0b1
There's good in him
Posté le 17-10-2010 à 16:05:39  profilanswer
T'as testé chaque port PCI-E?
Alimentation peut-être?
n°7615079
isr2
Posté le 18-10-2010 à 21:19:13  profilanswer
en SLI, je peu brancher les 2 GTX470 que sur les port PCIEX16_1 et PCIEX16_2, ya pas assez de place pour brancher la 2eme carte sur le dernier port PCIEX8_2 car l'alim est juste en dessous.
J'ai changer les prises d'alim des 2 cartes graphique, toujours le meme problem ...
Personne d'autre a eu ce genre de problem auparavant?
n°7615108
Prums
je suis occupé la...
Posté le 18-10-2010 à 21:41:00  profilanswer
allume ton pc en branchant les cartes une par une,peut etre une defecteuse maintenant
FeedBack
n°7615208
isr2
Posté le 18-10-2010 à 23:09:09  profilanswer
Quand je branche que la 1ere GTX sur le port PCI1 ou PCI2, le BIOS saffiche au demarrage.
Quand je branche que la 2eme GTX sur le port PCI1 ou PCI2, le BIOS saffiche au demarrage.
Mais quand je branche les 2 GTX en meme temps, le BIOS ne s'affiche pas et l'ecran marque pas de signal juqu'a ce que windows demarre et affiche le bureau ...
n°7616404
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 19-10-2010 à 20:01:40  profilanswer
Salut j'ai aussi 2 GTX470 mais moi c'est le Bios vidéo que je ne vois plus:
470GTX Nvidia Corporation
1280 MB ram etc...
Je pense que c'est du à l'initialisation de l'affichage qui est retardée par le SLI... donc dans ton cas quand l'affichage s'allume enfin, la CM est déjà passé au boot.
Certains écrans sont lents pour s'allumer une fois le signal reçu..
Tu sais toujours accéder au BIOS ? en faisant DEL après avoir allumé le PC, même si ne vois pas l'éran du POST.
Message édité par SebesToWare le 19-10-2010 à 20:03:32
mes VENTES | 3D Vision
n°7616502
isr2
Posté le 19-10-2010 à 21:11:40  profilanswer
J'ai trouver le problem.
J'avais brancher le cable HDMI sur la 2eme carte (celle du bas) pour eviter de trop faire travailler et donc surchauffer celle du haut.
J'ai donc brancher le cable HDMI sur la 1ere carte, et je pouvais enfin voir le BIOS au demarrage, je suis aller dans les parametres du BIOS et une option m'a permis de passer de l'affiche de PCI-1 a PCI-2
J'ai maintenant le BIOS qui s'affiche quand je boot avec le cable HDMI brancher sur la 2eme carte (celle du bas)
n°7623609
sd65
Dégustateur de PCB de luxe.
Posté le 24-10-2010 à 10:15:08  profilanswer
Tant mieux, bravo ;)
Mais cela joue de brancher les connecteurs en bas, vraiment ?
pb firewire + qu'est ce qu'il y a dasn mon BIOSSSD Plus reconnu dans le bios
Diverses questions pour une nouvelle machine (sécurité, affichage, T°)Sata non détécté Bios/windows
titre à changer - merci.Flash du bios (résolu)
Petit question sur un SLI de GTX 260 Bug application après changement bios
ASUS EAH5870 vs Gainward et Gigabyte GTX470Mise en place d’un SLI Nvidia 6800
Plus de sujets relatifs à : SLI GTX470, pas d'affichage du BIOS en SLI ...
