4045 connectés
  MSI GTX275 Pb de souris/clavier dans les jeux
n°7122057
CrashingMe​llon
Posté le 18-09-2009 à 22:35:41  profilanswer
J'écris sur la forum en désespoir de cause, je crois avoir fait tout ce qui était dans le domaine du possible et de mes compétences, je m'en remet à vous maintenant!
Voila, je suis depuis peu un "heureux" possesseur d'une MSI GTX275 Twin Frozr. Donc une fois la carte déballée et mise dans ma bécanne :
- Core2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
- 2 Go DDR2
- GTX 275
- ASUS P5K SE/EPU
- Window XP pro 32bits
J'installe donc Far Cry 2 et tous les jeux manière de me dire que ma bécanne tourne du feu de dieu et là grosse désillusion...
J'ai des genre de méga lag de souris et de clavier, quand je tourne la souris ou que j'appuie sur une touche, l'info met 1s pour arriver à l'écran... fâcheux dans un FPS.(Sur le bureau ça marche niquel)
Je me dis, "tu as été trop gourmand..." Je vire quelques option AA etc... Toujours pareil... Je met carrément tout au minimum et même merde!  La je commence à me demander ce qui ne va pas. Je fais donc dans l'ordre les manip suivantes:
- MAJ du Driver NVIDIA
- Basculement sous Window 7 by Vision (Bouh c'est mal je sais, mais on dira que c'était pour tester)
- Installation DirectX 10
- MAJ du driver NVIDIA
- Installation du Chipset de la Motherboard
Toujours le même problème, je surf un peu sur le net et je vois quelques Kevins qui proposent une défragmentation ou de créer une nouvelle session Windows...
Si quelqu'un a déjà résolu ce problème ou en a été victime lui aussi, je suis preneur.
Cerise sur le gateau, un bon copain à moi, a acheté le meme GPU et tourne sous la meme version de Window 7 sans aucun soucis, je pense à un pb Hardware, mais sans grande conviction....
Merci d'Avance
Raph
n°7122060
redbull911​1
Posté le 18-09-2009 à 22:38:13  profilanswer
température?
alim?
n°7122063
CrashingMe​llon
Posté le 18-09-2009 à 22:39:50  profilanswer
L'alim je l'ai changée pour la bete, j'ai une Fortron 600W
Température, je ne sais pas trop... Tu as un soft que je fasse quelques relevés?
n°7122150
CrashingMe​llon
Posté le 18-09-2009 à 23:37:20  profilanswer
Suite au support d'un ami j'ai un peu avancé dans mes investigations. J'ai installé Steam notamment Counter-Strike que j'ai configuré en OpenGL et là ça à marché au poil, j'ai 100fps constant même dans les fumi etc etc...
J'ai téléchargé Fraps et dans Far Cry 2, meme avec tout au minimum, j'ai 7 FPS. Je pense qu'il y'a sans doute quelque chose à creuser de ce coté là...
J'ai retelechargé DirectX 10, mais il me dit qu'il est bien installé. La je seche... Peut etre mon driver Nvidia : 190.62 est buggé?
n°7122672
CrashingMe​llon
Posté le 19-09-2009 à 13:47:57  profilanswer
J'ai encore un peu avancé, j'ai mit un ancien driver Nvidia (celui livré avec la carte). Meme verdict. La je tente la MAJ du BIOS
(up)
n°7126258
CrashingMe​llon
Posté le 21-09-2009 à 21:19:55  profilanswer
up : La solution a été la MAJ du Bios de la CM
n°7126287
Jonathans
Street racing is not a crime !
Posté le 21-09-2009 à 21:29:49  profilanswer
special comme probleme
heureusement tu as trouvé
ma moto
n°7126291
redbull911​1
Posté le 21-09-2009 à 21:31:30  profilanswer
mouai j'ai un doute que ça tienne sur le long terme, car je ne vois pas trop le rapport
n°7126464
CrashingMe​llon
Posté le 21-09-2009 à 22:36:29  profilanswer
Si si, le probleme lié à mon "lag" de souris est du à un bug de la CM quand il y a trop de périph USB utilisés en meme temps (Clavier/2 souris/Clé USB/Web CAM) donc, je confirme que ça tient et que c'était un cause plausible... Attention P5K SE/EPU MAJ BIOS!!!
merci quand meme
n°7126479
jambon63
Le jambon, c'est bon !
Posté le 21-09-2009 à 22:42:10  profilanswer
Si j'étais toi je ferais un petit OC de ton processeur, au moins dans les 3 ghz, dans les jeux tu pourrais également sentir une net amélioration...
Config Jeux/Famille micro ATXConfig jeux micro ATX
[CONSEIL] Config jeux pour 550 € hors écran[TU] Support MSI
PB X800XTPE affichage "rayé dés le lancement de Windows (SCREEN INSIDEGTX275 avec meilleur refroidissement
Connection tv via hdmi sur gtx275 en noir et blanc ?Soucis lorsque que je fais des jeux
config 600-800 euros jeux, i5 ou amd ?GPU non reconnu sur MSI 945GM3
Plus de sujets relatifs à : MSI GTX275 Pb de souris/clavier dans les jeux
