3532 connectés
  SLI GTX260 Pas de gain de performances
 Page :   1  2
Page Précédente
n°7635146
bqbqr
You Can't test.
Posté le 31-10-2010 à 11:54:10  profilanswer
Hello!
j'ai reçu hier ma nouvelle carte mere, réinstall de windows et tout le blabla, activation du SLI dans le nvidia panel, avec le PhysX sur la carte secondaire (j'avais le choix entre auto, carte1, carte2 ou cpu)
Cependant, rien, aucune différence! Sur 3dmarkVantage ou 3Dmark06, que j'active les deux cartes ou une seule, je fais le meme score, et sur Fallout New Vegas pareil, le nombre de fps pour le même lieu ne bouge pas (en l'occurrence 25/26fps)
D'où ça peut venir? probleme de drivers? de bios?
n°7635154
gtx56
Posté le 31-10-2010 à 11:59:47  profilanswer
Essai d'autres jeux comme crysis...
J'ai eu ce problème dans les bench en passant de la 9800gt a une gtx260+ lightening,(même nbr de fps). Sinon met les drivers a jour si c'est pas déjà fait; Je suis pas pro en sli donc je peux pas trop t'aider :(
n°7635161
bqbqr
You Can't test.
Posté le 31-10-2010 à 12:03:58  profilanswer
Drivers a jour! Testé sous medal of honor aussi!
n°7635185
Intox26
Posté le 31-10-2010 à 12:21:22  profilanswer
Ben ne met pas ta deuxième carte dédié au physx...  ;)
n°7635190
rom83
le pc sans prise de tete
Posté le 31-10-2010 à 12:23:14  profilanswer
salut , c est quoi ta carte mere ?
n°7635216
raynes_
Posté le 31-10-2010 à 12:39:24  profilanswer
Je pense qu'il met dans le 1000
n°7635254
bqbqr
You Can't test.
Posté le 31-10-2010 à 13:02:59  profilanswer
La deuxieme est associé en sli mais physx me demande laquelle mettre en physx, sans la dedier pour autant!
Jai une asus p5n-t deluxe
n°7635268
rom83
Posté le 31-10-2010 à 13:13:27  profilanswer
as tu mis les drivers nvidia apres avoir mis les 2 cartes ?
n°7635401
bqbqr
You Can't test.
Posté le 31-10-2010 à 14:27:23  profilanswer
Yes, les derniers et jai testé les avants derniers aussi!
n°7635528
bqbqr
You Can't test.
Posté le 31-10-2010 à 15:58:19  profilanswer
J'ai testé de changer le cable vga de carte pour tester ça change rien, Par contre si je désactive le SLI et que je dédie une carte aux calculs PhysX, je gagne en performances, (4 ou 5 fps rien de folichon)....
Quand j'active le SLI j'ai bien le "Multi gpu" affiché dans gpuZ, j'en arrive a un point !! je m'attends pas a +100% de performances mais rien qu'un +20 serais bien sympathique quoi
Message édité par bqbqr le 31-10-2010 à 19:34:37
n°7636224
rom83
Posté le 31-10-2010 à 23:52:55  profilanswer
quant tu fait tes test , va dans panneau config nvidia etclic sur parametre 3D tout en haut et coche " visuel sli et physx " sa te permetra de voir comment se comporte tes cartes pendant tes test ou tes jeux si tas pas déja fait .
n°7636228
rom83
Posté le 31-10-2010 à 23:55:38  profilanswer
3dmark06 gere tres mal le sli j ai testé avec mon sli gtx 465 mais pour le reste je vois la difference .
n°7636238
bqbqr
You Can't test.
Posté le 01-11-2010 à 00:08:40  profilanswer
J'ai activé pour tester, j'ai la barre qui est verte au 1/3 environ en partant du milieu (et c'est équivalent en haut en bas) et je tourne a 20fps...
EDIT: QUESTION BIDON: mon proc peut limiter?? un Q8200 y'a pas de raisons qu'il limite si? Parce que si c'est le cas j'en connais un qui va souffrir niveau OC
Message édité par bqbqr le 01-11-2010 à 00:14:44
n°7636256
rom83
Posté le 01-11-2010 à 00:23:06  profilanswer
il est cadencé a combien le q8200 ? mais c est vrai qu en sli y vaut mieu un cpu bien véloce .
n°7636259
rom83
Posté le 01-11-2010 à 00:26:36  profilanswer
moi j ai eu le core 2 duo e8200 a 2.66ghz avec une 4870 et quand je jouai a sacred2 javais quelques ralentissement . il ma sufit de l oc a 3ghz et javais plus de problemes.
n°7636264
rom83
Posté le 01-11-2010 à 00:33:17  profilanswer
tous les jeux ou bench ne fonctionne pas avec le sli et certaines fois sa fonctionne meme moins bien donc vois avec un jeu qui le gere ou un bench comme" heaven" ou" call of pripyat" .
n°7636269
bqbqr
You Can't test.
Posté le 01-11-2010 à 00:34:24  profilanswer
Il est a 2,33ghz, ceci étant sous 3dMark avec une seule carte en OC a 3ghz (pas super stable) je passais de 11k a 13k, ça serais donc le cpu qui limite? la vache les boules, je remet un petit oc en route, on va tenter les 3,2ghz ce soir :-D
n°7636272
rom83
Posté le 01-11-2010 à 00:38:45  profilanswer
augmente un peu la tension si c est pa stable et fait tourner mini 30 mn ou 1h sous occt .
n°7636276
rom83
Posté le 01-11-2010 à 00:40:09  profilanswer
baisse ta ram aux max avant d oc .
n°7636288
bqbqr
You Can't test.
Posté le 01-11-2010 à 00:49:35  profilanswer
C'était stable a 2,6 sans toucher a la ram je suis monté a 3ghz d'un coup mode bourrin mais ça a pas démarrer, je teste a 2,88 et j'ai a peine monté la tension parce que sinon pas stable
Baisser ma ram? genre si c'est de la DDR2-800 je la laisse a 800 dans le bios sans laisser de "liage" entre fsb&ram?
Merci de ton aide en tout cas :D
j'occt @2,88 là, si occt voit que c'est pas stable il me le dis right? j'utilisais pas occt avant
n°7636292
rom83
Posté le 01-11-2010 à 00:53:44  profilanswer
si pas stable il te fai un cris de cannard et il stope tout en te disant qu il y a une erreur sur tel coeur. tu descend ta ram san toucher a rien d otre .
n°7636294
bqbqr
You Can't test.
Posté le 01-11-2010 à 00:55:24  profilanswer
Ok ram a 800mhz bloqué et cpu a 2,88
mon test du post d'avant a bsod >.<
par contre dans le bios j'ai demandé 1.26v et Occt m'en affiche 1.23
A 2,8 c'est stable (donc 400fsb)
Message édité par bqbqr le 01-11-2010 à 00:56:43
n°7636295
rom83
Posté le 01-11-2010 à 00:57:11  profilanswer
si ta ram est déja au max sans oc ton cpu alor sa plante c est pour sa que le mieu avant d oc , tu baisse toujours ta ram au max et tu peu oc ton pross sans soucis jusqu a un certain seuil .
n°7636298
rom83
Posté le 01-11-2010 à 01:00:45  profilanswer
attention , c est pas parce que , ton pc a démaré que c est stable , prend ton temp pour bien oc avec des test d environ 1h . la plupart des logiciel te donneront toujours des tensions plus ou moins differente donc c pas grave .
n°7636300
rom83
Posté le 01-11-2010 à 01:01:56  profilanswer
tu as quoi comme ventirad sur ton cpu ?
n°7636302
bqbqr
You Can't test.
Posté le 01-11-2010 à 01:06:37  profilanswer
Watercooling, je dépasse pas 57 par coeur (après 15min sous occt, température a 56 donc ça va je pense et au pire mon ventilo de wc est pas a fond -aspirateur powa sinon-)
n°7636306
rom83
Posté le 01-11-2010 à 01:15:25  profilanswer
au moins t es tranquil de ce coté la . surtout fai pas l impasse sur le fait de baisser ta ram au max , sa peu te faire foirer ton oc et de toute façon elle remontera toute seule avec ton oc pour revenir a peu pres a sa frequence d origine . je te souhaite bonne chance et je me reconecterai demain pour prendre de tes nouvelles . amuse toi bien .
n°7636307
bqbqr
You Can't test.
Posté le 01-11-2010 à 01:15:39  profilanswer
Stable @2,88
Je teste demain matin en montant de 5 en 5 et j'augmente le Vcore si ça plante
combien de Vcore max? je compte pas monter beaucoup j'ai pas envie de cramer le proco
a demain et merci  :jap:
Message édité par bqbqr le 01-11-2010 à 01:16:20
n°7636309
rom83
Posté le 01-11-2010 à 01:20:01  profilanswer
moi je suis a 60degres environ sur mon i7 860 a 4ghz .
n°7636310
rom83
Posté le 01-11-2010 à 01:21:44  profilanswer
max 1.40 voir 45 mais ta pa besoin d aler jusque la . a demain et content de t avoir un peu aidé .
n°7637422
bqbqr
You Can't test.
Posté le 01-11-2010 à 19:42:09  profilanswer
C'était stable @2,88 sous occt (une heure) par contre sous Medal Of Honor après 30min de jeu, bsod minimaliste et reboot instable (genre qui reboot pas bien du premier coup, obligé de faire un vrai reboot a la main) j'ai monté le Vcore a 1,3v et ça a l'air de tenir, je suis monté @2,9 pour le moment, pas eu le temps de tester + haut.
En tout cas ça résoud partiellement mon problème: Maintenant sous Fallout NV, je passe de 18 a 30 fps en moyenne, Kewl :D
n°7637938
rom83
Posté le 02-11-2010 à 10:16:50  profilanswer
salut , plus tu met de carte graph et plus il fau que ton pross suive derriere . as tu bien baissé ta ram pour qu elle monte en meme temp que ton oc ?
n°7637963
bqbqr
You Can't test.
Posté le 02-11-2010 à 10:37:52  profilanswer
Yes jai baissé la ram jattends la semaine prochaine pour aller plus loin, j'ai mon chipset qui chauffe un max je pense qu'une fois que j'aurais monté mon watercooling sur les cartes graphiques ça chauffera moins dans ma tour!
n°7638060
rom83
Posté le 02-11-2010 à 12:20:31  profilanswer
ta quoi comme boitier ?
n°7638092
bqbqr
You Can't test.
Posté le 02-11-2010 à 12:48:23  profilanswer
Un thermaltake V3 Black Edition, il est bien refroidi mais comme jai pas de ventilo sur le proco les petites ailettes du chipset (qui entourent le proco) ne sont pas refroidies! et a 60° en idel pour le NB et quasi pareil pour le SB, ça chauffe pas mal en full
Message édité par bqbqr le 02-11-2010 à 15:18:04
n°7638849
rom83
Posté le 02-11-2010 à 19:44:33  profilanswer
? c que tu veu pas metre de ventilo sur ton ventirad de cpu ?
n°7638852
rom83
Posté le 02-11-2010 à 19:47:06  profilanswer
moi suis oci a 60 mais en burn , 25 idle a 4ghz
n°7638911
bqbqr
You Can't test.
Posté le 02-11-2010 à 20:07:02  profilanswer
Bah jai un waterblock sur le cpu! Donc pas de flux dair autour a part celui du boitier!
n°7639215
rom83
Posté le 02-11-2010 à 22:31:27  profilanswer
ton cpu est a quelle temp ? ta fais d autre bench pour voir si sa alai mieu ?
n°7639284
bqbqr
You Can't test.
Posté le 02-11-2010 à 23:14:54  profilanswer
CPU niquel pas plus de 55° en OC, j'avais des instabilité tout a l'heure j'ai pas compris pourquoi, j'ai redescendu l'OC et mon windows a commencé a planté, je vais formate ça vite fait, je sens bien la W7 mal installée pour le coup!!
 Page :   1  2
Page Précédente
Alim pour SLI GTX 480Quel boitier pour futur config SLI svp ?
Crossfire 6870 ou Sli gtx 460 HawkMontage SLI avec 2 prise PCIE sur alim ?
GTX 460 ou GTX 470 pour du SLI250 GTS SLI ou changement total.
Maintenance d'un SSD (performances, erreurs, etc...)SLI GTX 460 Disable?!
Alim pour Sli GTX470 SOCSli gtx 460 + alim
Plus de sujets relatifs à : SLI GTX260 Pas de gain de performances
