8674 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
SLI GTX260 Pas de gain de performances
n°7639284
bqbqr
You Can't test.
Posté le 02-11-2010 à 23:14:54  profilanswer
CPU niquel pas plus de 55° en OC, j'avais des instabilité tout a l'heure j'ai pas compris pourquoi, j'ai redescendu l'OC et mon windows a commencé a planté, je vais formate ça vite fait, je sens bien la W7 mal installée pour le coup!!
n°7639411
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 03-11-2010 à 00:57:25  profilanswer
Fais un screen de GPU-Z et poste le ici please ;)
Je vais essayé de t'aider sans formaté, j'avais un SLI de 260 avant sur une carte mère non certifié SLI ;)
Message édité par w00t w00t le 03-11-2010 à 00:58:12
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°7639521
bqbqr
You Can't test.
Posté le 03-11-2010 à 07:45:30  profilanswer
Je te fais un screen ce soir, mais de toute maniere je formate quand meme mon W7 est pas bien installé j'ai qques bug ultra relous!
n°7639570
rom83
le pc sans prise de tete
Posté le 03-11-2010 à 09:05:18  profilanswer
salut , fait juste un cmos au lieu de tout réinstaler sa ira ptetre mieu aprés .
n°7639573
rom83
Posté le 03-11-2010 à 09:08:07  profilanswer
fait dabord un ccleaner puis une défragmentation avec " auslogics " c est sque j utilise et c nikel .
n°7639583
bqbqr
You Can't test.
Posté le 03-11-2010 à 09:19:29  profilanswer
Tkt je suis le luckyluke du formatage, 2h et cest réglé, j'arrivais pas a installer le pack de langue tte maniere! Merci pour auslogic je connaissais pas!
n°7640608
rom83
Posté le 03-11-2010 à 18:45:54  profilanswer
ok  :jap: ben tu mdira si ta réeussi.
haf 932 , asus p7p55ws , i7 860 4ghz , sli gtx 465 ( bientot 3way ) , noctua nh-d14 , 4go gskill 1600 , caviar black 1to , alim corsair hx 1000
n°7645528
bqbqr
You Can't test.
Posté le 06-11-2010 à 19:34:40  profilanswer
Bon bon bon, l'overclock tient le coup jusqu'a 2,9 au dessus le chipset veut pas (j'ai testé en montant le fsb au maxi avec un multi x6) donc bon niquel, test sous OCCT top, 14000 points au lieu de 11000 sous 3dmark06
MAIS, sous Crysis Warhead ou autre, TOUT en full, 25-30 fps, niquel quoi! au bout de 10min meme pas, température du chipset a 85° et après => Plantage
Pourtant j'ai les ventilos au maxi hein ^^
n°7645529
bqbqr
You Can't test.
Posté le 06-11-2010 à 19:35:00  profilanswer
J'échange donc ma CM + RAM + PROCO contre un i7 :D
n°7645787
rom83
Posté le 06-11-2010 à 22:40:13  profilanswer
tu es décidé a changer ?
n°7645792
rom83
Posté le 06-11-2010 à 22:41:37  profilanswer
tu sais sque tu va prendre ?
n°7645799
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 06-11-2010 à 22:50:07  profilanswer
Attention à 3Dmark 2006, il compte mal les points du CPU, il les rajoute dans le score final, qui du coup, ne veut plus rien dire, il faut regarder les scores SM2 et 3. Du coup avec un gros i7 et une HD 4830 tu feras un meilleur score qu'un bon dual core et une HD 4870, alors que c'est ces derniers qui seront plus performants pour jouer.
n°7645880
bqbqr
You Can't test.
Posté le 06-11-2010 à 23:50:09  profilanswer
Bah jai la cm et la ram manque le i7 pour roxwer alors jechange cm proc et ram conre proc!
 Page :   1  2
Page Suivante
Alim pour SLI GTX 480Quel boitier pour futur config SLI svp ?
Crossfire 6870 ou Sli gtx 460 HawkMontage SLI avec 2 prise PCIE sur alim ?
GTX 460 ou GTX 470 pour du SLI250 GTS SLI ou changement total.
Maintenance d'un SSD (performances, erreurs, etc...)SLI GTX 460 Disable?!
Alim pour Sli GTX470 SOCSli gtx 460 + alim
Plus de sujets relatifs à : SLI GTX260 Pas de gain de performances
